HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA-system | |
PA-system+A -A |
wusel123
14:50
erstellt: 18. Jun 2007, |
Hallo zusamm , bin auf dem PA weg noch völlig unervahren. Ich mit gerne ein ordentliches aber dazu kleines system haben ! Mein problem ich kenn mich dadrüber nicht aus !!!!!!!!!!!!!!! Kann mir vielleicht einer ein stereo PA-system zusammenstellen ? Meine Ideen waren : - Raveland die box aus der LED serie die mit den 10" Woofer. - Mc Crypt PA-8000 mit dem W-Over Model 80 - Mc Crypt Doppel-CD-Player DJ-2200A Lohnt sich das set oder doch ein anderes wenn ,welches ? |
wusel123
15:07
Ich dachte aber auch noch an das Mc Cryot PA-Powerset XPA225. Sonst schlagt mir einfach mal ein system vor!:-) |
kwerbeat
17:05
Ich könnte ja jetzt drohend den Zeigefinger heben und den Ratschlag geben, mal die Suchfunktion zu nutzen, wäre aber wohl zwecklos... Du hast keine Ahnung? Wenn es sich um eine kleine Räumlichkeit handelt, dann reicht in der Regel ein Hifi-Anlage. Aber wenn es denn unbedingt sein muss ![]() Faustregel: Die Endstufe sollte immer 25 % mehr Leistung haben als die Boxen. Also wenn die Boxen mit 250 Watt an 8 Ohm abgegeben sind, dann sollte der Amp irgendwo 2 x 300 - 2 -320 Watt an 8 Ohm haben. Schau dir mal bei ![]() Ja und McCrypt kann ich dir nicht empfehlen, es sei denn du hast zuviel Kohle und willst dir in einem Jahr schon wieder was neues holen. |
wusel123
17:15
Dann lass ich das ersma hab nämlich ein HiFi-system.Dan arbeite ich mit dem erstmal weiter ![]() Wie ich von dir höre taugt Mc Crypt nichts,also was dan ? |
metal_drummer
17:30
und achte bitte darauf das die boxen auf keinen fall piezo hochtöner oder mitteltöner haben ![]() ![]() ![]() wieviel würdest du denn maximal ausgeben wollen ? [Beitrag von metal_drummer am 18. Jun 2007, 17:31 bearbeitet] |
wusel123
17:53
ca.300€ für zusammen : -BOXEN -Verstärker bzw. Endstufe - evt. doppel CD . wobei der CD nicht so wichtig erstmal ist ! ![]() |
the_flix
18:13
Kurz: Kannst du vergessen. Die 300€ musst du pro Gerät veranschlagen und dann bist du gerade mal bei in der Einsteigerklasse, was PA angeht. Schreib doch mal was über deine Anforderungen, sprich, Zahl der zu beschallenden Leute, Musik, Größe des Raums. |
wusel123
18:22
Ja dan sag ich mal : ca.400€ für BOXEN ca.300€ für die Endstufe |
the_flix
18:36
Ein Paar hier von: ![]() zum Beispiel. Machen aber nicht viel Bass. Oder: ![]() Macht mehr Bass, dafür weniger Mitten. Beantworte aber bitte erst mal meine Fragen aus dem vorherigen Post. |
metal_drummer
18:37
wusel123
18:54
Also zu der beschallenden größe ! ich werde max. mal 20 Leute beschallen. Die anlage soll mehr als "spaß" falls mal kleinere partys sein sollten. Aber die Anlage sollte auch ein "aussengelände so ca.50m2" . |
metal_drummer
18:57
für 20 leute wird das auf jeden fall reichen, ich habe damals mit 10/2er tops und 15" sub ( 2 x 250 watt rms ) trinnen und draußen 60 leute in einer ganz ordemtlichesn lautstärke unterhalten können. |
wusel123
19:04
@metal drumer Ich find dieses set auch "schön". Werde mir es evt. bestellen. Weil dieses set auch in meiner preiskategorie. DANKE |
metal_drummer
19:11
jo, also die boxen da habe ich selber die pro 12 davon, ich war überrascht was man damit für lautstärken erzeugen kann auserdem finde ich das sie für das geld wirklich gut klingen und auch sehr gute gehäusestabilität haben und zu der endstufe die soll laut anderen foren eine sehr gute ausdauer haben, sogar bei richtigen live einsätzen bei den eine ganze band verstärkt werden soll. auserdem ist sie 2 ohm stabil. ![]() und für einsteiger reicht sowas allemal ![]() mfg. david ![]() |
jannas
22:47
also noch ein vorschlag von mir. solte für dein zweke reichen und später kannste mit nem sub und ner zweiten endstufe nachrüsten. Boxen: ![]() Endstufe: ![]() Hast du schone ein mischpult? |
