HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Anlage für ein kleines Café in Südamerika | |
Anlage für ein kleines Café in Südamerika+A -A |
adamcadmon
14:14
erstellt: 07. Dez 2014, |
Liebes Forum, ein Freund von mir macht gerade ein kleines cafe in Südamerika auf. Dafür sucht er gerade eine passende anlage. Aus logistischen Gründen ist es eher schwer sich da bei verschiedensten Modellen durchzuprobieren. Soll aber nichts aufregendes sein. Halt eher so für Hintergrundbeschallung und Lounge Musik. Der Raum für die Gäste ist ca 70qm, unmittelbar danach ist ein kleiner Raum mit Sofas zum Chillen (so halb im Freien) und dann die Küche. Ideal wäre es natürlich wenn man das ganze so verkabeln kann, dass man in der Küche auch noch Musik hört. Wir dachten da so an 3 Paare JBL One Boxen + Verstärker z.B den hier? ![]() Kann man bei dem überhaupt mehrere paare boxen anschließen? Brauch ich sonst noch was? Mischpult oder so? Bin für jede Hilfe Dankbar Alles Liebe adamcadmon |
Donsiox
Moderator |
14:42
Hallo adamcadmon, Statt einen so teuren Verstärker zu wählen solltest du lieber bessere Lautsprecher nehmen. Die Control One sind zwar günstig, klingen aber nicht überragend. Was wäre denn eurer maximales Budget für alles? Zudem wäre ein Plan der Räume sehr hilfreich. Sind schon Kabel gezogen oder ist alles frei verlegbar? Machbar ist das auf jeden Fall alles. Von welchen Geräten soll denn die Musik abgespielt werden? Gruß Jan |
adamcadmon
18:27
Hey, danke für die schnelle Antwort:) Ja also Budget wären so um die 1000EUR notfalls auch etwas mehr... Grundriss habe ich, allerdings nur im pdf Format....bin da grad etwas zu blöd die hier hochzuladen... Kabel sind keine gezogen... und gespielt wird wahrscheinlich hauptsächlich von Laptop bwz. ipad/iphone danke und lg |
Donsiox
Moderator |
18:43
Ja hört sich doch ganz gut an ![]() Wenn du Dropbox o.ä. hast kannst du das hier ja verlinken zu deinem PDF. Wenn nicht kannst du vom PDF auch einen Screenshot machen (Windows hat da "Snipping Tool" installiert) oder du speicherst das PDF einfach als JPG ab ![]() 1000€ sind natürlich nicht komfortabel, aber man kann damit was anstellen, was mehr ist als die typischen 4 Control One in jeder Ecke. Wenn du den Plan hier einstellst, schreib bitte noch dazu, wo du dir welche Lautsprecher vorgestellt hast und wie viele Zonen in ihrer Lautstärke geregelt werden müssen. Gruß Jan |
adamcadmon
19:14
Also ich würde gern Salon, Zone de bebidas und cocina beschallen...wobei Salon idealerweise eine eigene zone ist...muss aber auch nicht unbedingtt sein hier der Grundriss: ![]() |
Donsiox
Moderator |
19:28
adamcadmon
19:44
wenn man die chill zone also die zona de bebidas und cocina also kücke extra regeln könnte wär das natürlich fantastisch is aber eher optional. leider kann ich nur bei diesem laden hier bestellen: ![]() alles andere ist aus logistischen gründen sehr aufwändig. Salon sind ca 70 qm |
Donsiox
Moderator |
19:55
Hm, bei dem Laden gibt's aber eine Menge schlechter Artikel... Naja, vielleicht ist auch was passendes dabei. Nun, ich bin mir grad etwas unschlüssig, wie viele Lautsprecher angebracht werden sollten. Die Lösungen, welche ich im Kopf hatte, hätten die 1.000€ leider weit überschritten. Möglich wären einfach 2 gebrauchte Stereoverstärker und passende Boxen dafür. An zwei Stereoverstärker kann man problemlos vier Lautsprecher anbringen. In Reihenschaltung auch mehrere. Möchtet ihr eigentlich Wandlautsprecher wie die JBL Control One oder Deckenlautsprecher? |
adamcadmon
19:58
ach ich glaub da sind wir offen für alles...hauptsache sie sind nicht allzu groß bzw präsent.:) ja die Auswahl ist leider etwas begrenzt...ist nicht immer so einfach da drüben^^ |
adamcadmon
20:47
Also ich denke wenn 2 im salon reichen würden, und dann nochmal 2 in der zona de bebidas wär das schon optimal. ist halt die frage ob das reichen würde... worauf muss ich bei einem Stereoverstärker achten? ob und wie die dann zu den boxen passen? |
Donsiox
Moderator |
22:58
Ich hätt mal mit sechs bis acht lautsprechern geplant. Im Salon auf jeden Fall vier. Mehr wären auch nicht verkehrt, macht die Sache aber teurer. In Deutschland gibts für alte Stereoverstärker einen riesen Gebrauchtmarkt. Bei euch wird das wohl nicht so sein... Dann bieten sich andere Lösungen (Mehrkanalverstärker) eher an. Gruß Jan |
#Dosenfutter#
23:12
Stereo macht keinen Sinn, es gibt praktisch keinen Ort, an dem man vernünftig Stereo hören kann und nur die eine Hälfte vom Stereoklang zu hören, ist oft blöd. Für unterschiedlichen Pegel sollten es auch mehr Verstärkerkanäle geben. Also wäre ![]() ![]() |
Donsiox
Moderator |
23:20
