Fidek FPA-12A keine Clip Anzeige ?
mixer_2130
#1 erstellt: 12. Nov 2017, 21:47
Habe neulich eine Fidek FPA-12A geschossen.
Mir ist aufgefallen, dass es an der Endstufe keine Clip Anzeige gibt, dafür aber eine Limit, welche auch direkt aufleuchtet, wenn ich den Limiter einschalte.
Wie bekomme ich es bei der Endstufe heraus, wenn diese anfängt zu Clipen bzw. der Limiter eingreift ?
Was ich auch komisch finde, die Signal Anzeige fängt an zu leuchten, sobald ein Signal anliegt, aber auch wenn die Lautstärkereglung auf Linksanschlag steht. Wenn ich die Endstufe auf Parallel stelle, leuchten zwar beide Signal LEDs, aber der rechte Kanal leuchtet später. Der Ausgangspegel ist aber auf beiden Ausgängen gleich. Ist das Normal ?
IMG_20171112_213702
[Beitrag von mixer_2130 am 12. Nov 2017, 21:49 bearbeitet]
mixer_2130
#2 erstellt: 25. Nov 2017, 22:54
Würde gerne eine Clip Anzeige nachrüsten.
http://www.clickoslo...tungsverstarker.html
Würde dann mpsa92, mpsa42 nehmen, wegen der Spannung und R4 mit 6,6k. Wahrscheinlich auch 5 1N4148 Dioden, da mir die Spannungsdifferenz etwas wenig vorkommt.
Was haltet ihr davon ?
[Beitrag von mixer_2130 am 25. Nov 2017, 22:55 bearbeitet]
DB
#3 erstellt: 26. Nov 2017, 10:03
Was willst Du denn mit einer Clipanzeige, wenn ein Limiter drin ist, der genau dieses verhindert?
mixer_2130
#4 erstellt: 26. Nov 2017, 18:02
Ich würde halt gerne angezeigt bekommen, wenn die Endstufe am Limit läuft.
Zudem habe ich den verdacht, dass der Limiter sehr spät eingreift bzw. überhaupt nicht ?
Hatte heute mal einen kleinen Test mit Oszi und 8Ohm Lastwiderstand gemacht. Der Limiter scheint nicht wirklich einzugreifen, hatte ein 100Hz Sinus Signal am Eingang. So bei 90V Ausgang konnte man sehen, dass das Clipping anfängt. Konnte aber problemlos weiter aufdrehen, der Limiter hatte nicht eingegriffen. Daher mein verdacht, dass der Limiter zu spät oder überhaupt nicht eingreift.
[Beitrag von mixer_2130 am 26. Nov 2017, 18:16 bearbeitet]
Probleme mit Fidek FPA-12A
-Xan- am 26.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  40 Beiträge
FIDEK FPA-12A Protect Lampen leuchten!
Ghoustrider am 28.11.2014  –  Letzte Antwort am 01.12.2014  –  8 Beiträge
Fidek fpa 10a defekt?
KawaWawa am 28.04.2016  –  Letzte Antwort am 28.04.2016  –  10 Beiträge
Fiedek fpa-12a surren
hellobello am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  23 Beiträge
Fidek PFA G12 brummt
christianmoto am 30.06.2013  –  Letzte Antwort am 03.07.2013  –  3 Beiträge
Bassamp (Proline 3000 vs. Fidek 12A vs. TSA 4-700)
Flo94 am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2011  –  7 Beiträge
FPA-G12 Endstufen Experten gesucht !!!!
Hatei am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  3 Beiträge
Pronomic Fox 12a Aktivbox
mike1974 am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.10.2012  –  28 Beiträge
Fidek -Endstufen
jonnyblitz am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2008  –  10 Beiträge
Pronomic Fox-12A oder PRE.12A
richi-richi am 02.11.2012  –  Letzte Antwort am 02.11.2012  –  10 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.795
