Hilfe zu Subwoofer Auswahl und Anschluss
Rushi1403
#1 erstellt: 04. Apr 2017, 19:58
Hallo Zusammen,
ich habe mir vor kurzem für ein Tanzstudio folgende PA Anlage zugelegt.
https://www.sound-sy...-mit-Powermixer.html
Allerdings fehlt mir ein bisschen der Bass und ich würde die Anlage gerne mit einem Subwoofer ausrüsten.
Ist das so einfach möglich ?
Wenn ja, welchen Anschluss benötige ich an dem Subwoofer und welches Kabel dazu.
Hier der Powermixer:
https://www.ett-onli...l-1500w-dsp-schwarz/
Jetzt schonmal danke für eure Hilfe
dimme1995
#2 erstellt: 04. Apr 2017, 20:19
Das ist absolut billigstes Zeug => Schrott!!
Hättest du doch einmal vor dem Kauf der Anlage gefragt.
Erweiterbar ist dieses System quasi nicht mehr.
Kannst du es noch zurück geben?
Wie groß ist der Saal, der beschallt werden soll. Am besten mit einer kleinen Skizze, wo Tanzfläche ist und wo Bestuhlung und co ist.
Vercors
#3 erstellt: 04. Apr 2017, 20:48
Servus,
wenn die Möglichkeit besteht, diesen Bums zurückzuschicken, nehme sie bitte wahr. Was du dir da gekauft hast fällt leider unter die Kategorie Elektroschrott.
Wie dimme1995 schon sagte, bitte mal eine Skizze der Location und Budget, falls der Schrott noch zurücksendbar ist.
Btw:
Für die einen hunderter mehr bekommst du schon dieses 2.1 System. Dann noch ein kleines Mischpult, ein Kleines Mikro mit Kabel, fertig. Macht dann round about 700 Euro. Da hast du dann jedoch eine ziemlich niedrige Ausfallwahrscheinlichkeit (im Vergleich zum jetzt vorhanden System), keine Ohrenschmerzen nach dem Tanztraining sowie etwas an Power, falls es auch mal etwas lauter werden soll.
Grüße,
Max
[Beitrag von Vercors am 04. Apr 2017, 20:49 bearbeitet]
Rushi1403
#4 erstellt: 05. Apr 2017, 06:29
Oh Mann...Danke euch für die schnelle Antwort!
Sowas in der Art habe ich schon befürchtet.
Dann wird sie heute direkt wieder eingepackt und zurück geschickt!
Ich habe 2 Räume, einer 9x9 Meter und der zweite 13x10 Meter.
Bestuhlung gibt es keine , reine Tanzfläche.
Da es eine sehr moderne Tanzschule gibt, sprich mit viel Pop und Hip Hop Musik brauche ich halt ein bisschen "wumms".
Sehr gerne hätte ich diese Bluetooth Funktion, da ich beim Unterrichten viel Musik wechseln muss und mir somit jedes Mal den Weg zur MusikAnlage sparen kann.
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 05. Apr 2017, 08:02
Bluetooth hat in den seltensten Fällen eine Reichweite von >5m.
Das wird also nicht bei 9m oder gar 13m...
Guck dir mal bei Thomann the box CL Bundles an.
Mit so einem CL112/106 Power Bundle geht schon was.
Einfach ein Tablet mit nem Klinke-Cinch-Kabel dran, los gehts.
bierman
#6 erstellt: 05. Apr 2017, 08:14
Zurückgeschickt:
gute Entscheidung! Das The Box Set wird definitiv besser sein. Ob Lautstärke und Bass ausreichen wird vom gefragten Pegel abhängen.
Den Aufstellungsort des Subs am besten nicht nach optischen sondern nach akustischen Kriterien auswählen.
Discopegel darf man nicht erwarten, Kickbass der voll in den Magen geht auch nicht. Das kostet deutlich mehr. Erträglicher, einigermaßen "runder" und dynamischer Klang ist aber drin
Bluetooth:
Dafür würde ich ein externes Modul empfehlen was einfach per Line-In angeschlossen wird. Ich habe eins von Lidl für 12 EUR (Silvercrest SBR oder so, *schäm*) was soweit tut was es soll. Die Reichweite ist eigentlich kein Problem, bei Sichtverbindung erreiche ich locker 10 Meter. Hängt aber wohl ein bisschen auch vom "Sender" (Handy) ab. Mein altes iPhone 4 was mehrmals nass war und sowieso tausendmal runtergefallen ist schafft noch maximal 2 Meter
Man sollte halt nicht vergessen beim Handy den Flugmodus anzustellen sonst hört man u.U. auch Nachrichten- und Klingeltöne darüber.
persat87
#7 erstellt: 05. Apr 2017, 09:01
Wie hoch ist das maximale Budget?
Muss die Möglichkeit vorhanden sein, beide Räume zeitgleich mit unterschiedlicher Musik zu beschallen?
