HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kleine Anlage für Café / Bistro 60qm | |
Kleine Anlage für Café / Bistro 60qm+A -A |
Boben85
#1 erstellt: 11. Jun 2013, 11:41 | |||||
Hallo zusammen, habe seit ein paar Wochen bereits aufmerksam den ein oder anderen Thread gelesen, weil ich für unser bald öffnendes Café noch eine kleine Musikanlage benötige. In meinem Businessplan habe ich 500 Euro dafür angesetzt, weil bereits diverse andere Dinge den Rahmen gesprengt haben.Es soll am Ende nicht an 100 Euro scheitern, aber im großen und Ganzen müssen wir damit irgendwie hinkommen. Ich bin selbst absolut unerfahren, was Musikanlagen angeht und habe lediglich im Privatbereich einen AV-Receiver mit diversen Quellen versorgt und ein 5 wege Boxensystem angeschlossen. Nach meinen Recherchen hier im Forum und der Abwägung von Preis/Leistung habe ich aktuell folgende Komponenten rausgesucht: Fame QUAD-4150 4-Ch amplifier ( 4x150Watt) bei 4ohm 2x JBL Control 1Pro Paar (also 4 Boxen) Kabel + Anschluss-Stecker habe ich auch gefunden Bitte verzeiht mir Fehler, wenn ich etwas missverstanden habe. Nach meinem normalen Verständnis hätte ich doch nun an den Verstärker per Cinch einfach meinen PC drangehängt und könnte Musik laufen lassen, oder? Ich habe in manchen Threads aber noch etwas von einem Mischpult gelesen, welches zwingend erforderlich sei (bzw. dringend zu empfehlen)? Ich will natürlich versuchen jede weiteren Kosten zu meiden, aber wenn es sinnvoll oder nötig ist, wäre es super, wenn mir jemand ein zu dem oben genannten System noch benötigtes und passendes Equipment nennen könnte. Außer meinem PC plane ich ggf. mein iPhone oder macbookair an die Anlage anzuschließen.Einen CD-/DVD-Spieler mit Radio-Tuner wäre natürlich auch keine so schlechte Lösung. Wenn ihr bei meiner Equipmentwahl andere Vorschläge im ähnlichen Preissegment habt, dann gerne Falls von Bedeutung: der Grundriss des Cafés ist nahezu rechteckig. Vielen vielen Dank. LG Ben |
ohne_titel
#2 erstellt: 11. Jun 2013, 15:53 | |||||
im prinzip kannst du das so machen. ist nicht highend, funktioniert aber. bedenke, dass du noch wandhalterungen für die boxen brauchst, die kosten nochmal. |
*xD*
#3 erstellt: 11. Jun 2013, 17:48 | |||||
Hi Alternativvorschlag: 4 * LD SAT 62 (bzw. 2 * Pair) 280€ Als Verstärker würde ich nach einem Hifi-Receiver / Verstärker schauen, die haben Radio schon eingebaut. Bei den Lautsprecher kannst du dann entweder 2 parallel schalten oder bei einem 5.1 Receiver aufteilen. Es sollte ein etwas kräftigeres Modell sein, 150W an 8 Ohm dürfen schon sein. Was da was taugt musst du mal im entsprechenden Forenbereich hier nachfragen. Als CD-Spieler einfach irgendeinen DVD-Player, gibts ja genug Läden. Als Anschlusskabel solltest du 1,5mm² Zwillingslitze verwenden, gibts z.B. bei Conrad oder reichelt relativ günstig, die einschlägigen Geschäfte für Unterhaltungselektronik sind da meist eher teuer. Falls du später mal etwas aufrüsten möchtest - z.B. für Public Viewing, kannst du das ganze mit 1-2 Sub 88 A ergänzen, die kann man z.B. gut unter Sitzbänken platzieren. Dann kommt aus dem ganzen auch recht manierlich Pegel raus. |
#Dosenfutter#
#4 erstellt: 11. Jun 2013, 20:56 | |||||
Das ist aber eine schlechte Wahl. Die LD haben 16 Ohm, da bekommt man keine Leistung drauf, außer daß man mehrere parallel schaltet - dann kann man die Lautstärke aber nicht mehr getrennt regeln!
