| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Tops für vier 15" Achenbacher | |
Tops für vier 15" Achenbacher+A -A |
Strapsenkönig
erstellt: 16. Aug 2007, 16:03
Also Leute es geht um folgendes: Ich habe vor mir einen Haufen 15" Achenbacher zu bauen. Es sollen hinterher vier Stück werden. Das heißt zwei pro Seite. Ich hatte vor die Subs für mehrere Versionen der Anlagen zu nutzen je nachdem wie viel Bass gebraucht wird, also entweder einen pro Seite oder zwei wenn es sehr klein wir nur einen. Jetzt würde ich die Anlage soweit umstrukturieren das meine alten GreenAudio Boxen als Monitore genutzt werden. Und ich zwei neue Tops auf die Subs stelle da die Green Audio wahrscheinlich nicht mit den Subs mithalten können. Für kleine Aktionen reichen dann auch die Green Audio. Jetzt meine Frage:Welche Tops soll ich nehmen? Ich hätte gerne welche mit 12"/2 Bestückung damit alle Frequenzen(außer dem Bass) gut rüberkommen. Falls es noch andere Systeme gibt die dies vernünftig hinkriegen sind sie auch willkommen. Außerdem würde ich noch einen Amp für die Tops brauchen. Bei der VA Größe muss ich noch gucken da weiß ich nicht wie groß es wird. Wobei ich eh nicht mehr Beschallen kann als die Subs können. Budget würde ich sagen zwischen 1000 und 1500 € pro Top. Zwischen 1500 und 2000 € für den Amp. Das Budget ist zwar höher als ich im Moment bezahlen kann aber ich werde bis zu diesem Budget sparen. Als Frequenzweiche wird der dig. Controller von Behringer benutzt. Was könntet ihr mir da empfehlen? Bei weiteren Fragen einfach melden. Schon mal vielen Dank für die Antworten. mfg Silent |
schubidubap
erstellt: 16. Aug 2007, 16:37
nettes Budget! allerdings warum selbstbau reflüxe und dann geile Tops obendrauf? wenn dann doch alles edel oder alles selbstbau? ich würde die 12/2er von jobsti draufstellen. dann kannste auch noch 1-2 15" Achenbach pro seite mit dazu stellen. (quasi 3-4 pro seite) |
Neutrogeno
erstellt: 16. Aug 2007, 17:56
Jobstis 12er oder die PS12 von awaudio. |
schubidubap
erstellt: 16. Aug 2007, 19:29
die PS12 dürfte da etwas probs haben hinterher zu kommen. ein sub pro seite OK. aber 2 nee. |
Neutrogeno
erstellt: 16. Aug 2007, 19:48
Ich habs grad nicht ganz im Kopf, meine aber, dass zwei 15nd930 vom Output her nur knapp über einem 18xb700 liegen im relevanten Bereich und mit dem kommt die PS12 gut klar, selbst schon oft so gefahren. Da man im Bassbereich eh immer etwas höher dimensioniert kommt die PS12 locker mit. Wenn allerdings 1000-1500€ zur Verfügung stehen kann man schon noch an ganz andere Sachen denken. Und damit meine ich nicht das Top von Jobsti. |
djpartyteam
erstellt: 16. Aug 2007, 20:32
der neodym von 18s ist das schlechteste was in einem 15er Achenbach läuft. Erfahrungswerte aus dem anderen Forum. kaum Belastbar und wenig Output. wenn dann den normalen von 18s dafür. und mit nem 18er Achenbach auch nicht vergleichbar. bei zwei pro Seite hm. wenns bloß zwei werden sollen. dann reicht ne cd212 vom Output. gehe aber davon aus dass du mehr Leute beschallen wirst und mehr als 100,5db bei 1w/1m haben willst. dann können auch mal 3-4pro Seite stehen wenn das Top 103-105db bei 1w 1m macht. aber dann Hallelulia beim Output denke in der Kombi von 8 Achenbach oder vergleichbaren schaffst du locker 400-500 Mann. aber bei 4 Subs und zwi Tops kann man auch mal an ein System ie vorgeschlagen von Audio Zenit denken. 2xcd212 + 4xPW18 oder Tw18 |
schubidubap
erstellt: 17. Aug 2007, 07:59
der 15ND 930 ist kein schlechtes chassi (DJpartylabert mal wieder...) aber ich rechne im normal fall auch damit der der 15LW1401 drin verbaut wird. und dann kommt die PS12 nicht mehr mit. |
djpartyteam
erstellt: 17. Aug 2007, 08:43
habe auch nicht gesagt das das Chassie schlecht ist nur für einen 15er Achenbach dem Ferrit Pendants gut unterlegen. nicht mehr und nicht weniger. und da muss dann jeder entscheiden ob er die paar Kilo mehr schleppt und dann einen ausgewogeneren Sound hat. |
schubidubap
erstellt: 17. Aug 2007, 10:20
... das ding läuft auch sehr gut! auch mit für den Preis. und das es leute gibt die halt nicht gerne schleppen... |
Strapsenkönig
erstellt: 17. Aug 2007, 12:56
War gestern noch beim Training, daher konnte ich noch nicht zurückschreiben. Zu eurer Beruhigung es kommen normale 18s rein also: Dasmüsste es sein. Ok man könnte auch 4 Subs pro Seite mache dafür muss ich dann aber ordentlich sparen.Weil das dann bei den Subs auf ca. 4000€ raus läuft, plus Amping. Gibt es eine Möglichkeit jetzt schon Tops zu kaufen die mit ordentlich vier Subs mithalten können und die erstmal nicht volle Pulle fahren sondern im Verhältnis zu den Subs leiser? Selbstbau bei den Tops würde natürlich auch gehen. mfg Silent |
