Welche Treiber für Stage Company Tops und doppel 15" WBINS
Fanatik2k9
#1 erstellt: 10. Jun 2014, 08:59
TOPS
Die Tops haben wir
Jetzt brauchen wir Treiber:
Hat schon jemand Erfahrungen mit dem RCF Treiber? Mich macht halt stutzig das die schon seit 1999 gibt.
Eigentlich wurden uns schon Eminence empfohlen aber irgendwie habe ich so die Vorahnung das die einfach nur billig sind.
http://www.thomann.de/at/rcf_l12p110k.htm
Sag schon jetzt einmal DANKE
schubidubap
#2 erstellt: 10. Jun 2014, 12:31
Hast du Erfahrungen mit dem Erstellen von komplexeren Controler Setups, bzw dem einmessen von Systemen?
Sieht nach Selbstbau aus.
Eminence ist der größte Lautsprecherhersteller der Welt. Hat durchaus auch gute Sachen im Programm. (AUCH!)
würde trotzdem was italienisches nehmen
Fanatik2k9
#3 erstellt: 10. Jun 2014, 12:54
Eigentlich haben meine Kollegen und ich gar keien Ahnung von PA.
Wir wollen einfach Party machen und haben uns jetzt 2 doppel 15er WBINs und diese 2 Tops gebraucht gekauft.
Die Tops sind was ich weiß von Stage accompany gemacht oder halt zumindest nachgebaut =)
in einem WBIN sind Eminence Delta 15LFA verbaut (Keine Ahung ob die was drauf haben - denke aber eher nicht)
Ich bin für jede Empfehlung offen. Zum messen haben wir auch nix. Aber es gibt dann sicher eine Firma die uns die Anlage einstellen kann.
Wichtig sind jetzt einmal gescheite Treiber.
Vielen lieben Dank
P@Freak
#4 erstellt: 10. Jun 2014, 16:20
also das ist kein Anfängerprojekt und ich glaube auch nicht das Ihr Euch darüber im klaren seit was da angefangen wurde ... als "kleine Partyanlage" sicher denkbar schlechtes Projekt ...
... die ollen Gehäuse machen auch nur einen Bruchteil der Kosten aus die da auf Euch zukommen werden.
Mehrere Endstufen ... Systemcontroller ... jede menge Kabel ... Systemcase ... ... einmessen ... höhren ... KÖNNEN.
Wenn ich das "design" zerbastel des einen Mittenhornes anschaue wird`s mir auch schon ganz komisch.
Kabel für Blaue LED`s und so auch schon drinne ??
Ohne da VORHER ein schlüssiges Gesamtkonzept zu erstellen sollte da erst mal gar nix gekauft werden insbesondere da die Startbedingungen ja denkbar die ungünstigsten sind.
Über die Tief-Mittenhörner gehören auch grosse HT-Treiber und Hörner. Mit eben "mal tüdeln" is da gar nicht`s.
Wie viele und WAS genau für W-Bins sind da ??
Eine Ortsangabe für eventuelle Hilfe vor Ort ist auch immer ganz Sinnig !!!
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 10. Jun 2014, 19:51 bearbeitet]
schubidubap
#5 erstellt: 10. Jun 2014, 18:01
Euer Anfangsprojekt wird sich jetzt auf roundabout 6-7000€ belaufen.
Da würde ich das ganze eher als Fehlkauf verbuchen, bei ebay einstellen und mir was passendes bauen!
Fanatik2k9
#6 erstellt: 11. Jun 2014, 05:07
aha nein das wird nicht abgeblasen =)
Die Endstufen können wir uns ausborgen da haben wir wen =)
Es sind 2 doppel 15" WBINS und jetzt kommen noch 4 W15 Subs dazu die müssen wir noch holen (leider kein Foto).
Und ja ich weiß eh das hier noch ein Hochtontreiber rein muss =)
Aber wieso sollte ich die Tops nicht verwenden können? Da waren ja auch schon mal Treiber drinnen.
