| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Der Ellion-HMR-350H Sammelthread | |
Der Ellion-HMR-350H Sammelthread+A -A |
AdiKottan
#404
erstellt: 26. Okt 2008, 09:46
Hi Leute. Hab seit kurzem auch den Hmr 350H hab ein problem beim netzwerk ich hab am pc die laufwerke freigegeben, beim player seh ich aber nur im netzwerk, workgroup, dann den netzwerknamen meines PC, aber keine Laufwerke, bzw freigegebene Ordner. Kann mir hier jemand helfen? danke schonmal |
rpr
#405
erstellt: 26. Okt 2008, 11:32
Eine der fplgenden Möglichkeiten: Am Player Myshortcuts mit (PC) Nutzername und Passwort (Groß- und Kleinschreibung beachten) einrichten - oder am PC Gastkonto aktivieren. |
AdiKottan
#406
erstellt: 26. Okt 2008, 13:36
Blöde frage, aber wie richtet man das am Player ein? MIt gastkonto geht nicht, habs aktiviert funktioniert aber trotzdem ned firewall is auch keine an... ah habs gefunden, ok danke für die hilfe [Beitrag von AdiKottan am 26. Okt 2008, 13:54 bearbeitet] |
webman123
#407
erstellt: 05. Nov 2008, 07:59
Hi, ich habe mir im I-Net einen HMR-350N bestellt. Auf dem Karton, den ich gestern dann bekam, stand aber HMR-350H und eine kleiner Aufkleber auf dem Karton "NDAS". Auf dem Geräteboden selbst steht auf HMR-350H als Modell und nicht 350N. Auch die Bedienungsanleitung ist für einen HMR-350H. Ist ein HMR-350N der gleiche Player wie ein HMR-350H nur mit anderer Firmware oder habe ich einfach den falschen Player erhalten? Gruß |
rpr
#408
erstellt: 05. Nov 2008, 16:56
Die Hardware ist wohl gleich. Wenn auf dem NDAS-Aufkleber auch die nötigen Nummern für die Installation sind, ist alles in Ordnung - wenn die Fehlen, würde ich umtauschen, weil die Lizenz für die Netzwerkfähigkeit (NDAS) fehlt. |
BlackSpark
#409
erstellt: 05. Nov 2008, 17:51
@webman123 Bei mir war es genauso. Ich hatte mir einen 350N bestellt aber sowohl auf Verpackung als auch auf der Anleitung war er mit H benannt. Das hatte mich auch erst irritiert bis ich NDAS ausprobiert hatte, was bei mir einwandfrei funktionierte. Das Etikett auf der Unterseite des Geräts ist übrigens sehr verwirrend, denn der NDAS Code den man benötigt, ist dort als Seriennummer bezeichnet. Die eigentliche Seriennummer des Geräts befindet sich aber etwas kleiner auf dem Etikett darüber. Also kein Panik, hat schon alles seine Richtigkeit |
sas1122
#410
erstellt: 07. Nov 2008, 18:13
hallo, wenn man was vom usb stick auf die HD kopieren möchte, kann man da nur auf FAT32 kopieren? mir wird nur die FAT32 partition angezeigt und meine filme sind auf der NTFS partition. das blöde ist ja man kann, soweit ich das sehe, nichts vom ellion aus was hin und her verschieben. achso, hab nen 350N |
rpr
#411
erstellt: 07. Nov 2008, 18:43
Der Ellion kann nicht auf NTFS schreiben - du musst über den PC gehen - entweder schnell über USB oder langsam über NDAS. |
webman123
#412
erstellt: 09. Nov 2008, 20:08
Hi, hätte nochmal ein paar Fragen zum HMR-350N NDAS: Ich habe dem Ellion eine IP-Adresse gegeben und habe die Netzwerkkarte des Ellion per Crossover Kabel mit meiner "Asus WL-HDD" verbunden. Die WL-HDD ist mit dem WLAN verbunden und spielt "WLAN-LAN-Brigde". Diese vergebene IP-Adresse des Ellion konnte ich anschließend auch ganz normal anpingen. Anschließend habe ich am PC, welcher auch mit dem WLAN verbunden ist, die Software von der CD installiert und konnte den Ellion erfolgreich einrichten. Nach dem erfolgreichen einrichten des Ellion in die NDAS Software wurde aber der Status "offline" angezeigt und ich konnte somit die Platte (Partitionen) auch nicht mounten. Der Ellion wird in der NDAS Software nur als "online" angezeigt, wenn ich den PC direkt mit dem Ellion verbunden hatte über ein Crossover-Kabel. Die NDAS Funktionalität konnte ich dann einrichten (allerdings nur wenn der Ellion per Crossoverkabel mit dem PC verbunden ist) und bekam am PC die FAT32 und die NTFS Partition jeweils als eigenes Laufwerk nach dem mounten angezeigt. Fragen: 1. Wie kann ich die Partitionen des Ellion auch am PC mounten, wenn er hinter der WL-HDD hängt? Netzwerktechnisch ist er genauso erreichbar, wie wenn ich ein Crossover-Kabel an den Ellion anschließe und mit dem PC verbinde. 