S.o. - Man muß sich damit einen unnötig fetten Verstärker hinstellen oder kann die nicht unabhängig voneinander regeln. Bei den JBL ist es umgekehrt, die haben nur 4 Ohm. Schließt man da mehrere parallel an einen 2-Ch. Verstärker an, machen die HiFi-Dinger das nicht lange mit. Noch schlimmer bei den Receivern, die vertragen oft noch nicht mal auf jedem Kanal 4 Ohm.
Das ist allerdings ein guter Vorschlag. Ich würde das so machen, wie Du schon geplant hattest, nimm den Fame und die JBL, das ist eine gute Kombination und die Möglichkeit, jede Box getrennt zu regeln ist sehr gut und auch später noch einen Sub dazuzustellen, ist eine sehr gute Option. |
ohne_titel
#5 erstellt: 12. Jun 2013, 12:32 | |||||
ein radioempfangsteil begründet eine gez-pflicht - auch wenn es nicht benützt wird. daher genau überlegen, ob das gewünscht ist. |
*xD*
#6 erstellt: 12. Jun 2013, 17:28 | |||||
Halte ich, da sich alle LS im selben Raum befinden, jetzt nicht für einen so gravierenden Nachteil. Die 16 Ohm haben auch positive Seiten: Man kann dünne Kabel verwenden und da die meisten Amps ohnehin mit recht hohen Rails arbeiten kommt man höheren Impedanzen auch genug heraus. Eine Control One würde ich aus meiner eigenen klanglichen Sicht nicht kaufen - zumal mir persönlich die Dinger optisch nicht gefallen.
Richtig. Da sich die GEZ da aber ja gerade umorientiert fällt die Abgabe wahrscheinlich sowieso an - wie es allerdings für den gewerblichen Einsatz aussieht weiß ich nicht. |
#Dosenfutter#
#7 erstellt: 12. Jun 2013, 20:47 | |||||
Hifi-Verstärker haben keine hohe Railspannung, Receiver erst recht nicht. Und die hast Du selber vorgeschlagen. Das paßt ja wohl nicht so ganz zusammen, oder? Und dünne Kabel sind kein Kostenfaktor, zumal sowas wie JBL Control eh mit keiner sehr hohe Leistung läuft, da ist sowieso ziemlich wurst, was man an Kabel nimmt.
Naja, gibt Leute, die das anders sehen (z.B. der Threadopener ;)), ich bin davon ausgegangen, daß er die Dinger schon kennt und deswegen genannt hat. Ich finde die für den Preis aber nicht schlecht, ich hatte meine damals modifiziert (Weiche, Dämmaterial) und war damit zufrieden. Das ist halt Geschmackssache, man kann da natürlich auch jederzeit was anderes nehmen.
Ich halte es trotzdem für keine gute Idee, sich ein - jetzt schon - GEZ-Pflichtiges Gerät hinzustellen. |
Boben85
#8 erstellt: 13. Jun 2013, 19:08 | |||||
wow cool... vielen Dank für das umfangreiche Feedback! Dann bin ich schon mal froh, dass ich nicht völlig im dunkel tappe... Das mit dem Subwoofer werde ich dann auf jeden Fall machen, danke für den Hinweis. Eine Frage noch zur Platzierung der Boxen.. Jede Box in eine Ecke? (ist wie gesagt ein fast quadratischer Raum) Danke schonmal |
Anlage für ein kleines Café in Südamerika adamcadmon am 07.12.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 29 Beiträge |
kleine anlage für jügendhaus jelll am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 22 Beiträge |
Kleine Anlage für "Partycontainer" Evoxx am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 16 Beiträge |
(Ganz) kleine PA Anlage für kleine Partys Gregge111 am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 14 Beiträge |
Kaufberatung - Kleine PA-Anlage petz35 am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 12 Beiträge |
Kleine PA Anlage gigantmaster am 11.09.2021 – Letzte Antwort am 20.09.2021 – 10 Beiträge |
Kleine PA Anlage für Kneipe LoRd_N0n4m3 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 33 Beiträge |
Anlage für kleine Bar / Disco subaru_justy am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 12 Beiträge |
Musik Anlage für kleine Kneipe Carsten1234 am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 15 Beiträge |
Kleine Anlage für private Lounge Globi3000 am 18.04.2017 – Letzte Antwort am 30.05.2017 – 4 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.735 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitglieddieter.schenkenberger
- Gesamtzahl an Themen1.556.382
- Gesamtzahl an Beiträgen21.657.509