schubidubap
erstellt: 17. Aug 2007, 13:03
wie schon gesagt. Jobstis 12"/1,4" |
Strapsenkönig
erstellt: 17. Aug 2007, 17:52
Und die hört sich auch gut an? Wie viel würde das jetzt kosten? Gibt es detailreichere Pläne als die die jetzt bei lightspeed-audio.eu zu finden sind? Da fehlen ja noch einige Infos denke ich. Sonst frage ich den Meister einfach persönlich. Den Tief/Mitteltöner finde ich net! Der Hochtöner ca. 140€. Das Horn 92€. Dann kommt da noch Gerödel zu wie Holz und Lack und Kleinteile. Sieht so ganz net aus. Was ist wenn man davon zwei auf eine Seite stellt?Ich frage nur falls der Fall eintreten sollte das ich mal mehr brauche. Das mit den drei Anschlüssen ist schon mal geil, da hat wer mitgedacht. mfg Silent |
Strapsenkönig
erstellt: 18. Aug 2007, 09:24
Wie sieht das mit dem Amping aus? mfg Silent |
schubidubap
erstellt: 18. Aug 2007, 09:26
LDPA 1000 oder besser. 450W RMS hat das ding. 550 ist empfohlen. |
djpartyteam
erstellt: 18. Aug 2007, 09:39
mit dem jetzigen Abstrahlwinkel von 80°x60° wirds aber schwer mit dem Clustern. |
Strapsenkönig
erstellt: 18. Aug 2007, 09:48
Was wäre das nächst bessere zu der LD? mfg Silent |
schlüter1250
erstellt: 18. Aug 2007, 10:12
da werf ich einfach mal den namen Yorkville in die runde |
djpartyteam
erstellt: 18. Aug 2007, 10:19
nicht gleich so hoch greifen ne RED Rock Modus (umgelabelte KMT) bringt auch schon mehr |
Strapsenkönig
erstellt: 18. Aug 2007, 10:43
Ok Red Rock war auch meine Überlegung. mfg Silent Kann wer nen Gesamtpreis dieses Tops nennen? Für zwei Weichen und Pläne will her Jobsti 190€. mfg Silent |
Jobsti
erstellt: 19. Aug 2007, 22:05
Also in der Theorie machen zwei Achenbach 15 oder PS-Subs (15ND930) um die 130dB, wärend ein Achenbach 18 mit RCF L18p300 oder auch Oberton 18XB 700 single um die 125dB machen. Zwei der 18"er würden ca 1dB mehr machen als zwei der 15"er. Allerdings verschieben die 18"er mehr Luft, ich pers. würde zu den RCF L18p300 oder S800 tendieren! Und ja, in den Achenbach gehört das FerritChassis, der 15ND930 is nich so pralle für Subs, auch wenn's in der Theorie anders ausschaut! Die PS12 hat mit 2 pro Seite zu kämpfen, besonders bei Live, denn nen Kappa 12 schafft in der Theorie "nur" 124dB,m in der Praxis Peak 121-122dB. Zu der MT-1214, das Horn ist ddrehbar, somit geht in der Horizontaölen auch 60°, somit kann man wieder Clustern, werde das aber noch genauer untersuchen. Obenrum muss man nich das ME90 nehmen, sondern kann auch das günstigere Oberton H860 nutzen, beide Hörner messen absolut identisch! Bedenkt, mit 4 18"ern Pro Seite kann man 1000 Pax Zelte (Kirmes) machen. Läuft hier oft so und reicht völlig aus, kann man auch im PA Forum nachlesen, da gabs genug Diskussionen dazu! Wenn dieser Fall eintreten sollte, behält man die MT-1214 einfach als Infill für den Floor vorne und stellt auf die Subs zB. nen potentes 2x12" oder Horntop drauf. Alternati könnte man aber auch nen paar MT-1214 hoch an der Truss fliegen ![]() [Flugkram sollte man nich selber einbauen, hohes Risiko!] MfG [Beitrag von Jobsti am 19. Aug 2007, 22:08 bearbeitet] |
Empfehlungen für 15'' Tops? AudioDimension am 04.07.2021 – Letzte Antwort am 05.07.2021 – 6 Beiträge |
Chassi´s gesucht welche für Achenbacher 18" Knalie am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 15 Beiträge |
Cl 108 und soundpack 15 Tops lipoly am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 8 Beiträge |
DSP Einstellung MTH-46LC und 15" Tops Daniel1989 am 28.04.2020 – Letzte Antwort am 01.05.2020 – 10 Beiträge |
Neue Tops joe1893 am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 16 Beiträge |
Kaufberatung Tops für PA chillsy am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 9 Beiträge |
Fame Soundpack 15 mit anderen Tops? Thrillseeker am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 11 Beiträge |
unterschiedliche tops Basshorn am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 5 Beiträge |
Tops! xGODeXe am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 7 Beiträge |
Tops PAxFreak am 26.04.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 13 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmikolaj
- Gesamtzahl an Themen1.563.373
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.651
