Aktive Frequenzweiche weis aber nicht welche
Steffen21
#1 erstellt: 04. Aug 2014, 16:43
Hallo
also ich bin auf der Suche nach einer neuen Frequenzweiche, weis aber nicht was ich nehmen sollte
als erstes schreib ich mal kurz was ich hab
4 x 12" Topteile 4 Acoustic
2 x 18" RCF L18P300 ( im Achenbach Gehäuse )
4 x 15" RCF L15P200 ( im Achenbach Gehäuse )
2 x T-Amp TA 2400
1 x Samson PG 2200
Musik selbst kommt vom Laptop über "Virtual DJ" und geht dann per USB in die "VMS 4.1" und von da aus per XLR Kabel in meine aktive Frenzweiche von Omnitronic.
Das die der letzte scheiss ist weis ich mittlerweile selber.
Das alles nutze ich blos bei mir im privaten Partyraum und max. 2 mal pro Jahr zu nem Geburtstag von Freunden auserhalb.
nun meine Frage:
soll ich weiter bei einer analogen Frequenzweiche bleiben oder auf eine digital umsteigen ?
Ich selbst hab da keine Ahnung.
PS: evtl wollte ich nächstes Jahr neue Topteile bauen. Dabei weis ich aber noch nicht ob ich da noch nicht wie ich die Baue
1x15" plus 1x 2" oder 2x1" Hochtöner
oder
2x12" ( davon 4 gesamt )und die Hochtöner seperat 3x1" oder 2x2" ( davon dann 2 )
was meint ihr noch hierzu ? ist ja bestimmt auch wichtig bei der wahl der Frequenzweiche
falls ihr fragen habt, stellt sie einfach
ansonsten bedanke ich mich schon mal für eure Antworten
Zalerion
#2 erstellt: 04. Aug 2014, 16:53
Stell auf digital um. Du bist ja jetzt schon bei 3 Wegen...
Steffen21
#3 erstellt: 04. Aug 2014, 17:48
kannst du mir da ein gerät empfehlen ?
wie funktionieren die digitalen überhaupt, auch blos 3band oder mit nem Prozessor ?
scauter2008
#4 erstellt: 04. Aug 2014, 18:07
Sub Mischen ist nicht Gut.
Bleib bei 2 Weg
Controller DS2/4 oder gleich einen Behringer DCX.(kann etwas mehr und besser)
Steffen21
#5 erstellt: 04. Aug 2014, 18:49
na beim Behringer DCX 2496 Ultra-Drive Pro steht in der Beschreibung immer noch Analog.Ist das nun immer noch ein Analoges Gerät oder gilt das dann schon als Digital, weil alles digital eingestellt wird ?
sorry für die dumme frage, aber ich weis es halt leider noch icht besser sonst müsste ich ja hier nicht schreiben.
scauter2008
#6 erstellt: 04. Aug 2014, 19:06
High-End AKM 24-Bit/96kHz A/D und D/A-Wandler
Was wird das wohl bedeuten
Steffen21
#7 erstellt: 04. Aug 2014, 19:10
ohhhh da will ich als erster raten
ehmmm Digital
Lukas-jf-2928
#8 erstellt: 05. Aug 2014, 04:17
Das heißt: Du gehst ja Analog rein (vom Mischer), das Signal wird Digital umgewandelt (A/D Wandler), dann wird alles Digital bearbeitet und für die Ausgänge wird das Digitale Signal wieder auf Analog umgewandelt (D/A-Wandler). Kannst aber auch Digital reingehen, musst dann nur in den Optionen auswählen, dass ein digitales Signal reingeht.
Der DCX ist schon super, läuft bei mir seit Jahren schon ohne Probleme und kannst viel und gut einstellen.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 05. Aug 2014, 04:18 bearbeitet]
schubidubap
#9 erstellt: 05. Aug 2014, 07:08
oder
ganz klar: solche experimente lassen!
die Frequenzweiche muss IMMER entwickelt und auf Treiber / Gehäuse kombi abgestimmt werden.
Es gibt genug Bausätze / Pläne im Netz um dabei nicht Geld aus dem Fenster zu schmeissen.
