| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Einstellung für RCF 712 am DBX PA2 | |
Einstellung für RCF 712 am DBX PA2+A -A |
megashooter
erstellt: 01. Sep 2017, 16:44
Hallo, Da es leider keine Einstellung für die RCF 712 im DBX PA2 gibt, wollte ich mich mal erkundigen, welche Frequenz/HP/LP Type etc man für den Lautsprecher optimal einstellt. Vielen Dank & Mit freundlichen Grüßen. |
P@Freak
erstellt: 03. Sep 2017, 22:58
Für optimal musst du die dann scho in einen Messraum schaffen und Messen lassen damit sie auch linearisiert werden können ! Ansonsten ist als erste *grobe Maßnahme* ein H.P.F. 80Hz LR24 dein Freund wenn mit Sub Betrieb ... das "Zusammenspiel" mit Sub müsste dann natürlich aber im Detail noch berücksichtigt werden ... ! P@Freak [Beitrag von P@Freak am 04. Sep 2017, 17:25 bearbeitet] |
megashooter
erstellt: 04. Sep 2017, 06:50
Okay ja vielen Dank. Ich habe leider nicht die große Ahnung. Habe noch 2x SW18 Pro als Sub. Oder reicht das wenn ich die Tops nicht trenne und nur im „Flat Modus“ einstelle ? Was ist besser? Vielen Dank. Lg. |
P@Freak
erstellt: 04. Sep 2017, 17:26
Wenn schon vorhanden natürlich auch den Controller nutzen. Einfach zum Fachmann bringen und gescheit einstellen / einmessen lassen weil sonnst spielt das nicht gescheit. P@Freak |
megashooter
erstellt: 03. Okt 2017, 11:14
Ja das Problem ist ich habe leider keinen Fachmann hier sofort in der Umgebung. Es gibt Einstellungen für die Rcf Art 3 Serie, aber die 7 ist ja komplett anders oder ? Könnte mir keiner Frequenzen LP/HP Type nennen, die so grob passen würden fürs erste ? Subs sind die SW18 PRO Danke. Lg. [Beitrag von megashooter am 03. Okt 2017, 11:15 bearbeitet] |
bierman
erstellt: 03. Okt 2017, 17:11
Subs bis 90, Tops ab 100Hz, 24dB BW |
kst_pa&licht
erstellt: 04. Okt 2017, 19:26
Einmessen lassen ist wohl Perlen vor die Säue (man verzeihe mir diesen etwas überzogenen Vergleich) Sowas kannst du machen wenn es ne Festinstallation ist, den reproduzierbar im Mobilbetrieb ist das nicht Praxisgerecht umzusetzen. Der SW18PRO hat einen 18G401 von RCF verbaut, potentes Chassis. Bierman hat da schon die "Universaltrennfrequenz" genannt, für den Lowpass des Subs 90Hz mit 24dB Butterworth Bei den Tops würde ich aber 110Hz mit nem flacheren Abfall von 18dB Butterwoth nehmen, die 12er der ART werden es dir danken und das Gesamtklangbild bei Pegel auch. Das wäre meine Subjektive Einstellung der Kombi. |
bierman
erstellt: 05. Okt 2017, 08:21
Danke für die Anregung, werde ich bei meinen 712ern auch mal probieren. Den Hochpass bei ~40Hz für die Subs sollte man auch nicht vergessen. |
megashooter
erstellt: 20. Okt 2017, 09:57
Hallo, Vielen Dank ich werde es mal ausprobieren. Es gibt für die Tops HP/LP Type Einstellungen & für die Subs HP/LP Type Einstellungen. Setze ich jetzt bei den Tops & Subs Einstellungen auf 18BW & LP 24BW ? Also die Möglichkeiten habe ich zurzeit auch so betrieben. Sub HP frequency 35Hz HP type BW 24 Gain 8db LP frequency 100Hz LP type BW 18 Polarity normal Delay 0ms Top HP frequency 120Hz HP type BW 24 Gain 0db LP frequency Out LP type 6 BW Polarity normal vielen dank & Mit freundlichen Grüßen [Beitrag von megashooter am 20. Okt 2017, 10:03 bearbeitet] |
DBX Driverack PA2 Einstellung Wolpstyle48 am 22.02.2019 – Letzte Antwort am 23.02.2019 – 4 Beiträge |
DBX DriveRack PA2 einstellen Lukas2105 am 01.07.2018 – Letzte Antwort am 01.07.2018 – 4 Beiträge |
Trennfrequenz DB SW18 PRO / RCF 712 megashooter am 25.12.2017 – Letzte Antwort am 18.04.2018 – 4 Beiträge |
RCF 712 oder HK Linear5 112 FA Babaditzje am 13.09.2013 – Letzte Antwort am 14.09.2013 – 12 Beiträge |
RCF ART 712-A MK II Stack?! Franzer28 am 08.02.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 19 Beiträge |
Wie stark rauscht die RCF Art 712-A MK IV Galactus am 25.04.2020 – Letzte Antwort am 30.04.2020 – 8 Beiträge |
LP Type / HP Type Einstellung megashooter am 13.05.2018 – Letzte Antwort am 14.05.2018 – 2 Beiträge |
dbx driverack pa+ für Aktives System loory am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 31 Beiträge |
AM RCF 2200 reinersen am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 9 Beiträge |
RCF Pat_S am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
P@Freak
