Lautsprecher (kabellose) für Gartenhochzeit - und danach für die Wohnung
Thrawns
#1 erstellt: 25. Nov 2017, 20:01
ich brauche für nächsten Sommer Lautsprecher für eine Gartenparty bzw. eher eine Hochzeitparty bei einem Weingut. Zu beschallende Fläche sind geschätzt 80 - 100qm - wie gesagt: draußen! Es soll laut genug sein, aber eben eine Hochzeit mit entsprechender Musik (ruhig, Jazz usw. usf.). Ziel ist auch nicht eine Disco-Abreiß-Danceparty zu veranstalten. Ich denke ihr wisst ungefähr was ich meine.
Wunsch: entsprechende Boxen für Spotify und mit Smartphone bedienbar.
Problem: es gibt vor Ort zwar Strom, aber kein WLAN in das man sich einloggen könnte. Gibt es da überhaupt etwas? Und wenn nicht, kann man für diesen Zweck ein eigenes WLAN einrichten (ohne Internet), so dass sich das alles mit Spotify Connect ansteuern lässt?
Zusatz: nach der Veranstaltung würden wir die Boxen gerne zu Hause verwenden wollen. WLAN ist dort natürlich vorhanden. Einfach für Musik oder ggf. wenn technisch möglich auch Fernsehen. Aber Musik hat erstmal Priorität.
Gibt es da etwas konkretes, vielleicht aus dem Multiroom-Bereich, das dafür in Frage kommt? Budget lasse ich jetzt mal außen mal, da ich erstmal wissen möchte, ob es da überhaupt was Sinnvolles gibt.
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 26. Nov 2017, 01:44
Wende dich für die Hochzeit an einen professionellen Dienstleister.
Der hat auf Lager, was du brauchst.
Und für daheim fragst du dann im Stereo-Bereich des Forums noch mal nach.
Die Leute dort können dir eine gute Anlage fürs Wohnzimmer empfehlen.
PA und Home-HiFi sind zwei komplett verschiedene Dinge.
In jeglicher Hinsicht.
Das Budget bei sowas hat nach oben übrgigens so gut wie keine Grenze.
Da mag es Systeme für 1.000€ geben, aber auch solche für 10.000€ oder gar noch mehr.
Cogan_bc
#3 erstellt: 26. Nov 2017, 10:29
sehe ich genau so
draussen und kabellos geht eigentlich schon mal garnicht....warum auch
und eine PA dann nach drinnen zu verfrachten ist auch mehr ein Ding für Hardcore Metaller
Thrawns
#4 erstellt: 27. Nov 2017, 18:18
Zunächst mal Danke für eure Einschätzungen. Ich denke noch mal darüber nach.
Aber als Ergänzung: das wird keine klassische "Tanzhochzeit", sondern die Musik wird eher im Hintergrund vor sich hinplätschern. Es geht also nicht darum, einen Tanz- oder Partybereich zu beschallen. Die von mir angegebene Größe ist von der Größe grob geschätzt und der Terassenbereich, wo auch Stühle und Tische stehen.
Vielleicht ist das PA-Forum dafür auch gar nicht das richtige. Wir brauchen weder ein DJ Pult noch dicke Boxentürme. Es geht mehr darum, Musik einfach steuern zu können und den Lautstärkepegel einer iPhone-Soundstation zu übertreffen
Bodynerv
#5 erstellt: 27. Nov 2017, 21:11
Google mal nach DOCKIN D FINE, kauf halt 4 Teile und stell 2 dann nach der Hochzeit wieder in der Bucht ein
Ich würde das allerdings so nicht einsetzen, egal ob nun Hintergrundbeschallung oder nicht, irgendwann möchte das Hochzeitspaar tanzen und diverse andere Gäste dazu, dann stehst du da und kannst nur mit den Schultern zucken, weil nicht mehr viel rüber kommt an Pegel Aber du bist ja offenbar ein wenig beratungsresistent
Thrawns
#6 erstellt: 28. Nov 2017, 08:02
Wieso beratungsresistent? Ich habe nur noch den Zweck der Lautsprecher ergänzt, damit eine bessere Einschätzung getroffen werden kann. Heißt ja nicht, dass sich die Einschätzung "lieber nicht" dadurch ändern muss. Völlig unerheblich ist aber, ob dir der Zweck gefällt. Wenn ich schreibe, dass es keine klassische Tanzhochzeit wird, wo um 0 Uhr alle auf einer Tanzfläche zu Helene Fischer abdancen, dann kannst du mir ruhig glauben. Hochzeitstanz: ja, sicher. Darüber hinaus geht es aber mehr um Hintergrundbeschallung beim Zusammensitzen, Rumgehen usw.
Bodynerv
#7 erstellt: 28. Nov 2017, 08:07
Das Problem sind die beiden völlig unterschiedlichen Einsatzgebiete.
Für das Wohnzimmer gibt es jede Menge drahtlose Technik, nur ist die meist nicht kabellos, für den Außenbereich gibt es auch jede Menge kabellose Lautsprecher, nur würde ich die nicht ins Wohnzimmer stellen, da überwiegend Kunststoffgehäuse oder wenn anderes Material andere Nachteile, wie Frequenzbereich, Abstrahlung, Anschlüsse usw...
