| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA- Lautsprecher an Musik-Anlage anschließen? | |
PA- Lautsprecher an Musik-Anlage anschließen?+A -A |
michi_007
erstellt: 03. Jun 2009, 19:53
Hallo Leute! Habe mir letztens neue Lautsprecher gekauft. Es sind 2 stück, jeweils 250 Watt (was auch immer das heißt--> bin absoluter Laie). Der mitgelieferte Verstärker ist fürn A****, die Boxen rauschen, wenn sie daran angeschlossen sind... Habe also versucht, die Lautsprecher an meine normale Musik-Anlage anzuschließen, und siehe da: Es kommt gute musik aus meinen Lautsprechern! Nun meine Frage: Hält die Musik anlage oder die Lautsprecher das überhaupt aus? Muss ich irgendwas beachten? Kann ich die Boxen für eine Party auch mehrere Stunden laufen lassen? Hier noch die technischen daten der musik-anlage: Ausgangsleistung: 2x10 W Musikleistung , 2x5 W Eff. Rauschabstand: > 67dBA (IEC) Frequenzgang: 50-15000 Hz Impedanz Lautsprecher : > 3 Ohm Vielen Dank schonmal für eure Hilfe! Mfg, Michi |
fn²
erstellt: 03. Jun 2009, 19:56
Also, um welche LS und um welchen Verstärker dreht es sich denn... Im Prinzip kann da nix passieren, aber es wird nicht sonderlich laut werden, da die Endstufe nur 10W hat. Man müsste gucken für welche Impedanz die Box und der Amp ausgelegt ist... Aber normal müsste es gehen, auch wenn nicht viel ankommt. |
mix4munich
erstellt: 03. Jun 2009, 20:03
Das sollte klappen - bei den techn. Daten der Anlage ist gefordert, dass die Impedanz der angeschlossenen Lautsprecher größer ist als 3 Ohm. PA-Laustprecher haben 4 oder 8 Ohm, d.h., das passt. Viele Grüße Jo |
michi_007
erstellt: 03. Jun 2009, 20:30
Bei den Lautsprechern handelt es sich um "skytec xxl evidence Xen-3508" mit 4 ohm impedanz. Der verstärker, an den ich die boxen ursprünglich angeschlossen habe, ist ein "5 Kanal Hifi Surround Verstärker Karaoke 400W" : Top-Features: 400 W Maximalleistung (entspricht 2 x 45W und 3 x 12W RMS) 2 x 6,3 mm Klinke-Mikrofon-Eingänge für Karaoke Lautstärke, Bässe, Höhen und Echo-Effekt für die Mikrofone stufenlos regelbar stylishes VFD-Display mit Spektrum-Meter und Front aus gebürstetem Aluminium kinderleichte Installation und Bedienung Eigenschaften : Anschlüsse: 4 x Cinch-Eingang, 3 x Klemmen für Lautsprecher, 2 x Schraubklemmen für Lautsprecher, 2 x 6,3 mm-Klinke-Mikrofon-Eingänge frontseitige Audio-Input-Auswahl: AC3, Tuner, Tape, VCD/CD Drehregler zur stufenlosen Einstellung von Bässen und Höhen Frequenzgang: 10 Hz bis 20 kHz Signal-Rauschabstand: > 80 dB Impedanz: 4 Ohm Lautsprecherimpedanz: 4 bis 16 Ohm Stromversorgung: 230 V, 50 Hz --------------------------------------------------- Ich glaube, den Verstärker verkaufe ich wieder, oder kann man den für etwas gebrauchen? Noch ne Frage: an meiner Anlage sind insgesamt 4 anschlüsse. Kann ich also noch die ursprünglichen lautsprecher der anlage (die weniger leistung haben als die neuen) anschließen? @fn : habe vorhin die anlage mal aufgedreht und es ist ganz schön laut gewesen ![]() reicht auf jedenfall für ne party mit 50 leuten. lg |
dj_suki
erstellt: 03. Jun 2009, 20:52
Wenn die Boxen nur 4 Ohm haben, würde ich kein zweites Paar anschließen. Wenn das zweite Paar min. 8 Ohm hätte, würde es rein rechnerisch funktionieren. Bei Skytec-Ohm-Angaben wäre ich aber in jedem Fall skeptisch.