Wie viele Tanzschüler befinden sich maximal in einem der beiden Räume?
Für den Fall, dass beide Räume zeitgleich beschallt werden.
Wie weit liegen beide Räume auseinander?
Wenn man große Subwoofer aufstellt, hört man die tiefen Frequenzen im gesamten Gebäude.
Rushi1403
#8 erstellt: 06. Apr 2017, 20:46
Ja beide Räumen müssen gleichzeitig mit unterschiedlicher Musik beschallt werden können. Die Räume liegen ca. 12m auseinander.
Budget liegt bei 1000 € pro Raum.
Ich habe leider Problem mit der Stornierung -.-
Wahrscheinlich ist nur ein Umtausch möglich.
Was haltet ihr von dieser Anlage?
https://www.sound-sy...xenhochstaender.html
bierman
#9 erstellt: 07. Apr 2017, 07:11
Klingt nach einem Fall für den Verbraucherschutz, leider liest man bei diesem Händler häufig von Problemen
Das DAVE 10 hat halt nur einen 10" Sub und sehr kleine Tops, klingt aber ordentlich. Bekommt man woanders natürlich etwas billiger
Reference_100_Mk_II
#10 erstellt: 07. Apr 2017, 07:11
Eine Rückgabe mit der Rücküberweisung des Kaufbetrages (eventuell aber nicht der Versand-/Rückversanbdkosten) steht dir gesetzlich zu.
Außerdem: Solltest du die Anlage noch keine 14 Tage haben kannst du sie ohne Begründung zurückschicken und musst den Betrag erstattet bekommen.
Das Dave ist VIELE Klassen über dem was du vorher hattest.
Für Musik in der Tanzschule OK, wenn ein Ball oder so ansteht aber definitiv zu klein.
Daher wurde ja das thomann 108/115 Bundle empfohlen. Mehr Bass, mehr Lautstärke, nicht ganz sooo super im Klang wie das Dave.
Rushi1403
#11 erstellt: 07. Apr 2017, 07:21
Ganz genau: Der Verbraucherschutz....
Ich habe die Anlage jetzt 5 Tage, hier die Antwort vom Händler:
Laut dem EU-Recht ist ein "Verbraucher" wie folgt definiert: "Nach der in der EU gebräuchlichen Definition ist unter "Verbraucher" jede natürliche Person zu verstehen, die im Geschäftsverkehr zu Zwecken handelt, die nicht ihrer beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit zugerechnet werden können." In Deutschland findet sich diese Begriffsbestimmung in § 13 BGB.
Ich informiere euch wenn ich mich entschieden habe und die neue Anlage da ist
Reference_100_Mk_II
#12 erstellt: 07. Apr 2017, 07:50
Hier mal alles was zum Thema Widerruf bei SS24 steht:
§ 8 Widerrufsrecht
Verbraucher haben ein vierzehntägiges Widerrufsrecht
§ 8.1 Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns - SOUND - SYSTEMS GmbH & Co. KG, Hannesried 40 - 42, 93464 Tiefenbach, Mail: info@soundsystems.de, Fax: 09673 914165 - mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Widerrufsfolgen
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
Ende der Widerrufsbelehrung
Von Geschäftskunden steht da nichts!
Wurde die Lieferung an dich versand? Dann bist du ein normaler Privatkunde. Alles OK.
Wurde die Lieferung an deine Tanzschule versand? Dann wärest du ein Geschäftskunde, davon steht da aber nichts. Alles OK.
Sag ihnen einfach, dass der Verbraucherschutz schon weiß wie deren Laden tickt und gerne bereit ist ihnen noch mal mitztuteilen, dass sie dir die Kosten zurückerstatten müssen.
Wenn sie dann wieder damit kommen, dass du ja kein "Verbraucher" sondern ein Geschäftskunde bist, sie aber ihre Widerrufsregeleung da nicht anwenden/keine haben, hätten sie die Bestellung nie annehmen dürfen, fertig.
persat87
#13 erstellt: 07. Apr 2017, 10:40
Zwischen Gewerbetreibenden gilt das HGB, das BGB ist hier nicht anwendbar (Vermutung).
Hier der Auszug von thomann.de, der letzte Satz ist wichtig.
30 Tage Money Back Garantie
30 Tage Money Back thomann Garantie Das kann doch jedem mal passieren: Man kauft etwas mit fester Überzeugung und stellt im Nachhinein fest, dass das gekaufte Produkt nicht den Erwartungen entspricht.
Kein Problem! Auf alle Artikel, die Sie bei Thomann kaufen, gewähren wir Ihnen als Verbraucher (gem. § 13 BGB) zusätzlich zum gesetzlichen 14-tägigen Widerrufsrecht weitere 16 Tage unsere Money Back Garantie. Als gewerblicher Kunde (kein gesetzliches Widerrufsrecht laut BGB) erhalten Sie auch volle 30 Tage Money Back – ohne Wenn und Aber.
