jbl eon 515 Monobetrieb mit jbl 518S Subwoofer!
florian9634
#1 erstellt: 11. Jul 2011, 16:20
Hallo
Ich habe bei mir im Partykeller die jbl Eon 515 im Monobetrieb mit der ich oft Musik höre bzw. auch Gesang und Gitarre verstärke.
Jetzt meine frage ich wollte den Bassbereich verstärken und mir noch den Sub Eon 518S dazu holen!
Kann ich den auch mono betreiben also nur mit einer Eon 515 anstatt 2! Da mein Budget an Geld im moment nur für eins ausreicht und ich mir gerne erst den sub holen wollte?!
Also sprich ich möchte den Subwoofer nur mit der einen Eon 515 anschließen ich weiss das,dass dann nur Mono Betrieb ist aber ob das überhaupt gehen würde ist meine frage?!
MfG Florian
scauter2008
#2 erstellt: 11. Jul 2011, 16:32
geht natürlich
florian9634
#3 erstellt: 11. Jul 2011, 17:27
Ok das ist gut muss ich denn dann beide output signale sprich mit 2 Kabeln an meinen eon 515 verbinen oder reicht wenn ich dann einen ausgang von dem sub benutze?
Und dann habe ich noch ein problem und zwar hat ja der sub nur xlr eingänge also sprich wenn ich da jetzt mit meinem mixer reingehe der nur 2 klinken anschlüsse hate wie mache ich denn das? gibt es überhaupt kabel die xlr auf klinke sind?
scauter2008
#4 erstellt: 11. Jul 2011, 17:34
brauchst bloß ein mal raus
welches Mischpult hast du den ?
hat das symmetrische Ausgänge also ein klinke für links und eine für rechts ?
http://www.thomann.de/de/cordial_cfm6_mv_klinkexlr_kabel.htm
florian9634
#5 erstellt: 11. Jul 2011, 17:36
ja genau das hat einmal klinke für links und einmal klinke für rechts was bräuchte ich denn dann für kabel sind die von deinem link richtig?
florian9634
#6 erstellt: 11. Jul 2011, 17:38
florian9634
#7 erstellt: 12. Jul 2011, 15:01
Ich bin mir jetzt nur unsicher was ich für Kabel dafür brauche da der Mixer ja unsymmetrische ausgänge hat und der subwoofer hat zwar symmetrische akzeptiert aber auch unsymmetrische kann mir da wär weiter helfen?
brauche ich da jetzt zwei mono kabel klinke auf xlr oder 2 mal stereo?
scauter2008
#8 erstellt: 12. Jul 2011, 15:10
bist du dir sicher das der unsymmetrische Ausgänge hart
wen symmetrisch
florian9634
#9 erstellt: 12. Jul 2011, 15:18
http://www.musicstor...r/art-PAH0004222-000
Das hier ist mein Mixer und in der Beschreibung steht 2 unsymmetrische klinken ausgänge für links und rechts also bin mir eigendlich ziemlich sicher?!
florian9634
#10 erstellt: 12. Jul 2011, 15:29
Ich habe jetzt nur die Englische Anleitung vom Mixer zur Hand und da steht:
The Main Out connectors are unbalanced mono connectors und das heist doch unsymmetrische ausgänge oder?
Was brauche ich denn dann für Kabel? und was würde denn passieren wenn ich da symmetrische kabel anschließen würde?
cptnkuno
#11 erstellt: 12. Jul 2011, 15:33
dafür brauchst du dann so was
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_mxp1015_audiokabel.htm
scauter2008
#12 erstellt: 12. Jul 2011, 15:40
bei unsymmetrischer zu symmetrischer
negativ und Masse zusammen sein müssen
http://www.hifi-foru...forum_id=42&thread=6
brauchst also ein mono Kabel
florian9634
#13 erstellt: 12. Jul 2011, 15:41
Ok dann weiss ich das schonmal danke und jetzt müsste ich nur noch wissen, da ich ja an den Subwoofer nur eine Eon 515 anschließe müßte ich dann nicht beide Signale also 2 kabel von beiden outputs (A und B) vom Subwoofer an die Eon 515 anschließen sonst werden doch nicht alle Signale übertragen also es fehlt doch dann was oder? Oder werden die Signale vorher gekoppelt und an beide outputs am Subwoofer gleich ausgesendet? versteht ihr was ich meine`?
scauter2008
#14 erstellt: 12. Jul 2011, 15:48
du hast mono
merkt man aber nicht da fast alle Musik mono ist
florian9634
#15 erstellt: 12. Jul 2011, 15:50
also reicht es wenn ich ein xlr kabel vom Sub zum Eon 515 anschließe ja?!
scauter2008
#16 erstellt: 12. Jul 2011, 15:54
ja
florian9634
#17 erstellt: 12. Jul 2011, 16:01
http://www.musicstor...r/art-ACC0000921-017
Gehen diese Kabel auch weil ich wenn von Musicstore bestellen wollte.
