| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Multiroom Beschallung aktiv | |
Multiroom Beschallung aktiv+A -A |
F28
erstellt: 09. Apr 2018, 15:36
Moin Leute, Ich habe ne aktive PA bestehend aus vier 18“ Subs und zwei 12“ Tops. Das ganze wird über ein DCX angesteuert. Für die mobilen Angelegenheiten habe ich noch eine Soundboks 2. Am Wochenende war ich mit dem Zeug auf ner Geburtstagsparty. Schließlich habe ich drinnen die PA und draußen die Soundboks 2 aufgebaut. Nun war es leider so, dass ich auf die Schnelle keine Möglichkeit hatte, drinnen und draußen die gleiche Musik abzuspielen. Also das Mischpult stand drinnen bei der PA und die Soundboks draußen im Akkubetrieb auf nem Stativ. Der Weg von vom Mischpult bis zur Soundboks betrug ungefähr 30 Meter. Wenn man dann noch rechnet das Kabel ordentlich am Rand entlang zu verlegen, kommt man bestimmt auf 50m. Gibts eine Möglichkeit das Signal über so eine lange Strecke zu befördern? XLR Kabel gibts nur bis 20m so weit ich gesehen habe. Oder gibts dafür ne Möglichkeit per WLAN oder sowas? Mit freundlichen Grüßen |
soiza
erstellt: 09. Apr 2018, 15:55
Wenn der Pegel aus dem Mischpult ausreicht kannst du ja mehrere XLR Kabel hintereinander stecken. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 09. Apr 2018, 17:59
Hi, XLR hat ja weibliche und männliche Stecker, du kannst die Kabel also ohne Adapter o.ä. (wie bei Speakon) verlängern. Bis 100 Meter ist das kein Problem. Tipp: keine 20 Meter Kabel kaufen, sondern 2,5m, 5m und 10 Meter, am besten mit verschiedenfarbenen Codierringen in eine (oder drei) Kabelkisten. |
F28
erstellt: 09. Apr 2018, 19:21
Oh Super, vielen Dank! Darf ich fragen, warum du von den 20m Kabeln abrätst? Die Soundboks hat nur einen 3,5mm Klinkeneingang. Gibts nen Adapter von XLR auf 3,5mm Klinke? Gruß |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 09. Apr 2018, 20:41
Klar: sie sind meistens zu lang und das Aufwickeln dauert länger. Zwei 10m Kabel sind einfach flexibler, solange die zwei Stecker in der Mitte nicht stören. Ist aber eher subjektiv, "wir" hatten auch einige 50 Meter Kabel im Lager, da wir Sportveranstaltungen wie Marathonläufe beschallten.
Sowas findest du z.B. bei Thomann, Session oder dem Musicstore. https://www.thomann....tm?ref=cg_cg_6_8_n_0 |
soiza
erstellt: 09. Apr 2018, 20:45
Beim Adapter von XLR auf Stereoklinkehast du halt keine symmetrische Übertragung mehr. Grade deshalb wird ja XLR verwendet. Aber wenn das Kabel nicht zig mal um ein Stromkabel gewickelt wird sollte das auch so klappen. |
F28
erstellt: 09. Apr 2018, 21:18
Super, danke für eure Antworten! 👌🏻 Aber anders lässt es sich ja leider nicht lösen außer mit so einem Adapter?! MfG. |
soiza
erstellt: 09. Apr 2018, 21:42
Eventuell gibt es dafür fertige Geräte. Kann sein, muss aber nicht. Wenn du dich etwas mit Elektronik (Widerstände, OPV Grundschaltungen, etc.) auskennst, ist sowas aber um kleines Geld leicht zu bauen. Leider weiß ich nicht wie es mit selbstgebauten Geräten auf öffentlichen Veranstaltungen im Fall eines Unfalls aussieht. Wenn du dir das zutraust kann ich dir gerne einen Schaltplan zukommen lassen. |
Taurui
erstellt: 10. Apr 2018, 07:47
Kauf dir doch ein Mini-Mischpult mit symmetrischem Eingang (Mikrofon-Eingang) und unsymmetrischem Ausgang. Dann einfach an die Soundboks hängen und gut is. Sowas würde vermutlich tun: https://www.thomann.de/de/millenium_pocket_mix.htmOder noch einfacher, ein Übertrager (sowas hab ich aber nie benutzt, scheint laut Kommentaren aber gut zu funktionieren) https://www.thomann....ef=prod_rel_299237_4 [Beitrag von Taurui am 10. Apr 2018, 07:51 bearbeitet] |
soiza
erstellt: 10. Apr 2018, 09:01
Übertrager wär natürlich auch eine einfache Möglichkeit, so einfach hab ich garnicht gedacht [Beitrag von soiza am 10. Apr 2018, 09:01 bearbeitet] |
DB
erstellt: 10. Apr 2018, 09:39
Das sind dann schon Längen, wo man Seilzugkabeltrommeln (z.B. von Schill) verwenden sollte. Die Dinger sind klasse! MfG DB |
F28
erstellt: 10. Apr 2018, 11:09
Alles klar danke! Ich werde mir den Übertrager mal bestellen und dann berichten. 👍🏻 Mit freundlichen Grüßen |
Pa "draußen" Lagern Showtech-Ernst am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 11 Beiträge |
Preiswerte PA für Draußen roboto92 am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 20 Beiträge |
Zwei Soundboks 2 verbinden Phif am 07.09.2022 – Letzte Antwort am 08.09.2022 – 2 Beiträge |
The Soundboks 2 oder Alternative? Zockerratte am 14.08.2017 – Letzte Antwort am 20.09.2017 – 13 Beiträge |
Pa Anlage für draußen NiklasSeil am 05.07.2015 – Letzte Antwort am 06.07.2015 – 27 Beiträge |
PA Anlage für Draußen ca. 400? Slaesch am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 4 Beiträge |
Suche billige laute sauf PA für draußen Feldschaller am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 10 Beiträge |
Mixer für Soundboks 2? Marko80DE am 04.12.2017 – Letzte Antwort am 06.12.2017 – 5 Beiträge |
Suche PA-Anlage für drausen und drinnen michi9494 am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 30 Beiträge |
Komplette PA andy_garcias am 08.07.2013 – Letzte Antwort am 02.09.2013 – 13 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedkwe1964
- Gesamtzahl an Themen1.562.820
- Gesamtzahl an Beiträgen21.809.820
