HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Absoluter PA Anfänger hat eine Frage zum Anschluss | |
Absoluter PA Anfänger hat eine Frage zum Anschluss+A -A |
Aladin82
16:05
erstellt: 25. Apr 2014, |
Hallo Leute, ich habe eine Frage. Ich habe von meinem Onkel eine PA Anlage geerbt, die ich die nächsten Tage wohl in Gebrauch nehmen werde. Leider habe ich keine Ahnung wie ich die Sachen anschließe. Folgendes Equipment ist vorhanden: 2 x E-Voice S 1202 Passivboxen 1 x the box TA 18 Aktivsubwoofer 1 x the t.amp Verstärker E-800 Ich habe mich ein wenig in die Materie eingelesen, aber weiss immer noch nicht wie ich alles anschliesse. Ich habe mir gedacht das von dem Verstärker ein Kanal in eine Passivbox, der zweite Kanal in die Bassbox geht. Dann gehe ich von dem Output der einen E-Voice ind den Input der anderen E-Voice. Ist das so richtig? Will nichts kaputt machen und meinen Onkel kann ich leider nicht mehr fragen Kann mir jmd helfen? Vielen Dank |
ceny
17:42
Hallo ![]() du brauchst noch ne aktive Weiche oder besser ein controller.Zb was von dbx oder den t.racks ds Zwischen den - ist immer das benötigte Kabel Signalquelle (lapi, handy etc) - 3.5mm minikinke auf 2x xlr male -> Weiche output a -- xlr --> input a beim e800 -speakon--> ev box ...............................................................................................................Weiche output b --xlr --> input b beim e800 - speakon --> " ...............................................................................................................Weiche output c ----> ta 18 ...............................................................................................................Weiche output d " Grüße |
Aladin82
19:00
Hi, vielen Dank für deine Antwort. Ich weiss das er alles so betrieben und genutzt hat. Wofür genau ist denn so eine Weiche? Brauche ich die unbedingt? Gruß |
ceny
19:43
Sowas benötigst du wenn du dir 2 bassboxen hast, um dann das Signal zu trennen für top (deine ev) und sub(ta 18). Der sub sollte ja nur tiefe frequenzen bekommen , das top dann "den rest". Meist wird so Richtung 100Hz gewählt. Und um weitere, genau Einstellungen, zb zur klang Verbesserung etc vor zu nehmen.(Eq) (Ganz grob ) Der Ta18 ist ziemlich wabbelig, den kick und punch überlässt du also den ev. So ab < 70-80Hz (dort sollte akustisches x-over der weiche liegen, sowas steht dann in der Bedienungsanleitung ![]() ![]() Grüße |
ohne_titel
20:07
prinzipiell läßt sich dein material auch ohne weiche irgendwie betreiben: du versorgst beide eingänge des subs mit deinem eingangssignal (l&r) und verbindest die ausgänge des subs mit den eingängen der endstufe. aus den endstufenausgängen versorgst du die beiden ev tops. den high cut für den sub kannst du am gerät selbst einstellen, zweckmäßig dürften um die 80Hz sein. haken an dieser variante ist, dass man bei unvorsichtigem betrieb gefahr läuft, die ev zu überlasten. bei maßvollem und vernünftigem pegel geht das aber. |
ceny
22:30
Dann laufen die ev fullrange, kann gut klingen oder eben bescheiden. Zu dem kommt das die ec dann kein LC haben! das geht gar nicht! Grüße |
Aladin82
01:08
erstellt: 26. Apr 2014, |
Danke für die ganzen Antworten. Also ist es ratsam eine Weiche zu kaufen? Und wenn ja welche empfehlt ihr denn? Wäre so etwas ausreichend? ![]() Ist den mein Anschlussbild welches ich oben geschrieben habe prinzipiell richtig? Gruß [Beitrag von Aladin82 am 26. Apr 2014, 01:14 bearbeitet] |
ohne_titel
07:51
mal langsam: die ev sind als fullrangeboxen gedacht. sie werden nicht gleich in rauch aufgehen, wenn kein lowcut gesetzt ist. ich habe viel mit den bestückungsgleichen fm1202 gearbeitet, auch auf lauten bühnen und auch als drumfill. die halten das schon aus. damit das ganze klanglich funktioniert, muss man etwas mit dem sub-highcut spielen; es ist aber möglich und kann für manche anwendungen sinnvoller sein als eine billige analogweiche. |
Aladin82
09:18
Also brauche ich keine Weiche? Bin gerade etwas verwirrt ![]() Also macht es den boxen nichts aus wenn sie auch mal voll aufgedreht werden? |
ohne_titel
10:14
es macht ihnen nichts aus, wenn sie mit maß und ziel auch mal laut aufgedreht werden; aber: bei dauervollgas und/oder sehr viel bass im eingangssignal wird irgendwann der 12" abbrennen. wenn zusätzlich die endstufe clippt, auch der 1". wenn man aber zuhört, was man tut, und leiser macht, bevor die boxen zu kreischen beginnen, wird in aller regel auch nichts kaputtgehen. mit einem korrekt verwendeten controller kann man natürlich für besseren klang und mehr betriebssicherheit sorgen; das erste investment sollte aber erst mal ein gutes fachbuch sein. |
Aladin82
10:22
Ok, ja, ein Fachbuch würde nicht schaden. ![]() ![]() |
ohne_titel
10:30
verwendbare controller beginnen neu bei 170,-. eine korrekte konfiguration setzt fachkenntnis voraus. für den beschriebenen einsatz gibt es eine einfache grundregel: dejenige, der musik macht und/oder die anlage bedient, bleibt nüchtern. das schützt besser vor schäden als alle technischen maßnahmen und ist deutlich billiger. |
Aladin82
10:36
Gut, dann werden wir wohl auf die Weiche verzichten. Dann werden wir wenn es in den Boxen zerrt oder komisch klingt einfach leiser drehen Ich Danke euch für die Hilfe ![]() |
ceny
11:03
Wie gesagt, meiner Meinung nach KANN es klappen. Ich schlage vor du probierst die von "ohne titel" empfohlene version aus, wenns dir nicht passt meldest du dich wieder ![]() Es gibt auch brauchbare aktiv Weiche ab 100€ zb von jb oder ne gebrauchte db asx 18, diese ist auch "Idiotensicher".Hat bei mir langeund gut funktioniert. [Beitrag von ceny am 26. Apr 2014, 11:07 bearbeitet] |
Anfänger Pa-anlge? NoFear. am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 20 Beiträge |
Frage zum Anschluss einer PA-Anlage Alexer am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 13 Beiträge |
Anfänger PA im Selbstbau dllwurst am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 3 Beiträge |
Party PA erweitern [Anfänger] Stinkbärchen am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 3 Beiträge |
Anschluss Micro an PA Anlage Frazap am 12.08.2018 – Letzte Antwort am 15.08.2018 – 9 Beiträge |
Anfänger: Low Budget PA Anlage FzudemR am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 2 Beiträge |
ANSCHLUSS PA Brotbuechse am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 7 Beiträge |
PA Sub Selbstbau für Anfänger? Darkness88 am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 41 Beiträge |
Beratung für PA-System (Anfänger) msch91 am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 20 Beiträge |
Anfänger: Eigenbau-PA für Garten/Keller Lubinia am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 31 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedKoerberbox
- Gesamtzahl an Themen1.558.347
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.434
