Anlage einmessen
AndieMusic
#1 erstellt: 17. Jun 2017, 19:03
Gibt es hier irgendwen, der mir meine Anlage einmessen/einstellen kann? Ich dachte ich bekomme das nur mit dem Gehör hin, doch habe ich mich dabei ein wenig überschätzt.
Ich denke, ich benötige professionelle Hilfe hierbei.
Was wird mich diese kosten?
Ich bin ca. 50 km von Köln entfernt.
slaytalix
#2 erstellt: 25. Jun 2017, 10:13
was ist es denn ?
An DSP Amps kann man Einiges einstellen wie Flankensteilheit, Hochpaßfilter, Butterworth Filter,
Entsprechende Presets kann man vom Hersteller programmieren lassen.
Einem Bekannten habe ich eine Endstufe von KME DA 428 verkauft, der Hersteller hat dann das Preset erstellt für seine JBL Boxen, JRX 118 ohne Weiche mit 15" Tops, 2 Weg aktiv mit Trennfrequenz.
Sonst mal zu Music Store, gegen Entgelt werden die das auch programmieren können in der PA Werkstatt
[Beitrag von slaytalix am 25. Jun 2017, 10:14 bearbeitet]
KAL
#3 erstellt: 26. Jun 2017, 19:41
Wirklich einmessen geht nur vor Ort in dem Raum, wo die Anlage dann auch spielen soll.
Was hast du denn für Möglichkeiten der Korrektur / Trennung ?
Hast du was fertiges gekauft oder DIY ?
Eine in sich abgestimmte und getrennte Box plus Sub lässt sich prima anpassen.
DIY, wo auch TMT / HT noch programmiert werden müssen ist weit weit aufwändiger.
AndieMusic
#4 erstellt: 02. Jul 2017, 20:37
Sorry, hab jetzt erst gemerkt, daß Ihr geantwortet habt. Also die Anlage besteht derzeit aus zwei alten Zeck 15/3 Proline als Tops, zwei the.box pro tp 118/800 als Subs, welche aber noch um zwei weitere ergänzt werden sollen. Als Amps sind eine Proline 3000 und eine Proline 2700 vorhanden. Getrennt wird mit einem DCX 2496.
Nächstes Jahr sollen die Zecks durch JMsat212 ersetzt werden. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Erstmal geht es um die vorgenannten Komponenten. Spielen sollen die draußen, im Freien.
KAL
#5 erstellt: 02. Jul 2017, 22:41
Hmm, im Freien hast du so einige Probleme nicht. Ohne Moden lebt es sich schonmal gut.
Die Zeck sind klanglich sehr ordentlich. Außer du verlangst zuviel. Würde mal schätzen
50 bis 80 PAX gehen mit Subs einwandfrei.
Subs bei 100 Hz trennen und die Zecks logischerweise auch bis 100Hz von den Frequenzen befreien.
Aber das ist ja das kleine 1x1. Wenn dir der Sound dann nicht gefällt, müsste man schon ein
Mic aufstellen und mal schauen, wie wellig der Fgang ist.
stoneeh
#6 erstellt: 02. Jul 2017, 22:59
Evtl die Zeck sogar etwas tiefer trennen. So alte Leichtpappen 15er haben oft einen deutlich geileren Kickbass als ein moderner 18er. Bis 80hz runter würd ich probieren.
Pegel anpassen geht via Gehör, Phase anpassen ebenso. Letzteres auf gar keinen Fall vernachlässigen, sonst hast ziemlich sicher ein Loch im Frequenzgang im Bereich der Trennfrequenz, und das hört sich mal richtig besch...en an.
Big_Määääc
#7 erstellt: 03. Jul 2017, 07:23
diese großvolumigen Kisten sollte man zum Zweck der Kühlung des 15"er nicht u hoch trennen.
100 bis 130 Hz ist ok.
mehr als ca 120dB machen die im Grundton auf Stativ eh nicht.
kann man dabei aber auch recht flach trennen.
die Subs dann dementsprechend tiefer zB 80 Hz, vll auch höher, überschneidend trennen.
trotzdem ersetzt das kein Einmessen
PA Einmessen
Hallo1702 am 12.09.2012  –  Letzte Antwort am 15.09.2012  –  2 Beiträge
Einpegeln bzw. Einmessen der PA
Aspasa am 30.03.2015  –  Letzte Antwort am 30.03.2015  –  7 Beiträge
Top?s richtig einmessen mit controller für Hintergrundmusik
hibibu am 12.12.2017  –  Letzte Antwort am 12.12.2017  –  6 Beiträge
Benötige hilfe beim Anschluss PA Anlage
Schulzi1206 am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 05.04.2008  –  21 Beiträge
Was ist für mich am besten. Hilfe!
aspire am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  13 Beiträge
Hilfe bei meiner Musik Anlage
BlackLegion am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  2 Beiträge
benötige Hilfe beim Einstellen von Behringer CX2310
Hauptstadtmetaller am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  12 Beiträge
2.1 Anlage, DSP richtig einstellen ?
andi76.5 am 25.04.2019  –  Letzte Antwort am 02.10.2020  –  16 Beiträge
Hilfe bei meiner PA Anlage
Buell2 am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  21 Beiträge
HIlfe bei der Anlage zusammenstellung!
Fossil1992 am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  22 Beiträge
2017
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.744