Sind die jetzt auch unsymmetrisch und mono steht nämlich nciht dabei?
florian9634
#18 erstellt: 12. Jul 2011, 16:12
weil die kabel die ich ahben wollte sollten schon 5 meter lang sein sonst komme ich damit nicht hin!
florian9634
#19 erstellt: 12. Jul 2011, 17:21
weiss jemand ob diese kabel von meinem link auch gehen weil das bei musicstore nicht überall dabei steht es steht nur symmetrisch dabei aber bei manchen kabeln steht nichts sind die dann unsymmetrisch wie das jetzt von meinem link?!
cptnkuno
#20 erstellt: 12. Jul 2011, 21:30
ja, das ist OK
cptnkuno
#21 erstellt: 12. Jul 2011, 21:41
Das geht gar nicht, weil der Sub die Eingänge auf den jeweiligen Ausgang routet und nicht summiert. Normalerweise macht man in so einem Fall einen Monomix am Mischpult und schickt den zum Sub. Gitarre oder Stimme wird mittels Pan Poti auf die jeweilige Seite gelegt. Zum Musikhören mußt du allerdings 2 Monokanäle verwenden, weil die Stereokanäle kein Pan- sondern ein Balancepoti haben.
[Beitrag von cptnkuno am 13. Jul 2011, 14:01 bearbeitet]
florian9634
#22 erstellt: 13. Jul 2011, 13:49
Achso ok aber bis jetzt habe ich das auch genauso gemacht ich habe ja bis jetzt auch nur eine eon 515 am mixer angeschlossen gehabt und da habe ich beide kabel mono in line 1 und line 2 eingesteckt und beide lautstärke regler natürlich gleich laut aufdreht!
Also muss ich das dann auch genauso beim sub zum top machen ist das richtig?
florian9634
#23 erstellt: 13. Jul 2011, 14:03
können die Kabel also sprich xlr auf klinke die ich dann zwischen den sub und das top stecke auch unsymmetrisch sein oder müssen die dann beide symmetrisch sein?
Ich bin da nicht so firm drin was das alles auf sich hat mit dem symmetrisch und unsymmetrisch blicke ich nciht mehr ganz durch=)
cptnkuno
#24 erstellt: 13. Jul 2011, 14:06
Ja, ist genau das was ich oben beschrieben habe
cptnkuno
#25 erstellt: 13. Jul 2011, 14:10
bei der Länge kann das auch unsymmetrisch sein, wenn du das Kabel allerdings noch nicht hast nimm ein Mikrofonkabel in der benötigten Länge, ist die gscheitere Variante.
cptnkuno
#26 erstellt: 13. Jul 2011, 14:19
siehe hier:
http://www.sengpiela...gnaluebertragung.pdf
http://www.roboterne...iewfull=1#post358019
florian9634
#27 erstellt: 13. Jul 2011, 14:47
ja ok ich wollte so um die 5 meter länge haben!
ja dann nehme ich also klinke xlr und mono und davon dann 2 stück ist das jetzt richtig=)?
was kann denn eigendlich passieren wenn man unsymmetrische kabel nimmt?
cptnkuno
#28 erstellt: 13. Jul 2011, 14:53
Du verkabelst Mischpult -> Sub -> Top ?
Wenn es die gleichen sind, nein. Du bräuchtest einmal Klinke XLR Male (Mischer -> Sub) und einmal XLR Female - Klinke ( Sub -> Top). Ich würde allerdings vom Sub zum Top ein normales Mikrofonkabel verwenden, macht den besseren Kontakt.
Mittels symmetrischer Signalführung werden Einstreuungen herausgefiltert, eine unsymmetrische Leitung macht das nicht.
