| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 30m² Beschallung mit Teufel-System | |
30m² Beschallung mit Teufel-System+A -A |
N8-Saber
erstellt: 12. Feb 2007, 23:14
Hi. Hoffe ich schlagt nich gleich alle auf mich ein Und zwar haben wir nen etwa 25-30m² großen keller den es zu beschallen gilt. Haben schon in jede Ecke ein 2,5mm Kupferkabel verlegt. Nun ist mir letzens die Idee gekomen, folgendes System zu installieren: http://www.teufel.de/de/Multimedia/s_1322.cfm?lcom=7Concept E Magnum Power Edition Die Speaker würden sich perfekt an die verlgeten Kabel anschließen lassen. Außerdem spare ich mich zig 100€, da im Keller noch rein gar nichst vorhanden ist... und für 160€ ein Komplettes System mit Sub und Verstärker ist nicht schlecht.... Nun die Frage: Meint Ihr, dass das System in Ordnung ist? Es werden nie groß mehr als 10 leute da sein. Wie laut können die "Teufels" denn und eicht wohl der Subwoofer für die etwa 25m²? Weil mit dem System könnte ich echt ne Menge Geld sparen und es lässt sich wunderbar an meinem PC betreiben... DAnke schonmal, Grüße S.R.
schubidubap
erstellt: 13. Feb 2007, 00:33
ich denke das das ganze irgendwo ausreichen würde. allerdings nicht allzu laut. Der Wirkungsgrad bei solchen Sets ist meisstens ziemlich Gering. Aber ich mich vor dir weil du einer der wenigen hier bist die mitgekriegt haben das man für 10 leute keine PA brauch.Mein tip wäre trotzdem 2 normale hifi Standlautsprecher zu kaufen. --> die haben mehr Leistung und besseren Wirkungsgrad. dazu kommt das sie meisstens auch noch besser klingen euch eine gute Nacht. greetz Malte |
N8-Saber
erstellt: 13. Feb 2007, 15:34
Kann denn der Subwoofer genug Druck aufbauen? Oder ist der zu unterdimensioniert? Kann den auch bei gehobener Lautstärke gehört werden? Was für einen maximlaen Schalldruck hat denn das System überhaupt? Grüße, S.R. |
Bass-frike
erstellt: 13. Feb 2007, 16:08
Hallo mein Kolege hat so eine enliche anlage auch 5.1 System in seinem Zimmer das ist so um die 5x6m groß und wenn wir mal Tecno oder Hip Hop hören wo auch mal rchtig viel Bass kommen kann dan versagen meist die kleinen Boxen. DAs heißt wenn du die Anlage komplett aufreist dann kann es sein das die "kleinen" lausprecher nicht mehr richtig schwingen können = klingt nicht mehr so gut die sache. Ich würde dir auch raten dir ein paar Hifi Standboxen zukaufen denn die machen meist viel mehr rums wie ich es so sage und halten auch viel mehr aus. Der Nachteil ist du musst dir noch einen Endstuffe kaufen. Mein Tipp kaufe dir keine Boxen unter 3wege und wenn du viel Bass haben willst also satten bass in deiner Hütte dann am besten Bassreflex Boxen. Wenn du an 4Wege lautsprech rann kommen solltest, was meistens sehr selten ist dann hast du ein sehr gutes klangbild. Gruß aus Ostfriesland |
N8-Saber
erstellt: 13. Feb 2007, 16:19
Was würdet Ihr mir denn für Standlautsprecher mit einer Kreuzung aus PA und Hifi empfehlen? Sollten allerdings nicht zu teuer sein (denke um die 200-300€) und sich auhc gut für House, Trance und quer beet eignen Welche MArke sollte ich bevorzugen? Danke schonmal, Grüße, S.R. [Beitrag von N8-Saber am 13. Feb 2007, 16:27 bearbeitet] |
Bass-frike
erstellt: 13. Feb 2007, 16:50
