HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Subwoofer Kauf-Low Budget | |
Subwoofer Kauf-Low Budget+A -A |
Steffen1989
20:21
#51
erstellt: 27. Dez 2007, |
spassvogel wa ? wir natürlich ! ![]() |
Jadefalke_3107
20:23
#52
Hi
Den Vorschlag fänd ich auch nicht so schlecht, dann wäre auch das untere Preisneveau abgedeckt, wo ich euch recht gebe kein "PA" ist ![]() Mfg Jadefalke |
Lorenz_
20:56
#54
Die Frage ist doch eher, ab wann Public Address wirklich Public Address ist ? Wenn ich regelmäßig eine Veranstaltung mit ständig wechseldem Publikum von vllt. 50 Leuten beschalle, hat das für mich nichts mehr mit Hifi oder so zu tun. Allerdings brauche ich dafür keine 10000 € Anlage mit subs tops und 24 kanal Mischpult. Die Idee einer ULB-Sektion finde ich allerdings gut. Wenn man dann 3 Kategorien, (Professionell PA, Party-PA, ULB-PA ) und man könnte vllt hier eine FAQ mit Produktvorschlägen schreiben oder einfach mal bei Thomann fragen, ob man deren OnlineGuide benutzen darf. [Beitrag von Lorenz_ am 27. Dez 2007, 20:58 bearbeitet] |
HinzKunz
21:25
#55
Hallo, nur mal als erstes Feedback, wir beraten uns erstmal intern welch weiteres Vorgehen zielführend ist. Zwischen den Jahren wird aber mit Sicherheit nichts übers Knie gebrochen werden. Ein Problem mit dem ULB-Bereich ist mMn, dass dort viele mit wenig Ahnung sind und die Themen für die Leute MIT Ahnung eher langweilig. Soll heißen, den Leuten wird nur sehr unzureichend geholfen und das kann ja auch nicht das Ziel sein. Verbesserungsvorschläge sind immer willkommen, aber bitte in der Dazugehörigen Rubrik: ![]() Hier im Thread ist es doch leicht OT ![]() Gruß ![]() Martin |
Steffen1989
21:28
#56
aber nur leicht ![]() |
Yavem
22:45
#57
![]() noch einmal muss ich aber auf eine Frage eingehen :
Ganz einfach : ab c.a 1000 Euro . Drunter geht es einfach nicht . Nicht um vernünftig beschallen zu können .
Falsch ! Genau die brauchst du . Anlagen die was aushalten (transportieren, täglicher Gebrauch, Schutz vor falscher Bedienung, ggf. Pannen an vorgeschateten Geräten u.s.w.) und annehmbar klingen kosten soviel . Wenn es mal open air o.ä. sein soll muss die Anlage da auch was bringen . Außerdem verbitte ich es mir mit einer qualitativ sehr schlechten Anlage Leute zu beschallen . Man ist den Zuhörern Qualität schulduig ! Und die bringst du mit 2 15/2ern für 200 Euro und irgend ner Endstufe ohne EQ, aktivweiche, Vorverstärker, Subsonic u.ä. nicht . Für den Partykeller ok - aber das ist keine prof. - / semi-prof. Beschallung und hat von daher in diesem Forum nix zu suchen . back to topic : @ Daniel : kauf dir doch die "Reckhorn B1", die ist sehr nützlich . Die habe ich in Kombination mit meinen 2 Subwoofern BX 1850 benutzt und damit bekommt man auch ordentlich was an den Dingern raus (bei 'ner Kellerparty ![]() ![]() ![]() ![]() So, das mal als Beispiel für eine Beratung im "ULB-Partyequipment-Forum" ... ![]() Grüße - Yavem [Beitrag von Yavem am 27. Dez 2007, 22:48 bearbeitet] |
derdaniel21
23:30
#58
Hi, @Yavem: falls Du mich meinst, die Teile sollen in Zukunft an einer Tamp 2400 hängen und aktiv wollte ich ne cx 2310 nehmen dort dann auch die Tops mit drann hängen (die haben natürlich ne extra Endstufe). Was hältst Du davon, bekomm ich da aus meinen omnis auch was raus? Daniel |
Yavem
01:08
#59
erstellt: 28. Dez 2007, |
