| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Tweeter-Tausch Behringer EPA900 | |
Tweeter-Tausch Behringer EPA900+A -A |
jd2001
erstellt: 18. Sep 2016, 17:11
Moin in die Runde! Bei meiner Behringer EPA900 ist der Tweeter defekt. Ich habe mir über Music Care einen neuen Tweeter gekauft und wollte den nun austauschen. Der Tweeter wird scheinbar mit einem Gewinde in die Halterung eingedreht. Soweit so gut!! Das Problem, was ich habe ist, das ich den alten Tweeter einfach nicht gelöst bekomme. Hat jemand einen Tipp, wie ich das alte Ding aus dem Gehäuse befreie?? |
ceny
erstellt: 19. Sep 2016, 09:36
Hast du mal ein Foto am Start? |
jd2001
erstellt: 19. Sep 2016, 12:47
ceny
erstellt: 19. Sep 2016, 13:20
Vermutlich angeklebt. Ich würde (ohne Gewähr) versuchen es vorsichtig mit einem Cutter zu probieren. Obwohl vorsichtig... der ist ja eh kaputt ![]() Grüße |
P@Freak
erstellt: 19. Sep 2016, 13:37
Der wird nur zur *Sicherung* leicht im Gewinde angeklebt sein. Also mal ruhig ganz kräftig drehen. Wenn das nicht klappt spricht ja auch nix dagegen die Spule / Einsatz einfach hinten zu wechseln. Luftspalt reinigen nicht vergessen. P@Freak |
jd2001
erstellt: 19. Sep 2016, 15:06
Also das mit der "Sicherung" vermute ich auch... der Tweeter lässt sich mit "Gewalt" auch leicht drehen, aber es hat den Anschein, als wenn da zusätzlich eine Buchse eingelassen ist, die sich dabei mitdreht... ich habe keine linken Hände, aber hier verzweifel ich schon ein wenig... |
P@Freak
erstellt: 19. Sep 2016, 15:44
Also wenn sich schon was dreht muß man das auch auseinander bekommen. Kann ja auch sein das in dem Horn gar kein Gewinde eingearbeitet ist und das deshalb Kleber benutzt werden MUSSTE. Kann ja so nicht viel kaputt gehen. P@Freak |
ceny
erstellt: 19. Sep 2016, 18:50
Wie sieht denn der Ersatztweeter aus? |
jd2001
erstellt: 20. Sep 2016, 09:09
ceny
erstellt: 20. Sep 2016, 10:06
Also du bekommst den Alten gedreht? Dann hast du entweder nicht weit genug gedreht (was ich bezweifel) oder es dreht sich was mit. Wenn alles nix nützt musst du wohl mit Gewalt ran, der alte ht ist ja schon fritte, das Horn sollte halt ganz bleiben ne Mal in Erwägung gezogen dass se dir den falschen ht geliefert haben und der alte net zum raus drehen ist? Ich würde, wie P@freak schon schrieb ganz kräftig drehen UND ziehen Grüßle |
jd2001
erstellt: 21. Sep 2016, 15:22
![]() so... die faxen dicke gehabt! mit gewalt das ding herausoperiert... man sieht die messingbuchse, welche sich im Plastik immer schön mitgedreht hat. zusätzlich mit dem tweeter böse verklebt, was nochmals Gewalt benötigte... Zu, Tausch ist das System nicht geeignet, zumindest nicht in der Ausführung...jetzt muss nur die Buchse wieder verklebt werden... |
ceny
erstellt: 21. Sep 2016, 18:35
Glückwunsch ![]() Behringer sieht es wohl net vor, dass der Ht getauscht wird, ganz schön selbstbewusst |
Behringer EPA900 mit aktivem Sub Behringer b1200d pro verbinden Simmel123 am 05.06.2019 – Letzte Antwort am 05.06.2019 – 5 Beiträge |
Party PA Boxen mit Ribbon (Bändchen) Tweeter Andi78549* am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 6 Beiträge |
Behringer FBQ1502HD defekt ? Cornho|io am 29.09.2019 – Letzte Antwort am 29.09.2019 – 3 Beiträge |
Behringer Eurolive B1800D Pro - Defekt audio.force23 am 05.08.2015 – Letzte Antwort am 05.08.2015 – 3 Beiträge |
BEHRINGER DX626 und Rauschen ? horst7001 am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 10 Beiträge |
Behringer PMP500Mp3 modul defekt? dk0105 am 27.04.2017 – Letzte Antwort am 27.04.2017 – 2 Beiträge |
Behringer EP2500 Defekt ! Hallo1702 am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 26.06.2013 – 33 Beiträge |
Phonic PA-450 Hochtöner defekt bk69 am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 19 Beiträge |
Behringer EUROLIVE VQ1800D - Upgrade keflock am 15.09.2020 – Letzte Antwort am 15.09.2020 – 4 Beiträge |
Behringer EPX4000 defekt mike-the-dj am 08.11.2018 – Letzte Antwort am 09.11.2018 – 4 Beiträge |
2016
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.739
P@Freak