Ich würde sagen wenn du in jete Ecke(ich hoffe dein raum hat nur 4) einen Lautsprecher von Magnat model Soundforce 1300 link: http://www.magnat.de...9133&pl=1,%204&s=140 kosten punkt um die 100EuroIst ein mittel dink aus Hifi und PA oder wenn nicht so viel Lautstärke das model Soundforce 1200 Link: http://www.magnat.de...9122&pl=1,%204&s=140 kostenpunkt pro latsprecher um die 60 Euro.Das müsste eigentlich reichen wenn zu da noch ne ordentliche Endstufe ohne viel spiellerei vor machst sprich ne Yamaha AX 496 dann kannst du schon ordenlich Party machen. Gruß Bass-frike P.S. an die Yamaha Ax 496 kannst du über aux deinen PC anschließen. P.S. 2) frage schubidubap nach was er davon hält den er hat ne ecke mehr annung davon wie ich!!! |
Bass-frike
erstellt: 13. Feb 2007, 16:58
Ich müsste noch etwas ergänzen: Es ist verscheinlich etwas überdimensuniert!!! Ich habe noch so mit gedacht wenn du noch mal ne Party im Garten machen möchtes. |
N8-Saber
erstellt: 13. Feb 2007, 17:57
Was ist den von Canton LE 107 bzw Canton LE 109 zu halten?? Sind die ordentlich für House, Trance und quer beet Können die auch wenigtsens nen bisl "drücken" (Kickbass)? Danke, Grüße, S.R. PS.: Was gibt es denn noch für gute Boxen bzw. Standboxen? |
hg_thiel
erstellt: 13. Feb 2007, 18:05
http://cgi.ebay.de/M...QQrdZ1QQcmdZViewItem http://cgi.ebay.de/M...QQrdZ1QQcmdZViewItemDa ein einfachen Stereo Amp dran und ihr habt alles was ihr wollt und 10 x mehr als so ein popliges teufelset |
N8-Saber
erstellt: 13. Feb 2007, 18:09
Und wa ist von den Canton's zu halten? |
das_n
erstellt: 13. Feb 2007, 18:10
mit 2 le-109ern und nem kräftigen verstärker davor wirst du schon gut stimmung in die bude kriegen! jedenfalls besser als mit so nem popelsystem! die haben ordentlich membranfläche im bass, und das merkt man auch. |
N8-Saber
erstellt: 13. Feb 2007, 18:14
und die Canton LE 107 ? Die sind nämlich um einiges günstiger ^^ |
das_n
erstellt: 13. Feb 2007, 18:18
dürfte auch schon ganz gut gehen. sind natürlich kleiner. denk dran, dass du an einen normalen stereoamp immer nur ein paar anschließen kannst, da die boxen jeweils 4-ohm haben und sonst die impendanz zu niedrig wird. also die le-107er machen auch schon gut krach, je nach anspruch sind die 109er natürlich besser. |
N8-Saber
erstellt: 13. Feb 2007, 18:20
Was soll man eigentlich fürne Amp nehmen?? Reicht eine "Billig"-Amp von T.Amp? Zum Beipsiel die t.amp e 800? |
das_n
erstellt: 13. Feb 2007, 18:26
du brauchst nicht mit sooo viel power auf die boxen einprügeln. gerade bei den 107ern tuts auch nen alter hifi-verstärker von ebay, mit zb 100W pro kanal. bei den 109ern macht das möglicherweise schon eher sinn, obwohl 400W da auch etwas overkill ist. |
schubidubap
erstellt: 14. Feb 2007, 16:25
bitte auf gar keinen fall die Magnat!!! Canton würde ich in dieser richtung auch empfehlen. |
Bass-frike
erstellt: 14. Feb 2007, 16:30
Sorry für den Magnat tipp! |
schubidubap
erstellt: 14. Feb 2007, 17:38
die dinger haben Piezos verbaut. mit den dingern muss man vorsichtig sein. PS: Magnat hat so oder so nicht viel brauchbares im programm |
Milzkloez
erstellt: 14. Feb 2007, 23:05
Also: Hab ,mal so durchgelese, was ihr hier alle so für Vorschläge gemacht habt. Meiner Meinung nach, ist sind Normale Stereo Lautsprecher auch die einfachste Alternative, wenn einem aber auch noch die Endstufe fehlt, dann wird das teuer, auch wenn man nur nen gebrauchten Verstärker kauft. Von diesem Teufel Sourround System würde ich auf jeden Fall abraten, Für Multimedia Anwendungen ausreichen und bringen auch guten Klang, aber sobald man ein wenig mehr Druck gibt, was bei einer Party üblich ist, kann man solche Dinger vergessen. Ich denke das einfachste und günstigste wäre eine Klein-PA, bestehen aus kleinem powermixer und zwei PA