Hi, ja ich meinte dich mit "Daniel" ![]() Wie gesagt, sei mit der TA 2400 vorsichtig, das Ding ist ein Biest ... Wenn du die zu weit aufdrehst können die Subwoofer kaputtgehen, maximalhub (xlim) dürfte bei c.a 2,5cm sein, mehr Bewegung sollten sie nicht machen sonst schlägt die Schwingspule durch die Sicke vorne (dieser "Hubbel") durch ... Die CX 2310 ist ein wirklich schönes Gerät, du wirst die Subwoofer damit auch gut betreiben können . Da sie aber nur einen Subsonic bei 25 Hz und nicht höher (40-45 Hz) bietet und keinen Frequenzboost besitzt, wird sie deine Subwoofer nicht vor den Lowbässen, die deine Membranen nur mit viel Hub wiedergeben können und kaum hörbar wiedergeben werden (is halt bei günstigen Chassis so ...), schützen können und die Sub's werden viel Bewegung bei wenig Leistung machen . Das muss nichts schlechtes heißen, aber du kannst auf jeden Fall nicht die volle Leistung der BX 1850 ausbeuten . Ohne Subsonic bei 45 Hz ist bei max. 200 Watt schluss mit lustig . Ich empfehle dir die B1, kann man ja auch an anderen Sub's benutzen ... Allerdings hast du damit keinen Tiefpass für die Satelliten, man müsste entweder die B1 mit der CX 2310 kombinieren oder du holst dir noch ne F1 von Reckhorn . Ist ein Bass und Höhenfilter mit 12 dB Flankensteilheit (is nich so viel, aber i.O.)und kostet nur 30 Euro ... Überleg's dir mal . Grüße - Yavem |
Ralle14
02:31
#60
Würd mal eher sagen, die VC küsst die Polplatte. ![]() |
Tony_Damager
02:33
#61
In den etwas höheren Frequenzen kannst du (ich Vermute mal ab 55-60Hz, weiss es aber nicht genau) in die Subs reinjucken was die 2400 hergibt ![]() ![]() |
Yavem
10:29
#62
Genau deswegen empfehle ich ja 'nen tendenziell "hohen" Subsonic ... ![]()
OK, etwas schöner gesagt (hab wohl schneller geschrieben als nachgedacht ![]() ![]() ![]() ![]() Grüße - Yavem |
derdaniel21
13:09
#63
hi, das hat mich ein wenig verwirrt... soollte ich die cx2310 mit der b1 oder die b1 mit der f1 oder die cx 2310 mit der f1 kombinieren? ![]() wie schließe ich die dinger unter einander an? Grüße |
Yavem
13:22
#64
Für den Anfang reicht eine B1 und eine F1 . Kosten zus. c.a 85 Euro . Du gehst von deiner Soundquelle (PC oder so) in die Reckhorn F1, aus dem Satellitenausgang, Sat-Out der F1 (Hochpass / Lowcut, also schneidet tiefe Frequenzen ab) gehst du in diene Endstufe für die Top's und aus dem Sub-Out der F1 gehst du in die B1 . Von der B1 gehst du zur Subwooferendstufe . Die Trennfrequenz für den Bass bei bei F1 und B1 gleich einstellen, dadurch hast du die beiden Schaltungen kaskadiert und hast einen Subsonic mit 24 dB/Oct und einen Highcut / Lowpass mit 24 dB/ Oct . zusätzlich kannst du den Kickbass noch boosten (bei der B1) - viel Spaß ist das Einzige was man da noch wünschen kann ![]() ![]() Grüße - Yavem [Beitrag von Yavem am 28. Dez 2007, 13:23 bearbeitet] |
derdaniel21
16:25
#65
Ok dann werd ich mir die dinger mal zu legen. Wenn Du die Möglichkeit hast, das wäre sehr nett von Dir, würde ich mich freuen wenn Du mal eine Skizze hochalden könntest wie man das alles anschließt. Das ganze wird von einem Mischpult kommen an dem meine Technics hängen. Dann die Weichen und von da zu je einmal der Sub endstufe und einmal der Fullrange endstufe. ![]() ![]() Naja und dann müsste ich mich mal noch belesen welche einstellung ich genau nehmen muss bei den ganzen rädchen an den dingern. Ich bin nun mal auf dem Gebeit der totale Neuling. Dankeeescheeeeeeeeeen |
dj_kebbi
01:02
#66
erstellt: 30. Dez 2007, |
das ist alles ganz einfach mit den weichen und den kabeln du musst nur einmal durchblicken danach ist es kein problem mehr guten rutsch |
derdaniel21
03:18
#67
erstellt: 04. Jan 2008, |
So, hoffentlich erinnern sich die Leute noch drann... anbei nun die Bilder von meinen BX 1850. Nun bin ich gespannt auf eure Bilder ob denn wirklich unterschiedliche Chassis verwendet werden und ich freue mich auf die Leut`s hier die sich wieder das Maul zerfetzen, weil es nen Omnitronic ist ![]() Das bild vom Chassis: ![]() Bild vom offnen Sub: ![]() wie sieht denn das Chassis aus nun? Grüße |
Ralle14
03:24
#68
derdaniel21
03:27
#69
coole Konstruktion, was kostet sowas? Meinst du mit 3" Magnet das Chassis von mir? |
Ralle14
03:30
#70
