HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » DAP Palladium 1600 + JB-Systems EC 102 + Emi Sigma... | |
DAP Palladium 1600 + JB-Systems EC 102 + Emi Sigma Pro 18+A -A |
PsyAffair
01:26
erstellt: 23. Dez 2008, ||||
Hallo, habe letztens folgende Equipment erhalten. DAP Palladium 1600 2x525w rms 8Ohm, 1600w rms 8ohm bridged JB-Systems EC 102 Emi Sigma Pro 18 650 watt rms ->http://www.lightspeed-audio.eu/Entwicklungen/Sonstige_Plaene/sigmapro18/sigmapro18byLA.jpg Wie schließe ich den Sigma am besten an. stereo oder gebrückt? Welche Kabelstärke verwende ich bei 10-20m kabellänge?Wie stelle ich die Weiche optimal ein (150Hz Cutoff oder 250 bzw. 500Hz cutoff) Welchen Pegel werde ich damit erreichen? reichts für 50 - 70 m² Tanzfläche Ist es Sinnvoll 2 dieser o.g. Subwoofer zu bauen und diese an der DAP im BridgedMode zu betreiben? Wie verhält es sich mit der Leistung und dem Widerstand wenn beide Subwoofer bridged an die DAP angeschlossen werden 1x 1250 watt rms an 4 Ohm bei Parallelbetrieb? vielen Dank für Hilreiche infos lg [Beitrag von PsyAffair am 23. Dez 2008, 01:35 bearbeitet] |
Killiburny
02:02
Geht nicht... Die DAP ist nicht 2 Ohm Laststabil, deshalb kann sie nie nicht 4 Ohm Brücken. Im Stereomodus hat die Endstufe zu wenig Saft, im bridged wiederum deutlich zu viel. Nen bisschen auch ne Zwickmühle. Wie es mit Reihendschaltung aussieht, also ob dann noch genug Saft vorhanden ist, weiß ich nicht. Ich würde bei 150Hz Trennen, wenn nicht sogar bei 120. Später auf keine Fall, geschweige denn bei 500 Hz. Die Kabellänge ist vollkommen egal, solange der Querschnitt nicht zu klein gewählt wird. |
PsyAffair
02:18
2x 8 ohm a 650 watt rms bedeuten 1x 4 ohm 1250 watt rms im bridged mode für die endstufe im parallelbetrieb...oder etwa nicht. Nur läuft die endstufe dann 4 ohm stabil? da die endstufe 1600 watt 8Ohm bridged leistet müsste sie dann im 4ohm modus 3200watt rms leisten. korrigiert mich wenn ich falsch liege
die kabellänge ist doch sehr wohl entscheidend wegen dem mit der Länge des Kabels ansteigenden Verlustleistung. Aber wie dick muss es sein bei 10-20 meter. reichen 2,5 im querschnitt?
Laut den technischen details spielt er bis 500 Hz. lg |
dj_kebbi
02:19
er meiont den LOWCUT von 120hz..... |
PsyAffair
02:22
ahja, was bedeutet der lowcut für box? ![]() |
dj_kebbi
02:30
das sie die töne unter dem LOWCUT nicht mehr wiedergibt ! d.h wenn der lowcut auf 40hz gesetzt ist , werden alle töne die darunter sind vom lautsprecher nicht mehr gespielt das dient dem schutz des lautsrpecher um ihn vor dem HUB tot zu schützen ! |
PsyAffair
02:35
danke, wo stell ich das bei der JB-Systems EC 102 korrekt ein. Da ist nur ien regler an dem Ich einstellen kann ab welcher Frequenz er nicht mehr spielen soll. z.b. bis 150 Hz aber eben nicht ab wann er spielen soll ![]() |
Killiburny
02:35
Ja 2,5 reichen, 4 wären aber sicher besser, wobei ich auch nur 2,5 nehme.
Sehr gerne ![]() Die Endstufe muss, um Bridged 4 Ohm stabil zu sein, im Stereobetrieb 2 Ohm Laststabil sein, ist die DAP aber nicht. Beide Endstufenteile laufen im 4Ohm Bridged Modus auf 2 Ohm, was sie aber nicht können.
