Yamaha S115V Lautsprecher Hochton klirrt (nicht!)
musifan144
#1 erstellt: 13. Apr 2014, 19:29
nachdem meine alten Boxen dem Partypegel nicht überlebt haben habe ich jetzt in 2 (gebrauchte) Yamaha S115V Fullrange investiert. Leider werde ich mit denen nicht so ganz warm. Die hohen Töne kommen bei höherer Lautstärke irgendwie schrill/verzerrt rüber. Da frage ich mich, ist das jetzt normal oder nicht?
Als Verstärker nutze ich einen DENON PMA-1560. Im Clipping ist der definitiv nicht. Ich hab mit einem Oszilloskop und einen reinen Sinussignal geprüft wann es einsetzt (erst ohne und dann kurz mir Boxen) und die Quelle (Laptop) so ausgepegelt das es bei voll aufgedrehtem Verstärker mit guter Reserve eben nicht einsetzt.
Wenn ich jetzt Musik höre und den Verstärker nur halb aufdrehe wirken die Höhen schrill bzw. ich würde sagen das klirrt. Das ist nicht nur bei einem Musikstück so, sondern bei allen. Auch von CD (im Laptop abgespielt). Als Soundkarte benutze ich eine Behringer UCA202.
Wenn ich per Software-SinusGenerator einen reinen Sinus anlege kling es in allen Frequenzen sehr sauber. Kein Verzerren.
Dann habe ich mir einen Software-Equalizer besorgt "Electri-Q" und habe damit etwas herumgespielt. Die Box trennt laut Anleitung bei 1.7kHz, wenn ich jetzt den EQ als HochPass auf 2kHz stelle höre ich (hoffentlich) nur noch das Horn. Und dann wird klar warum das so schrill klingt, die Höhen verzerren deutlich bei steigender Lautstärke. Tut quasi in den Ohren weh.
Beide Boxen verhalten sich übrigens gleich. Einen anderen Verstärker habe ich auch schon getestet - keine Änderung.
Alles steht in meinen Partykeller, ca. 35m2 groß.
Was ist denn da los? Weiß jemand rat? Oder ist's normal?
P@Freak
#2 erstellt: 14. Apr 2014, 10:33
da es sich um gebrauchte Boxen handelt sollte jemand der das kann zu erst mal die HT Treiber zerlegen und genauestens prüfen.
Weiterhin kann es auch sein das bei linearer Abstimmung der Boxen ganz einfach für Musikwiedergabe mit "üblich" verbogener
Konsumermukke akustisch bei 3-4 kHz ganz einfach zu viel da ist. Da breitbandig also mal testweise absenken und HÖHREN was sich dann da tut.
P@Freak
andy_the_g
#3 erstellt: 14. Apr 2014, 12:35
also ich hatte die Yamaha S 115 V auch mal...
Nur dein geschildertes Problem hatte ich nicht.
Deswegen würde ich vermuten, dass da irgendetwas nicht 'stimmt'...
Schließe mich also P@Freak an!
Grüße!
Bummi18
#4 erstellt: 14. Apr 2014, 15:40
du befeuerst mit einem hifi amp solche fullrangekisten der hat grad mal 2 x 150 w an 8 ohm wenn ich mich recht erinnere.
wenn du den voll aufdrehst betreibst du deine yamahas mit sicherheit im clipping, hifi endstufen sind nicht für pa dauerlast ausgelegt, es geht zwar aber keineswegs auf dauer.ein hifi amp mit seinen 2 reglern für bässe und höhen ist eh schon auf hifi klang getrimmt (ich möchte nicht wisse was da schon alles vorher angehoben wird) und hat an pa material nix verloren.
die yamahas sind eigentlich sehr gute fullrange boxen die leistung haben wollen/brauchen.... ein amp mit 600w rms an 8 ohm (pro kanal) wäre deutlich besser geeignet davor einen kleinen mixer mit 3 band EQ und fertig.
