| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Matrix für Bar | |
Matrix für Bar+A -A |
like_a_g6
erstellt: 16. Mrz 2015, 21:51
hallo zusammen ich habe den auftrag bekommen, die pa für eine pub bei uns zu installieren. das pub hat zwei bereiche, einen raucher bereich und einen mit tischen. ich werde zweimal das 12G3 set von ld system aufstellen. als abspieler dient so ein soundkasten, bei dem man auch songs wünschen kann. es sollte zudem möglich sein, den beamer für fussballspiele über die anlage laufen zu lassen. auch wenn einmal ein dj kommt, sollten anschlüsse vorhanden sein. was ich momentan suche ist eine art matrix die: - zwei seperate regelbare ausgänge hat - ca. 3-4 stereo eingänge hat - das ganze sollte bedienerfreundlich sein (für frauen!! hinter der baar) - xlr anschlüsse bevorzugt - klangregelung nicht nötig - budget max. 400 kennt jemand da was?
Donsiox
Moderator |
erstellt: 17. Mrz 2015, 01:26
Außer XLR erfüllt der hier eigentlich alles: http://www.thomann.de/de/apart_pm_7400_preamp.htmoder auch der hier dürfte passen: http://de.beglec.com/product/119/MIX5.2Gruß Jan |
ohne_titel
erstellt: 17. Mrz 2015, 08:28
das ding habe ich mehrfach in installationen verbaut - der älteste läuft seit 15 jahren ohne probleme. das gerät ist bedienfreundlich, hat aber unsymmetrische ein- und ausgänge. es ist aber so billig, dass zwei symmetrierboxen für die ausgänge noch ins budget passen. |
like_a_g6
erstellt: 17. Mrz 2015, 19:33
vielen dank für die super vorschläge. was noch interessant wäre, wenn z.B eingang 3 (beamer) läuft nur bei ausgang 1 ein signal ankommt. [Beitrag von like_a_g6 am 17. Mrz 2015, 19:34 bearbeitet] |
ohne_titel
erstellt: 17. Mrz 2015, 19:38
dann bleibt nur eine echte matrix, ein controller oder ein livepult mit auxsends/gruppen. am laienbedienbarsten ist ein controller (in deinem fall 8 in mit ein paar presets. wird eng fürs budget. |
Jobsti
erstellt: 19. Mrz 2015, 09:14
Die Monacors sind echt nett. Ansonsten kann ich auch den von LD Systems empfehle, diesen habe ich demletzt in einer kleinen Installation verbaut, tut einwandfrei und ist echt günstig. Für ganz easy mit 2 In tut's auch der Spitter MS 828. Ansonsten schau mal nach dem ZONE 622 (oder eine Nr. größer für Stereo), hier haste einen Master und eine Zone, für welche du den Input getrennt einstellen kannst, somit kannste "Beamer" nur im Hauptraum laufen lassen. Mit Automatischer Umschaltung wird sowas allerdings teurer, da brauchste was Digitales denke ich. [Beitrag von Jobsti am 19. Mrz 2015, 09:23 bearbeitet] |
like_a_g6
erstellt: 19. Mrz 2015, 18:13
Donsiox
Moderator |
erstellt: 19. Mrz 2015, 18:19
Schon die Rückseite angesehen ;)? |
like_a_g6
erstellt: 19. Mrz 2015, 18:36
jop.. sind halt chinch eingänge und ausgänge.. aber evt nicht so schlecht für beamer... und für die ausgänge nehme ich symetrierboxen. das krasse ist ich bräuchte nur den rechten teil des gerätes. kann man daer apart in der mitte zertrennen und nur den halben preis zahlen? [Beitrag von like_a_g6 am 19. Mrz 2015, 18:37 bearbeitet] |
Jobsti
erstellt: 19. Mrz 2015, 18:43
Du hast dir den LD aber schon angeschaut oder? Da du nur 2 Zonen hast, wäre der genau richtig, da du hier jeweils auch die Quelle wählen kannst. |
like_a_g6
erstellt: 19. Mrz 2015, 19:42
wenn die situation ist dass im raucherbereich ein fussballspiel läuft, sollte das signal des beamers (z.B line 3) über den master zu den boxen dort geleitet werden. beim anderen bereich muss ich einfach die musik von der musikbox dann über den zoneregler abgespielt werden können. (direkt ausgewählt z.B line 1) wenn jetzt der DJ kommt und beide bereiche gleich laufen müssen, muss der zone regler auf z.B line 2 eingestellt werden. (wenn dies nicht gemacht wird, kommt beim oberen set nix raus )ist einfach nicht so bedienerfreundlich wie der apart. ich werde aber mein kunde auswählen lassen ob ihm der aufpreis durch die bedienerfreundlichkeit und der flexibilität wert ist. |
like_a_g6
erstellt: 19. Mrz 2015, 20:20
oder der Hier?würde mir gerade am meisten zusagen. da er sehr übersichtlich ist wegen den zuteilung. auch der anschluss ist nicht mal schlecht. bin selber elektriker und komme damit klar. kann ich einfach meterware bestellen und an der einenseite xlr-stecker anlöten. kann man klanglich etwas einwenden? [Beitrag von like_a_g6 am 19. Mrz 2015, 20:23 bearbeitet] |
PA Anlage für 100m² Cafe-Pub cossie am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 13 Beiträge |
Beschallung für Pub geyerhofer am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 17 Beiträge |
Hilfe! Verstärker für Irish Pub Der_kleine_Duke am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 29 Beiträge |
Beschallung 35 qm Privat-Pub lebowski am 20.11.2014 – Letzte Antwort am 24.11.2014 – 17 Beiträge |
the box pro Pub Bundle I Daumal am 02.04.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 3 Beiträge |
PA für Bar Budget 1500? Jack[t] am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 23 Beiträge |
PA Anlage richtig aufstellen keflock am 04.04.2021 – Letzte Antwort am 05.04.2021 – 4 Beiträge |
PA Anlage für Bar mit kleiner Bühne Loeru am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 20 Beiträge |
PA Anlage für Jugendkeller sthoe am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 29 Beiträge |
Hilfe bei PA Anlage-Suche xcr4nkx3 am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 10 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