Also alles was wir noch brauchen sind Treiber und die Verkabelung.
Sagt mir einfach welche Treiber ihr hier einbauen würdet? Wenn ich die RCF nehme und noch ein 2" Hochtöner kommt uns die Bestückung auf ca. 1000 Euro für die Tops.
Und ich glaube das wir für die WBINs auch gleich halbwegs gescheite Treiber kaufen sollten da diese Eminence Delta LFA 100 Euro neu kosten nehme ich mal an das die Schrott sind =)
Anlage
Ein besseres Bild hab ich leider nicht im Moment
Fanatik2k9
#7 erstellt: 11. Jun 2014, 05:13
Und das "Projekt" ist auch noch lang nicht fertig =) und mit irgendwas muss man ja anfangen =)
ohne_titel
#8 erstellt: 11. Jun 2014, 05:55
mit den rcf treibern liegst du nicht ganz falsch. die funktionieren in vielen hörnern dieser bauart gut.
drüber könnte z.B. ein jbl 2380 mit jbl 2445 sein.
aber: das lohnt nur, wenn man die treiber billig gebraucht bekommt.
und: die tops auf dem foto sind doch sehr unterschiedlich; unterschiedliche hornverläufe und einmal mit phaseplug, einmal ohne. das wird vermutlich nicht mal ansatzweise gleich klingen.
Fanatik2k9
#9 erstellt: 11. Jun 2014, 06:17
Der Linke ist noch nicht fertig =) der sollte dann auch so aussehen wie der rechte.
Sind beide innen genau das gleiche
ohne_titel
#10 erstellt: 11. Jun 2014, 16:15
einen phaseplug zu basteln, ohne zu wissen, was für ein treiber dahinterkommt, ist jetzt nicht so richtig sinnvoll.
P@Freak
#11 erstellt: 11. Jun 2014, 17:42
Sieht ja auch eher nach optischem Designgebastel aus.
Trennfrequenzen über 800Hz dürften daher wohl nicht möglich werden ... und somit die HT-Treiber Geschichte auch eher komplex.
P@Freak
corell95
#12 erstellt: 12. Jun 2014, 07:51
ach kommt leute, nun malt mal den teufel nicht an die wand, die kleinen strebchen werden kaum einfluss auf den klang haben, wenn eine sinnvolle trennfrequenz gewählt wird.
und das system wird immer noch besser sein, also das meiste was man so kaufen kann
wenn ihrs richtig machen wollt lautet mein vorschlag:
B&C 12FW76
18sound HD 1480 T
zu den w-bins kann man ohne genauere zeichnung nicht viel sagen, meist passen solche mit fs 37Hz, qts 0,3 , BL 24 in ähnliche kisten.
Fanatik2k9
#13 erstellt: 12. Jun 2014, 11:29
Danke für die Tipps =)
Und nochmal zum klarstellen:
das System soll nicht so schnell wie möglich da stehen, das ist unser neues Hobby (Fachwissen ect. versuchen wir uns eben auch anzueignen und jeder muss mal anfangen)
Das ist mehr ein Projekt auf Lebenszeit oder zumindest bis zur Pension. Dass wir einzene Komponenten im nachhinen austauschen/ersetzen und immer wieder umbauen ist eh klar.
Ziel ist eine 10 Meter lange Boxenwand oder so ähnlich =) Also haben wir hier eh noch sehr viel vor für die nächsten Jahre.
@Pa Freak:
Wir sind aus Wien also denk ich die Hilfe wird nicht so weit fahren =)
Und nein es sind kein LED's eingebaut, hierfür kommt schon noch eine eigenständige Lichanlage
schubidubap
#14 erstellt: 12. Jun 2014, 12:14
Fanatik2k9
#15 erstellt: 12. Jun 2014, 13:10
hahahaha der mitn Studium war gut =) hat mich richtig erheitert
Das Handbuch wurde mir auch schon von mehreren Seiten empfohlen =)
Danke dir
vielefragen123
#16 erstellt: 12. Jun 2014, 18:06
nur wage ich leider zu bezweifeln, dass das ein scherz war...
schubidubap
#17 erstellt: 12. Jun 2014, 18:27
Viele unterschätzen die Thematik. Die Leute die die Kisten entwickeln sind größtenteils Studierte Leute.
