Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Brückenbetrieb Endstufe
DB
#101 erstellt: 28. Dez 2019, 14:37
bierman (Beitrag #99) schrieb:
Was hat das Gerät im Rack unterhalb des Equalizers für eine Funktion?
Das ist der Vorläufer des Rane PI-14.
stoneeh
#102 erstellt: 28. Dez 2019, 14:54
Och sind die Anschlüsse niedlich *insert Herzaugen Emoji here*. Für ein 1HE Gerät mit 53kg auch echt solide - Gehäuse aus Osmium?
In ernsterer Angelegenheit, ich wurde drauf hingewiesen dass die zwei Hochtöner in den Tops nach aussen gewinkelt sind. Somit nehm ich die Kritik von der vorigen Seite (teilweise) zurück - wenn man nur ein Top pro Seite verwendet, sind die angesprochenen Kammfilter-Probleme wohl doch nicht vorhanden.
Mechwerkandi
#103 erstellt: 28. Dez 2019, 16:03
Sicher?
Ich hätte das eher für die beschriebene Weiche gehalten
Vintagefreund schrieb:
4 Wege aktivweiche
man kann am Gerät oberhalb der LED die Beschriftung "low, low middle, high middle, high" erahnen
Vintagefreund
#104 erstellt: 28. Dez 2019, 17:48
Sicher?
Ja es ist die 4 Wege Aktiv Weiche!!!!!
Vintagefreund
#105 erstellt: 28. Dez 2019, 18:16
Mechwerkandi:
Was fürn Verhau.
Da hat jemand den Amp-Output mit diesem losen KFZ-Kabel außen an der Klemme abgegriffen und nach innen an die mit "NC" (was heißt das?) beschriftete XLR male geführt.
Was für ein Unsinn, selbst wenn einer den XLR als Lautsprecheranschluss zweckentfremdet haben wollte.
Die gelben Strippen sind wohl Masse, inspiriert von gekochten Spaghetti. Italiener halt.
Und warum zieht jemand von der inneren zur mittleren roten Klemme das Kabel doppelt? Hält besser? Mehr Strom?
Da kläre ich dich doch mal auf!! sicherlich ist diese Art sehr ungewöhnlich!! Da hast du recht!!!
ich sehe die doppelten Kabel an den roten Klemmen so!!
warum nimmt man für Lautsprecher statt 0,75 litzen 2,5qd und mehr? Na dämmert es!
eine rote Klemme =1 Lautsprecher=8 Ohm zweite ote Klemme belegt=2Lautsprecher=4 Ohm, 3 rote Klemme=3 Lautsprecher je 8 ohm also=2 Ohm Betrieb, ich denke das der Hersteller hier einfach einen höheren Querschnitt wegen der höheren Belastung gewählt hat und statt einem dicken Kabel eben 2 Kabel verwendet hat. wobei auch Blödsinn, weil man dann jedesmal vom Amp bis zum Lautsprecher eine eigene Leitung ziehen müßte was wiederrum mehr Meter bedeuten würde, ich lege eine fette Leitung zum Bass und dann über die XLR zum nächsten Bass (Jaaahhhaaaaa die haben wirklich xlr Anschlüsse!! Speacon war damals noch nicht verbreitet!! 1989 hatten wir alle auch noch kein Handy!! sondern ein schönes Wahlscheiben Telefon!)
Immerhin haben die Netzteil-Elkos wohl einen Bleeder. Da hat schon mal einer nachgedacht.
Die Lötanschlüsse zu den Endstufen-Transistoren in Hohlnieten geführt. Hab ich auch lange nicht gesehen.
Och du!! Wenn man öfters alte Geräte überholt dann kann man das hin und wieder auch mal sehen!
Vintagefreund
#106 erstellt: 28. Dez 2019, 18:29
Sensor123:
Der Thread hier sorgt ja noch immer für Unterhaltung.
Und ernstahft damit Mobil-Disko? Das lässt er das nach 3 Veranstaltungen wieder.
Dafür ist das alles zu unhandlich und schwer. Und zwar alles - nicht nur das Holz.
