| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Beratung für PA-System (Anfänger) | |
Beratung für PA-System (Anfänger)+A -A |
msch91
erstellt: 22. Jan 2009, 19:22
Guten Abend liebe hifi-forum Gemeinde, ich kenne mich in diesem Gebiet überhaupt nicht aus und habe mich deshalb hier angemeldet um hier Hilfe zu finden. Ich würde gerne ein selbstzusammmengestelltes System kaufen, aber zuerst brauche ich diese Komponenten, die ich hoffentlich von euch per Tipp geliefert bekomme. Meine Vorstellung wäre: - 2 aktive Boxen mit viel Dampf (Auf was kommt es bei den Boxen an? Watt ?) - 1 Verstärker - Mischpult mit wenig Schnickschnack, nur Höhen bzw. Tiefeneinstellung, Mikrofunktion. Hauptsächlich soll daran nur ein Laptop/PC angeschlossen werden, damit ich von dort aus Musik abspielen kann. Was ich dazu alles brauche, weiß ich nicht! Budget: 400-500 Euro (Würde jetzt erst mal die Komponenten kaufen, die ich wirklich brauche, aufstocken kann ich ja mit der Zeit noch!) Einsatzort: meist wahrsch. in Räumen für max. 100 Leute, und an meinem 18. Geburtstag im Juni, der wird eher draussen stattfinden(also bis dahin ist noch Zeit) Ich oute mich hier jetzt als absoluter Nichtswisser, ich hoffe Ihr könnt mir trotzdem eine Hilfestellung geben, wäre Euch sehr dankbar! [Beitrag von msch91 am 22. Jan 2009, 19:24 bearbeitet] |
wengler01
erstellt: 22. Jan 2009, 19:27
Hallo und Willkommen im Forum. Wie groß ist den der Raum wo die Anlage eingesetzt werden soll? und welche Musikrichtung wird hauptsächlich gespielt? Aber wenn du damit wirklich 100 Leute beschallen willst, musst du dein Budget etwas erhöhen... Ich denke mal mit ca 1500-2000 Euro musst du schon rechnen. Ist Selbstbau möglich? mfg |
msch91
erstellt: 22. Jan 2009, 19:38
Hallo, erst mal Dankeschön für die nette und schnelle Begrüßung im Forum. Zu der Frage: Also ich denke nicht größer als 70qm. (und 100 Leute war wohl ein bisschen hoch gegriffen, belassen wir es bei 50. Entschuldigung!) Hauptsächlich House.. aber es wird sonst auch Querbeet sein. Selbstbau, könnte evtl möglich sein! Das müsste ich mir aber erst noch anschauen :-) Taugt diese Box etwas? http://www.amazon.de...sim?m=A3JWKAKR8XB7XFmfg [Beitrag von msch91 am 22. Jan 2009, 19:44 bearbeitet] |
dorfler1000
erstellt: 22. Jan 2009, 19:53
NE sowas würde ich mir nicht kaufen. 142€ ist ganz schön viel für son Müll. Vielleicht fängste mit sowas an: http://www.thomann.de/de/db_technologiess_350_entertainer_set.htmKenn ich zwar nicht, aber für dich mit dem Budget sicher ausreichend. |
bass-opfer
erstellt: 22. Jan 2009, 20:00
MMhh also ich hab zwar die Box noch nicht gehört, würde sie aber trotzdem nicht kaufen. Schau dich mal bei Jobst-Audio um, nach dem ULB - PRO oder nach dem ULB 8" System. Damit könntest du ca. 50 pax beschallen, hast dann aber kein Spielraum nach oben hin!Aber an deiner Stelle würde ich auf jeden Fall beim Selbstbauen bleiben!! Lg |
msch91
erstellt: 22. Jan 2009, 20:11
Für wieviel Leute und für was für eine Größe von einem Raum taugt die was, die von Thomann ? Danke bisher mal! Wie läuft das mit Eigenbau, wieviel kann ich da rausholen? gruß |
dj_kebbi
erstellt: 22. Jan 2009, 22:14
mit selbstbau kann man einiges sparen vor allem im günstigen bereich auch wenns das budget etwas überschreitet sind 2 LBT1121 mit einem Kappa 15lf sub drunter das minimum (siehe jobst audio) Noch weniger dann wird das nichts mehr 2 LBT1121 schaffen 30pax im fullrangebtrieb und da auch noich house gespielt auch noch eher 5 weniger denke drüber nach ob du nicht noch 200mehr rausrücken kannst dann klappt das besser mit dem thomann set kriegst du 30-35pax hin mehr aber auch nicht |
cptnkuno
erstellt: 22. Jan 2009, 23:32
