HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Beratung bei Adaptierungsproblemen | |
Beratung bei Adaptierungsproblemen+A -A |
AdiBujo
#1 erstellt: 26. Okt 2019, 23:11 | |
Moin, ich werde mir demnächst zwei Boxen „RCF 712 MK4“ holen und bräuchte mal Hilfe bei einer Frage. Undzwar besitzen die Rcf-Boxen ja nur einen XLR-Ein-bzw.Ausgang, mein Controller allerdings hat nur normale Cinch Anschlüsse. Ist problemlos möglich, diese Geschichte per Adapter zu lösen? Wenn ja hätte ich gern ein paar Vorschläge, wie das am besten geht. Zum einfachen Verständnis am besten einfach, beim Controller angefangen bis zur Anlage... Mfg |
Mechwerkandi
#2 erstellt: 27. Okt 2019, 12:45 | |
Vor drei Wochen war noch ein Dave 15 das Mittel der Wahl, jetzt hat es einen Controller. Das ist das für einer? Wie/für was wird der eingesetzt? Und ja, es gibt Adapter RCA-XLR zu kaufen. |
AdiBujo
#3 erstellt: 27. Okt 2019, 12:47 | |
Ja, ich hatte die Möglichkeit die RCF‘s probezuhören und die haben mich halt überzeugt. Naja ich habe ein Traktor Kontrol S2 Mk1... Eingesetzt wird dieser halt für kleinere bis mittelgroße Gigs (bis Max.100 Leute), aber darum geht es hier auch eigentlich gar nicht [Beitrag von AdiBujo am 27. Okt 2019, 12:49 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#4 erstellt: 27. Okt 2019, 13:22 | |
Servus, da kaufst du dir sowas: https://www.thomann.de/de/klark_teknik_di_22p.htm Dazu brauchst du 2 XLR-XLR-Kabel und ein Cinch-Kabel. Grüße Jan |
AdiBujo
#5 erstellt: 27. Okt 2019, 13:42 | |
Das sieht doch mal gut aus. Besten Dank! |
Mechwerkandi
#6 erstellt: 27. Okt 2019, 13:59 | |
Doch, darum geht es schon. Was Du da hast, ist eine DJ Konsole. Ein System-Controller ist etwas völlig anderes. |
AdiBujo
#7 erstellt: 27. Okt 2019, 14:22 | |
Achso, dann sorry für die Missverständnisse... |
AdiBujo
#8 erstellt: 27. Okt 2019, 14:26 | |
Gibt es denn bei Verwendung so eines Gerätes irgendwelche Spürbaren Einbußen in der Tonqualität, oder hält sich das in Grenzen? Und welche XLR-Kabel benutze ich da am besten? Länge sollte so 5-10 Meter sein... Ich habe von XLR-Kabeln leider noch gar keine Ahnung [Beitrag von AdiBujo am 27. Okt 2019, 14:39 bearbeitet] |
Böötman
#9 erstellt: 27. Okt 2019, 17:09 | |
Dann solltest Du diese unbedingt mit den 732ern vergleichen. Die sind meiner Meinung nach mehr als nur ein Stück besser. Bessere Mitten und zumindest subjektiv mehr Tiefgang was sie klanglich deutlich runder aufspielen lässt. |
AdiBujo
#10 erstellt: 27. Okt 2019, 17:12 | |
Das glaub ich gern, sind aber im Budget wahrscheinlich nicht mehr drin |
Böötman
#11 erstellt: 27. Okt 2019, 17:18 | |
Dann heißt's Stärke beweisen, abwarten und sparen ... |
AdiBujo
#12 erstellt: 27. Okt 2019, 17:24 | |
Ja mal gucken, aber das ist ja gerade gar nicht das Thema. |
sealpin
#13 erstellt: 27. Okt 2019, 17:32 | |
Die möglichen Einbußen (so denn überhaupt mit dem Equipment hörbar) halten sich in Grenzen. XLR Kabel div. Längen kannst Du z.B. bei Thomann finden. 5-10m sind jetzt nicht lang, da geht eigentlich (fast) alles. Ich würde auf gute Stecker (Neutrik) und trittfestes Kabel achten, aber bei der Länge (Kürze) ist letzteres eher nicht sooo wichtig. Such einfach mal nach Cordial oder pro snake. ciao sealpin |
Donsiox
Moderator |
#14 erstellt: 27. Okt 2019, 17:33 | |
Das hält sich in Grenzen.
Ist relativ egal. Ich favorisiere Cordial-Kabel mit Neutrik-Steckern. Länge ist "wurscht", auch 50m sind kein großes Problem. Immer ein Kabel mehr bestellen als man denkt zu brauchen |
AdiBujo
#15 erstellt: 27. Okt 2019, 17:35 | |
Ok ich war nur verwirrt, weil eigentlich alle XLR-Kabel bei Thomann unter „Mikrofonkabel“ geführt werden... |
sealpin
#16 erstellt: 27. Okt 2019, 17:38 | |
passt schon. |
Donsiox
Moderator |
#17 erstellt: 27. Okt 2019, 17:39 | |
Ja, denn als "Lautsprecherkabel" werden i.d.R. Kabel bezeichnet, die deutlich stärkere Leitungsquerschnitte besitzen und zur Verbindung von Verstärker und Lautsprecher dienen. Das ist bei Aktivlautsprechern ja nicht der Fall. Gebräuchlich sind 2,5, 5 und 10m. Wenn du 20m benötigst, kaufe lieber 10m Kabel statt ein 20m Kabel, so bist du flexibler. |
AdiBujo
#18 erstellt: 27. Okt 2019, 17:40 | |
Achso ok danke! |
Rcf 735 Mk4 vs Rcf 715 Mk4 Killerale1995 am 28.01.2018 – Letzte Antwort am 30.01.2018 – 6 Beiträge |
Hilfe bei PA-Verkabelung LosCassetto am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 07.08.2014 – 4 Beiträge |
AM RCF 2200 reinersen am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 9 Beiträge |
Cinch zu XLR Frage Orikson am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 11 Beiträge |
RCF ART 712-A MK II Stack?! Franzer28 am 08.02.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 19 Beiträge |
RCF Bandpass N8-Saber am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 7 Beiträge |
Hilfe bei PA-Boxen Kultanis am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 22.04.2014 – 2 Beiträge |
Controller an PA System anschließen Bosek68 am 06.10.2018 – Letzte Antwort am 06.10.2018 – 3 Beiträge |
Hybridbässe - RCF ESW 1018 Patrick3001 am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 18.08.2018 – 19 Beiträge |
Einstellung für RCF 712 am DBX PA2 megashooter am 01.09.2017 – Letzte Antwort am 20.10.2017 – 9 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.899 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedGanymedx174
- Gesamtzahl an Themen1.551.574
- Gesamtzahl an Beiträgen21.550.049