2. Kann man auch komplett ohne Software per Netzwerk auf den Ellion zugreifen indem man Freigaben auf dem Ellion einrichtet und sich dann mittel \\IP-Adresse\Freigabe auf den Ellion verbindet? Abspielen von Musik / MP3: Gibt es eine Funktion auf der Fernbedienung mit der man die nächste Musik (MP3) Datei abspielen lassen kann? Bislang habe ich nur spulen bzw. 30 vorwärts springen gefunden. Löschen von Dateien: Wie kann ich mit der Fernbedienung von der FAT32 Partition Ordner Datei löschen / verschieben in einen anderen Ordner / Unterordner? Probleme Fernbedieung: Gibt es Probleme mit Fernbedienung im Zusammenhang HMR? Wenn ich schräg vor dem Gerät stehe reagiert der HMR teilweise überhaupt nicht auf die Fernbedienung bzw. es werden andere Funktionen ausgeführt als auf der Fernbedienung gedrückt. Wenn man die die Taste nicht sehr "stark" drückt reagiert der HMR auch teilweise nicht auf die Eingabe an der Fernbedieung. cu |
hmr_chris
#413
erstellt: 12. Nov 2008, 00:16
Hallo, wisst ihr ob man mit dem HMR-350 einen VideoStream empfangen kann ? Nachdem ich Linux als OS habe kann ich den Transcode Server nicht benutzen. Das sollte eigentlich nicht weiter tragisch sein, denn m.M nach ermöglicht er 2 Funktionen a) transcoden der Datei b) streamen übers Netz dafür gibts unter linux auch tools. Punkt a) würde ich erstmal weglassen und nur streamen, aber die frage ist, wie kann ich den Stream mittels HMR empfangen ? An welchen Port muss der Stream gesendet werden und über welches Protokoll ? Aufgrund dieser offenen Punkte zweifle ich mittlerweile daran, dass der HMR-350 überhaupt einen echten stream als solches empfangen kann. Bis jetzt hab ich nur Datein über Samba von meinem PC abgespielt. Kann mir hier aus dem Forum wer weiterhelfen ? (btw. zum Streamen würde ich VLC benutzen) Vielen Dank, Christian |
aidex
#414
erstellt: 12. Nov 2008, 10:18
Hi, Denke mal der HMR kann keinen echten Videostream empfangen. Der Transcode Server kommt doch nur zum Einsatz, wenn es sich um Dateiformate handelt, die der HMR nicht eigenständig lesen kann. Tools unter Linux müssen lediglich beim wandeln in ein lesbares Format, den Lesezugriff auf die Datei schon zulassen, während noch in diese geschrieben wird. Der Rest ist wie bei im Standard-mpg2/4 Format vorliegenden Dateien, die man mit der FB vom HMR aus vom PC abruft. Das hat dann nicht mal unbedingt was mit Samba zu tun. Gruß aidex [Beitrag von aidex am 12. Nov 2008, 10:22 bearbeitet] |
hmr_chris
#415
erstellt: 12. Nov 2008, 23:49
@Aidex Stimmt, das ist ein guter Tipp! Hab das gerade mal mit einem mp3 stream ausprobiert, den ich einfach in ein file schreiben lassen. Hätte mir schon genügt. Prinzipiell würde es auch funktionieren, wäre da nicht das Problem, das der HMR-Player offensichtlich zu beginn das File irgendwie einliest bzw. das abspielen der streamdatei nicht kontinuierlich fortsetzt, was diesen use case wieder zunichte macht. :( mist. Trotzdem danke! lg, chris |
aidex
#416
erstellt: 13. Nov 2008, 15:08
Hi, Kann man nur vermuten, kenn Deinen Rechner ja nicht. Aber: An den Rechner der transcodieren soll, sowie an das Programm werden recht hohe Ansprüche gestellt, Echtzeitwandlung ist hier notwendig. Schau auch mal genau was er Dir beim Starten des Streams an Übertragungsrate anzeigt, mein HMR zeigt regelmässig zwischen 9 und etwas über 12000 an. Effekte wie Du sie beschreibst, habe ich nicht mehr seit ich den 100er Switch vom Router umgehe, an dessen Stelle setze ich einen externen 1000er Switch ein. Gruß aidex |
