Frage zu Verkabelung und 2ter Endstufe
Bambin0
#1 erstellt: 18. Nov 2016, 21:28
Hallo Leute,
ich habe ein paar Fragen die Ihr mir hier sicherlich beantworten könnt.
Zualler erst muss ich mal sagen das ich von PA nicht so wirklich viel Ahnung habe. Ich bin aber von unserem Verein zum Musikbeauftragten gemacht worden, da ich leider der Jüngste bin
Es geht um folgendes:
Wir haben an an Equipment folgende Sachen:
Laptop
2x Topteile Evoice Live ELX 112 passix
1x Sub Alto Truesonic TS218S aktiv
1x Verstärker t.amp E800
Nun meine erste Frage:
Die Verkabelung mache ich nach meinen Verständniss folgendermaßen:
Vom Laptop das Eingangssignal mit einem Y Adapter in den Input vom Subwoofer, die Output vom Subwoofer in den Input des Verstärkers, und die Outputs vom Verstärker jeweils in ein Topteil.
Sehe ich das richtig?
Nun meine zweite Frage:
Wir bekommen demnächst wohl noch 2 Topteile geschenkt, wohl auch Evoice. Jetzt kann ich diese ja nicht an der vorhandenen Endstufe laufen lassen. Muss ich mir eine komplett neue 4 Kanal Endstufe besorgen oder reicht noch eine 2 Kanal? Aber wie bekomme ich dann das Signal in die zweite Endstufe.
Ich hoffe ihr versteht meine Probleme. Habe schon versucht mich in das Thema halbwegs einzulesen, bin mir aber dennoch nicht sicher. Da mir im Verein auch niemand helfen kann, stehe ich etwas alleine da.
Erstmal vielen Dank für eure Hilfe
Bambin0
the_flix
#2 erstellt: 19. Nov 2016, 13:08
Ja. Den Schalter am Sub dann noch richtig stellen, damit die Tops keinen Bass abbekommen. Ohne Pult musst du dann aber den Pegel am Laptop einstellen und hoffen, dass der genug Pegel für die Vollaussteuerung des Subs liefert.
Und was hast du damit vor? Einfach dazu stellen bringt in den seltensten Fällen einen Mehrwert.
Warum nicht? Solange sie auch 8 Ohm wie die ELX haben, geht das. Ob es Sinn macht, hängt aber davon ab, welche Boxen genau ihr bekommt und was ihr damit vor habt.
Bambin0
#3 erstellt: 19. Nov 2016, 13:27
Hey, vielen Dank für deine Antwort.
Das sie ja geschenkt werden solen sie einfach mit dazugestellt werden.
Das heißt also wen diese Boxen auch 8 Ohm haben kann ich diese problemlos mitlaufen lassen? Kann dadurch auf dauer nichts kaputt gehen?
Wie genau müsste ich diese denn dann anschießen?
the_flix
#4 erstellt: 19. Nov 2016, 14:15
Wie schon gesagt, einfach dazu stellen macht es in den seltensten Fällen besser, sondern eher schlechter. Mit mehreren Tops kann man größere Bereiche abdecken. Mehrere auf den selben Bereich funktioniert weniger.
Die passiven Boxen werden einfach parallel geschaltet, also an der Box mit der zweiten Buchse durchschleifen. Man könnte die eine Sorte auf den einen und die andere auf den anderen Kanal legen, um beide getrennt in der Lautstärke einstellen zu können.
Frage zu Verkabelung von Lautsprechern
Eikusch am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  2 Beiträge
verkabelung Lautsprecher- endstufe
oktekk am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  7 Beiträge
Frage: Verkabelung Frequenzweiche - Mixer
Xychor am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  7 Beiträge
Frage zur Verkabelung/Widerstand
Stouner am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  9 Beiträge
frage zur verkabelung.
oktekk am 11.08.2012  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  13 Beiträge
0Philipp0 am 25.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2012  –  12 Beiträge
Verkabelung?
LcS_ am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  7 Beiträge
verkabelung
tesom am 08.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.08.2011  –  13 Beiträge
Bullet2609 am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.02.2008  –  23 Beiträge
wiesel77 am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.587
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.919
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