Man kann auch mit ein paar Büchern, Messequip und Sinn/ Verstand sich sowas erarbeiten. Aber das dauert zum einen ewig lange, zum anderen fängt man dann klein an!
Fanatik2k9
#18 erstellt: 13. Jun 2014, 05:24
@Schubidubap
Ja aber die Zeit habe ich leider nicht. Bin 28 und 2 facher Vater. Das hier ist wie gesagt ein Hobby.
Und wenn sich 14 jährige besser in die sichersten Netzwerke hacken können als IT Studenten, dann werd ich mir doch auch ein bisschen Fachwissen aneignen können. Der Wille ist da =) Und ich habe ja nicht vor Boxen zu entwickeln =)
Und sollte ich einmal nicht weiter wissen, weiß ich ja wo ich fragen kann =)
LG
schubidubap
#19 erstellt: 13. Jun 2014, 11:27
doch, genau das hast du vor.
DU hast irgendein Gehäuse gekauft und suchst dafür passende Treiber und das entsprechende Setup.
Du willst einen Phaseplug davor setzen, weißt aber warscheinlich nichtmal wofür der gut ist?
Stellt die dinger in die Ecke und fangt mit einer 15/2er an.
Nehmt eine HT / MT kombi von einem vernünftigen Fertigbausatz, dann wisst ihr das ihr höchstens Holz und die Frequenzweichenbauteile in die TOnne kloppen könnt.
der Verlusst ist geringer!
Fanatik2k9
#20 erstellt: 13. Jun 2014, 16:32
Hast du den master in tontechnik? Würde Mich echt interessieren.
Und du hast recht Ich weiß nicht Was ein faceplug bewirkt, Aber Ich lasse es mir gerne erklären.
Und bei thomann gibt's 30 Tage Geld zurückgarantie, wir werden einfach ausprobieren und Wenn es nicht gut Ist einen anderen versuchen. Irgendwann wird es sich schon gut anhören.
schubidubap
#21 erstellt: 13. Jun 2014, 16:38
Nein habe ich nicht, Ich entwickel aber auch keine Lautsprecher.
Aber Ich kenne Lautsprecherentwickler.
Und je tiefer man in die Materie vordringt desto mehr merkt man wie komplex die Thematik ist.
Bei deiner Horn PA ist es in etwa so:
Du hast dir vorgenommen eine Seifenkiste zu bauen. Als Erstprojekt nimmst du eine Hubschrauber!
Ohne gutes Setup wird keiner der Treiber gut klingen und ohne das know how werden die meisten die Versuche auch nicht überlegen.
Verstehe mich nicht falsch: Du kannst dein Geld verfeuern wie du willst! Wir versuchen lediglich dich in die richtige Richtung zu schieben und dir ein passendes Erstprojekt zu vermitteln.
Warum baut ihr nicht z.B. das Xtro (google)? Dafür gibts die Bestückung und das Setup.
Warum baut ihr nicht erst was kleines und besorgt euch ein ordentliches Messequipment und lernt damit umzugehen?
Was machst du Beruflich?
Fanatik2k9
#22 erstellt: 13. Jun 2014, 17:31
Ichh Bin ein büroheini und hobby dj. Und wir wollen Was fettes uns reicht ein kleiner Anfang nicht.
Für uns Ist das schon ein "kleiner" Anfang
Und zu deinem Hubschrauber: aber Wenn Ich mir ein Auto Bauen will fang Ich auch nicht an eine seifenkiste zu bauen
Und wenn Die Motivation Da Ist kann man das schon hinbekommen
[Beitrag von Fanatik2k9 am 13. Jun 2014, 17:34 bearbeitet]
micke_n
#23 erstellt: 13. Jun 2014, 17:39
Dann richte dich drauf ein das du in 5 Jahren die ersten wohl wollenden Klänge aus der Anlage bekommst.
schubidubap
#24 erstellt: 13. Jun 2014, 17:45
stimmt. Aber man fängt auch da mit der Theorie an.