rantanohneplan
#417
erstellt: 13. Nov 2008, 16:19
Hallo! Ich habe in diesem Thread schon mehrmals gelesen, dass Leute einfach auf die NTFS-Partition verzichtet haben. Allerdings würde ich ungern auf die Möglichkeit verzichten Dateien zu speichern, die größer als 4 GB sind. Ich würde also im Gegenzug gerne auf die FAT32-Partition verzichten. Ich unterbreite hier also mal meinen Vorschlag wie ich den Player nutzen möchte und es wäre schön, wenn das jemand so absegnen könnte. ;-) Ich würde also die UDF-Partition möglichst klein wählen. Da müssen nur wenige Aufnahmen raufpassen. Den Rest würde ich für die NTFS-Partition verwenden und auf die FAT32-Partition einfach ganz verzichten. Die Aufnahmen möchte ich dann einfach immer auf die NTFS-Partition kopieren, bzw. verschieben. Mit dem Gerät an sich geht das ja nicht. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann soll das ja über den PC funktionieren. Meine eigentliche Frage ist also: Kann ich meine Aufnahmen über den PC auf der NTFS-Partition ablegen und funktioniert das Gerät auch ohne FAT32-Partition ordnungsgemäß? Vielen Dank im Voraus, Rantan |
BlackSpark
#418
erstellt: 13. Nov 2008, 20:37
Hi, nein, du kannst nicht auf die FAT32 Partition verzichten. Wenn du das Gerät formatierst, werden dir mindestens 10% deiner Platte für die FAT32 Partition aufgezwungen. Auf NTFS kannst du hingegen ganz verzichten. Aber wie gesagt, andersrum gehts nicht. Denn das Problem ist: ohne FAT32 Partition bekommst du so weit ich weiß deine Aufnahmen nicht von der UDF Partition runter, denn über PC kannst du lediglich auf die FAT32 oder NTFS Partitionen zugreifen. Im Aufnahmemenü gibt es eine Option um zur FAT32 Partition zu kopieren. Ich bin übrigens auch einer von denen, die auf die NTFS Partition verzichtet haben. Wollte ich anfangs zwar auch nicht, aber nachdem ich drüber nachgedacht habe überwiegen hier klar die Vorteile. Z.B. dass man direkt von angeschlossenen Geräten auf die Platte kopieren kann ohne PC. Der einzige Nachteil ist eben die Beschränkung der Dateigröße, aber wenn man mal ehrlich ist: Wer will schon Mediendateien auf die Platte werfen die größer als 4GB sind? Ich hab nicht eine Datei die dieses Limit erreicht. Und selbst wenn, könnte man diese einfach splitten. Gruß Black. |
rpr
#419
erstellt: 14. Nov 2008, 16:43
Es gibt eine Möglichkeit, die nicht zu empfehlen ist: über einen Hack einen Sambaserver zu installieren und in der smb.conf die Aufnahmepartition freigeben; eine andere spezielle Lösung währe statt NTFS EXT2 zu formatieren und auf dem PC einen entsprechenden Treiber zu installieren - dann funktionieren sowohl das interne kopieren als auch große Dateien. Ich rate aber zu keiner dieser Lösungen. |
webman123
#420
erstellt: 14. Nov 2008, 17:41
Hi, kann mir diesbzgl. jemand helfen? Gruß
rpr
#421
erstellt: 14. Nov 2008, 18:21
Dieses Monsterselbstzitat ist nicht schön stell die Fragen lieber einzeln - nachdem du selbst nach Antworten gesucht hast
NDAS ist auch ein proprietäres System - vielleicht vertragen die sich einfach nicht. |
sidekick
#422
erstellt: 18. Nov 2008, 13:05
Hi, ich wollte nur mal kurz mitteilen, dass es eine komplett neue Firmware für den Ellion 350H und 350N, b.z.w 700er serie gibt. Neuerungen sind: 1) Komplett neues Design. 2) Man kann jetzt die Untertitelsprache ändern, ohne die OSD (Onscreendisplay) Sprache mit zu ändern. 3) Diashow Zeit, Übergangseffekte bei Diashow, Hintergrundmusik. 4) Es gibt jetzt eine Favoriten Liste für Videos und Musik 5) "Alle" reiter wurde im Dateibrowser hinzugefügt. Nun kann man durch Musik und Videos gleichzeitig suchen. 6) Endgültige Timer Rec. Funktion. Also hoffentlich ohne jedliche fehler 7) Datei und Ordner Liste. Von Icon Ansicht zu Dateiansicht. 8) Untertitel verbessert. 9) Überarbeitete Videoschnitt Funktion. Hier kann die Firmware runtergeladen werden: LINKLINKDort gibt es auch eine Anleitung wie man das Update einspielt. Ciao Sidekick |