ich hatte die ax 15 mal , sind fast baugleich und fullrange waren sie echt hammer, der klang war trotz des kleinen HTs recht ausgewogen , klar Dr. Ton würde noch das mittenloch bemängeln aber nach 5 min pegel hört das eh kein gast mehr.
musifan144
#5 erstellt: 14. Apr 2014, 19:35
erstmal danke für eure Hilfe! Heute habe ich erstmal den SoftwareEqualizer angeworfen und mit Audacity (tolles Programm - kannte ich noch gar nicht) eine WAV durchgeschickt. Der EQ war so konfiguriert, dass nur alles zwischen 4-8 kHz übrig bleibt. Die WAV habe ich dann auf eine CD gebrannt und in den Player geworfen und über die Yamaha abgespielt. Ergebnis: Verzerrt
Also ab zur HiFi im Wohnzimmer. Die CD rein. Ergebnis: Verzerrt
Große Verwunderung - muss irgendwie an der Quelle liegen, ist gar nicht die Box
Ich habe dann noch ein wenig mit Audacity gespielt und festgestellt, dass dieser verzerrende Effekt auch auftritt, wenn man die eingebaute Hochpass-Funktion von dem Programm nutzt. Scheint irgendwie eine Eigenart dieser Filtervariante zu sein.
Also erstmal alles gut!
@Bummi18: Ja, damit befeuere ich die vorerst, hab leider noch nix gescheites. Immerhin 2x 150W sinus. Reich für meinen Keller eigentlich auch aus. Ich habe einen Oszilloskop an den Lautsprecherausgang geklemmt und mit 1kHz eingepegelt. Clippt definitiv ab etwas mehr als Halbgas. Darf man eben nicht lauter drehen, ist aber nicht DAU stabil
Da ich die Lautsprecher auch mal draussen verwenden möchte muss aber demnächst auch ein ordentlicher Verstärker her. Und damit zur nächsten Frage -> Gibt es da was zu empfehlen? Und nein, ich habe noch NICHT die Forumsuche benutzt. Werde es aber später tun
Fenderbender
#6 erstellt: 14. Apr 2014, 19:48
Schließ doch mal einfach nur einen CD-Player an deinen Denon an und lass eine CD laufen die auf deiner Wohnzimmeranlage gut klingt.
Dann kannst du die Lautsprecher und den Amp als Fehlerursache ausschließen wenn es dann nicht klirrt.
Als Verstärker würde sich da eine TA1400 oder eine TA2400 anbieten. Als Gebrauchtware würde ich nach einer LD pa-1600x schauen, die ist noch etwas bassstabiler.
musifan144
#7 erstellt: 14. Apr 2014, 20:54
Es klirrt ja schon nicht mehr. Weder vom Laptop noch von CD. Alles wieder im grünen Bereich.
Zu den Lautsprechern passt ja die Yamaha P5000S. Da ist auch noch ein passender "Klangprozessor" mit drin. Macht das Sinn die zu kaufen oder reicht wirklich eine von the t.amp?
yamaha s115v endstufe
extrem898 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  7 Beiträge
Yamaha c112v vs yamaha s112v
fcbjohe am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  12 Beiträge
Kaputter Hochton
Christopher_ am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  45 Beiträge
Anschlusshilfe Yamaha aktiv lautsprecher
pocketcoffee2009 am 25.01.2015  –  Letzte Antwort am 06.05.2015  –  49 Beiträge
Hochton Ersatz
Thecookie17 am 03.06.2019  –  Letzte Antwort am 04.06.2019  –  5 Beiträge
hochton kaputt
gandalf91 am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  39 Beiträge
Topteile Hochton Horn defekt
Kevin-Lee am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  8 Beiträge
Hochwertigen Hochton-Treiber finden
PoWl am 11.07.2018  –  Letzte Antwort am 12.07.2018  –  6 Beiträge
YAMAHA AX 15
molle008 am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  3 Beiträge
Yamaha S 115iv
deristes am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMauber
  • Gesamtzahl an Themen1.563.011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.555