Auch interessant:
https://www.rechtsti...des-paragraph-13-bgb
Meiner Meinung nach hat SS24 recht und sie gewähren dir aus Kulanz einen Umtausch. Natürlich alles unter der Voraussetzung, dass du über die Firma bestellt hast.
Dies ist keine Rechtsberatung und ich bin nicht vom Fach. :-)
persat87
#14 erstellt: 07. Apr 2017, 11:00
Falls das mit Bluetooth nicht funktioniert, denn ich würde behaupten, wenn du dich im Raum bewegst, wird es zwangsläufig zu Störgeräuschen und Verbindungsabbrüchen kommen:
Video ab 1:20 Minute.
http://www.vectir.com/
Laptop in die Ecke, funktioniert via WLAN und Bluetooth, nur die Steuerungssignale werden gesendet.
JoPeMUC
#15 erstellt: 07. Apr 2017, 14:00
Stimmt, die sind aber trotzdem ausgeschlossen. Denn §8.1 ist eine Konkretisierung von §8, und der bezieht sich nur auf Verbraucher.
Jochen
hg_thiel
#16 erstellt: 08. Apr 2017, 08:17
Nimm das Dave15 von LD Systems:
Grundsolide und die Anlange klingt vernünftig.
Wenn du klanglich noch etwas rausholen möchtest, machst du den Kursleitern klar, das keine Handys zum abspielen erwünscht sind.
Stell einen Laptop mit externer Soundkarte (die eingebauten taugen auch oft nichts) und Spotify zu Verfügung. Die Qualität und Auswahl sind sehr gut.
Ich muss immer lachen wenn Wert auf guten Klang gelegt wird und dann die Musik per Handy abgespielt wird
Das passiert auch noch bei weitaus teureren Anlagen, da Musik hören übers Handy leider eine sehr hohe Akzeptanz erreicht hat.
Rushi1403
#17 erstellt: 08. Apr 2017, 08:39
Das man seine Musik vom Handy abspielt ist vor allem in Tanzschulen ganz normal.
Du hast als Trainer deine eigene Musik (Playlist) mit der du dich für den Unterricht vorbereitet hast. Da bringt mir, abgesehen von besserer Klangqualität, der Laptop inklusive Spotify relativ wenig.
Per Handy ist ein *MUSS".
Reference_100_Mk_II
#18 erstellt: 08. Apr 2017, 10:51
In einer Tanzschule, wo geredet, moderiert und DURCH DEN RAUM GETANZT WIRD, ist die Soundqualität der Abspielgeräts herzlich egal
...Und dann wird Spotify empfohlen, na herzlichen Glückwunsch...
Selbst ein 20€ Aldi mp3 Player wird für SOWAS vollkommen ausreichend sein
Achte einfach darauf, dass die Musik an sich aus vernünftigen, guten Quellen stammt. Also keine YouTube Mukke und so...
persat87
#19 erstellt: 08. Apr 2017, 11:27
Spotify und ähnliche Musikstreamingdienste sind von der gewerblichen Nutzung ausgeschlossen. Ebenfalls ist es nicht erlaubt, diese Dienste auf öffentlichen Veranstaltungen zu nutzen.
Thomann.de hat eine eigene Kategorie:
Sets für Aerobic und Tanzen
https://www.thomann.de/de/sets_fuer_aerobic_und_tanzen.html
Dort sind viele Säulensysteme dabei, einige davon können Bluetooth.
Die LD Systems Maui 28 G2 sollte z. B. keine Wünsche mehr offenlassen. Jeweils eine pro Raum.
Mit diesen Säulensystemen erreicht man eine gleichmäßigere Schallverteilung.
Anschluss Subwoofer
Batonga am 09.08.2012  –  Letzte Antwort am 10.08.2012  –  20 Beiträge
Amp auswahl und subwoofer
fLexpro am 04.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  9 Beiträge
Hilfe bei Auswahl
xXAnnihilationXx am 23.11.2014  –  Letzte Antwort am 26.11.2014  –  13 Beiträge
Hilfe bei PA Auswahl !
BassDruck am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  18 Beiträge
Hilfe bei Endstufen auswahl
MarKut am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  3 Beiträge
Hilfe bei der Auswahl
nikimaster am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 09.03.2014  –  7 Beiträge
Subwoofer anschluss
Lucky_Fortuna am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  5 Beiträge
Welcher Subwoofer? HILFE!
Pitcher90 am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  9 Beiträge
Aktive Fullrange Lautsprecher Auswahl Hilfe
KawaWawa am 14.11.2016  –  Letzte Antwort am 14.11.2016  –  3 Beiträge
Brauche hilfe bei Topteil auswahl
Mr._Hardbass am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  15 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.566
