| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Passiver Sub mit aktiver Anlage betreiben | |
Passiver Sub mit aktiver Anlage betreiben+A -A |
fabi99
erstellt: 23. Mrz 2015, 21:00
Hallo Forum, ich besitze zwei EV ZXA1-90B und dazu ein Allen & Heath ZED-10fx. Die Boxen reichen bisher vollkommen aus. Nun habe ich aber bald eine etwas größere Veranstaltung und da habe ich ein wenig Angst, dass die EV`s als Fullrange Boxen nicht ganz ausreichen. Nun hätte ich aber die Möglichkeit mir einen passiven Sub plus passenden Verstärker auszuleihen. Kann ich die aktiven Tops mit dem passiven Sub gleichzeitig betreiben? Und wie währe dann die Verkabelung? Ich hatte es mir so gedacht: Vom Mischpult mit XLR normal in die Tops wie immer ---> die Outputs beider EV Boxen per XLR an den Verstärker des Subs ----> per Speakon in den Sub Würde das funktionieren? Vielen Dank, Fabi
*Morte*
erstellt: 23. Mrz 2015, 21:38
Jop wird es Du solltest jedoch das Signal über eine Weiche trennen oder falls die Endstufe der Subwoofer ein DSP eingebaut hat dort einen Low-Pass filter setzen. |
fabi99
erstellt: 24. Mrz 2015, 16:26
Danke für die schnelle Antwort. Da bin ich ja beruhigt...
Ist das zwingend notwenig? |
*Morte*
erstellt: 24. Mrz 2015, 19:59
Zwingend nicht aber sehr zu empfehlen da Subwoofer oben rum sehr bescheiden spielen. Manche Subwoofer haben auch eine integrierte (zuschaltbare) Passivweiche. Zusätzlich kannst du dann noch den Hi-Pass der EV Boxen einschalten, sodass die boxen nicht so tief runter spielen müssen. Welche Subwoofer werden denn genutzt? Du kannst auch einach aus deinem Pult aus den Parallelen Mastern einmal zur Sub Endstufe und einmal zu den Aktiv boxen [Beitrag von *Morte* am 24. Mrz 2015, 20:01 bearbeitet] |
Aktiver oder Passiver SUB? Welche Endstufe? Druschi7 am 14.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 9 Beiträge |
Aktiver Sub für PA Anlage diamond66 am 18.06.2015 – Letzte Antwort am 24.06.2015 – 11 Beiträge |
Sub statt aktiver Weiche mit passiver nachrüsten? Bitte um Rat TopTom*** am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 24 Beiträge |
Frage bezüglich Aktiver und Passiver Frequenzweichen Stoney_DJ_Team am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 10.09.2014 – 6 Beiträge |
aktiver Sub ? Bummi18 am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 15 Beiträge |
passiver 18" sub zusätzlich zur pa anlage SanCheZ2000 am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 8 Beiträge |
aktiver sub an frequenzweiche Buzzel am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 4 Beiträge |
aktiver sub + externen amp ? justingehrke am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 15.01.2015 – 8 Beiträge |
Aktiver Sub an Controller? derdaniel21 am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 8 Beiträge |
aktiver sub um 450? black70' am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 13 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.139
