Bräuchte hilfe für ne verkabelung von einen aktiv subwoofer und 2 passiven pa anlagen
walengei
#1 erstellt: 24. Sep 2019, 20:11
Hallo erstmal,
Ich bräuchte eure hilfe da ich nicht weis, wie ich meinen aktiven subwoofer (the box pro DSP 18 Sub) mit meinen zwei passiven pa anlagen einmal (JBL Eon 612) und einmal (the box PA302 Fullrange-System) verkabeln soll.
Außerdem besitz ich das behringer (Xenyx QX1202 USB) Mischpult und den behringer (FBQ1502HD Ultragraph Pro) equalizer. Alle drei möchte ich gerne übers Mischpult stuerrn und musik vom handy abspielen können.
Ich hoffe mir kann jemand weiter helfen
Danke im voraus
[Beitrag von walengei am 25. Sep 2019, 05:19 bearbeitet]
bierman
#2 erstellt: 25. Sep 2019, 07:57
Wie kommt es zu diesem Sammelsurium an Geräten? Sieht aus als wär da nicht gerade zielführend eingekauft worden.
Die Komponenten sind übrigens allesamt "aktiv", bzw. "powered", also nicht passiv.
Also:
Handy per 3,5mm Klinke auf 2 x 6,35mm Klinke ans Mischpult anschließen (wenn man mit gewissen Einschränkungen leben kann auch per 2 x Cinch an den 2track-in).
Vom Mixer "main out" geht es per 2 x Klinke 6,35mm in den EQ-input 1/2 - hier kann man die Klinken-Eingänge benutzen oder eben XLR.
Vom EQ-out1/2 geht es per 2 x XLR in den Sub, dessen Output Mode wird auf "Xover" gestellt damit die Tops nicht die ganz tiefen Bässe bekommen. Ob darüber die Einstellung 90 oder 120 Hz besser klingt - probiers aus.
Der Sub-Out am EQ bleibt unbelegt, weil der Aktivsub eine richtige Weiche eingebaut hat.
Von den "Balanced Outputs" am Sub gehst du mit 2 x XLR in ein Paar Tops (einfach testen welche besser klingen, wsl .die JBL).
Nun könnte man das zweite Paar Tops noch an den ersten anschließen per Throughput, dafür wären dann zwei weitere XLR-Kabel nötig. Ich würde aber vermuten dass der Sub schon im Verhältnis am Ende ist wenn zwei Tops laufen, bei vieren nimmt man den wsl. kaum noch wahr.
Insgesamt braucht man also 4 (6) XLR-Kabel und 4 Klinke-Kabel ... plus das 3,5mm auf 2 x 6,35 fürs Handy,
oder 4 (6) x XLR, 2 x Klinke und 2 x Klinke auf XLR ... plus das 3,5mm auf 2 x 6,35 fürs Handy,
Klinke ist etwas billiger, ich würde aber wo verfügbar XLR immer vorziehen.
6 XLR falls beide Paare Tops zum Einsatz kommen.
Verkabelung/Durchschleifen von PA Anlagen
Charlie_DingDong am 13.04.2014  –  Letzte Antwort am 20.04.2014  –  4 Beiträge
Hilfe Verkabelung!
Andrepettstadt am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  5 Beiträge
Hilfe bei PA-Verkabelung
LosCassetto am 04.08.2014  –  Letzte Antwort am 07.08.2014  –  4 Beiträge
Suche Hilfe bei PA-Anlagen
Nico_B am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  21 Beiträge
Hilfe bei PA Verkabelung
Low-Budg am 08.10.2017  –  Letzte Antwort am 12.10.2017  –  5 Beiträge
dj-oli am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2012  –  4 Beiträge
PA Anlagen Verkabelung. Wie viel Ohm?
Orikson am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  16 Beiträge
Hilfe für Verkabelung Party-PA
trunkenbold007 am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  17 Beiträge
Verkabelung von PA-Boxen
banse91 am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  13 Beiträge
HILFE! Omnitronic PA-400 Verkabelung
mj2theario am 25.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  13 Beiträge
2019
  • Gesamtzahl an Themen1.563.926
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.274
