HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Behringer B115W mit the box pro Achat 112 Sub A ve... | |
Behringer B115W mit the box pro Achat 112 Sub A verbinden+A -A |
niklaskirwel
18:59
erstellt: 21. Apr 2020, |
Hallo, Ich besitze eine Behringer B115W Box und möchte mir zusätzlich eine the box pro Achat 112 Sub A kaufen. Meine Frage ist, wenn ich die zwei Boxen über XLR verbinde und die Bluetooth-Funktion der Behringer Box nutze, kommt das Signal dann an dem SUB an oder muss ich meine Behringer dann auch über Kabel an mein Handy/PC anschließen? Schon mal Danke für eure Antworten ![]() |
P@Freak
20:29
Hallo, zum sinnigen, funktionellen Anschluss und Betrieb der genannten Komponenten brauchst du zunächst z.B. einen Berhringer DCX-2496 DSP Controller oder ähnlichen extra DAZU ... deine anderen Fragen erübrigen sich somit auch dann da der DCX dann mit Eingangssignal laut beiliegender B.D.A. beschickt werden muß ... ![]() [Beitrag von P@Freak am 21. Apr 2020, 20:31 bearbeitet] |
niklaskirwel
20:40
Hi, Erst mal Danke für die schnelle Antwort ![]() Brauche ich so eine Frequenzweiche? Also ich hab sehr wenig Erfahrung in dem Bereich ich wollte nur für meinen Partykeller etwas mehr Bass. |
Reference_100_Mk_II
09:15
erstellt: 22. Apr 2020, |
Für einfach nur etwas mehr Bass kannst du das schon so machen. Das wird wohl auch mit BT funktionieren. Nur ist das nicht wirklich optimal, denn: - Die Behringer Box wird nicht vom Bass befreit (du hättest ja den Subwoofer der den Bassbereich machen soll) - und der Sub ist im Verhältnis zur Behringer Box zu klein. Bei richtig Party gibt der Sub also wesentlich früher auf als die Behringer Box Für den akkuraten Betrieb brauchst du also ein weiteres Gerät, ja. So ein Controller mit DSP wäre sicher nicht verkehrt, weil der auch noch viele nette Features an Bord hat., wenn du mal aufrüsten willst. Soll es aber einfach nur halbwegs sauber zusamen spielen, reicht auch eine analoge, aktive Frequenzweiche wie die LD Systems X 223. Nachteil dieser Konfiguration: BT ist dann nicht mehr möglich. Also schon, ja, aber dann bekommt NUR die Behringer Box das Signal. Nicht der Sub. Es gibt aber auch preiswerte BT-Receiver. Damit es zwischen Top und Sub ausgeglichen ist, sollte der Sub mindestens ein 18"-Chassis haben, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, wenn es unten rum einfach nur ein wenig mehr sein soll, kannst du das schon wie von dir geplant machen. |
niklaskirwel
10:54
Ok vielen Dank für deine sehr hilfreiche Antwort. ![]() Denkst du es währe sinniger eine zweite Behringer B115W Box zu kaufen und dann die eingebaute Wireless Funktion zu nutzen? Dadurch müsste ich doch nicht nur lauter werden, sondern auch ein wenig mehr Bass bekommen und ein besseren Klang durch den Stereo Sound, oder liege ich da falsch? Würde der 12 Zoll Sub mehr Bass geben oder die 2. Behringer Box da sie ein 15 Zoller hat? [Beitrag von niklaskirwel am 22. Apr 2020, 11:00 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
11:17
Was heißt sinniger? Die Wireless-Funktion ersetzt ja keinen Subwoofer. Und auch eine zweite Box ersetzt den Sub nicht. Eine zweite, gleiche Box bringt dir nur Stereo und es wird allgemein lauter. 