Freiluft ja, in einer Box sieht das wieder anders aus. Bei Jobsti steht zwar kein Frequenzgang, aber ich würde ihn dennoch nicht über 150Hz laufen lassen.
Dann könnte man sich den Subwoofer ja sparen ;). Nein der Lowcut schneidet alle Frequenzen unterhalb der angegebenen Frequenz ab. Nen Subwoofer braucht das, um von sehr tiefen Frequenzen nicht überlastet und zerstöhrt zu werden. DIe Übergangsfrequenz, oder auch Takoverfrequenz sollte bei etwa 150Hz liegen, was heißt, dass ab 150Hz die anderen Lautsprecher beginnen zu spielen. Grüße, Killburn |
PsyAffair
02:47
ja und wie stelle ich den lowcut bei der EC 102 ein? ist der etwa bei 40Hz fest? danke [Beitrag von PsyAffair am 23. Dez 2008, 02:56 bearbeitet] |
PsyAffair
10:55
nukommt schon leute ich habe die ganze nacht auf eure quotige antworten vor dem bildschirm gewartet :> guten morgen |
dj_kebbi
11:23
richtig bei der jb system ist der lowcut gesetzt auf 40hz |
PsyAffair
12:01
na toll...gibts ne weiche bei der ich den LOwcut auf die empfohlenen 120 Hz einstellen kann...hinten auf der Weiche gibt es einen Drucknopf an dem LowCut steht. hat das was zu bedeuten...ich hoffe doch lg |
schubidubap
12:33
nochmal: der Sub spielt von 40-120 /150Hz! das ding ist ein subwoofer und kein tiefmitteltöner - auch wenns ne assipappe ist... |
Ralle14
12:33
Der 40 LowCut ist für deine Subs gedacht.. ![]() Den LowCut für die Tops kannst du über die Potis an der Frontseite einstellen. |
-masterflo-
12:34
mit dem druckknopf kannst du den lowcut ein und ausschalten wenn du einen lowcut von 120Hz willt würd ich einfach den subamp ausschalten ;-) du hast da was falsch verstanden... der sub spielt von 40Hz bis 120Hz die tobs dan von 120Hz aufwährts |
dorfler1000
12:39
also bei 20m kabel und 2,5mm² Kabel und 1000W haste sicherlich 80W die aufem Kabel verbraten werden |
schubidubap
12:48
macht ja nix. der sigma hat eh nur ne 3" spule. da darf man dann schonmal n bissl mit den hohen temperaturen aufpassen. |
PsyAffair
14:14
ich fass das mal zusammen...Die weiche hat nen festen LOW CUT von 40Hz. Der Emi hat damit kein Problem und wird nicht den "HUB TOD" sterben. soviel also hierzu: 2. Der o.g. LowCut von 120 Hz bezieht sich auf meine Tops, die erst ab dieser Frequenz spielen sollen damit diese nicht den HUBtod sterben.