hmr_chris
#423
erstellt: 18. Nov 2008, 23:39
Hallo, ich glaube, dass die Freigabe der Aufnahmepartition über Samba nichts bringt, denn alle aufgenommenen Filme können nur auf die FAT32 Partition kopiert werden und nicht auf NET (ext2 über Samba). Auch ein manuelles kopieren (am PC) würde nicht funktionieren, da alle aufgenommen Filme in der VR_MOVIE.VRO Datei verpackt sind. -Soweit ich das bis jetzt verstanden habe. Die andere spezielle Lösung statt NTFS EXT2/3 zu installieren wäre schon interessanter, dann hat man das Problem der 4GB Grenze erstmal los und Linuxnutzer können direkt auf diese Partition schreiben (am PC), was bei NTFS eher schwierig ist. Ich bin gerade am überlegen die vor kurzen erstellte NTFS Partition auf EXT2 zu formatieren, da ich meine supatollen Daten nicht auf ein FAT32 Filesystem kopieren möchte. Blöderweise muss man dann aber schon wie du erwähnt hast einen Samba Server auf dem HMR installieren um auf diese Datein zugreifen zu können. Man kann aber trotzdem nicht am HMR direkt von PC (NET) auf die HMR-HD (ext2 über Samba) kopieren, da NET-NET -Kopie nicht geht. Irgendwie ist das GUI und das Filebrowsen sowieso krank: Auf meinem PC läuft Linux, am HMR läuft Linux. Ich muss meine Daten über Samba freigeben und der HMR kann keine ext2 Partition direkt lesen (sondern auch nur über Samba). Irgendwas läuft hier falsch! Somit hat man die Qual der Wahl: a) Samba Server auf HMR und Daten auf ext2 ablegen statt auf NTFS b) gscheiten NTFS Treiber für Linux suchen wo schreiben funktioniert und beten dass es auch 100%ig funktioniert c) sich mit dem FAT32 Dateisystem begnügen und beten, dass keine Daten verlorengehen.... Scheint so als wäre a) für Linuxbenutzer eine vernünftige Lösung. Dauert wahrscheinlich eine Woche bis das funktioniert, dafür muss muss man aber nicht beten |
teeetrinker
#424
erstellt: 19. Nov 2008, 11:53
Hallo, die neue FW läuft echt gut, nur hab ich das mit den Favoriten noch nicht durchschaut, kann mir da jemand auf die Sprünge helfen, wie ich Favoriten anlege und verwalte? Und was is bei den Audio-Einstellungen der Nachtmodus? |
rpr
#425
erstellt: 19. Nov 2008, 15:43
Der Nachtmodus ist eine Dynamikkompression, wirksam bei digitaler Tonwiedergabe - leises wird lauter, lautes wird leiser, die Nachbarn werden geschont. @hmr_chris Du hast recht mit der vro Datei, sie enthält alle Aufnahmen im Stück, du kannst sie aber über das Netzwerk kopieren und am PC schneiden (ggf. in mpg umbenennen) - dauert aber wegen des langsamen Netzes sehr lange. Wenn du vom LinuxPC nicht auf ext2/3 schreiben kannst, muss das mit den Rechten zusammenhängen und sich auch lösen lassen. Für Samba gibt es hier eine schnelle Lösung. |
hmr_chris
#426
erstellt: 23. Nov 2008, 20:52
@teetrinker Die Favoriten liste kannst du mit +/- Tasten bearbeiten. "+" Markiert einzelne Files, "-" fügt diese dann in die Favoritenliste ein. Leider könmnen keine Ordner markiert werden, aber vielleicht weiss hier jemand wie diese Favoriten intern am HMR gespeichert werden, dann kann man das ev. manuell editieren. Sym-Links sind keine - das hab ich schon überprüft. @rpr Danke! Hab mir Samba mal auf die schnelle installiert, bin aber jetzt draufgekommen, dass man ext3 Partitionen eh über den Broswer anschauen kann. Man muss diese nur manuell mounten und den hddmedia-link neu setzen. Das ganze hab ich nun in die rcS eingetragen und brauch somit auch kein Samba mehr. :) Besten dank an alle! |
