| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kleiner doppel-raum Partykeller einrichten | |
Kleiner doppel-raum Partykeller einrichten+A -A |
mann2
erstellt: 10. Sep 2014, 19:54
Hey Leute, wir sind gerade dabei unseren Partykeller in unserem Vereinshaus umzubauen und wollen aus diesem Grund bräuchte ich ein klein wenig Rat. Es handelt sich in diesem Fall um zwei Räume. Maße: Raum1: 4,40m x 5m und die Höhe ist 2.20m(also relativ Flach)muss man da evtl. doch Boden-boxen nehmen? Raum2: 5,70m x 4.40m und die Höhe ist 3,20m Für diese brauchen wir: pro Raum 2 Boxen (insgesamt) die jeweils oben in den Ecken installiert werden sollen. Diese sollten schon ordentlich Krach machen, da wir da schon Partys mit 150 Leuten gemacht haben, aber auch nicht zu groß da sie ja in die Ecken sollen! Dann brauchen wir einen Verstärker der bei dem ganzen mitspielen muss (sollte ne gute Lüftung haben), den man aber auch mit einem Beamer verbinden können muss ( Fußball) der auch über den Verstärker laufen soll.(natürlich nicht während der Party) Handy Kompatibel sollte das ganze auch sein ![]() Für die Musik, kann man da einfach einen normalen Pc benutzen so wie dieser? http://www.billiger....-Konfigurationen.htmHabt ihr Empfehlungen für Beamer, sollte HD sein und ANSI-Lumen sind nicht ganz so wichtig!? Das ganze sollte Bezahlbar bleiben! also nicht das beste vom Besten ![]() Vielen Dank im voraus Viele Grüße Mann2 |
DJ_TobeX
erstellt: 10. Sep 2014, 20:06
Herzlich Willkommen im Forum mann2, bitte zunächst konkret das Budget für alles angeben, wenn auch nur grob, sonst tappen wir hier im Dunkeln. Es soll also laut sein, gut. Laut und kleine Boxen in der Ecke widerspricht sich aber ein bisschen. Hier sind mindesten 8" Tops angesagt Wie siehts denn mit Bass aus? Wird darauf Wert gelegt, oder soll es nur im oberen Frequenzbereich laut sein? Soll es in beiden Räumen gleich laut sein, oder wird ein Raum zum feiern und einer zum trinken etc. genutzt? LG [Beitrag von DJ_TobeX am 10. Sep 2014, 20:09 bearbeitet] |
mann2
erstellt: 10. Sep 2014, 20:15
OK da war ich doch wohl etwas ungenau den Beamer mal nicht mitberechnet denke ich so um die 1000 Euro wenn es geht darunter! Bass sollte jedenfalls dabei sein, ist ja auch für Partys! Ok lassen wir mal das klein bei den Boxen weg aber es sollte auch kein boxentürm sein! In dem hohen Raum müssen sie auf jedenfalls in der Ecke oben hängen! beim anderen können sie auch auf dem Boden sein. Also im kleine Raum wird der Beamer sein und der kleine raum wird auch oft benutzt! Wenn aber Party ist müssen beide Räume herhalten [Beitrag von mann2 am 10. Sep 2014, 20:20 bearbeitet] |
DJ_TobeX
erstellt: 10. Sep 2014, 20:28
Also 1000€ ist sehr, sehr wenig (und wir reden grad von der ganz unteren Preisklasse). Ihr braucht also 2 Subs sowie 4 Tops um beide Räume vernünftig zu beschallen (ist jetzt subjektiv, da ich die Lage der Räume zueinander nicht kenne... Skizze wäre toll ;)) Die wohl sinnvollste Lösung ist folgende: 2 mal the box cl 108/1151 mal http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_802.htm+ Kabel + Y-Adapter Endstufen fallen weg, da akitv (müsst nur auf die Subs aufpassen, das da keiner dran rum fummelt). Lautstärke ist separat für jeden Raum regelbar. Gibt sicherlich auch noch elegantere Lösungen (für mehr Geld :D), aber das wäre jetzt mal meine Vorgehensweise [Beitrag von DJ_TobeX am 10. Sep 2014, 20:44 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 10. Sep 2014, 20:38
Hi Mann2, hi Tobex. @tobex, dein erster Link ist tot ![]() Ich hätte aber wohl auch ein Set in diese Richtung empfohlen. Allerdings reicht auch 1 Pult aus, wenn in beiden Räumen nicht unterschiedliche Signale gebraucht werden. Lautstärke kann man ja mit Control Room/Master bestimmen. |