Wenn du Aktivboxen hast, ist der Verstärker unnötig, der ist in den Boxen schon eingebaut (deswegen auch aktiv) |
msch91
erstellt: 26. Jan 2009, 19:44
Alles klar, dann lass ich den doch einfach weg.. Was würdet ihr mir den empfehlen für 40-50 pax? Müssen einfach 2 gute Boxen sein, die ich dann an den Laptop anschließen kann, aber ich brauch dafür ja noch ein Mischpult, muss ja kein gutes sein, oder? Gruß |
cptnkuno
erstellt: 26. Jan 2009, 21:23
Bei der Boxendiskussion halte ich mich raus, ich hab keinen wirklichen Überblick über den Markt, und wahrscheinlich kaufe ich auch preislich in einer anderen Liga ein als du. Wenn du allerdings wirklich nur den PC anhängen möchtest, und mit der Lautstärkeverstellung dort zufrieden bist kannst du dir sogar das Mischpult sparen. Aktivboxen erwarten Line Pegel und der kommt aus einer SoundKarte normalerweise raus. |
dj_kebbi
erstellt: 26. Jan 2009, 22:05
2 Yamaha S115V dazu T-AMP 1400 und ein kleines T Mischpult Party kann starten und 50pax gehen auch damit ! |
msch91
erstellt: 26. Jan 2009, 22:18
Danke für die Hilfe bisher ! Wie siehts mit Selbstbau aus, ist das schwer? Welche Vorkenntnisse sollte man beherrschen? Gruß |
chrime
erstellt: 26. Jan 2009, 22:20
du solltest mit Akkuschrauber, Säge, Bohrer ... umgehen können und das Zeug da haben. Sauber arbeiten ist da wichtig (dass die Box schön dicht ist und so).. aber da kann man sich ja Zeit für nehmen, macht man ja nicht so oft [Beitrag von chrime am 27. Jan 2009, 14:16 bearbeitet] |
cptnkuno
erstellt: 26. Jan 2009, 22:25
Du solltest eine Box, die dir gefällt genau nachbauen, oder jemaden habe, der dir das Gehäuse berechnet, und wie gesagt solltest du eine Kiste aus Holz bauen können, und große runde Locher schneiden. Wenn du gar kein Werkzeug hast, laß es ,dann lohnt es nicht weil es schiefgeht. |
dj_kebbi
erstellt: 26. Jan 2009, 22:27
msch91
erstellt: 27. Jan 2009, 11:03
Okay, super, danke euch für die vielen Infos. Meine letzte Frage, gibt es auch irgendwo Gebrauchte PA Anlagen, Lautsprecher etc. ? |
chrime
erstellt: 27. Jan 2009, 12:07
Also entweder Musikerflohmarkt von Musikproduktiv, oder die Kleinanzeigen bei Thomann, oder eBay, ... |
Ice-eye
erstellt: 27. Jan 2009, 13:26
Genau, werde auch wieder auf dem Flohmarkt sein, ist immer interessant, der nächste ist wieder am 2ten Mai. Mfg Sören |
msch91
erstellt: 27. Jan 2009, 14:35
Ansonsten würde ich auch evtl dieses hier nehmen! http://www.thomann.de/de/tampthe_box_pa215e800_set.htmWas meint ihr was man max. mit dieser Anlage erreichen kann? Gruß |
*xD*
erstellt: 27. Jan 2009, 16:24
Hi Bitte auf 15"/2 verzichten. Nimm besser die bereits gegebenen Tipps wahr |
Anfänger braucht Beratung bei PA Anlage RobinLeon am 17.06.2018 – Letzte Antwort am 18.06.2018 – 16 Beiträge |
Brauche Beratung für PA KalleK. am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 14 Beiträge |
Hilfe/Beratung PA-Anlage Jonny1988 am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 2 Beiträge |
Beratung für Party-PA Royale-Tuning am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 6 Beiträge |
Beratung für (Party-)PA akebono2000 am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 26 Beiträge |
Anfänger Pa-anlge? NoFear. am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 20 Beiträge |
Anfänger PA im Selbstbau dllwurst am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 3 Beiträge |
PA Sub Selbstbau für Anfänger? Darkness88 am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 41 Beiträge |
Party PA erweitern [Anfänger] Stinkbärchen am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 3 Beiträge |
PA Boxen beratung heinzzz am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 28 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.366