Quo
#8 erstellt: 28. Nov 2017, 08:13
vielleicht wirst du ja bei arshall fündig
Thrawns
#9 erstellt: 28. Nov 2017, 08:15
Um Missverständnisse auszuräumen: kabellos ungleich drahtlos!? Was ich meinte: Stromkabel sind natürlich okay und auch vorhanden. Mir ging es mehr um eine Steuerung via Smartphone im Idealfall mit Spotify Connect. Im Stile von SONOS quasi, nur ohne dass ein WLAN benötigt wird.
Ansonsten wären Kabel von einer "Anlage" zu ein paar Boxen auch kein Drama (wenn auch praktischer ohne für später zu Hause). Wichtig wäre mir vor allem die Steuerung.
[Beitrag von Thrawns am 28. Nov 2017, 08:18 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#10 erstellt: 28. Nov 2017, 13:39
Servus,
wenn das so ist, kann ja jeder Lautsprecher verwendet werden.
Du verkabelst du Lautsprecher untereinander und mit einem kleinen Mischpult und brauchst dort dann nur noch ein Aux-Kabel oder einen Bluetooth-Adapter.
Auch mein Tipp lautet:
Mieten. Vier 10“ Aktiv-Lautsprecher mit Strom- und Signalkabeln sowie Stativen sollten für einen Tag nicht mehr als 200€ kosten.
Wenns um das Design geht findest du vllt. auch einen Vermieter mit zwei Bose L1.
Die Hochzeits-Open-Air-Beschallung würde ich vom Heimbetrieb trennen.
Jan
Reference_100_Mk_II
#11 erstellt: 28. Nov 2017, 18:31
Mit ordentlichen Standlautsprechern kann man schon mal Party machen. Aber auch nur drinnen oder wenigstens in etwas Raum-ähnlichen.
Draußen reichen auch diese nur für ein bisschen Hintergrundgedudel.
Und... Ich war noch auf keiner Hochzeit, auf der NICHT irgendwann die Post abgegangen ist.
Also...
Geh doch mal zum Dienstleister um die Ecke und frag nach, ob er nicht ein kleines 2.1 System für dich hat.
Subwoofergröße ab 15". Kostet etwa 50-100€ pro Abend.
Diese Anlage verbindest du dann einfach mit einem BT-Receiver und lässt dann über dein Smartphone die Musik laufen die dir gefällt.
Eine Fertiglösung die eine Hochzeit bespaßen kann UND die hinterher auch im WHZ nicht den klassischen PA_Industrie-Look versprüht ist mir nicht bekannt.
Thrawns
#12 erstellt: 28. Nov 2017, 21:36
Danke für eure Antworten. Dann werde ich mich mal in diese Richtung umschauen. Scheint ja einhellig die beste Lösung zu sein. Für zu Hause kommt das irgendwann was anderes.
Reference_100_Mk_II
#13 erstellt: 28. Nov 2017, 21:54
Wie gesagt, frag zu Home-HiFi mal im Stereo-Bereich des Forums nach.
Die haben gute Einsteiger-Tipps und können in jedem Budgetbereich weiterhelfen.
Thrawns
#14 erstellt: 30. Aug 2018, 11:03
Da ich mal wieder hier im Forum unterwegs war und die Hochzeit vor einigen Wochen war, ein kurzes, abschließendes Fazit: wir haben uns dann schließlich an einen Vermieter gewandt der uns mit 2x Lautsprecher RCF Art 322 und einem Mischpult Mackie Mix 5 (plus Zubehör usw.) versorgt hat. Dafür haben wir insgesamt 165€ bezahlt. Als Quelle diente ein Laptop mit Internet-Zugang.
Hat alles wunderbar funktioniert und hatte mehr als genug Power. Es wurde auch mehr getanzt, als ich erwartet habe.
Insofern: Danke für eure Tipps und Anregungen hier!
PA-Anlage für Sportverein gesucht
Judoka# am 05.01.2016  –  Letzte Antwort am 05.01.2016  –  3 Beiträge
Party in Wohnung
chiksterminator am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2011  –  15 Beiträge
Lautsprecher für Sprachbeschallung?
SamsungFreak2003 am 22.05.2023  –  Letzte Antwort am 26.05.2023  –  8 Beiträge
Lautsprecher für Partykeller
Knpx am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  30 Beiträge
Neue Rückseite für Lautsprecher
Thecookie17 am 14.06.2018  –  Letzte Antwort am 23.06.2019  –  27 Beiträge
Lautsprecher (aktiv) für Bandraum
sinik am 12.11.2018  –  Letzte Antwort am 21.11.2018  –  7 Beiträge
Schutzfolie für Lautsprecher?
Pitcher90 am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  18 Beiträge
Lautsprecher für Ansagen
Bomml98 am 24.02.2022  –  Letzte Antwort am 28.02.2022  –  4 Beiträge
PA Lautsprecher für ca300??
Darkness88 am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  8 Beiträge
Party Lautsprecher für 300?
smgdennis am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedP0320055an
  • Gesamtzahl an Themen1.562.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.340