DJ_TobeX
erstellt: 10. Sep 2014, 20:47
Schon behoben
Natürlich. Da hab ich mich mal schön vertippt Bisschen Schlaf würde mir nicht schaden |
mann2
erstellt: 10. Sep 2014, 21:05
mmm... ok wo fange ich jetzt an bei den zwei Behringer Xenyx 802 können die beide gleichzeitig an den pc geschlossen werden und auch mit einem Beamer bzw. auch mit einem Handy? Ich bin mir gerade nicht sicher weil der kleine Raum ( beide liegen eigentlich direkt nebeneinander haben aber nur ne Tür als Durchgang! das heißt man bräuchte eigentlich schon 2 subs aber ich bin mir nicht gerade sicher wo ich den zweiten sub im kleinen raum hinstelle! Gibt es evtl boxen die das integriert haben!? ( an sich ist der obere Raum ja schon sehr klein!) ne Skizze schicke ich gleich! |
mann2
erstellt: 10. Sep 2014, 21:11
[Beitrag von mann2 am 10. Sep 2014, 21:12 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 10. Sep 2014, 21:14
Du musst den Beitrag nochmal lesen, der wurde bearbeitet ![]() Du schließt in einem Raum alle Quellen an das eine Pult an. In jedem Raum steht dann ein System mit jeweils(!) 2 Tops und einem Sub. Beim jetzigen Setup würde dann überall das gleiche Signal kommen und du kannst die Lautstärke für die Räume getrennt regeln. Würde das reichen, oder müssen in den Räumen verschiedene Signale abgespielt werden? |
mann2
erstellt: 10. Sep 2014, 21:18
ach man kann trotzdem obwohl man nur einen "Behringer Xenyx 802" Besitz beide getrennt regeln!? Wie sieht das mit den Anschlussmöglichkeiten aus!? (Pc, Beamer, Handy) und für den kleinen raum ? ( Gibt es da evtl eine kleinere Variante) die aber mit dem "Behringer Xenyx 802" kompatibel ist |
DJ_TobeX
erstellt: 10. Sep 2014, 21:26
Kein Problem, alles problemlos möglich.
Klick hierRate aber davon ab, da du mit der Variante schon sehr eingeschränkt bist, was Lautstärke und Bass angeht (hab auch mal gehört, dass in den 106er Piezos eingebaut sein sollen... Obs stimmt, keine Ahnung). Du kannst auch beide Varianten kombinieren und für den kleinen Raum die kleinere PA nehmen und für den Anderen das große Set. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 10. Sep 2014, 21:29
Die 8" Tops sind nicht soo groß. Bei Bedarf kann man die auch an die Wand hängen, also kein Problem ![]() Mit den zwei Reglern "unten rechts" beim Pult kannst du zwei Bereiche in ihrer Lautstärke regeln. Anschließen kannst du alles, was einen analogen Audioausgang hat. Also ein Kopfhörerausgang/cinch-buchsen... |
mann2
erstellt: 10. Sep 2014, 21:38
Ok super dann wie ist das denn mit den Beamer, wir haben sky! Wie läuft das dann mit den anschließen. Muss man jedesmal umstöpseln beim Behringer Xenyx 802 oder kann man das so machen das man sowohl pc als auch Beamer am Mischpult hat? Was für Kabel brauche ich? doch nur die Kabel vom sub zum Mischpult bzw. vom Beamer zum Mischpult ? Für was brauche ich denn den Y-Adapter? Kann mir jemand einen Beamer Empfehlen!? [Beitrag von mann2 am 10. Sep 2014, 21:39 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 10. Sep 2014, 21:53
An dem Pult kannst du dauerhaft ohne Umstecken drei Geräte anschließen. Du schließt alle Quellen mit Kopfhörerausgang mit Minikline- 2x Klinke Kabeln an. Vom Pult gehen dann jeweils 2 Kabel an die Subwoofer in beiden Räumen. Splitter brauchst du keinen, stellte sich heraus. Welche Signale würdest du an den Beamer geben? Also von welchem Gerät? Beamer kenn ich mich nicht besonders aus... Aber da ihr wohl nicht immer komplett abdunkelt (so stell ich mir das auf jeden Fall mal vor) könntet ihr im Präsentationsbereich schauen. |
DJ_TobeX
erstellt: 10. Sep 2014, 21:56
