Dämmung MTH-46LC
TwoWorlds
#1 erstellt: 13. Dez 2018, 08:42
Guten Morgen zusammen,
Habe mich nun entschlossen 2x MTH-46LC lt. den Plänen von bassreaktor nach zu bauen.
Meine Frage ist wie es mit der Dämmung aussieht. Habe leider nichts diebezüglich gefunden.
Werde the box Speaker 18-500/8-A verwenden mit einem t.amp TA2400 MK-X.
Hier der Plan. (1/2)
Ist es egal wo ich die Griffe ausschneiden würde ? Habe an die Seiten gedacht.
Dämmung?
Bitte um Infos bzw. Hinweise auf sonst zu beachtende Faktoren.
LG
P@Freak
#2 erstellt: 13. Dez 2018, 10:32
Dämmzeug ist wohl in der Kiste nicht vorgesehen.
Elektrisch Filtern mit aktiv Weiche / Controller musst du eh.
Hoffe dir ist auch bewusst das man die Kisten schon so als 4rer Päckchen betreiben sollte ?!!
Weiß sonnst immer net was das mit den 50Hz Dröhnkisten soll ...
P@Freak
TwoWorlds
#3 erstellt: 16. Dez 2018, 12:15
danke für die Antwort
Ja fix mir bewusst.
Wird mal eher so ein Nebenprojekt.
Werde 2 davon mit 4 CL 115 auf ~40² betreiben.
Die CL 115 haben da eig. schon gereicht
LG
*xD*
#4 erstellt: 23. Dez 2018, 13:52
Hi
Wenn du das ganze als Infra benutzen willst, dann vergiss diese Hybridkisten und steck das ganze in einen normalen großvolumigen BR (oder gleich ein entsprechendes BPH, das wird dann aber RICHTIG groß...).
Die Hybriden bringen im Tiefbass keinen Effizienzvorteil und wie schon angemerkt im Single-Betrieb nur eine dicke Überbetonung, steilen Abfall nach unten und eine schwierige Trennung nach oben.
Dämmung bringt bei solchen Kisten keinen Vorteil, messbare Auswirkungen gibt es, linearisieren auch und bewirken auch eine Klangverbesserung, senken aber die Effizienz, und die richtige Stelle muss mit Messsystem, viel Geduld und einem demontierbaren Prototypen gefunden werden.
DSP Einstellung MTH-46LC und 15" Tops
Daniel1989 am 28.04.2020  –  Letzte Antwort am 01.05.2020  –  10 Beiträge
DS 2/4 Setup für MTH-46LC
SlickSpingo am 06.08.2015  –  Letzte Antwort am 06.08.2015  –  2 Beiträge
Verstärker THE T.AMP TA2400 MK-X
ralphie am 31.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  72 Beiträge
Frage zu Schutzschaltungen an The T.Amp TA2400
LeonLion am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2015  –  12 Beiträge
Frequenzweiche richtig einstellen
TwoWorlds am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 21.01.2019  –  18 Beiträge
T.AMP TA2400 MK-X
molle008 am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  4 Beiträge
THE BOX SPEAKER 18-500/8-A in 170L ?
scauter2008 am 24.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  10 Beiträge
THE BOX SPEAKER 15-300/8-A
Hauptstadtmetaller am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.04.2012  –  25 Beiträge
The Box 18-500 8-A
Hottehorst am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  2 Beiträge
2x Mogale Super Scooper oder Startec SBH - The Box 18-500/8-A
audio.force23 am 07.09.2015  –  Letzte Antwort am 26.10.2015  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMares_kiros_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.802