Hast du dir das Xtro mal angeschaut?
das natürlich.
mit ein paar tausend euro Lehrgeld und jeder Menge Zeit zum lernen...
edit:
Google schmeißt zum Xtro irgend nen Alien film raus... http://www.speakerstore.nl/constructions/show/23
[Beitrag von schubidubap am 13. Jun 2014, 17:46 bearbeitet]
Fanatik2k9
#25 erstellt: 13. Jun 2014, 17:58
Da komme Ich am handy nur Auf Die holländische Seite. Da versteh Ich kein Wort. Müss Ich dann am pc schauen.
ceny
#26 erstellt: 13. Jun 2014, 19:30
Warum keine fertig und professionell entwickelten Hörner? Zb jh sat 212?
Die W-Bins kann man ja trotzdem behalten, mit insgesamt ca 20 davon kommt das jh sat klar...
Grüße ceny
Fanatik2k9
#27 erstellt: 13. Jun 2014, 19:43
Und Was kostet ein so ein Teil?
Ich nehme fast an das das Budget dafür nicht ausreicht.
ceny
#28 erstellt: 13. Jun 2014, 19:50
1600 Euro pro stk + Holz. Wollt ihr unbedingt horn tops?
schubidubap
#29 erstellt: 13. Jun 2014, 20:35
das Budget beim Xtro ist das gleiche wie bei den TOps die ihr habt.
die Bestückung liegt bei circa 1000€ pro Top.
das Xtro kickt halt ziemlich krank
ohne_titel
#30 erstellt: 13. Jun 2014, 20:38
faceplug
den wünsche ich mir auch manchmal...
ich bin noch mal in mich gegangen: originalbestückung der kiste war die von mir genannte jbl 2" kombination und zwei jbl e-120. das hilft nicht direkt weiter, weil der e-120 nicht zum realistischen kurs aufzutreiben ist, hilft aber, durch den vergleich von daten zu einem zeitgemäßen ersatztyp zu gelangen.
sich die relevanten daten zu beschaffen und daraus geeignete kandidaten zu ermitteln, wäre dann auch gleich die erste lektion auf dem steinigen weg zum boxenbastelprofi.
corell95
#31 erstellt: 14. Jun 2014, 01:46
2x 200€-250€ für die 15", 1x 150€ für den 8" und sagen wir nochmal 120€ für den 1" (passivweiche klappt IMO eh nicht, also muss man sich auch nicht 1:1 an die bestückung halten )
die 1000€ sind also eher inklusive holz, lack etc.
alternativ gibts grade ein brandneues 8" horn dazu: http://forum.speakerplans.com/new-xt8_topic87224.html
wenn größe und gewicht kein thema ist, in der tat nen ziemliches gerät. da muss man schon tief ins portmonait greifen um was ähnliches aufm fertigmarkt zu bekommen.
Welcher Treiber für Doppel W-Bin 15 Zoll?
ChristianBusch89 am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  2 Beiträge
Empfehlung Tops LD oder IMG Stage-Line
lanzpanz am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.05.2012  –  5 Beiträge
Empfehlungen für 15'' Tops?
AudioDimension am 04.07.2021  –  Letzte Antwort am 05.07.2021  –  6 Beiträge
Welche subs zu meinen Tops?
mbaufreak am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  5 Beiträge
Doppel 15" Hybrid
gandalf91 am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2010  –  32 Beiträge
Doppel 12" oder 15"
Wuzz1983 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  2 Beiträge
Welche Tops?
Pa-Fredl am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  13 Beiträge
Welche Tops?
firestrike am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  4 Beiträge
Tops für vier 15" Achenbacher
Strapsenkönig am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  20 Beiträge
peavey und stage zusammenschliese
rednasa am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  11 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitglied#MusicMan#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.065
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.761
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
