HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Top‘s richtig einmessen mit controller für Hinterg... | |
Top‘s richtig einmessen mit controller für Hintergrundmusik+A -A |
hibibu
#1 erstellt: 12. Dez 2017, 12:19 | |
Liebe Hifi-Gemeinde Wiedereinmal komme ich in der Not auf euch zurück. Ich habe eine Angrage bezüglich einer Hintergrundbeschallung für ein Jodlerfest. Das ganze findet in einem Zelt statt. Die Masse sind 8x20m. Ich besitze 2x die Qsc KW153 Top‘s und 4x die Qsc KW181 Bässe. Dazu besitze ich von früher noch 2x die Mackie SRM 450 V2 Top‘s. Da es sich um rein Hintergrundmusik handet wäre eine 4. Punkt Beschallung von Vorteil, damit ich die Lautstärke angenehmer einstellen kann. Jetzt zu meiner Frage: Ist es möglich Tops zu mischen? Oder wäre es einfacher noch 2 Tops von den Qsc oder den Mackie’s dazu zu mieten, damit ich einheitliche Tops habe? Vielen Dank für eure Tips |
MerBe
#2 erstellt: 12. Dez 2017, 14:49 | |
Hi, klar es ist immer besser nicht zu mischen, aber bei Hintergrundmusik würde ich mich da nicht verrückt machen Da würde ich lieber versuchen von der 4 Punktbeschallung wegzukommen und eine Delayline einzubauen |
Zalerion
#3 erstellt: 12. Dez 2017, 15:40 | |
Genau. Auf einer Front alles von qsc "stapeln" (also monostack und die tops natürlich l/r) und die mackies auf etwa 10m Abstand via delay einbinden. Etwa 3ms pro Meter + ein bisschen mehr. Dann hinten im Raum hören. Der Ton sollte jetzt gefühlt "von ganz vorne" kommen, aber wenn die delayline gemutet wird leiser und diffuser werden - dann ist es richtig. [Beitrag von Zalerion am 12. Dez 2017, 18:36 bearbeitet] |
hibibu
#4 erstellt: 12. Dez 2017, 16:42 | |
cool danke! auf diesen gedanken bin ich gar nicht gekommen. ich werde sehrwarscheinlich wegen platzproblemen zwei stacks machen mit den qcs lautsprecher. je 2 bässe und 1 top. dann brauche ich auch keine distanzstangen. die mackies dann einfach auf stative in 10 meter abstand aufstellen. jetzt hätte ich aber noch eine weitere frage. ich besitze den dbx 260 controller mit messmikrofon. hauptsächlich benötige ich ihn als frequenzweiche, weil ich das korrekte „einmessen“ noch nicht behhersche. habt ihr grad tipps wo ich mir dieses wissen von grundauf aneignen kann? wie ich genau vorgehen muss und wie ich herausfinde wo es auslöschungen gibt usw.. oder habt ihr grad eine kurtze erläuterung parat? |
MerBe
#5 erstellt: 12. Dez 2017, 18:32 | |
hmm ich bin begeistert von den Driveracks aber von der Einmessfunktion muss ich leider abraten... Das einzige was vernünftig funktioniert ist das Einmessen der Pegel zwischen den verschiedenen Lautsprecher und der AFS(der wirklich gut funktioniert und kaum bis garnicht hörbar ist). Die Auto-Eq Funktion ist eine geniale Idee die aber leider nicht das Ergebnis bringt was ich mir wünschen würde. Einfach dem Wizar folgen, der beschreibt ja alles Zu den Details einfach die Manual durchblättern, dort ist alles schön erklärt. |
hibibu
#6 erstellt: 12. Dez 2017, 22:16 | |
hmm okay. aber z.b wie finde ich die passenden trennfrequenzen heraus? welche flankensteilheit? wie kann ich überprüfen ob das was ich eingestellt habe auch so gut klingt? (habe noch kein gut geschultes ohr) wenn ich das per messmikro einmessen will, schliesse ich das macbook am controller an und spiele dieses "geräusch" über die anlage ab. danach sollten alle frequenzen die gleiche lautstärke anzeigen. Und die frequenzen die zu laut oder zu leise sind anpassen per EQ. Wäre das nun das richtige "einmessen"? |
Wie t.racks Controller richtig einstellen? Tobiasi am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 54 Beiträge |
PA für Hintergrundmusik Pannya am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 17 Beiträge |
Einpegeln bzw. Einmessen der PA Aspasa am 30.03.2015 – Letzte Antwort am 30.03.2015 – 7 Beiträge |
Hintergrundmusik bei 120m² BlackDevil am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 25 Beiträge |
Anlage einmessen AndieMusic am 17.06.2017 – Letzte Antwort am 03.07.2017 – 7 Beiträge |
PA Einmessen Hallo1702 am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 15.09.2012 – 2 Beiträge |
DMX Controller für Scanner PA-pb am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 38 Beiträge |
Outdoor Event, Hintergrundmusik Simon73 am 15.02.2019 – Letzte Antwort am 25.02.2019 – 4 Beiträge |
Lichtverstärker/Controller Altgerätesamler am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 9 Beiträge |
DJ Controller, Mischpult und PA richtig einpegeln Musik-für-Alle am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 14.06.2016 – 2 Beiträge |
2017
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.818 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCoffeeman_85
- Gesamtzahl an Themen1.554.040
- Gesamtzahl an Beiträgen21.604.404