Boxen. Damit kenn man ordentlich power ohne Klangliche Verluste machen, und die Anlage lässt sich auch später mal erweitern. Da kommst du unter 200 Euro weg und hast auch etwas länger was von deiner Anlage, denn wenn man so ein kleines Sourroundsystem überlastet, hälten die Boxen nicht besonders lange. Zumahl ist das Anschließen einer solchen Klein-PA extrem simpel: Einfach die Lautsprecher mit dem Powermixer über Klinkekabel verbinden und ein beliebiges Gerät anschließen. (Chinch, Klinke, oder XLR-Anschlüsse) Und dann einfach nur Spass haben Hier ein Link zum Verkauf einer solchen PA |
das_n
erstellt: 14. Feb 2007, 23:08
ich vermute, dass die lautsprecher piezo-tröten als hochtöner haben und nur deshalb bei hohem pegel die mit wahnsinnigen 75W hoffnungslos übersteuernden endstufe überstehen. sry, aber das KANN NICHT klingen. 200eur sind zu wenig für nen gesamtes system neu. |
Milzkloez
erstellt: 14. Feb 2007, 23:21
Ich denke du hast recht mit den Piezo Hochtönern. Ich selber besitze diese Anlage nicht, aber spiel in einer Band, wo wir sie seid 2 Jahren benutzen. Haber erst auch nicht damit gerechnet, dass die Soundqualität so überraschend gut ist, denn ich hab bisher mit solcher preiswerten Geräten auch keine guten Erfahrungen gemacht. Aber ein so überragender Sound und das zu dem Preis, kann man ja normalerweise auch nicht erwarten für 200 Euro. Und dass die Piezo Hochtöner "tröten" kann ich nicht bestätigen, die Höhen sind klar und der Bass ist sehr druckvoll. Naja, wer meint er müsee mehr Geld ausgeben, der soll es machen, ich konnte keine Mängel an diesem System feststellen |
schubidubap
erstellt: 15. Feb 2007, 07:26
Piezo Hochtöner verzerren sehr schnell und sehr stark. z.T. gibts dann Peaks von roundabout 140dB. mein Ohr hats mir gedankt! lasst die finger von Piezos!!! @Milzkloez: vergleich mal die Piezo dinger mit richtigen PA-Boxen. dann weisste was klingt. PA boxen kann man in diesem Preisbereich einfach vergessen. ist ne tatsache |
Milzkloez
erstellt: 16. Feb 2007, 23:33
Hey, Ihr hattet Recht Hab mich mal beim Hersteller erkundigt, es werden wirklich Piezos als Hochtöner eingesetzt. Hab auch mal ein bischen gegoogelt und konnte auf keiner Seite und auf keinem Forum irgendetwas Positives über Piezos finden. Sind diese Piezos etwa so schlecht, dass man sie nichtmal als günstige Alternative auf einer Party verwenden kann? |
schubidubap
erstellt: 16. Feb 2007, 23:39
nein. es gab mal gute von Motorola aber die werden seit 20 Jahren oder so nicht mehr hergestellt |
dj_chrissn2007
#25
erstellt: 19. Dez 2007, 21:11
hab da was.... hab ich auch un reicht logga mein mixer http://www.elektroni...114QQproducts_idZ251meine boxen http://raveland.de/d...ikel=X%201538%20L-IImeine endstufe http://www.elektroni..._W0QQproducts_idZ322damit kannste auf 30m² gut und auch laut feiern besonders auf techno;) höre selber schranz und dafür is das set gut geeignet:D |
Jeck-G
#26
erstellt: 19. Dez 2007, 21:18
Schonmal geguckt, wie alt der Thread ist? Außerdem: Alles, nur blos keine Piezos! |
crack
#27
erstellt: 19. Dez 2007, 22:07
gut das der Beitrag noch nich so alt ist, N8-Saber hat sicherlich noch auf eine gute Empfehlung gewartet.... |
crack
#28
erstellt: 19. Dez 2007, 22:09
ups, ich sollte öfter aktualisieren |
Ralle14
#29
erstellt: 20. Dez 2007, 17:14
Sicher. |
dj_chrissn2007
#30
erstellt: 20. Dez 2007, 18:03
für nen bissle bumm im keller reichts dicke... aber ihr könnt ja alle geld scheißen un ne pro anlage ausm ärmel schütteln... jeder fängt ma klein an und ich fange erst an ![]() piezos klingen halt nur schlecht aber haben gut db |
