Aktivmodul Alto DPS Amp1000 (TS15 Sub), Anschluss etc.
jonhue
#1 erstellt: 10. Mrz 2015, 10:35
ich habe 4stk. MTH30 Subs mit den t.box 12-280/8-W von Thomann bestückt.
Da mich das herumschleppen der Endstufen + Case + Controller usw. etwas gestört habe, habe ich mir ein Aktivmodul aus einem Alto TS15 Sub gekauft.
Als Topteile laufen dazu EV ZLX-12P
Das Teil sollte baugleich (bzw. Chinakopie) vom Powersoft Digimod 1000 Modul sein.
Außerdem ist noch direkt eine Weiche für die Tops usw. gleich alles mit integriert.
Es soll also in einen Sub verbaut werden und dann je nach bedarf ein zweiter, oder eben die restlichen drei daran angeschlossen werden.
Nun aber mein Problem... die Verkabelung.
Ich hätte es gerne so, dass entweder 1Sub in Brücke, oder 2/4 an je einem Kanal hängen.
Damit ich, wenn ich den Sub mit dem verbauten Modul alleine verwende, trotzdem die volle Leistung darauf habe.
Sollte ja eigentlich kein Problem sein, wenn das Teil so verkabelt ist, wie die Powersoft... in anderen Threads zB. hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-182-9416.html
Meine Verkabelung mit Umschalter für den einen Lautsprecher hätte ich so gemacht
20150310_154525
Wenn jetzt tatsächlich die beiden mit einem Pfeil markierten Anschlüsse verbunden sind, könnte ich mit dem zweiten Umschalter auch noch die drei Anschlüsse vom Amp trennen indem ich diese Leitung abschalte. Das wäre perfekt. Laut meinem Durchgangsprüfer sind sie das auch!
Hier mal noch einige Bilder von dem Modul, falls es jemanden interessiert
20150310_153410
20150310_153418
20150310_153432
20150310_153452
Weiß jemand wofür die ganzen restlichen Anschlüsse sind?
[Beitrag von jonhue am 10. Mrz 2015, 15:51 bearbeitet]
jonhue
#2 erstellt: 10. Mrz 2015, 16:01
Habe hier noch das Handbuch mit allen beschriebenen Anschlüssen gefunden: http://powersoft-audio.com/en/docman/70-digimod-user-guide/file
Davon ausgehend bin ich auch eigentlich davon überzeugt, dass der DPSAmp mit dem Digimod komplett baugleich ist.
Im originalen Powersoft Handbuch wird der beim DPSamp fehlende Slot für den DSP auch als optional deklariert...
Habe auch nochmal nach gemessen, die beiden mit dem Pfeil markierten Anschlüsse sind beide verbunden und auch mit dem Kühlkörper verbunden. (gemessene 0,0Ohm). Das in dem anderen Thread stimmt also wohl nicht.
[Beitrag von jonhue am 10. Mrz 2015, 16:04 bearbeitet]
Elinnar
#3 erstellt: 10. Mrz 2015, 18:28
Was genau meinst du, das nicht stimmt?
Wo hast du das Modul alleine herbekommen und was hast du für bezahlt?
jonhue
#4 erstellt: 10. Mrz 2015, 18:30
das Modul habe ich gebraucht gekauft.
In dem anderen Thread, steht, dass die Belegung der Lautsprecheranschlüsse anders wäre, als beim Powersoft und die Kanäle nicht invertiert zueinander sind.
Das sind sie aber bei mir doch, genau so wie es bei den Powersoft Modulen der Fall ist.
jonhue
#5 erstellt: 14. Mrz 2015, 22:53
Habe das Problem nun doch anders gelöst bekommen
Ich hab noch ein 1500er Modul aus einer Alto D3 Endstufe und daher nun 4 Kanäle für meine 4 Subs.
Habe die Module jetzt miteinander verschraubt und werde sie so dann im Sub verbauen.
Auch interessant ist, dass die beiden Module auf der exakt selben Platine (Bezeichnung "PSAMP1000") basieren, sind aber unterschiedlich bestückt.
20150314_222822
20150314_224921
Alto TS Sub mal aufgemacht.
Elinnar am 20.03.2013  –  Letzte Antwort am 23.04.2017  –  113 Beiträge
"ALTO Elvis 15S" Sub
dorfler1000 am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  5 Beiträge
Alto TS SUB 18
Nachtlinie am 16.08.2013  –  Letzte Antwort am 17.08.2013  –  4 Beiträge
Suche Aktivmodul
am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  9 Beiträge
Reperatur Aktivmodul
Obi92 am 25.07.2013  –  Letzte Antwort am 26.07.2013  –  11 Beiträge
Frequenzweiche mit Aktivmodul?
megashooter am 24.05.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2014  –  2 Beiträge
The Box Cl 115 c sub Aktivmodul
HenneJonnak am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  7 Beiträge
Alto vs. Peavey
Tux999999 am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  13 Beiträge
ALTO Truesonic Aktivsubwoofer
TomFly am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  4 Beiträge
ALTO APX 1000
micke_n am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.089