6dB halt. Aber mehr Bass? Nicht wirklich. Also schon, aber nicht im Verhältnis zur Lautstärke. Ein Sub sorgt für mehr Bass (wenn er denn groß genug ist, auch bei hohen Pegeln mitzuhalten), Eine weitere Box sorgt für mehr Lautstärke. Der 12" Sub macht bis zu einer gewissen Lautstärke mehr Bass als die Behringer Box. Darüber kann die Behringer Box einfach noch (viel) lauter werden, sodass der Bass dann (ab dieser gewissen Lautstärke) im Verhältnis wieder weniger wird. darum nutzt man auch größere oder mehr Subwoofer, als man Topteile nutzt. Meine pers. Faustregel: Subwoofer 2 Baugrößen Größer als die Topteile. Die üblichen Baugrößen sind 4" - 5,25" - 6,5" - 8" - 10" - 12" - 15" - 18" - 21" Hat man also 10" Topteile passen dazu 15" Subwoofer (10" - 12" - 15"). Du hast nun aber schon ein 15" Topteil. Und ja, auch wenn dieses mit das billigste ist was man so kaufen kann, geht das schon verflucht laut. Nicht so wie Semi-Pro-Material, aber schon sehr laut. Da reicht ein Mittelklasse 18" Subwoofer gerade noch aus, wenn man es ausgeglichen haben will. Ein 12"er ist aber hinsichtlich Maximalpegel gnadenlos unterlegen. Aber wie gesagt: Wenn es unten rum einfach nur ein wenig mehr sein soll, kannst du das schon wie von dir geplant machen. |
niklaskirwel
11:32
Ok klingt logisch. ![]() Nur leider habe ich kein Budget für ein 18 Zoller. ![]() Das war auch eine sehr spontane Idee weil ich den 12 Zoll Sub fast neu auf ebay für 120€ gesehen habe , da hab ich gedacht kann man nix falsch machen. Da ich das mit der Frequenzweiche noch nicht ganz verstanden habe... Wenn ich eine Behringer B1200D Pro an meine Box anschließe, benötige ich dann auch eine Frequenzweiche?Da steht ja "interne Frequenzweiche für Mid/High Speaker". |
Reference_100_Mk_II
11:44
Hmm... 120€ für den Achat 112 Sub A ? Das sind ja gerade mal 40% vom Neupreis... Da wäre ich persönlich SEHR skeptisch. Der B1200D Pro ist von den Features her halt wesentlich besser ausgestattet als der the box. Und ja, mit dem würdest du dir die aktive FQW sparen, da er diese bereits verbaut hat. Jedoch dürfte er als Subwoofer ein Stück schlechter dastehen als der the box... Für knapp unter 300€ gibts doch den VQ1800D, ebenfalls mit Stereo-FQW. Den würde ich mir mal ansehen. Jedenfalls wenn du wirklich den Pegel brauchst/willst. Soll es allgemein gar nicht so doll laut werden, reicht auch der B1200D oder der 112 Sub A. |
niklaskirwel
11:56
Der VQ1800D hört sich gut an, ist halt ziemlich schwer und groß aber damit muss ich dann leben. Also würde das funktionieren mein Handy über Bluetooth mit der B115W zu verbinden und die dann mit dem VQ1800D, ohne Frequenzweiche etc., über XLR zu verbinden? |
P@Freak
16:22
Hallo, dann mal ERST ... SELBER testen bevor weiteres fragwürdiges Zeugs gekauft wird ob aus den Line Ausgängen bei den 'Berhri-Böller' Top-Boxen Signal raus kommt wenn du da mit Blauzahn Signal dran willst ... weil DU hast die Boxen auch da und nicht wir ! ![]() |
THE BOX PRO ACHAT 112 SUB 4phonia am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 34 Beiträge |
THE BOX PRO ACHAT 112 SUBA Der_Köppi am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 11 Beiträge |
Bestückung The Box Pro Achat 112 M luc94 am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 18 Beiträge |
the box pro Achat 108 Sub A Lars_Krüger am 06.12.2021 – Letzte Antwort am 08.12.2021 – 11 Beiträge |
The Box Pro Achat jnshafner am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 10 Beiträge |
THE BOX PRO ACHAT 110M / 112 SUB PASSIV masterl83 am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 12 Beiträge |
THE BOX PRO ACHAT 118 housefan_ am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 11 Beiträge |
The Box Pro Achat Set's luc94 am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 22 Beiträge |
THE BOX PRO TP218 housefan_ am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 3 Beiträge |
The box pro achat 118 Hell93 am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 21.03.2014 – 6 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjuli7994292
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.607