metal_drummer
22:55
muss nur eins dazu sagen, nicht das ich jetz behringer schlecht finde aber laut verkäufer des pa - ladens meines vertrauens sind behringerlautsprecher öfterer in der reperatur als die peaveys, und wenn die boxen fullrange laufen sollen ist die t.amp etwas bassschwach. und 100 watt ist irgendwie etwas wenig für 3 wege und dann 3 wege für den preis, da kann der hochtöner doch nur ein piezo sein !? ![]() ![]() [Beitrag von metal_drummer am 18. Jun 2007, 23:00 bearbeitet] |
jannas
23:04
OK das kann wol sein das die behringer etwas reperatur anfäliger sind. ich aber denke die endstufe reicht als anfang völig aus. deine gwälte endstufe find ich etwas zu klein für die peaveys und die 1200 watt peak pro box sind ja auch etwas sehr aus der luft gegifen. |
metal_drummer
23:07
naja warum: box - 300 watt rms @ 4 ohm / amp - 450 watt rms @ 4ohm das sind immer noch 150 watt mehr. nagut vieleicht noch die 6% verlust im kabel ( 2x2,5mm² - 10m ) aber sonst würde das schon reichen. |
punkrocks
23:12
bassschwach hier bassschwach da... wieso lese ich das eigentlich in jedem Thread?... Wenn man ne billige (!) 15/3er oder 15/2er Box Fullrange laufen lässt kommt da eh nicht die Welt an Bass raus... natürlich ist das was anderes wenn man zwei Subs betreiben will, aber mein Gott, vor solchen Boxen tuts das vollkommen, ich habe auch mit verschiedenen Endstufen von Dynacord, Bell und Crown gearbeitet, und trotzdem tuts bei uns im Proberaum auch ne DAP Palladium, und die macht auch ausreichenden Bass wenn ich die Anlage mal Freunden für ne kleine Party leihe. Also ich stelle nicht in Frage, dass ne T.Amp vielleicht in dem Bereich am ehesten etwas schwächelt, und man bei Subs und professionelleren Geschichten eher was anderes nehmen sollte, aber bei solchen Boxen und dem Preissegment, who cares ![]() [Beitrag von punkrocks am 18. Jun 2007, 23:15 bearbeitet] |
metal_drummer
23:20
nagut, ich hab auch ne t.amp aber da laufen bei mir tops drüber die bei 150 hz getrennt werden, aber man will ja trotzdem mal trauf hinweisen und ich finde der unterschied zwichen meinen anderen amps und dem t.amp ist es im bass schon ein ganz schöner unterschied, die bässe klingen einfach knackiger und nicht so lasch. klar ich habe das mit subs getested aber ich denke mir bei fullrangeboxen wird das auch nicht viel anders sein. ![]() mfg. ![]() ![]() ![]() |
jannas
13:28
erstellt: 19. Jun 2007, |
oh.... mein fehler. sory ![]() dachte die boxen hätten 8 ohm und dann wären 310 watt ja nen bischel wenig. aber so is das ja voll ok! |
Mc Crypt PA 8000 Hamsta am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 8 Beiträge |
Mc Crypt PA 8000 MKII Betaversion am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 70 Beiträge |
MC CRYPT PA 8000 MK III kisakethmi am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 8 Beiträge |
mc crypt speaker + mc crypt pa 12000 verstärker daniel_f. am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 12 Beiträge |
Defekt bei meinem 'Mc Crypt PA 300' 'Equinoxe' am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 13 Beiträge |
Mc Crypt PA 12000 verstärker und anschlüsse 95buss am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 32 Beiträge |
PA Verstärker und PA BOX znerol13 am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 02.06.2012 – 8 Beiträge |
Partyanlage von Mc Crypt dummi86 am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 57 Beiträge |
the box / mc crypt Ausbilder_schmid am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 6 Beiträge |
Mc PA Verstärker PA-8000 MK III Kanal defekt raubritter am 18.05.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 12 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaddiecorwin
- Gesamtzahl an Themen1.561.002
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.007
