Qualitätsverlust bei 20m Cinchleitung (Clubsoundanlage)
Kuhni_Kühnast
#1 erstellt: 08. Feb 2007, 13:24
Hi!
Ich habe eine Frage: Bin momentan Zivi in nem Jugendzentrum in dem der "Club" neu renoviert wird. Dabei soll die Endstufe 20m entfernt vom DJ Pult eingebaut werden. Jetzt meine Frage: Is der Qualitätsverlust bei nem so langen Cinchkabel groß? (Bitte keine anderen Vorschläge von wegen Endstufe zum Dj usw... Muss wirklich n 20m Cinchkabel sein!!!)
mfg kuhni
pelmazo
#2 erstellt: 08. Feb 2007, 15:07
Das kann man nicht allgemein sagen, die Länge des Kabels ist dabei das geringste Problem. Es gibt zwei potenzielle Probleme:
  • Der Ausgang des Pultes könnte eine so lange Leitung nicht ohne Verluste treiben. Das hängt von der Schaltungstechnik im Pult ab, z.B. dem Ausgangswiderstand. Ein halbwegs vernünftiges Produkt sollte aber keine Probleme mit dieser Kabellänge haben.
  • Wenn die Geräte so weit voneinander entfernt sind sind sie wahrscheinlich auch an verschiedenen Stromkreisen/Steckdosen angeschlossen, und es steigt die Wahrscheinlichkeit daß es mit Brummschleifen Probleme gibt. Gegebenenfalls muß man die Cinch-Verbindungen per Übertrager galvanisch trennen um diesem Problem zu begegnen. Dieses Problem ist der Hauptgrund wieso man symmetrische Verbindungen bei professioneller Technik bevorzugt.
  • DJ_PiKu
    #3 erstellt: 08. Feb 2007, 20:35
    moin moin,
    eine andere möglichkeit wäre das ganze über funk laufen zu lassen... ist allerdings eine kostspielige sache da man ja kein funksystem für 50€ nehmen da sonst jedes handy oder anderes elektronisches gerät stören könnte... bzw muss auch die reichweite ausreichend sein...
    mfg
    DJ_PiKu
    Soundcheck454
    #4 erstellt: 08. Feb 2007, 20:59
    muss es denn Chinchkabel sein?
    Die Frage ist aber, warum ihr die Endstufe nicht zum Pult stellt und dann einfach nen 20 m langes LS-Kabel legt. Wenn du dann genug Querschnitt hast, dann sollte die Verlustleistung in einem erträglichen Bereich bleiben!
    Außerdem ist es doch blöd 20 m zu laufen um seine Endstufe auzumachen
    Naja,
    mfg Jan
    readon
    #5 erstellt: 09. Feb 2007, 12:08
    probiers einfach aus wenn ihr ein 20m langes chinchkabel da habt. Es kommt auch drauf an wo das Kabel entlangläuft, z.b. an einer Leuchtstoffröhre wäre ungünstig, weil die extrem einstreut.
    Hat die endstufe einen symetrischen eingang? wenn ja kannste 2 di-boxen am mischpult verwenden und die strecke dann per xlr symetrisch überbrücken.
    Soundcheck454
    #6 erstellt: 09. Feb 2007, 15:29
    Ja ich würde auch eher über XLR gehen, weil das denke ich Stöhrunanfälliger ist.
    Gruß Jan
    Bass-frike
    #7 erstellt: 13. Feb 2007, 17:08
    Ich haben noch einen anderen Tipp wenn es auf biegen und brechen nicht anders gensollte dann hole dirvier Chinchstecker und ein rcihtig dickes kabel!! und dann selber zusammen bauen.
    Ist im großen und ganzen nur Physik!!!
    Dickes kabel wenig widerstand!!
    Dünnes kabel großer widerstand!!
    Langes kabel großer widerstand!!
    Kurzes Kabel kleiner wiederstand!!
    Bei einer so langensträcke würde die Dicke des Kabel etwas einwenig helfen.
    Probieres es aus.
    Gruß aus Ostfriesland
    Topterix
    #8 erstellt: 15. Feb 2007, 03:14
    Ich kann verstehen, warum die Endstufe 20m entfernt sein soll.
    Bei dem, was sich heute so DJ nennt, würde ich 100m vorschlagen, damit sie nicht auch noch an der Endstufe rumfummeln.
    Ansonsten haben meine Vorredner schon recht.
    Frage: werden die Boxen über Speakon angeschlossen?
    Dann würde ich in diesem speziellen eher diese Kabel verlängern und die Endstufe unzugänglich in der Nähe des Pultes unterbringen
    PA Anlage für ca.350? für 20m² gesucht
    SonnyEriksohn am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  23 Beiträge
    Lautsprecherkabel?
    dasmusslaut am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  3 Beiträge
    Große Halle befeuern!
    Harlekin! am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  27 Beiträge
    PA-Anlage für Saal bis 150 Personen geeignet?
    DJCOUNTER am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  11 Beiträge
    DAP Palladium 1600 + JB-Systems EC 102 + Emi Sigma Pro 18
    PsyAffair am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  21 Beiträge
    Anlage für Hobby-Raum (leider max. 300€)
    MB_95 am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  9 Beiträge
    Party Anlage für 300?
    Bauwong am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.04.2009  –  17 Beiträge
    THE BOX PA15ECO MKII: Kaufberatung
    JulianL89 am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  17 Beiträge
    Beschallungsproblem 28m²
    Jas0nSmith am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  17 Beiträge
    2 Fullrangeboxen für Partykeller
    CaeruleusAqua am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  8 Beiträge
    2007
    • Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 2 )
    • Neuestes MitgliedEurozwerg
    • Gesamtzahl an Themen1.563.329
    • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.308
    Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
