| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA Neuling sucht Rat | |
PA Neuling sucht Rat+A -A |
djrelord
erstellt: 13. Aug 2015, 16:04
Hi zusammen, zunächst stelle ich mich kurz vor. Ich bin Alexander und lese hier schon ein paar Jahre mit (warum auch immer ich mich nie angemeldet habe...). Ursprünglich komme ich aus dem CarHifi Bereich mit starken Fokus auf den Tiefton (DB Drag Racing). Damals haben wir immer versucht mit möglichst schmalem Budget auf respektable Werte zu kommen. (Für die Interessierten: den höchsten DB Wert habe ich mal bei einem Contest erreicht mit 2 Peerless XL12CW an einer Audio System HTL402 Endstufe, die auf 0,5 Ohm (!!!) gebrückt war und das auch dauerhaft mitgemacht hat: 146,2db.) So jetzt zum Thema: Ich habe mich natürlich schon ein bischen eingelesen und ganz grundsätzlich überwiegt für mich der Vorteil eines Passiv-Systems durch die Flexibilität. Soweit so gut. Ich bin kein Mensch halber Sachen, daher dachte ich, ich lege die PA Anlage mal für 200-300 Leute aus, sodass ich für den Fall der Fälle gewappnet bin und ein paar Reserven habe. Aber in 80% der Fälle wird es 100 Leute kaum übersteigen. Für mein System benötige ich natürlich Passiv Topteile und Passiv Subs. Dabei dachte ich an 4 12" Subwoofer, da sie bei elektronischer Musik mehr Kick haben als 18er und Tiefbass nicht so nötig ist. Folgende Komponenten brauche ich (soweit ich weiss): - DJ Mixer (sehr begrenzte Ahung davon) - Aktive Weiche (0,00 Ahnung) - Endstufen (mittel bis schlechte Ahnung) - Topteile (0 Ahnung) - Subs (bischen Ahnung dank Car Hifi) - diverse Kabel (naja... das werde ich hinbekommen) Anforderungen: - Möglichkeit für bis zu 200-300 Leute - Budget bis max 1500€, günstiger ist immer willkommen ![]() - Größtenteils elektronische Musik - solider Klang (klar, you get what you pay for) - Passiv Lautsprecher - sollte für 1 Person transportabel bleiben Mir ist egal: - Optik generell - optische Mängel - Alter Ich hatte mich mal ein wenig umgeschaut und bin auf folgendes gestossen. 2 x Jobst Audio Topteile 2 x LBT 1121 - 210 W RMS 4 x Jobst Audio 4 x Subwoofer ULB 12 BR - 300 W RMS Der Gebrauchtpreis soll hier bei 800€ liegen komplett ohne Stufen und Kabel. Kann das System was? Falls ja, was für Endstufen empfehlen sich dafür? Und für alle anderen Tips bzgl. Mixer und Aktivweiche bin ich auch sehr dankbar. In diesem Sinne schonmal Danke für eure Tips, Alex [Beitrag von djrelord am 13. Aug 2015, 16:07 bearbeitet] |
scauter2008
erstellt: 13. Aug 2015, 17:49
4 12" ist etwas wenig für 200 Leute. Da sollten schon 4-6 LMB115 hinstellen. Controller DCX oder DS2/4 http://www.thomann.d...rechermanagement.htm http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htmTop Endstufe T AMP E400/800 ,IMG STA 500/700 Sub Endstufe T AMP TA2400 Synq 3k6 Proline 3000 AA V6001+ PHONIC MAX OMNITRONIC P DAP 3500 IMG STA EE Systems u.s.w Alternativ 4 Kanal TSA 4-700 TSA 4-1300 LD 4950 [Beitrag von scauter2008 am 13. Aug 2015, 17:50 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 13. Aug 2015, 17:50
Erstmal Hallo und willkommen im Forum Als ich deine Anforderungen las, dachte ich mal an locker vier- oder füntTausend Euro Budget. Mit 1,5 wird das.. eng. Die Vorurteile zu 18ern musst du abbauen, das stimmt so nicht. Viel mehr als auf die Größe des Chassis kommt es auf die richtige Abstimmung an. Zur Elektronik bei 2 Tops und 4 8 Ohm Subs kannst du dir mal den t.racks controller oder den Behringer dcx und als Endstufe die Tsa 4-1300 anschauen. Generell ist man im Low-Budget-Bereich mit aktiven Kisten oft besser beraten. Einfach, weil es mehr Auswahl gibt und die externe Elektronik von vorneherein recht viel kostet. Parallel zu passiven Sachen kannst du also mal nach Lautsprechern wie den Rcf 712 a auf dem Gebrauchtmarkt suchen. Edit: Scauter war wohl ein wenig schneller [Beitrag von Donsiox am 13. Aug 2015, 17:51 bearbeitet] |
djrelord
erstellt: 13. Aug 2015, 18:08
Oha, danke für die ausführlichen Antworten Ich hatte vergessen dazuzuschreiben, dass ich mich ausschliesslich auf dem Gebrauchtmarkt umschauen möchte. Ich denke ich werde zunächst mal alle von euch beschriebenen Komponenten auf Finanzierbarkeit checken und mich dann nochmal zur Feinabstimmung melden. Nochmal zu meiner Frage:
Und vor allem, ist der Preis ok? Falls ja, auf wieviel Personen etwa ist dieses System ausgelegt? PS: Wenn jemand eine PA Anlage für meine Anforderungen übrig hat und verkaufen möchte, immer her damit :) |
DJ-Neuling sucht PA-Anlage DJNiko am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 16 Beiträge |
Neuling braucht nen rat! psy-woriar am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 44 Beiträge |
DJ sucht Party PA -shadow- am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 5 Beiträge |
Hobby Dj sucht Party PA the.hai am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 20 Beiträge |
Party-DJ-Einsteiger sucht PA detman am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 23 Beiträge |
DJ sucht neue PA-Anlage DJ_D_-_haZe am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 25 Beiträge |
Schüler sucht gute,günstige PA-Anlage maximalll am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 13 Beiträge |
Rat zu PA-Boxen gesucht. Ha_Chi am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 36 Beiträge |
Heim PA-Anlage/Partyboxen Gesucht 23qm/200? Buget /Neuling Leithammel47 am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 54 Beiträge |
pa-neuling möchte aktives 2.1 system bauen phoebefetisch am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 6 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.853