Donsiox
Moderator
#10 erstellt: 05. Aug 2014, 08:34
Hier mal zwei Beispiele an fertig entwickelten Bausätzen bei deinem Vorhaben:
http://www.jobst-audio.de/public-address/m-serie/115-jm-sat212
http://www.jobst-audio.de/public-address/l-serie/101-jl-sat210
Jan
Steffen21
#11 erstellt: 05. Aug 2014, 16:12
oh danke Donisox
gibts da noch mehr ?
zwecks Frequenzweiche stand aber nichts da
Lukas-jf-2928
#12 erstellt: 05. Aug 2014, 16:30
Die musst du auch kaufen bei ihm inkl der Baupläne, siehe seine PDF "Preisliste" auf seiner Homepage.
Für die L Serie kannst bei h-audio im Shop auch die Frequenzweichen kaufen, Gehäusepläne hast du ja für die LS.
Donsiox
Moderator
#13 erstellt: 05. Aug 2014, 16:31
" Frequenzweichen-Pläne gibt es bei Kauf des Weichenkits
oder Bausatzes bei Jobst-Audio kostenfrei mit dazu."
Steffen21
#14 erstellt: 05. Aug 2014, 19:39
Danke ihr seit echt top
eine frage ist mir nun noch gekommen
ich habe in keinem meiner Bässe eine Frequenzweiche verbaut, da ich der Meinung war das sich dies durch die aktive Frequenzweiche (mit 30HZ schutz ) nicht brauche.
Lag ich da falsch oder richtig ? ( Bässe sind alle Achenbach Gehäuse )
Donsiox
Moderator
#15 erstellt: 05. Aug 2014, 19:44
Da liegst du genau richtig
Bei Bässen macht eine passive Weiche so keinen Sinn.
Mit einem Controller kannst du natürlich alles besser kontrollieren, doch 30 Hz Schutz ist schon gut.
Bei Rock geht es z.B. eh nicht so tief; ein Kontrabass kommt z.B. bis 41 Hz runter.
Nur bei Konservenmusik solltest du mal schaun, ob bei den Abspielgeräten ein ~40 Hz Lowcut eingestellt werden könnte.
Erlaubt dir dann mehr Pegel und sichereren Betrieb.
Jan
Steffen21
#16 erstellt: 06. Aug 2014, 13:01
hauptsächlich läuft House Electro Techno Hardcore und Hakke
Steffen21
#17 erstellt: 27. Aug 2014, 15:36
Hallo leue ich bins mal wieder
Hab mir jetzt die Behringer DCX gekauft und schon mal ein bisschen drann rum gespielt.
da ihr ja nun doch mehr ahnung habt, wollte ich ma fragen wie ich das am besten einstelle zwecks der trennfrequenzen usw
Dachte Bass bei 45hz bis 200 und ab da die topteile
geht das so oder wären da andere werte vorteilhafter ?
zudem wollte ich noch fragen ob ich hier auch was einstellen kann, damit die topteile nicht ganz so viel bass machen, wenn ich am mixer den bassregler voll aufdrehe ?
stoneeh
#18 erstellt: 03. Sep 2014, 16:42
welche topteile hast du? "4 Acoustic" sagt uns noch nicht viel
wenn wir wissen welche tops, dann können wir dir eine trennfrequenz empfehlen
zum lowcut: wird etwas schwieriger - du mischt ja die 18er und 15er bässe, oder? die werden unterschiedliche abstimmungen haben
Steffen21
#19 erstellt: 03. Sep 2014, 18:19
ich hab 2 12" topteile und 2 15" topteile
2 18" Bässe laufen dauerhaft und die 4 15" meist nur bei bedarf
Endstufen für die bässe sind naturlich versiedene bei den topteilen laufen allerdings alle 4 über eine
stoneeh
#20 erstellt: 03. Sep 2014, 18:36
interessante konstellation :). ich würd bei 100-150hz trennen - einfach ausprobieren, was besser klappt/klingt
Aktive frequenzweiche
Kaptain-iglo88 am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  27 Beiträge
amdnox am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  26 Beiträge
JimboV am 21.08.2011  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  6 Beiträge
Aktive Frequenzweiche ?
REMOone am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 20.09.2008  –  8 Beiträge
dj_suki am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  6 Beiträge
neue aktive frequenzweiche
AmokX am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  12 Beiträge
Verstärker an aktive Frequenzweiche !
BassFetischist am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2008  –  8 Beiträge
(teil-)aktive-frequenzweiche?
DubZ am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  5 Beiträge
Aktive Frequenzweiche anschließen
schaf_ am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  8 Beiträge
Digitale aktive Frequenzweiche
Polfe am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.09.2009  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedLex4522
  • Gesamtzahl an Themen1.563.533
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.116
