HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Ergänzung/Umbau 4xmth46lc + 2xtham12 + 2xjm-sat12 | |
Ergänzung/Umbau 4xmth46lc + 2xtham12 + 2xjm-sat12+A -A |
antikernkraft
00:21
erstellt: 05. Sep 2017, |
Heyho, bin bisher nur fleißiger Leser hier ![]() wir sind gerade am zusammenbasteln eines Systems was für kleinere Outdoor & Indoor Partys (max ca. 100-120 Leute) genutzt wird hauptsächlich dnb,techno,tek,bisserl psytrance & dub noch vereinzelt... Also recht bunt gemischt bis jetzt haben wir: 2x MTH46LC (das thomann-18-500 franzosenhorn, nach dem bauplan von bassreactor hier aus dem forum ![]() 2 weitere werden bald fertig 2x bereits fertige tham12, gebraucht fürn appel&ei erstanden, allerdings mit billigem car-hifi zeug bestückt) 2x jm-sat12 (auch gut verarbeitet & gebraucht erstanden) als Controller wird eine dcx2496 verwendet für die Bässe eine Proline3000 (mono) für die Tops eine ta2400 (stereo) (die tham12 hingen bisher noch an einem kanal der proline, später wenn die anderen zwei mth fertig sind dann wieder extra) Bisher werden die Bässe je nach Musikrichtung bei 95-100hz nach oben getrennt das bläst auch ganz gut :), die tham12 als 'kicks' kann man wie sie im Moment sind aber ab 150 max. 180hz vergessen, da verschwimmt das bei allen gespielten Richtungen zusehr. nur Bässe und Tops dann bei 100hz getrennt zu verwenden geht bei jungle & techno & trance noch klar, aber bei bei anderem (tek,neurofunk,...) fehlte doch etwas der Kick bei den letzten Veranstaltungen. Was ich dazusagen muss: weiche eingemessen und ausgepegelt mit Verstand ist da noch garnix, das ist geplant wenn die letzten beiden Bässe noch fertig sind. (Bei der Anzahl an Musikrichtungen muss man da wohl eh ziemlich sicher paar Settings ausprobieren und saven)... Jetzt die Fragen: -Lohnt es für mehr Kick im tham12 da andere Chassis reinzubaun, gibts da Erfahrungen/Messungen von euch was sich da eignet ? (sind am überlegen da noch 2 zu bauen, aber bis jetzt unentschlossen was) -Wie hoch kann man das tham12 in der Realität maximal bespielen, habe bis jetzt immer nur gelesen das die Simulationen nicht so Aussagekräftig wären ? -Oder eben lieber gleich anderen Kickfiller zwischen den mth46lc und den jm-sat12's bauen wenn eh noch was gebaut werden soll (hd15,cubo) andere Vorschläge ? -Wie heißt die Software noch gleich mit der man Messungen & der dcx durchführen kann, allein mal nur um den Frequenzgang zu sehen was da so rumkommt ? Für genauere Einstellungen muss ich dann eh mal paar Kollegen zum Einmessen einladen die sich da besser auskennen ![]() Danke erstmal für eure Antworten ![]() ![]() Grüße Georg |
P@Freak
19:08
Hallo und willkommen ![]() die Bässe laufen grundlegend NICHT zusammen ... erschwerend spielen beide NICHT tief ... TH als "Kick" ist doch a Witz und dann noch mit Fremdbestückung ?!!? Wollt Ihr Musik hören oder Hybryd EigenglangVerzerrungsVerfärbungsGewummer ?!!? Baue einfach eine Sorte Bässe mit gescheiten amtlichen Chassis die breitbandig laufen und gut !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ![]() [Beitrag von P@Freak am 05. Sep 2017, 19:10 bearbeitet] |
antikernkraft
20:01
Danke für die Antwort, ![]() Die MTH46lc sind nun halt schon fast fertig ![]() noch andere Meinungen ? grüße |
Reference_100_Mk_II
20:04
Die MTH46 würde ich ob ihrer Resos auch nicht zuuu hoch laufen lassen. Sieht nicht so prickelnd aus. Die 18-500 vielleicht lieber in konventionelle BR Kisten stecken? Und sonst kommt der Kick halt "eigentlich" vom Topteil. Jedenfalls in weiten Teilen. Und wenn es ausreichend zum Musikstil und dem Rest der Anlage dimensioniert ist. Und DAS
Auch ein Equipment im Wert von 10.000€ wird nicht sonderlich geil klingen, wenn da nix korrekt eingestellt wurde. |
antikernkraft
20:55
Danke dir auch auch erstma ![]() Ich denke ich werde jetzt die 2 weiteren mth fertig bauen und dann die jm-sat12 mal bei ca. 100hz ankoppeln und dann mal Messen, Einstellen & Probehören grüße |
Subwoofer Ergänzung (Punch/Kick) harimpoo am 15.07.2017 – Letzte Antwort am 27.07.2017 – 24 Beiträge |
Jm-sat12 oder rcf Club 12 electrobart am 22.06.2017 – Letzte Antwort am 29.06.2017 – 4 Beiträge |
ergänzung zu t.amp 1050 Amokalex am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 17 Beiträge |
Ergänzung meiner bestehenden Anlage Markus26 am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 33 Beiträge |
ergänzung meines Set up Sansuifreak am 23.09.2013 – Letzte Antwort am 25.09.2013 – 10 Beiträge |
Aktivsubwoofer Umbau Dirtbiker77xx am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 38 Beiträge |
Sub als ergänzung für Tops amdnox am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 21 Beiträge |
bandpass ergänzung mivoc awx 184 spiritsoul00 am 27.11.2017 – Letzte Antwort am 06.12.2017 – 5 Beiträge |
JM-SAT12 und LMB115 PA für Open Airs Gynaekologe am 08.05.2016 – Letzte Antwort am 13.05.2016 – 32 Beiträge |
[Projek abgeschlossen] 4x Bass und 2x Jl-Sat12 Partypa87 am 16.02.2017 – Letzte Antwort am 08.04.2017 – 19 Beiträge |
2017
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankVex
- Gesamtzahl an Themen1.559.654
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.693
