T.amp mit The BOX-BOXEN was geht da
Teufel-NRW
#1 erstellt: 31. Dez 2007, 01:47
Hi
da ich ja jetzt weis das mc crypt scheiße ist habe ich hir was anderes
2x the box pa 12 ECO 59€ x2=118€
1x the T.AMP E800 145€
und zwar ich möchte meinen laptop daran anschließen und ich weis jetzt nicht wie ich das machen soll wenn sich an der endstufe kein chinch befindet könnt ihr mir in der hinsich noch helfen
ich öchte damit nur räume bis 100m² beschallen und ma 80 leute
metal_drummer
#2 erstellt: 31. Dez 2007, 01:52
also 80 leute gehen da garnicht, höchstens 50.
und wenn dann, nimm lieber die t.box teile ohne "eco".
wenn du einen pc anschließen willst brauchst du noch ein kleines mischpult, was das signal der soundkarte verstärkt.
sonst kannst du die endstufe nie voll ausfahren.
[Beitrag von metal_drummer am 31. Dez 2007, 01:53 bearbeitet]
amdnox
#3 erstellt: 31. Dez 2007, 03:01
und dann würde ich vorschlagen du postest mal wie dein geänderte zusammen stellung ist und dann sehen wir weiter
würde auch noch buget für kabel einplanen sind meistens auch net ganz bilig must min. mal 30-50 € dafür einpplanen eher mehr wenn auch speakon etwas länger benötigt werden
schlüter1250
#4 erstellt: 31. Dez 2007, 12:56
wegen den kabeln würd ich mal bei thoman fragen ob sie dir die kabel umsonst als rabatt praktisch dazulegen können
Teufel-NRW
#5 erstellt: 31. Dez 2007, 18:26
Also auf ein NEUES
Die BOXEN: THE BOX PA 15 2x 99€
Das Mischpult: BEHRINGER VMX100 PRO MIXER 74€
Die Endstufe: THE T.AMP E800 145€
______
417€
+50
_____
467€
ist ein bisschen viel
Könnte ich auch die gleichen BOXEN und das gleich MISCHBULT nehmen dafür dann aber einen The T.AMP E400 oder ist die leistung dann zuschwach dann würde ich auf einen preis von 422 kommen ob wohl das eigendlich auch nicht der rede wert ist aber ihr könnt mir bestimmt noch eien andes mischpult empfehlen.
danke für eure bisherige hilfe!!!
schlüter1250
#6 erstellt: 31. Dez 2007, 18:50
ich würd eher die pa 12 nehmen, die können mitten besser und sind besser mit nem sub erweiterbar
Ralle14
#7 erstellt: 01. Jan 2008, 17:11
Mensch lass es, PA kostet nun mal und wer das Geld nicht hat, spart und leiht sich was ordentliches.
Mit deinen Piezo Kisten würd ich nichtmal bei 20 Leuten anrücken.
Meine_Wenigkeit
#8 erstellt: 01. Jan 2008, 19:39
Tut mir leid falls es hier nicht reinpasst, aber ist THE T.AMP E400 brückbar? Wenn ja, kann mir bitte jm. die Leistung an 1 x 8Ohm sagen?
Steffen1989
#9 erstellt: 01. Jan 2008, 19:56
nein
Yavem
#10 erstellt: 01. Jan 2008, 20:01
Hi, ja die E 400 ist mit einer bestimmten Schaltung brückbar (ist ein bisschen kompliziert und man muss c.a 5-10 Euro für Stecker einplanen) . Sie liefert 1x300 Watt an 8 Ohm .
50 Euro für Kabel ist totaler Humbug . Kauf dir Stecker zum Selbstlöten, dürften bei c.a 8-10 Euro liegen und dann noch ein bisschen Lautsprcherkabel (2*1qmm oder 1,5qmm sollten da diche reichen), da wirst du bei c.a 20-25 Euro rauskommen - ich denke nicht, dass du so ewig lange Kabel à 10 Meter das Stck. brauchst ...