cdmaster2k
#427
erstellt: 23. Nov 2008, 23:25
Kann bei Ellion die FW die downloaden. Könnte mir jemand diese per Mail zukommen lassen ??? cdmaster2k@gmx.de Danke im voraus |
Trzdn
#428
erstellt: 24. Nov 2008, 16:50
Bei mir geht es auch nicht. Kann es sein, dass die FW wieder vom Server genommen wurde? Würde jemand die Datei zur Verfügung stellen? Thx, T |
rpr
#429
erstellt: 24. Nov 2008, 17:50
Ja, war ein Bug drin. |
cdmaster2k
#430
erstellt: 25. Nov 2008, 12:54
Wollte mir heute die neue FW einspielen per USB . Habe Gerät hinten ausgemachtet USB Stick rein,Guide Taste gedrückt und Power an . Gerät startet aber zeigt nicht im Display oder OSD . Das einzige was leutet ist die rote Leuchte nebem Rec. Was nun.Kann man das Teil resetten ??? Danke im voraus [Beitrag von cdmaster2k am 25. Nov 2008, 12:57 bearbeitet] |
teeetrinker
#431
erstellt: 25. Nov 2008, 14:57
@cdmaster2k Das die neue FW Probleme macht hast du mitbekommen? Wenn dus trotzdem machen willst, musst du den TV über Scart anschließen, sonst sieht man nix (steht auch im Handbuch drin). Wer will, kann diese FW hier bekommen: http://rapidshare.de/files/40992215/A307HP_S1001_081114a.zip.html [Beitrag von teeetrinker am 25. Nov 2008, 15:13 bearbeitet] |
cdmaster2k
#432
erstellt: 25. Nov 2008, 15:47
Habe das mit Scart natürlich übersehen Habe die FW drauf ,finde das neue Menü TOP. Auch die Netzwerkgeschwindigkeitsanzeige ist von 5000 auf 10000 kbit hochgegangen . Den Rest teste ich erst am Wochenende |
hmr_chris
#433
erstellt: 25. Nov 2008, 21:31
Hallo, wenn ich ein FirmwareUpdate mache - MUSS ich dann auch die interne Harddisk neu formatieren ? oder gibt es da ein Workaround bzw Files die man vorher sichern sollte ? Danke, Chris |
Trzdn
#434
erstellt: 26. Nov 2008, 11:08
Worin besteht der Bug denn genau? Würdet ihr das trotzdem empfehlen? @hmr_chris: Warum muss man denn die HD neu formatieren? thx, T. |
mike0144
#435
erstellt: 26. Nov 2008, 17:26
@ teeetrinker, mich würde auch interessieren, worin der/die bugs der neuen firmware liegen !? zumal du ja selbst gepostet hast "die neue FW läuft echt gut" ich hab sie zwar raufgespielt, konnte mich aber seitdem noch nicht wieder ranmachen. thx for infos |
teeetrinker
#436
erstellt: 26. Nov 2008, 20:20
"rpr" hatt es doch oben bei #429 schon verlinkt, was es für bugs gibt. hab selbst den link nur überflogen, jedoch hab ich bei mir folgende bugs bemerkt: 1. gerät schaltet mit fernbedienung nicht vollständig ab und lässt sich dann auch nicht mehr über FB einschalten 2. beim musikhören kann man lautstärke nicht verstellen (hatt irgendwie mit der favoritenfunktion zu tun) 3. wenn man den ordner beim musikhören verlässt (um z.B. noch bilder anzuschauen) stoppt die musik sonst hab ich bis jetz nur vorteile festgestellt: flüssigere menüführung, übersichtliger, usw. |
Trzdn
#437
erstellt: 26. Nov 2008, 21:17
hab es auch grad gelesen. ausserdem soll es probleme beim verstellen der auflösung geben. die drei Punkte oben wären mir ja eigentlich egal. trotzdem eher peinlich, eine neue FW rauszugeben, die solche bugs hat, um sie dann wieder vom server zu nehmen. |
mike0144
#438
erstellt: 26. Nov 2008, 23:03
hier ist ne neuere firmware: !!! EDIT !!! war anscheinend nur für hmr-700a quelle: http://www.mpcclub.c...pic&t=19260&start=15 [Beitrag von mike0144 am 27. Nov 2008, 14:04 bearbeitet] |
McPhansen
#439
erstellt: 27. Nov 2008, 11:56