Einfaches Beispiel? Die gezeigten Mixer... ich kenne den SM 8030 leider aus eigener Erfahrung. Der ist für ernsthaftes Arbeiten einfach unzureichend - und da rede ich noch nicht von mangelnder Klangregelung pro Kanal für Beatmixing.
Selbst so trviale Aufgaben wie vorpegeln sind Mist - da kein Gain Regler vorhanden. Aber naja, man kann ja mit PFL und überschlagsweiser dB-Differenz den Kanalfader irgendwo hinschieben.
Und muss sich halt von Anfang an "Luft" nach oben lassen - damit man einen Track mit leisem Anfang oder der weil hinreichend alt einfach durchschnittlich leiser ist auch auf Pegel bekommt...
Oh je was haben wir alle nur damals als Dj gemacht mit den so schlechten Mischpulten! wenn das Sm 8030 schon so scheiße war kann das SM 7050 ja auch nichts taugen! zur damaligen Zeit waren das die spitzen Pulte! Mensch da hat Dynacord aber auch einen Mist tausendfach gebaut! wie gut das es MP3 gibt, da muß man wenigstens nichts mehr können, und sein Gehirn kann man dann schon an der Gaderobe ablegen und man hat wieder mehr zeit beim auflegen für Cola Whisky oder Weinbrand
Dazu ist das Ding echt sperrig...
jaahhhaa auch das weiß ich, auch mein Plattenpult ist sperrig und schwer!! dafür mache ich aber keine traurige Figur mit einem 50x40cm standard mp3 Dj Pult.
as ihr euch alle für Gedanken über meinen Rücken und Schleppen macht!!
dazu sei gesagt, ich habe mit 15 Jahren mit einer ersten mobilen Disco angefangen, habe dann selber 2 feste Discotheken besessen! Ob ich nun 50 Liter Bierfässer zu den Theken gerödelt habe oder eine 30 Kg Endstufe durch die Gegend trage ist doch wurscht! es gibt Sackkarren, Rollbretter, Freunde! Als ich die 2 Türme aus dem Keller meines Freundes abgeholt habe, habe ich die alleine eine 12 stufen Treppe hoch von da mit der Sackkarre zum Auto (Kombi) und alleine in den Kofferraum! Wenn man will geht alles!!! Die Bässe werden noch mit Rollen versehen! Und ja mir hat nach der Aktion etwas der Rücken weh getan! (nach Bandscheibenvorfall aber normal) ich sehe da auch nicht das Problem! auch neue Lautsprecher haben ihr Gewicht ob die so viel leichter sind? Selbst meine Fullrang Dynacord sind schwer! und ja, die Digitalen neuen Endstufen trage ich 4 Stück im Rack locker spatzieren, während die Zeck eben mal 30kg wiegt und das auch noch ohne Lüfter denn den braucht die altertümliche Heizung nämlich nicht dank ihrer großen Kühlkörper!
[Beitrag von Vintagefreund am 28. Dez 2019, 19:39 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#107 erstellt: 28. Dez 2019, 22:00
Mir scheint, das eigentliche Thema ist erledigt ?
Dann kann das hier auch zu...
_ES_
Endstufe 2 x 600 watt /4 ohm
Bummi18 am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  39 Beiträge
4 ohm endstufe an 8 ohm pa box
Morre am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  8 Beiträge
4 Ohm 8 Ohm
JimboV am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  13 Beiträge
--------4 ohm------8 ohm----?
sonsan am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  19 Beiträge
Endstufe 4 und 8 ohm
CK-Discothek am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  5 Beiträge
Pa Endstufe im Brückenbetrieb? WIE verkabeln?
Uschix2000 am 23.05.2020  –  Letzte Antwort am 24.05.2020  –  3 Beiträge
8 Ohm 4 Ohm betrieb unterschied ?
Heistmer am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  4 Beiträge
Aus einer 8 Ohm Box eine 4 Ohm Box machen?
Mumin am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  11 Beiträge
4x 8 Ohm Sub an 4 Ohm Endstufe?
Xychor am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  5 Beiträge
PA - Schaltung mit 4 Boxen je 8 Ohm
PaulDrums0110 am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  30 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.056
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.473
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