Von Stereo redet ja auch keiner. In Deutschland bekommst du eben für 50€ einen gebrauchten Stereo-Verstärker. Daran kannst du dann bis zu vier Lautsprecher anschließen (ohne Reihenschaltung). Wenn man die Verstärker nicht so billig bekommt, macht es natürlich -wie gesagt- wenig Sinn. Gruß Jan |
adamcadmon
02:02
erstellt: 08. Dez 2014, |
Ok vielen Dank. Das heißt also ich brauch ca 6xmal die jbl one und von den Vento Dj P.4600 4 Canale 1 stück oder pro paar einen? |
Donsiox
Moderator |
02:04
Nochmal: Lieber nicht die JBL Control One ![]() Sind zwar für den Preis gut, aber es gibt besseres, zum Beispiel von Apart oder LD Systems. |
adamcadmon
02:08
aja ok danke ![]() und von den Verstärkern reicht? oder pro paar? |
Donsiox
Moderator |
02:14
Die JBL Control klingen einfach nicht so bombastisch. Mit diesem ![]() Steht da in der Beschreibung irgend etwas zu 4 Ohm? |
adamcadmon
02:17
ok und wären dann ![]() |
Donsiox
Moderator |
02:29
Nie gehört aber ich vermute ja. Bei dem Preis ( US-Dollar?) natürlich auch zu erwarten. Angedacht hätte ich jetzt mal ![]() ![]() Ganz gut ausschauen diese hier: ![]() Wenn ihr es schafft, das Zeug von Deutschland nach Südamerika zu bekommen hätten wir das benötigte Material in wenigen Minuten gefunden ![]() |
adamcadmon
02:37
Ja ist eh zu überlegen ob das nicht sinn machen würde^^ nur leider soll das lokal noch vor weihnachten aufmachen.... ähm nein sind gott sei dank keine dollar sondern pesos ![]() und vielen vielen lieben Dank für die Hilfe!!!! dann werd ichs mal mit diesem peavey Verstärker probieren und bei den Boxen stöber ich noch etwas weiter...ähm wenn da dann 8 ohm steht bei den boxen ist das dann ein problem für den Verstärker? |
Donsiox
Moderator |
02:51
Da muss(!) acht Ohm stehen ![]() Denn wenn du zwei Boxen mit 8 Ohm parallel schaltest, "sieht" der Verstärker eine Box mit vier Ohm. Bei zwei vier Ohm Boxen "sieht" der Verstärker eine zwei Ohm Box. Dabei würde er vermutlich überhitzen. Gibt es in Südamerika (bzw. in eurer "Nähe") ein Geschäft, das sich mit PA-Technik befasst? Denn auf diesem Portal gibt es enorm viel Schrott... Zu Ohm und Watt kannst du mal kurz nachgoogeln, wenn dich das interessiert. Ist -was das angeht- recht simpel. |
adamcadmon
03:01
hmm werd mich da mal durch googlen... ja wahrscheinlich wärs doch gut mal zu schaun ob es irgendwo so einen laden gibt....aber in unmittelbarer nähe leider nicht....und hier wird leider überall sehr viel schrott angeboten^^ |
schubidubap
09:37
Ich würde evtl was von den ganz großen herstellern raussuchen und die dann nach nem Händler fragen. |
Donsiox
Moderator |
09:55
Gute Idee ![]() Nur welche nimmt man da (die auch Lautsprecher für unter 250€/Stück anbieten ![]() Apart, Ld, Whd, Rcf, Jbl, die neben den C1 ja auch das ein oder andere Produkt anbieten.. |
schubidubap
13:16
#25
Donsiox
Moderator |
13:34
#26
Wusste jetzt auch nicht, dass die Installationstechnik anbieten.. Verkehrt wirds nicht sein. Gut finde ich noch das Zeug von Tannoy, was aber nicht sonderlich billig ist... |
adamcadmon
11:26
#27
erstellt: 09. Dez 2014, |
nochmals vielen Dank für die zahlreichen tipps ![]() brauch ich bei den boxen dann eigentlich noch einen subwoofer? oder geht's auch so? bzw könnt ich an ![]() |
Donsiox
Moderator |
12:26
#28
Für Hintergrundmusik brauchst du definitiv keinen Subwoofer ![]() |
#Dosenfutter#
17:44
#29
Völlig richtig. Falls Du doch Subwoofer haben möchtest, dann mußt Du in jedem der Räume auch einen hinstellen - und das geht ganz schnell in sehr sportliche Preisregionen. ![]() |
Kleine Anlage für Café / Bistro 60qm Boben85 am 11.06.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 8 Beiträge |
Partyraum - Neue Anlage muss her - kleines Budget butterbloemchen am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 19 Beiträge |
Equilizer für kleines Party Setup? 86bibo am 28.08.2019 – Letzte Antwort am 29.08.2019 – 10 Beiträge |
kleines Gedankenspiel Flo_Van_Rám am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 24 Beiträge |
Kleines PA für Festivals Nuclear84 am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 19 Beiträge |
kleines endstufenmodul? Bummi18 am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 3 Beiträge |
Mein kleines Spielzeug DaRuLe2 am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 12 Beiträge |
Kaufberatung für kleines DJ Equipment mash53 am 30.07.2015 – Letzte Antwort am 30.07.2015 – 3 Beiträge |
Unser kleines System Hooch4 am 07.06.2017 – Letzte Antwort am 08.07.2017 – 39 Beiträge |
Suche stromaggregat für PA Anlage? Utschi10 am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 36 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.086