Anmerkung zu keinem Zeitpunkt haben wir hier eine Diskussion über TOP Teile und deren Frewquenzen geführt. Ich frage mich warum dann der LowCut 120Hz in diesem Zusammenhang überhaupt angesprochen wurde.*hust*
Ich glaube vielmehr das der Herr LowCut 120Hz weiter oben den Thread Titel nicht richtig gelesen hat. Für den Herrn Moderator habe ich auch noch was. Ansatt in jeden Thread den gleichen herablassenden text aneinander zu reihen solltest du wie die meisten anderen auch, und darumgeht es in einem Forum, den jenigen mit deinem Wissen helfen die auf solch einen Schatz nicht zurückgreifen können ansonsten kann ich nur sagen moderieren hier andere besser als du. Fang doch einfach mit ner passenden Kabelstärke für 20m und sagen wir 1000 watt an. dann hast du mir weitergeholfen und wäre dir dankbar Um das jetzt mal Abschließend zusammen zu fassen: Ich baue 1x Den Sub von Lightspeed siehe Link weiter oben schließe den Sub gebrückt an die endstufe an. Auf keinen Fall aber zwei Boxen gebrückt im Parallelbetrieb weil die endstufe stereo nicht 2 Ohm stabil ist und somit bridged 4Ohm nicht stabil sein kann. In reihe könnte es funktionieren aber es ist nicht klar ob genug saft da wäre. vllt. weiß ja jemand ob da doch genug power drin ist. :> Der Lowcut der Weiche ist fest und 40Hz "hoch". Ich regle alles oberhalb von 120Hz ab damit die Chassie keinen Schaden nimmt. macht 40 hz - 120 Hz und keinen Hubtod Danke [Beitrag von PsyAffair am 23. Dez 2008, 14:17 bearbeitet] |
dorfler1000
14:42
Also ich würde 4mm² Kabel nehmen. Mit zuhnemnder Leistung haste auch mehr Verlustleistung. Kabelwiderstand bleibt ja gleich. Und bei 20m Kabel musste ja von 40m ausgehen (hin u. zurück). Musst die Subs wohl je an einen Kanal betreiben (2x 525W), ne andere Lösung wüsste ich nicht. Oder eben füe jeden Sub ein Amp ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
_Floh_
14:49
Wenn´s war ist ![]() Der Sigma ist ein relativ schwerer Treiber mit einem zu gering Dimensionierten Magnetsystem für die Masse. Daraus resultiert dann dröhniger Schwabbelbass und kein Kick, aber dafür etwas Tiefgang ![]() Ich würd´s als HipHop Party Bass beschreiben, für Techno oder Rock taugt das Ding absolut nichts. Wenn´s unbedingt ein 18"er sein muss, dann den 18-500 vom großen T, konnte ich zwar noch nicht hören, kann aber laut vertrauenswürdiger Quelle sogar kicken und ht dem Sigma damit einiges voraus. Liegt wohl an der Leicheteren Pappe und dem stärkeren Magnetsystem, übringes ist der 18-500 auch billiger ![]()
Ich glaube du hast bei der Moderation was nicht richtig verstanden ![]() Mods sind eigneltich ganz normale Forentmitglieder die hier in erster Linie ihre Meinung wiedergeben. Unsere Mods hier unterscheiden sich etwas von Thomas Gottschalk und Günther Jauch. Das eigentliche Moderieren beschränkt sich da eher auf Ermahnungen zum Thema zurückzukehren und gelegentliches "aufräumen" ![]() Für schönes Wetter sorgen muss hier keiner der Mods, die Räumen meistens nur den Schnee weg ![]()
4mm²
Kannst du vergessen, in reihe läuft die Sache nicht. Da würden an der Endstufe 16 Ohm anliegen ![]() Wenn zwei Lautsprecher angeschlossen werden sollen, dann macht nur der Stereo Betrieb Sinn. |
PsyAffair
15:24
danke floh war wirklich hilfreich. da ja bereits ne feritge Pa habe und diese Sigam geschichte nur beilage auf dem großen Teller ist werde ich den Sigma im Bridged Mode betreiben ->40Hz - 120Hz in dem Lightspeed gehäuse. ![]() frohe Weihnachten |
JB Systems ec 102 Bummi18 am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 43 Beiträge |
JB SYSTEMS EC 102 NoFear. am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 8 Beiträge |
JB Systems EC-102 lautsprecher1998 am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 2 Beiträge |
JB Systems EC 102 vs. JB Systems XO 2.4 am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 72 Beiträge |
JB Systems EC 102 richtig einstellen? Milongero am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Jb Systems Ec 102 klingt "matschig" Impacty am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 5 Beiträge |
Dap Audio Palladium 1600 dj_kebbi am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 6 Beiträge |
JB System ec 102 fehler. Dragon20 am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 7 Beiträge |
JB Systems ec 102 /subwoofer trennen bei 240 hz? Dell_1200mp am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 15 Beiträge |
Eminence Sigma Pro 18 Sir_Ocelot am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 22.09.2007 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedElektroninger
- Gesamtzahl an Themen1.561.004
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.025