Hallo, ich suche einen media player mit Aufnahmefunktion. er sollte hdmi-out haben. bisher favorisiere ich den Ellion 350. -> Was habe ich von dem display?? (ist doch irgendwie überflüssig oder) -> Wie laut ist das Gerät? Oder hängt die Lautstärke nur von der verwendeten Festplatte ab? Welche Festplatte ist zu empfehlen? 320 oder 500GB? -> Dass ich auch von einem dvb-s receiver aufnehmen kann, ist richtig, oder? -> spielt er auch flv- und mp4- dateien ab? Gibt es zu dem Ellion noch eine gute alternative, die die funktionen tv-aufnahme, hdmi-out erfüllt? Hoffe mir kann jemand weiterhelfen. [Beitrag von McPhansen am 27. Nov 2008, 11:57 bearbeitet] |
paladin5000
#440
erstellt: 28. Nov 2008, 11:42
Hallo, ich überlege mir, den HMR-350 zu kaufen. Ich möchte mit meinem zukünftigen Multimediaplayer auch Musik (über das Netzwerk) hören können, ohne immer den Beamer (habe keinen Fernseher) einschalten zu müssen. Kann man das über das interne Display steuern? Oder falls nicht, kann man mehrere Videoausgänge gleichzeitig verwenden, sodaß ich einen Mini LCD - Display anhängen kann? Oder falls nicht, kann mir jemand eine Alternative empfehlen, die das kann? Vielen Dank, Peter |
Babybaer1976
#441
erstellt: 30. Nov 2008, 10:46
Habe mir nun vor einer Woche den Ellion HRM-350H gekauft. Gleich vorweg, Zufriedenheit sieht anders aus. Negativ: - Große Trägheit beim Umschalten im Menü. - Mit der Fernbedienung genaues zielen auf das Gerät erforderlich. - Immer wieder Abstürze des Ellion HRM-350H - Kein FTP ohne Installation (lesen und Informationen nur im Internet) - NTFS nur mit Leseberechtigung wenn´s über FTP gehen soll - Bei mehr als einer VOB Dateien bekommt der Ellion HRM-350H es nicht hin sich die Sprache zu merken. (mir klar warum, aber mist. Vielleicht ist es über eine DVD ISO besser) - Bei der Filmvorschau hängt das Geräte meist für ein paar sehr lange Sekunden. Nette Spielerei die aber das bedienen sehr behindert und den Anwender beim schnellen suchen nervt. - Lüfter zu laut (denke mal das es auch ohne gehen müsste) - LAN und WLAN zu langsam - Mitgelieferter WLAN-Stick max. 2Mbs über FTP. Mein Notebook mit dem MSI Stick brachte das doppelte. Also an der Verbindung und der Entfernung sollte es nicht liegen. - die Bedienungsanleitung ist bei wichtigen Themen eine Katastrophe (z.B. Firmware Update) - kein HDMI Kabel im Lieferumfang Positiv: - Sehr einfacher Einbau von 1Tera HDD - WLAN (bedingt aber es funktioniert) - Abspielen von fast allen Medien. - Anschließen von ext. USB Medien (auch NTFS HDD) - Schnelles Kopieren über ext. USB Medien - Kleines und schickes Gehäuse. - Schnelle und problemlose Erkennung von ext. USB Medien - 190 EUR Verkaufspreis ohne HDD - HDMI Anschluss - als externer Datenträger nutzbar danke PC USB - Video über PC Streaming Client ASF, TP, TS, .mkv, h.264 Fazit: Alles im allen, wer einen Player für unter 200 EUR sucht ist hier gut bedient, wenn er dafür immer wieder mal mit Abstürzen und lauten Lüftergeräuchen leben kann. Das Geräte ist Stand vor 2 Jahren. Auch die neue Firmware hat außer einer neuen Oberfläche keine merklichen Verbesserung meiner Beanstandungen gebraucht. Keine Kaufempfehlung für Anspruchsvolle, eher etwas für LINUX Fans und für solche die nur selten mal einen Film von der HDD ansehen möchten. [Beitrag von Babybaer1976 am 30. Nov 2008, 14:35 bearbeitet] |
rpr
#442
erstellt: 30. Nov 2008, 13:09
Als Meinungsäußerung ist dein Beitrag O.K., aber das mkv nicht zu den unterstützten Formaten gehört, kann man vor dem Versuch wissen - das Abspielen funktioniert (mit Qualitätsverlust), wenn man den Transcodeserver auf dem PC installiert. Zum schreiben per Netzwerk auf NTFS bietet Ellion inzwischen die NDAS Versionen an. [Beitrag von rpr am 30. Nov 2008, 13:10 bearbeitet] |
Babybaer1976
#443
erstellt: 30. Nov 2008, 14:36
Habe meine Meinungsäußerung angepasst. Wer lesen kann ist klar... ;-) |
Babybaer1976
#444
erstellt: 01. Dez 2008, 07:27