Beamer gibt es viele Gute im billigen Preissegment... Einfach mal auf Amazon die Acer und BenQ Beamer von 500-700€ durchschauen. Die nehmen sich alle nicht die Welt und sollten für eure Zwecke auch reichen. [Beitrag von DJ_TobeX am 10. Sep 2014, 21:57 bearbeitet] |
mann2
erstellt: 10. Sep 2014, 22:01
also Meine Idee war es an den Beamer die Sky box und von der sky box zum Mischpult! sowie (wenn es geht) vom Beamer zum pc und der pc sollte eh immer am Mischpult sein! |
DJ_TobeX
erstellt: 10. Sep 2014, 22:06
Müsstest du ausprobieren. Kommt auf die Komponenten an, aber die Denkweise ist vollkommen richtig Wie gesagt, Beamer einfach mal auf Amazon nach BenQ und Acer von 500-700€ schauen Da wird sich was gutes finden lassen. Sollte es explizit noch Fragen zum Beamer geben, kannst du dich auch an das passende Unterforum dazu wenden. Die kennen sich da bisschen besser aus Hast du sonst noch Fragen? [Beitrag von DJ_TobeX am 10. Sep 2014, 22:07 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 10. Sep 2014, 22:09
Ums mit dem Ton einfach zu machen: Alles mit analogem Audioausgang kann an das Pult angeschlossen werden. Zum Bild: Du möchtest wohl manchmal Filme vom Pc und manchmal Fußball mit dem Sky-Teil schaun, oder? (Jetzt nur als Bsp) Riecht nach Hdmi-Switch |
mann2
erstellt: 10. Sep 2014, 22:10
Also ein Großes Dankeschön ihr wart wirklich eine Große Hilfe! kann mir jemand einen link schicken welche kabel ich brauche ( Boxen zum Mischpult) alle anderen werde ich schon finden oder habe sie bereits! |
DJ_TobeX
Ja moment |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 10. Sep 2014, 22:16
4x http://www.thomann.de/de/pro_snake_tpi_9.htm2x http://www.thomann.de/de/cordial_cfy_3_wpp.htm1x http://www.thomann.de/de/pro_snake_tpy_2030_kmm.htm [Beitrag von Donsiox am 10. Sep 2014, 22:17 bearbeitet] |
DJ_TobeX
erstellt: 10. Sep 2014, 22:29
Du brauchst noch: 4 mal dasKannst auch billigere nehmen und auch kürzere bzw. längere, je nach Bedarf. Auch möglich wäre Klinke auf XLR male. 1 mal dasZum verbinden von Mischpult und PC. Die Kabel von der Box zum Subwoofer sind bereits dabei. Du verkabelst also wie folgt: Vom Sub gehst du jeweils mit den Speakon-Kabeln (das sind die, die beim Set dabei sind) zu den Tops. Mit den Klinken Kabel gehst du von beiden Subwoofern dann zum Mischpult und beim Mischpult dann in "Main Out" (mit den 2 Kabeln vom ersten Sub), sowie "CTRL Room Out" (mit den 2 Kabeln vom zweiten Sub). Das Aux-Kabel kommt in Line 3/4 oder 5/6 und dann in den PC. Und dann Feuer (Main Mix und CTRL ROOM auf 0 stellen und beim Volume Potti, vom Kanal bei dem du das Aux-Kabel angeschlossen hast, dann hochdrehen bis maximal auch auf 0... Lieber etwas darunter). Musst nur darauf achten, dass bei beiden Subwoofer hinten der Main Mix Potti genau auf 0 steht. Bei Sub Level kannst du Vollgas geben, je nach Bedarf ![]() Alles so ungefähr verstanden? |
DJ_TobeX
erstellt: 10. Sep 2014, 22:33
Donsiox war mal wieder schneller als ich Aber egal... Noch ein kleiner Fehler, der sich einschleichen kann Sollte dann bloß eine Anlage laufen, dann liegts an dem Knöpfchen unter dem Aux-Return Potti Der muss gedrückt sein |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 10. Sep 2014, 22:36
Die Cordial-Klinkenkabel gehn natürlich auch. Bei den Verbindungskabeln sollte man die 3€ mehr investieren. Mit den von mir eingestellten Kabel könntet ihr Sky Receiver, pc und mp3 Player anschließen ohne umstecken zu müssen. |
mann2
#25
erstellt: 10. Sep 2014, 22:40
Wao super danke Ich werde wieder fragen wenn ich das zeug in den Händen habe Aber ihr wart wirklich eine große Hilfe! Wünsche euch allen eine gute Nacht Gruß Mann2 |
Donsiox
Moderator |
#26
erstellt: 10. Sep 2014, 22:41
