Welche Endstufe für 2x Top 1x Sub Studiomaster Lx 12 Lx15
Schmalzbrot2000
#1 erstellt: 07. Okt 2015, 22:14
Mahlzeit!
Hab zwei günstige Boxen mit Endstufe und mach ab und zu bei privaten Veranstaltungen Musik. Nix professionelles.
Mein Onkel hat mir angeboten ich kann seine Boxen ausleihen da er meistens seine kompakteren/leichteren Boxen verwendet. Nur für größere Einsätze braucht er die Studiomaster Lx12 2x und 1x Lx15 und das ganz selten. Allerdings muss ich mir dafür ne eigene Endstufe zulegen da er seine selbst braucht.
Nun die frage welche Endstufe die passende wäre in bezug auf preis/leistung? Würde ne gebrauchte nehmen weiss aber nicht auf was ich da genau achten muss. Glaub die Boxen brauchen auch ne Weiche.
Sind Passivboxen Lx12 = 200 Watt Rms / 400 Watt Max bei 8 Ohm
Die Lx15 hat 700 Watt Rms / 1400 Watt Max bei 8 Ohm
Oder brauch ich da zwei Endstufen?
Einen hab ich aber das ist nur ein E-lektron 600. Dazu die allseits bekannten und berüchtigten Ravelandboxen *duck*
So long...
bierman
#2 erstellt: 08. Okt 2015, 11:41
Hat der Sub eine Stereo-Weiche eingebaut? Mit zwei Ein- und Ausgängen?
Schmalzbrot2000
#3 erstellt: 08. Okt 2015, 19:39
Mahlzeit!
An dem LX15sub sind insgesamt nur zwei Neutrik Anschlüsse. Somit vermute ich dass keine Weiche verbaut ist.
Hoffe das ist nicht so "ungut"...
So long
scauter2008
#4 erstellt: 08. Okt 2015, 19:46
Du brauchst dann eine Aktive weiche.
z.b
http://www.ebay.de/i...?hash=item3cfd0950cb
Was willst du den für die Endstufe ausgeben ?
Schmalzbrot2000
#5 erstellt: 08. Okt 2015, 21:13
Also ne aktive Weiche und ne Endstufe wird benötigt sofern ich das richtig verstanden habe.
Würde komponenten gebraucht kaufen und nur soviel wie notwendig. Weiss nur nicht nach welchen Leistungsdaten ich suchen muss. Preis/Leistung sollte passen.
So long!
scauter2008
#6 erstellt: 08. Okt 2015, 21:33
Du brauchst 2 Endstufen.
Die E-lektron 600 könnte man derweilen für die Tops nutzen.
Aktivweiche z.b
http://www.ebay.de/i...?hash=item235a77567f
Endstufen z.b
T AMP E800, TA1050, TA2400.
IMG STA.
OMNITRONIC P
DAP Audio Palladium
u.s.w
Schmalzbrot2000
#7 erstellt: 08. Okt 2015, 22:40
Danke schonmal für die vielen Infos und die Hilfe!
Gibts zufällig ein Bild wie die Verkabelung bei diesem Fall auszusehen hat?
Bei der weiche sind es Xlr anschlüsse und an den Boxen finden sich die Neutrik stecker.
scauter2008
#8 erstellt: 08. Okt 2015, 23:14
Die Weiche kommt zwischen Mischpult und Endstufen.
Mischpult L/R > Weiche L/R
> High L/R > Endstufe L/R > Lautsprecher L/R
> Mono Summ > Endstufe > Sub
Die Sub Endstufe kannst du Brücken.
Da brauchst nur mit einen XLR Kabel in den ersten Kanal.
Wen du 2 Sub hast (je Kanal einen ) dann die Endstufe auf Parallel einstellen und man bracht ebenfalls nur Kanal 1 anschließen.
Schmalzbrot2000
#9 erstellt: 10. Okt 2015, 15:34
Mahlzeit!
D.h. falls ich nur die zwei Tops LX12 nutze müsste ich in zwei Speakon Kabel investieren die pro Stück ca. 15-20 Euros kosten.
Endstufe kann ich die vorhande E-Lektron AMP2-600 benutzen.
Falls ich den Sub LX15 ins System bringen möchte brauche ich:
Aktive Weiche
Endstufe
Mischpult
XLR Kabel
Speakon Kabel
Aufbau:
Laptopausgang 3,5mm klinke
3,5mm klinke auf Chinch kabel
Chincheingang Mischpult
Kabel L/R zur Weiche
Eingang Aktive Weiche
TOPs
L & R High XLR Kabel am Ausgang am Weiche geht zu AMP2-600 Endstufe für die zwei Lx12 TOPs
Pro Top ein Speakon Kabel
2x Lx12 Box Speakon Anschluss
SUB
Mono Summ XLR an Endstufe für SUB Lx15
Ein Speakonkabel an den Sub
Lx15 Subwoofer Speakon Anschluss
Das sind ein bisschen mehr Investkosten wenn der Sub ins System integriert wird.
Danke für die Hilfe!
So long
===STUDIOMASTER=== >>> Kennt die jemand <<<
Basshorn am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  29 Beiträge
PA Sub's Mischen (Studiomaster & LD SUB)
arboncityboy am 15.11.2018  –  Letzte Antwort am 16.11.2018  –  3 Beiträge
Top+Sub für THE T.AMP TA600 MK-X
JimboV am 14.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.05.2011  –  26 Beiträge
12" passiv Top
dj_chris am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  4 Beiträge
frequenzweiche für sub+top
vielefragen123 am 18.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.03.2013  –  5 Beiträge
Trennen von sub/top
Emotional_Breakdown am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  20 Beiträge
12" Top gesucht
zweistein123 am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 26.04.2013  –  16 Beiträge
Sub´s für tiefbass
Dj_Soundforce am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  78 Beiträge
2x Sub 2x Top wo aufstellen in einer Halle
Karakuri am 13.06.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  7 Beiträge
Welche Endstufe für meine Top´s
Aphrodite am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  27 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.220