Der Hersteller von Ellion hat mir gerade mitgeteilt das die letzte Firmware für den HMR-350H NDAS Fehlerhaft wäre. Deswegen bekommt man auch auf der Herstellerseite unter Firmware einen DeadLink. Der Bug in der Firmware soll nächste Woche gefixt sein und eine Neue Firmware soll dann zum download bereit stehen. Ellion FirmwareVersionsangabe der Firmware leider nicht möglich. |
Anne78
#445
erstellt: 01. Dez 2008, 21:19
Kann mir jemand helfen? Ich überlege mir, ob ich mir auch einen Ellion-HMR-350H anschaffe. Leider habe ich nur einen analogen Sat-Anschluss für mein TV. Meine Frage dazu: Kann ich mit dem Ellion auch über den analogen Sat-Receiver Programme aufnehmen? Ich hab in nem anderen Forum was über eine Set Top Box gelesen, es aber nicht verstanden. Was ist das und vor allem brauch ich das um aufzunehmen? Grüße Anne [Beitrag von Anne78 am 01. Dez 2008, 21:24 bearbeitet] |
Babybaer1976
#446
erstellt: 02. Dez 2008, 08:52
Hallo Anne, wenn Dein SAT Receiver einen SCART-Ausgang hat, kannst du mit diesem auch Aufnehmen. Egal ob dieser Analog oder Digital ist. |
Babybaer1976
#447
erstellt: 02. Dez 2008, 09:20
Leider muss ich hier noch einen negativen Punkt hinzufügen: Gestern habe ich das Geräte mal ca. 3,5 Stunden zum Film abspielen genutzt. Dabei ist das Gerät so heiß geworden, das ich mir mal die Mühe gemacht habe die Festplatte auszubauen. HOT HOT HOT!!! Da ich mich etwas mit dem Medium PC Hardware beschäftige, würde ich sagen das die Festplatte kürz vor dem Hitzetot stand. Wenn man sich die Konstruktion des Gerätes anschaut, ist dies auch kein Wunder, da bringt auch der laute Lüfter nicht viel. Bitte jetzt nicht mit 'breche doch das Kunststoff zum Lüfter hin weg' kommen ;-). |
teeetrinker
#448
erstellt: 02. Dez 2008, 09:44
@Babybaer1976 Da ich mich AUCH etwas mit dem Medium PC Hardware beschäftige ;-) ,hab ich das schon vor Wochen geschrieben, das es besser ist die HDD außerhalb des Geräts zu betreiben, oder ne USBplatte dran zu hängen. Ich frag mich, was du von einem Gerät in dieser Preisklasse eigentlich erwartest. Ach ja für dein Problem: "- Mit der Fernbedienung genaues zielen auf das Gerät erforderlich." Gibts auch ne Lösung, hab ich auch irgendwo geschrieben....einfach mal lesen. |
Babybaer1976
#449
erstellt: 02. Dez 2008, 15:03
Das habe ich auch gelesen... Auch wenn das Gerät gerade mal 190 EUR kostet, kann ich erwarten dass wenn eine HDD-Vorrichtung vorhanden ist, dann sollte man diese auch nutzen können. (Du kaufst Dir doch auch keine Fahrrad nur damit du es schiebst, weil wenn du dich daraufsetzt der Rahmen bricht.) Das ein HDD warm oder auch heiß wird ist wohl jedem bekannt. Aber wenn eine Platte so heiß wird, lebt diese bestimmt nicht sehr lange. Ich denke jeder der sich einen Media-Player kauft, kauft mit gewissen Erwartung ein Kompaktes Gerät. Ohne eine USB-Festplatte dauerhaft nebenher zu betreiben oder noch einen IR-Empfänger zusätzlich hinzustellen. Lieber das GELD sparen und nen Hunderter mehr investieren. Außerdem wenn mehre Personen hier im Form das selbe schreiben wird es wohl auch eher stimmen. |
Vogo
#450
erstellt: 02. Dez 2008, 20:53
Hi @ all. Ich möchte mir evtl auch einen Multimediaplayer kaufen aber weiss noch nicht welcher der beste für mich ist. Nach vielem Lesen hier im Forum schwanke ich zwischen dem HMR 350N, dem Markus 800 oder einem Emtec Gerät. Problem: der HMR 350N spielt keine wmv dateien ab, der Markus 800 kann nicht aufnehmen. Fragen: 1. kann der HMR 350 normale dvd daten die auf der platte sind abspielen? also videoTS und AudioTS ? 2. Bei vielen ist die Netzwerkfunktion langsam. Wie lange dauert ein 700MB Film zum Überspielen via LAN? 3. Welche Formate spielt der Player NICHT ab oder mit welchen hat er Probleme? 4. Ich würde gerne auch blueray bzw. HDDVD files abspielen können, falls ich das mal brauchen sollte. Kann der Player das? 5.Wenn mein Fernseher 1080p kann, kann er dann automatisch 1080i? 6.Kann der HMR 350 upscaling? 7. Wird der Ton sauber über die optical out buchse ausgegeben in DTS und 5.1? |