126W entsprechen also 400W??? Eine Endstufe die mit derartigen Aussagen vertrieben wird, kann nix sein. Wenn ich dich dich jetzt richtig verstehe, betreibst du deine "500(wer's glaubt)W-Skytec-Boxen" an einer Endstufe mit 5 W Leistung und die Dinger werden gut ausgelastet? Alle Achtung! |
michi_007
erstellt: 03. Jun 2009, 23:18
Sorry, hab mich geirrt. Die Boxen haben eine Impedanz von 8 Ohm. |
Jeck-G
erstellt: 03. Jun 2009, 23:45
Verstärker: Müll Boxen: Müll Siehe genug Threads im Party-PA... Bei dem 10W-Verstärker vermute ich auch noch dieses Karaoke-Teil von McVoice oder sowas (würde ja zum Rest passen).Werde am Besten den gesamten Mist los (zurückschicken (Fernabsatzgesetz), verkaufen oder gemäß EU-Verordnung beim nächten Wertstoffhof entsorgen) und hole Dir was Vernünftiges. Fürs Zimmer natürlich HiFi, für Feiern usw. natürlich PA. Bei Letzterem ist unter 600€ für Boxen und Endstufe nichts zu machen, wenn der Klang nicht in die Kategorie "Körperverletzung" fallen soll. [Beitrag von Jeck-G am 03. Jun 2009, 23:45 bearbeitet] |
day4nite
erstellt: 04. Jun 2009, 07:13
Wären denn vielleicht die DAVE 12 oder 15 etwas? |
michi_007
erstellt: 04. Jun 2009, 08:36
@ jeck G.: 1.entsorgen werde ich gar nichts. eher würde ich die sachen verkaufen und das geld an bedürftige spenden... 2. Ich habe als schüler ca. 80-100 Euro im monat zur verfügung. Eine anlage um die 600 Euro kommt da überhaupt nicht in Frage. 3.Der Verstärker... ok, ist nicht der beste. Aber mit den boxen bin ich zufrieden und ich bin mir sicher, dass die gäste auf meiner feier das auch sein werden. also nix da "körperverletzung"! 4. nicht jeder hier hat Deine ansprüche. Für mich reichen diese boxen vollkommen... 5.Mit "Billigware" habe ich schon gute erfahrung gemacht. Habe mir vor einem Jahr einen "China-Motorroller" für 600 leisten können. In einem Motorroller-Forum hatte man mir gesagt, dass mann keinen vernünftigen Motorroller unter 2000Euro bekommt. Jetzt fahre ich seit einem Jahr glücklich mit diesem "Blligschrott" durch die gegend 6. Wieso sollte das mit boxen nicht auch so sein... mfg |
*xD*
erstellt: 04. Jun 2009, 09:49
Hi Da gibt es ein Zitat... Zum Thema billig: Nicht alles, was wenig kostet, ist automatisch schlecht. Vor kurzem habe ich auch mal die Fame X35 gehört und ich muss sagen, ich war bei angemessener Lautstärke (kein Discopegel) sehr angenehm überrascht. Ohne aufdringlich zu sein laut. Das Manko war allerdings die Abstrahlung, der Ton war war etwas schwankend über den Abstrahlbereich. Allerdings war auch die Aufstellung akustisch schwer, so dass hier deutliche Einflüsse durch Reflektionen nicht auszuschließen sind. Anderes Thema, aber gleicher Inhalt mit den Amps. Auch da gibts fürs kleine Geld schon erstaunlich gutes. Allerdings muss ich dir auch sagen, dass ich diese Lautsprecher nicht unbedingt als angenehm bezeichnen würde. Wenn es lauter wird, verzerren sie sehr stark, das geht so weit, dass es wirklich weh tut. Und dass das dem Gehör nicht unbedingt zuträglich ist, sollte ja bekannt sein. Auch ist der genannte Rauschabstand sehr bescheiden. Selbst sehr günstige Geräte (auch solche ohne Markennamen) erreichen heutzutage mindestens 90db. Der Verstärker wird dir auf Dauer sehr wahrscheinlich auch die Boxen zerstören. Auch dem Amp ist der dauerhafte Betrieb im CLipping nicht unbedingt zuträglich. Wäre eventuell auch Selbstbau was für dich? Werkzeuge und Holz gibts im Baumarkt, die Elektronik kannst du dir fertig bestellen, ansonsten kostet ein Lötkolben inkl. Ausstattung rund 10€. Da kannst du je nach Ansprüchen mit rund 400€ wegkommen. [Beitrag von *xD* am 04. Jun 2009, 09:50 bearbeitet] |
PA Anlage richtig anschließen ? megashooter am 12.03.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 8 Beiträge |
Anschließen von PA anlage FoxBox am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 9 Beiträge |
2.1 passive PA Anlage Anschließen XSiroskyx am 24.11.2016 – Letzte Antwort am 26.11.2016 – 13 Beiträge |
Pa Anlage Anschließen Olli2311 am 20.07.2016 – Letzte Antwort am 22.07.2016 – 16 Beiträge |
PA richtig anschließen! _sam_ am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 5 Beiträge |
PA (Anlage) Lautsprecher gesucht Benutzer_Name am 05.09.2014 – Letzte Antwort am 13.09.2014 – 38 Beiträge |
PA an Mix-Ausgang anschließen Christian443928 am 20.05.2023 – Letzte Antwort am 21.05.2023 – 4 Beiträge |
PA Boxen an Mischpult anschließen Exverp am 09.01.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2015 – 26 Beiträge |
PA anschließen apter2 am 28.06.2017 – Letzte Antwort am 30.06.2017 – 4 Beiträge |
"PA-Anlage" - 2x Lautsprecher + Amp moepy am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 23 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.798
