| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA Anlage für 100m² Cafe-Pub | |
PA Anlage für 100m² Cafe-Pub+A -A |
cossie
erstellt: 13. Dez 2011, 10:18
Hallo, bin schon länger im Forum dabei, aber PA ist ein neuer Bereich für mich. Deswegen brauche ich mal Starthilfe :-) Ich brauche für einen 100m² (10x10m) Pub eine PA Anlage. Der Innenpegel im Pub darf 90db nicht überschreiten. Die Verkabelung ist schon für eine 4-Punkt Beschallung verlegt -> für passive fullrange Lautsprecher. Budget ist kein Thema, die Anlage soll auf den Bedarf ubgestimmt sein und Preis-Leistung soll passen. Ich möchte keine Billigware einsetzen bei der ich Angst haben muss, dass sie jederzeit wegraucht. Ich habe mir folgendes überlegt: Als Endstufe Peavy PVI 3000 http://www.thomann.de/de/peavey_pvi_3000.htmund 4x JBL EON 305 fliegend (je 2 parallel pro Kanal) http://www.thomann.de/de/jbl_eon_305.htmMeine Fragen: Ist die PA Anlage Überdimensioniert im hinblick auf den erlaubten 90db Innenpegel? Habt Ihr andere Vorschläge? Vielen Dank! |
P@Freak
erstellt: 13. Dez 2011, 13:20
Hallo, also solche "Baustellen" bestückt man besser mit getrennten Topteilen und Subwoofern... das hat den Vorteil das die Topteile halt klein sind und trotzdem ordentlich tiefgang da ist. Das mit den von dir vorgeschlagenen "Büchsen" las mal lieber ... nicht nur aus optischen (grösse) sondern auch aus klanglichen Gründen Also lieber was "kleines feines" das halt bei Bedarf auch mal laut kann... Grüz P@Freak |
cossie
erstellt: 13. Dez 2011, 13:56
Hast du einen Vorschlag? |
JBLCabaret
erstellt: 13. Dez 2011, 14:43
Hallo, "es gibt viele Wege die nach Rom führen" Habe mir die Systeme hier in kneipen mal angesehen, zumindest wenn ich der Meinung war das es gut klang, in einer hatten sie hifi boxen guter Qualität mit angenehmen bass, außerdem einen guten Hifi Verstärker zum antrieb, für 90 Db braucht man sicher nicht mehr als 10 watt pro box. Zumal hifi verstärker eine Loudness schaltung haben, die die höhen und Bässe anhebt, weil das gehör nicht für alle Frequenzen gleich empfindlich ist. Bei mir gegenüber haben sie eine Anlage von Syrincs, in der sind glaube ich RCF Komponenten verbaut. Der Wirkungsgrad ist viel höher als bei hifi, das wäre wohl etwas für dich. Die 90 Db grenze ist die gesetzlich vorgeschrieben, oder so gesetzt damit man sich noch unterhalten kann ? Soll das ganze idiotensicher limitiert werden von Amts wegen (Auflagen), dann brauchst du einen limiter, es gibt auch welche die verblombt werden können oder solche mit Passwortschutz bei denen du die Limierung abschalten kannst. Kannst du bitte dein Profil noch ausfüllen woher du kommst, dann kann dir vielleicht jemand vor Ort helfen. Übrigens, in Pa stores Thomann oder so, kannst du die Boxen probehören, die haben sicher auch die EON. In einem Prospekt habe ich etwas sehr interessantes gelesen. "Schlechte Lautsprecher ermüden schnell, da fehlende Frequenzanteile vom Gehirn addiert laufend werden müssen, während sich bei guten Lautsprechern ein wohlgefühl einstellt" Grüße [Beitrag von JBLCabaret am 13. Dez 2011, 14:45 bearbeitet] |
cossie
erstellt: 13. Dez 2011, 15:11
Ja, die 90db wurden gesetzlich festgelegt, und werden dann wenn die Anlage fertig ist, auch an einem Limiter plombiert. Übrigens komme ich aus Österreich / Wien. Ich möchte nicht in eine PA Anlage investieren die dan auf 20% Leitung rennt.... schade ums Geld... |
pützei
erstellt: 14. Dez 2011, 13:54
Mein Vorschlag, weil viel kompakter, Klang um Welten besser (als mit den 15"/1" JBL Kübeln wenn se Fullrange laufen) und trotzdem ist die Leistungsgrenze weit entfernt : 4x http://www.thomann.de/de/ev_zx190.htm2x http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_112_suba.htm1x http://www.thomann.de/de/the_tamp_d4500.htm1x http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htm |
cossie
erstellt: 14. Dez 2011, 14:42
Vielen Dank für den Vorschlag, werde ich mir anschauen. |
cossie
erstellt: 16. Dez 2011, 14:58
So... werde es auf jeden fall mit 4 Tops und einem Sub machen: Was haltet Ihr von dem hier: 4x The Box PA108 (die sind vergleichsmäßig klein und günstig) 1x The Box Pro Achat 115 SUB und einen dazu passenden T-Amp Oder habt ich andere Preisleistungsmäßig bessere vorschläge? Danke |
pützei
erstellt: 16. Dez 2011, 18:20
Jup, kannste so mal probieren, denke aber das es mit zwei Subs besser verteilt wäre und angenehmer klingen würde. Für die Tops die D4-500 für den/die Sub(s) ne TSA 2200. Edit: oder du holst dir diese endstufe http://www.musikhaus...-STA-1508.html?pid=2da reicht dir die eine, für die Subwoofer 2 Kanäle brücken. [Beitrag von pützei am 16. Dez 2011, 18:22 bearbeitet] |
Pasi567
erstellt: 16. Dez 2011, 19:20
pützei
erstellt: 16. Dez 2011, 19:22
viel zu wenig durchsetzungsvermögen und geringer wirkungsgrad |
crazyhellman
erstellt: 16. Dez 2011, 21:36
Severin du schuldest mir noch Geld! SIEHE PN!! |
robi-ffm
erstellt: 21. Dez 2011, 19:50
Also wenn nicht lauter wie 90dB dann kannst du auch ruhig ne hifi anlage nehmen!! Den die macht schon 90dB bei 1Watt :-) LG |
Beschallung für Pub geyerhofer am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 17 Beiträge |
Beschallung eines Restaurants/Cafe/Bar Yannik21 am 14.05.2018 – Letzte Antwort am 14.05.2018 – 5 Beiträge |
PA-Anlage für Partyraum Koschba154 am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 79 Beiträge |
Hilfe! Verstärker für Irish Pub Der_kleine_Duke am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 29 Beiträge |
Beschallung 35 qm Privat-Pub lebowski am 20.11.2014 – Letzte Antwort am 24.11.2014 – 17 Beiträge |
Verleihgebür für kleine PA-Anlage; wieviel ? Ralfii am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 17 Beiträge |
PA-Anlage David1991 am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 9 Beiträge |
PA Anlage odin09 am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 20 Beiträge |
Pa-Anlage handzup93 am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 14 Beiträge |
PA - Anlage sense90 am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 7 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.938
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.619
