the box PA302 und the t.amp E-800
Hollgi
#1 erstellt: 16. Mai 2015, 10:53
Hallo, ist diese Kombination the box PA302 und the t.amp E-800 noch gut oder ist der Verstärker zu schwach? Von den Angaben her hat die Endstufe ja 50W mehr als die Boxen haben.
sealpin
#2 erstellt: 16. Mai 2015, 10:58
T-Amp e800 kann an 8Ohm 3x350 Watt abgeben, die Boxen vertragen 300 ....passt doch elektrisch.
Mehr Leistung aus dem Amp ist IMHO besser...je nach Raum wird das schon laut (schön ist aber anders...)
W@lter
#3 erstellt: 16. Mai 2015, 11:12
Hast du die Boxen schon oder möchtest du dir welche kaufen?
Wenn du dir welche kaufen möchtest dann gibt es sicher bessere alternativen.
Wenn du sie schon hast passt die E800 eigentlich ganz gut
Hollgi
#4 erstellt: 16. Mai 2015, 16:37
Ja die Kombination hab ich schon, nur als ich dann las das die Endstufe 50% mehr Leistung haben sollte wurde ich stutzig.
Klar gibt es bessere, aber besser als meine Magnat Soundforce 1200 sind die wohl bestimmt.
Bei den Magnat Soundforce 1200 war ich enttäuscht, da sind mir die Bässe durchgeschossen.
Beim aufschrauben sah ich dann das da keine Weiche verbaut war, so ein Dreck.
W@lter
#5 erstellt: 16. Mai 2015, 16:48
Betreibst du sie Fullrange oder hast du noch einen Sub?
An sich müsste es schon passen mit der E800, man darf es halt auch nicht übertreiben;)
Sprich schau dass sie nicht vollgas läuft
1. Dann gehen die Boxen ned kaputt
2. Klippt die Endstufe dann auch nicht
Donsiox
Moderator
#6 erstellt: 16. Mai 2015, 16:51
50% ist auch etwas übertrieben... 20% sind eher angebracht. In deinem Fall passt es aber auch. Die pa302 sind eine gute Wahl. Mit einem Sub ergänzen ist natürlich fast immer von Vorteil.
the box PA302 oder. ?
johannes.wambelmann am 31.03.2014  –  Letzte Antwort am 01.04.2014  –  2 Beiträge
The Box PA302 + TA1050 oder THE BOX PA 252 ECO MKII + E-800
hruendel am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  17 Beiträge
the t.amp E-800 Mikrofon sehr leise
M4st3r86 am 27.07.2016  –  Letzte Antwort am 27.07.2016  –  3 Beiträge
Schlechter Klang t.amp E-800 (lautsprecherunabhängig)?
FabianStuttgart am 24.07.2017  –  Letzte Antwort am 29.08.2017  –  42 Beiträge
the box PA302 A ! Brauche Ersatzteile
bad_hofnerkemnat am 06.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  7 Beiträge
The BOX
pogoman3 am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  8 Beiträge
Triton 500 oder The Box PA302
HifiFabs am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  7 Beiträge
The T.Amp E-400 Clipping
blackus3r am 21.04.2013  –  Letzte Antwort am 22.04.2013  –  6 Beiträge
Erfahrungen the t.amp E-1500 & E-1200
gaunerkönig am 12.05.2020  –  Letzte Antwort am 14.05.2020  –  2 Beiträge
The Box T18 durchgebrannt - warum?
KetzZza am 02.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  69 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.897