Und die Vorverstärkung vor'm PC ist auch noch um einiges günstiger zu haben . Es gibt ganz kleine Mischpulte von Phonic und T.mix, die erfüllen für 30 Euro ihren Zweck . und ein Mikro kann auch noch mit dran wenn gewünscht (ich denke mehr brauchst du nicht, oder ?)
2x The Box PA 15 + T.Amp E 800 + Kabel + Kleinstmischpult sollten so etwa 400 Euro kosten . Allerdings wird sich deine Kombi auch nach 400 Euro anhören, sei dir darüber im klaren (400 Euro sind alles andere als viel Budget) . Wenn du noch bisschen was an Klang und Leistung aus den Dingern haben willst musst du die Frequenzkurve mit nem EQ verbiegen, da musst du auch noch mal mind. 50 Euro (für nen ganz billigen 2x15er) einplanen ...
Alles in Allem ist deine Kombi für 450 Euro für den Partykeller ganz brauchbar und ok, 30 Leute schaffst du damit . Aber es ist auf keinen Fall was zur ernsthaften Beschallung von Leuten ... mehr als 30 pers. - vergisses ...
Wenn's umbedingt Fullrange sein soll dann kauf dir z.B. 2 dB Opera 415, die gehen für 50-80 Pers. gut . Müssen aber auch im Tiefbass entlastet werden ...
Steffen1989
#11 erstellt: 01. Jan 2008, 20:06
echt die e 400 is brückbar ? jut zu wissen .... wie siehtn die schaltung dazu aus ?
Yavem
#12 erstellt: 01. Jan 2008, 20:41
Man muss sich ein paar spez. Kabel bauen, XLR ist imho am besten ... Dann muss man die Belegung von 1- (Erdung) und 3+ (Signal) auf 2- und 3+, beim anderen Kabel (für den anderen Kanal) auf 2+ und 3- umändern und man kann nun das Brückensignal an den Augängen 1+ und 2+ abnehmen ...
Habe erst gedacht dass es nicht klappt, aber Messung spricht wahr ... Die Angaben bezgl. Watt/Volt (Impendanz halbiert - doppelte Spannung) mit dem fast erreichten Faktor 3 uns den 120 auf 300 Watt (120 passt ja "fast dreimal" in die 300) sprechen wahr ...
Ich würde für die Verkabelung "Adapter" bauen . Also z.B. dass man die normalen XLR-Kabel mit einem Adapter auf die Brückenbelegung umstellt und dann noch 2 Adapter mit 2x Speakon Male auf 1x female (also dass man mit diesem Anschlüsse 1+ und 2+ schon in dem Adapter zusammengeführt hat und das normale Speakonkabel des LS nur noch anschließen braucht ohne großartig rumkabeln zu müssen) ...
Das geht übrigens mit jeder Endstufe die symmetrische Eingänge hat und nicht intern gebrückt ist (ist selten) oder so Spielereien ...
An Brücke ist die T.Amp Nur 8-Ohm-Stabil, nicht vergessen !!
Grüße - Yavem
THE T.AMP E800
amdnox am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  4 Beiträge
the box PA302 und the t.amp E-800
Hollgi am 16.05.2015  –  Letzte Antwort am 16.05.2015  –  6 Beiträge
The T.amp Proline 1800
gandalf91 am 28.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  7 Beiträge
The T.Amp 400__Frage
Tobi123789 am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 25.07.2014  –  5 Beiträge
THE T.AMP E400 , Haussicherung geht fliegen ?
RBMK1500 am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  10 Beiträge
Fragen zur the t.amp
JimboV am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  8 Beiträge
The T.amp E400
xKai am 03.03.2014  –  Letzte Antwort am 03.03.2014  –  6 Beiträge
The Box
Yavem am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  21 Beiträge
Synq oder The T.amp?
Mooe am 19.11.2015  –  Letzte Antwort am 02.12.2015  –  33 Beiträge
The t.amp TA1050 anschließen
Megachecker1 am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  10 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMatthy225
  • Gesamtzahl an Themen1.558.458
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.729