Post nochmal schnell deinen Warenkorb. Denkbar wären noch Wandhalter für die Boxen. Zumindest im vollgestellten Raum ![]() (~15/20 € pro Stück) [Beitrag von Donsiox am 10. Sep 2014, 22:42 bearbeitet] |
DJ_TobeX
#27
erstellt: 10. Sep 2014, 22:42
In der Regel hat ein Sky Receiver oder auch ein Beamer Doppel Miniklinke als Audio Ausgang Also bräuchte er dafür entweder Doppel Miniklinke auf Doppel Miniklinke oder halt Doppel Miniklinke auf Doppel Klinke |
Donsiox
Moderator |
#28
erstellt: 10. Sep 2014, 22:46
du meinst Stereo-Miniklinke? Die von mir empfohlenen Kabel sind Stereo-Minikline auf 2x Monoklinken und Stereo-Miniklinken auf 2x Xlr Kabel (um die Mikrofonkanäle nutzen zu können) |
DJ_TobeX
#29
erstellt: 10. Sep 2014, 22:51
mann2
#30
erstellt: 10. Sep 2014, 22:53
Ich werde das heute eh noch nicht bestellen! Ich werde den Warenkorb dann nochmal Posten wenn es soweit ist! Welche Wandhalter brauche ich denn dafür, da gibt es ziemlich viele |
DJ_TobeX
#31
erstellt: 10. Sep 2014, 22:58
Klick mich
Genau, dann prüfen wir alle Komponenten nochmal |
Donsiox
Moderator |
#32
erstellt: 10. Sep 2014, 22:59
Ok gut ![]() Wandhalter wären z.B. diese hier: http://www.thomann.d...r_wallmount_msw1.htmMikroeingänge hätte ich für ein drittes Line-Signal missbraucht, um neben Reveiver und Pc noch ein Smartphone anstecken zu können. |
DJ_TobeX
#33
erstellt: 10. Sep 2014, 23:01
Du hast bei dem Behringer eh 3 Inputs ![]() 2 mal Klinke und 1 mal Cinch und die sollten ja wohl reichen |
Donsiox
Moderator |
#34
erstellt: 10. Sep 2014, 23:06
Über 2-Track kannst du aber keinen Eq nutzen. |
DJ_TobeX
#35
erstellt: 10. Sep 2014, 23:14
Vollkommen richtig. Aber mal ehrlich ![]() Bei Musik wird der Laie sowieso nicht viel am EQ schrauben müssen bzw. können, da die 2.1 Koplettsets von welcher Marke auch immer von Haus aus schon "eingestellt sind". Klar, wenn ich nun einen Action Film schaue, kann ich den Bassbereich schon mal bisschen anheben, aber bei Musik würde ich bis auf direkt am Sub nirgendwo mehr rumdrehen, wenn ich nicht ganz so bewandert mit der Materie bin Gut dass ich noch drauf komm... Einen Film würd ich über die Anlage nicht unbedingt anschauen. Das Pumpen des Lüfters stört nicht mal so arg, eigentlich garnicht, aber was ziemlich nervig ist, ist das doch ganz schön lautstarke Grundrauschen des Behringers bei den Tops... |
mann2
#36
erstellt: 10. Sep 2014, 23:16
Also Jungs ich melde mich wenn es bei uns in die heiße Phase geht aber nochmal danke für die ganze Hilfe |
DJ_TobeX
#37
erstellt: 10. Sep 2014, 23:18
Kein Problem, immer wieder gerne |
Mein kleiner Partykeller wolkenwolle am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 27 Beiträge |
kleiner Partykeller braucht Boxen Wizzard1990 am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 23 Beiträge |
partykeller abraun am 06.04.2021 – Letzte Antwort am 10.04.2021 – 2 Beiträge |
Kleinster Partykeller Micky1409 am 10.10.2017 – Letzte Antwort am 10.10.2017 – 2 Beiträge |
PA Anlage für Partykeller crazyvolcano am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 31 Beiträge |
2 Fullrangeboxen für Partykeller CaeruleusAqua am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 8 Beiträge |
Partykeller ~85m² Musikanlage d3rDavid am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 14.12.2014 – 18 Beiträge |
UV-Licht im Partykeller? Dirkiboy am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 3 Beiträge |
Lautsprecher für Partykeller Knpx am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 30 Beiträge |
Günstige Box für Partykeller THE_MASTER_G am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 23 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.822