Siehe die beiden Links in meinem letzten Post.
florian9634
#29 erstellt: 13. Jul 2011, 14:59
ja aber zwischen sub und tob brauche ich doch 2 kabel hattest du doch auch gesagt oder? und das top hat leider nur einen xlr anschluss sprich ich muss ja leider um 2 kabel anzuschließen xlr klinke nehmen?! weil das tob hat 2 mal klinke und einmal xlr!
ja das mit male und female das weiss ich das sind ja nur die xlr arten also quasi männlich und weiblich?!
cptnkuno
#30 erstellt: 13. Jul 2011, 15:21
Ich sehe gerade das Top hat einen eingebauten Mixer. Dann mußt du aber selbverständlich auch zum Sub mit zwei Kabeln fahren. Ich rede davon, daß du dir in deinem Mischpult ein Monosignal mischt (Du verwendest nur einen Ausgang deines Mischers, und routest alle Kanäle dort hin), dieses mittels 1 Mal KLinke XLR zum Sub schickst, und mittels XLR XLR zum Top weiterleitest. Ist meiner Meinung nach einfacher und du brauchst nur halb so viele Kabel. Das akustische Ergebnis ist das gleiche.
ja
florian9634
#31 erstellt: 13. Jul 2011, 15:29
Achso so meinst du das ja jetzt verstehe ich das aber das geht natürliuch nur wenn man gitarre micro oder ähnliches anschließe aber wenn ich musik hören will dan brauche ich doch 2 oder?!
und wenn ich 2 überall anschließe müssen die doch auch alle mono sein oder?
Gibt es überhaupt kabel also xlr klinke die mono und symmetrisch sind?
florian9634
#32 erstellt: 13. Jul 2011, 15:35
was würde eigendlich passieren wenn ich obwohl der mixer unsymmetrische ausgänge hat da ein symmetrisches kabel anschließen würde und zum sub schicken würde?
cptnkuno
#33 erstellt: 13. Jul 2011, 21:39
Ein Stereosignal sind zwei zusammengehörende Monosignale.
Du steckst beispielsweise deine CD Player an INPUT 1 und 2 an und drehst beide Pan Regler auf links, dann kommt aus deinem linken Ausgang ein Monosignal, das die beiden Stereosignale enthält, und ab damit zum Sub.
Für symmetrische Leitungsführung brauchst du 3 Kontakte, und die hat ein Monoklinkenstecker nicht
es würde der minuspol in der Luft hängen, das heißt du verlierst Pegel.
schau dir doch einfach die Bilder hier an.
Da steht zwar Mikrofon, aber die Bilder stimmen auch für Line Ausgänge
florian9634
#34 erstellt: 14. Jul 2011, 09:57
ok aber zwischen sub und top nehme ich dann jetzt auch unsymmetrische kabel also xlr klinke das ist doch auch ok oder die sind 5 meter lang?!
cptnkuno
#35 erstellt: 14. Jul 2011, 10:02
Wenn du das Kabel erst kaufst, würde ich keine Klinke verwenden. XLR ist die mechanisch bessere Steckverbindung, funktionieren tut beides. Unter 10m ist unsymmetrische Leitungsführung normalerweise unproblematisch. Was gefällt dir an dem Klinkenstecker so gut?
[Beitrag von cptnkuno am 14. Jul 2011, 10:03 bearbeitet]
florian9634
#36 erstellt: 14. Jul 2011, 10:10
ja nein wenn es so funktionieren würde dann würde ich es machen aber wie gesagt das top hat nur einen xlr anschluss und da ich auch musik hören möchte brauche ich doch 2 verbindungen vom output a und b zum top!
Ich weiss du hattest gesagt das man das auch mit einem kabel mono über den mixer regeln kann aber das weiss ich nicht so genau deswegen werde ich es so machen denke ich!
florian9634
#37 erstellt: 14. Jul 2011, 10:25
Aber das ich dann aus dem Sub mit 2 xlr klinke mono Kabeln rausgehe müsste doch gehen oder und die dann halt in den line 1 und line 2 eingang des tops anschließe?!
http://www.musicstor...hop&JumpTo=OfferList
also davon habe ich jetzt 2
und davon auch 2 einmal vom mixer zum sub und dann vom sub zum top richtige kabel?!
cptnkuno
#38 erstellt: 14. Jul 2011, 10:37
Ja, Kabel sind richtig, und sollte auch so funktionieren.
florian9634
#39 erstellt: 14. Jul 2011, 10:41
ok alles klar danke erstmal jetzt warte ich nur noch auf das geld was ich von meinem konto zurück gebucht habe das ding kostet ja mal schlappe 985 € also der sub plus die kabel 1040!
aber ich muss sagen ich war schon alleine von der leistung der eon 515 begeister und das nur als einzelne box wenn da jetzt noch paar mehr bässe vom sub dabei sind dann sollte das gut gehen!
florian9634
#40 erstellt: 14. Jul 2011, 12:56
Ich habe mich gerade nochmal schlau gelesen in der Betriebsanleitung des subwoofers die es im internet zu sehen gibt. Da steht drinn das die eon lautsprecher eingänge symmetrische als auch unsymmetrische signale akzeptiren. Aber da steht ja nichts von den ausgängen also sprich output a und b am sub. Und wenn ich an den ausgängen beim sub jetzt ein asymmetrisches kabel anschließe bzw. 2 an output a und b ist das dann schlimm? oder sollte ich lieber xlr klinke stereo kabel anschließen dann ist es doch symmetrisch oder?
cptnkuno
#41 erstellt: 14. Jul 2011, 13:34
nein, ist nicht schlimm, beides funktioniert.