Das ist der ARLS, kostet aus Multiplex gebaut und ordentlich lackiert ca. 150-200€ das Stück. Hier kannste den kompletten Bau vom Subwoofer sehn: ![]() Mit 3" Spule mein ich die Schwingspule von deinem Chassis. Die BX-1550 Speaker haben übrigens ne 2" Spule. |
derdaniel21
03:38
#71
Vielen Dank Ralle14! Das geht ja vom Preis her. dein Keller gefällt mir ![]() mal sehen ich werde irgendwann auch mal welche bauen, spätestens wenn ich echt ma richtig party wieder mache. Denn mit meinen Zeugs geht das ne. |
Hauptstadtmetaller
05:52
#72
Hey, nichts gegen Novex, ich habe den "Novex PA SUB 10000" hier, der macht für seinen Preis ( 99€ ![]() |
Betaversion
00:36
#73
erstellt: 21. Jan 2008, |
Nabend die Herren! Mir war eben ein bisschen langweilig,und da bin ich auf den LD PSUB-15 gestossen. Ich besitze den Phase Sonic 15 subwoofer,und irgendwie kommt mir der verdacht,das Phase und LD das gleiche zur gleichen zeit gebaut haben. Die beiden sub´s (LD PSUB-15 und Phase Sonic PA-15) sind identisch. Abmessungen,Schutzgitter,Griffmulden,Anschlussfeld,Bauweise,Sattelliten Flanch,Belastbarkeit,Impendanz,Frequenzbereich,Schalldruck und Gewicht. Komisch--->Unterschiede konnte ich nur am Preis feststellen; -Phase Sonic = ab 140,- -LD = ab 300,- Ach ja, der Phase Sonic ist Blau und der LD Schwarz (vllt.ist die Farbe ja so teuer...) Bitte korrigiert mich wenn ich was übersehen habe. MfG Beta |
bonesaw
09:02
#74
Auf Grund des unterschiedlichen Schalldrucks gehe ich mal davon aus, dass unterschiedliche Chassis verbaut sind, daher der Preisunterschied. |
Steffen1989
16:59
#75
richtig ! |
Betaversion
19:50
#76
Oh,stimmt. Aber ich finde 1db mehr für 160,- ganz schön heftig.Sie werden sich bestimmt klanglich nicht viel unterscheiden,vermute ich mal,weil die gehäuse auf den sub meistens abgestimmt sind.Daher werden sich die Teller nicht viel unterscheiden.(gleiche belastbarkeit,impendanz) Ach ja,bei dem LD muss man Rollen seperat kaufen,finde ich ein dickes minus. |
bonesaw
21:47
#77
Bei meine Daten die ich hier habe sind es 2dB Unterschied (99dB und 101dB) und dass merkt man auf alle Fälle. +03 dB: Doppelte Leistung (z.B. zwei gleichlaute Schallquellen statt einer) +06 dB: Doppelter Schalldruck (doppelte Amplitude) +10 dB: Doppelte Lautstärke (statistischer Durchschnittswert) Außerdem muß man auch auf die Qualität der Chassis achten (verwendete Materialien, Verarbeitung usw.) LD-Systems verlangt mit Sicherheit nicht aus Spass oder Profitgier mehr Geld. |
Steffen1989
21:56
#78
eingetragener markenname ^^ naja aber da gibt es sicherlich unterschiede ! |
Low-Budget Anlage umrüsten. WeXx2k am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 9 Beiträge |
suche Low Budget PA richi-richi am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 29 Beiträge |
Brauche Hilfe Suche Pa Subwoofer Low budget Gunnerhaiser am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 90 Beiträge |
Optimierung einer Low Budget Party Anlage punkpinguin_ am 08.05.2019 – Letzte Antwort am 08.05.2019 – 5 Beiträge |
Anfänger: Low Budget PA Anlage FzudemR am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 2 Beiträge |
PA Anlage mit LOW BUDGET NicNico am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 56 Beiträge |
Der Low-Budget-PA Thread ! am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Ultra-Low Budget Anlage ThatGangsta am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 3 Beiträge |
Party Anlage - low budget Harrycane am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 24 Beiträge |
Ultra Low Budget Chassis Shark774 am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 46 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.319 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedWinfredquept
- Gesamtzahl an Themen1.560.263
- Gesamtzahl an Beiträgen21.746.948