Bassflo
#31
erstellt: 20. Dez 2007, 18:32
Was bringen dir noch so viele DB wenn die Musikqualität so schlecht ist, dass dir das Bier fast wieder hochkommt? Mit dem Teufel System kann man für die Zwecke eigentlich nicht viel falsch machen, es ist zwar nicht super laut, aber es klingt recht gut, habs selber hier stehen. Und wenns nicht gefällt, kann man es auch wieder zurückschicken, soweit ich weiß, gibt's bei Teufel auch eine 30 Tage Geldzurückgarantie. ODer man verkauft es, Teufel-Systeme haben einen recht guten Wiederverkaufswert. Zwei Standlautsprecher sind aber noch besser, weil vor allem der Mittenbereich besser als beim CEM sein wird! |
Schranzkopf84
#32
erstellt: 20. Dez 2007, 20:18
es gibt ja beschallen und beschallen... wilste musik im hintergrund??? dan nimm teufel willste deine gäste mit nem tititus nach hause schicken??? das nimm MINDESTENS das hier: http://www.musicstor...70R&JumpTo=OfferList |
Schranzkopf84
#33
erstellt: 20. Dez 2007, 20:20
ps: das sind nur speaker... brauchst noch nen amp un vll nen mixer |
dj_kebbi
#34
erstellt: 20. Dez 2007, 20:42
du kannst auch das hier in keller stellen http://www.thomann.de/de/db_technologies_fl_system_218_plus.htmdann gehs laut genug und der bass kommt gut rüber optimale lösung |
taz175
#35
erstellt: 21. Dez 2007, 10:12
Hi dj_kebbi, nette Kompaktlautsprecher. Gut das der Versand kostenlos ist, tragen die mir die Boxen auch in den 5-ten Stock? Gruss Arnim |
dj_kebbi
#36
erstellt: 21. Dez 2007, 13:10
ist alles im preis mit inbegriffen |
Strapsenkönig
#37
erstellt: 21. Dez 2007, 16:59
Läuft! Das ist aber noch nen bissel scheiße das ganze weil nämlich da fehlt was! Wo ist das Geblinke??? das BLAUE Geblinke!!! Kann man das noch optional hachrüsten??? Sonnst kann man das ja net gebrauchen! mfg Silent |
dj_kebbi
#38
erstellt: 21. Dez 2007, 17:01
da hasse auch wieder recht und sind da gemeine piezos verbaut und 15"er im top |
Strapsenkönig
#39
erstellt: 21. Dez 2007, 17:10
Genau und keine unnötigen CarHiFi Subs!!! Das alles scheiße das Set kann man voll nicht brauchen! mfg Silent |
dj_kebbi
#40
erstellt: 21. Dez 2007, 18:18
kannste alles vergessen der größte schrott |
Strapsenkönig
#41
erstellt: 22. Dez 2007, 16:26
Hoffentlich liest das kein Anfänger und glaubt das noch!^^ mfg Silent |
Dorffest Beschallung Franzer28 am 20.01.2017 – Letzte Antwort am 13.03.2017 – 98 Beiträge |
30m² Kellerraum>>Partystüberl servusdeus am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 67 Beiträge |
Beschallung Linksrum am 16.02.2021 – Letzte Antwort am 17.02.2021 – 3 Beiträge |
Beschallung von mehreren Räumen DIDDI1988 am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 8 Beiträge |
Garten Beschallung ELcH- am 15.06.2018 – Letzte Antwort am 27.06.2018 – 18 Beiträge |
Beschallung Party Bauwagen hxxxnry am 20.11.2018 – Letzte Antwort am 21.11.2018 – 3 Beiträge |
Partykeller Beschallung magszags am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 46 Beiträge |
Beschallung Terasse Floli31 am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 14 Beiträge |
Vereinsheim Beschallung Woschthaut am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 13 Beiträge |
Beschallung Partyraum eisbär25 am 06.01.2020 – Letzte Antwort am 09.01.2020 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedardenlfd17150267
- Gesamtzahl an Themen1.563.315
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.881