Ja, dann fährst du symmetrisch
florian9634
#42 erstellt: 14. Jul 2011, 13:40
aber habe ich dann wenn ich unsymmetrisch bleibe zwischen sub und top irgendwelche hörbaren einbussen sprich leiser oder sowas?
florian9634
#43 erstellt: 14. Jul 2011, 13:53
aber wenn ich jetzt 2 kabel zwischen sub und top xlr klinke stereo nehme ist das nicht überflüssig? weil ich dachte aus monokabel und monokabel wird doch dann stereo oder?
oder spielt das gar keine rolle und es geht alleine jetzt um das symmetrisch und unsymmetrisch?
cptnkuno
#44 erstellt: 14. Jul 2011, 13:59
nein
cptnkuno
#45 erstellt: 14. Jul 2011, 14:05
Du vermischt gerade zwei Dinge. Die dreipolige Form des Klinkensteckers heißt im Volksmund Stereoklinke, weil z.B. bei Kopfhörern drüber ein Stereosignal übertragen wird. Du kannst diesen Stecker aber auch dazu verwenden ein symmetrisches Monosignal zu übertragen (zwei stück von denen sind dann Stereo). Das ist das worüber wir hier reden. Nachdem du lieber zwei Monosignale durch deinen Proberaum schickst, um sie im Top zu summieren, anstatt sie im Mischer zu summieren, und dann nur mehr ein Signal zu versenden, brauchst du, für symmetrische Signalführung, zwei Kabel mit jeweils drei Adern.
genau
florian9634
#46 erstellt: 14. Jul 2011, 14:11
Achso ok jetzt wird mir das alles ein bisschen klarer was das alles auf sich hat mit dem ganzen symmetrisch und unsymetrisch! nach langer zeit=)
Ok aber ich denke mal ich werde trotzdem beim unsymmetrisch bleiben weil ich denke so weil ich schon unsymmetrisch in den sub reingehe werde ich auch unsymmetrisch wieder rausgehen obwohl das warscheinlich auch gar keine rolle spielt=)
Aber dann wechsele ich nicht so hin und her zwischen symmetrisch und unsymmetrisch!
Aber gesetzt dem fall das die ausgänge am sub symmetrische signale aussenden und ich ein unsymmetrisches kabel anschließe können die das dann auch verarbeiten ja?!
sorry wenn ich so viele fragen stelle aber das interessiert mich einfach und will auch nicht das irgendwas kaputt geht bzw. nicht richtig funktioniert!
cptnkuno
#47 erstellt: 14. Jul 2011, 14:40
Verarbeiten tut nicht das sendende Gerät sondern das empfangende, und in dem Moment wo du ein zweipoliges Kabel in den symmetrischen Ausgang steckst, machst du ihn unsymmetrisch
Jbl eon Subwoofer polarität
florian9634 am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  7 Beiträge
jbl eon 515 party keller!
florian9634 am 13.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  18 Beiträge
JBL Eon 500er Serie
Der_NIK am 15.05.2015  –  Letzte Antwort am 19.07.2015  –  16 Beiträge
JBL EON 515XT kaufen?
Bondo87 am 08.01.2015  –  Letzte Antwort am 11.01.2015  –  7 Beiträge
Jbl Eon 615
Else1123 am 08.07.2018  –  Letzte Antwort am 08.07.2018  –  2 Beiträge
Erfahrung zu JBL Eon 618S
#PeeKay# am 24.07.2019  –  Letzte Antwort am 25.07.2019  –  3 Beiträge
Sound Problem mit Jbl EON 612
passatxx59 am 16.02.2018  –  Letzte Antwort am 17.02.2018  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe bei JBL EON 15
Vohwinkeler am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  2 Beiträge
JBL EON 518 vs omega 530
audiofreaq am 06.09.2013  –  Letzte Antwort am 10.09.2013  –  14 Beiträge
Jbl Limiter frage
florian9634 am 26.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.07.2010  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKeithalbus
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.052