sas1122
#451
erstellt: 04. Dez 2008, 11:53
hallo, ich habe ein hmr-350H mit ndas. welche dieser fw´s muß ich für mein gerät nehmen? Timer REC/NDAS/Wireless HMR-351H NDAS-Wireless-TimerRec HMR-700A NDAS NDAS-Wireless-TimerRec HMR-350H NDAS Transcoder Server HMR-700/350 How to Upgrade HMR-700A/350H komme nicht so ganz klar damit, ob ich einen nehmen muß oder alle.... keine ahnung. frage lieber nach bevor ich mein hmr schrotte. |
sas1122
#452
erstellt: 04. Dez 2008, 21:10
knapp 100 klicks und keiner kann was dazu sagen????? |
lame123
#453
erstellt: 04. Dez 2008, 21:28
hi sas1122, probier am besten die: NDAS-Wireless-TimerRec HMR-350H NDAS (nomen est omen) und nicht vergessen: auf keinen fall ausschalten während dem update und den status über scart-anschluß kontrollieren, hdmi ist beim update-vorgang nicht aktiv! good luck .j. |
daniel.2005
#454
erstellt: 06. Dez 2008, 16:22
also ich hab den ellion jetzt 1 jahr.hmr -350h mein zitat naja,gibt zwar schlimmeres,aber nochmal würde ich ihn nicht,kaufen,lieber bischen mehr investieren und was beseres. der ellion hat mich schon viele nerven gekostet,vorallem die blöde fernbedienung-immer diese genaue zielen. naja er hat ja auch deine vorteile. habe hier ein paar fragen,vielleicht kann mir ja jemand helfen. --------------- als erstes,habe eben die neue firmware drauf gemacht, diese hier: A307AP_S1001_081114a vorher konnte ich bei prison break einen untertitel sehen,wenn er in dem gleichen ordner war. habe immer auf 1080 i eingestellt gehabt. nur war der untertitel immer so klein. kann man den irgendwo größer machen,sprich einstellen???? das wäre sehr wichtig,denn bis jetzt mußte ich wegen den untertitel alles trotzdem auf pc schauen. jetzt mit der neuen firmware,da hatte ich mir hoffnungen gemacht,wegen den untertitel-einstell-möglichkeiten,zeigt er nix an ,kein untertitel. beim druck auf die subtittle tast kommt halt nix,keine funktion. in dem einen einstell option-unter system-text, hab ich mal sachen ausprobiert,also textcodierung -unicode,european,western. aber keine untertitel,obwohl es ja der gleiche ordner auf dem stick ist. kann der ellion überhaupt richtig untertitel anzeigen??? 2 sache: bei der alten firmware hatte ich ihn immer über hdmi auf 1080i ringestellt gehabt. im lcd display vorne stand auch immer 1080i. das menü slbst war in 4:3 format-plasma hat immer 720p gezeigt. sobald ich eine videodatei abgespielt habe,ist der von alleine wieder auf 1080i gsprungen. jetzt muß ich wieder jedesmal alles von hand neu machen,weil er immer bei 576i bzw.480 i steht. so dann lüft ein film auf 1080i,ich drücke die home taste,dann ist alles grün,muß dann wieder die taste tv system drücken,damit ich was sehen kann. wie ist das denn bei euch??? es gibt nocheine weitere firmware,die: A308AP_S1001_081119a hat damit einer erfahrung,hat die auch bugs?? p.s. das war der 1 firmware-update was ich gemacht habe. vorher war die original firmware drauf. netzwerk oder sachen aufnehmen mache ich mit ihm nicht. edit: hab jetzt die allerletzte firmware drauf gemacht,aber hab immer noch den grünen bildschirm [Beitrag von daniel.2005 am 06. Dez 2008, 16:45 bearbeitet] |
Ellion HMR-350H Fernbedienung ? benjabi84 am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 2 Beiträge |
ELLION HMR-350H - SCART Homo_Faber am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 2 Beiträge |
Ellion HMR-350H HDTV snowclone am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 2 Beiträge |
Ellion HMR-350H und Netzwerk Panurg am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 2 Beiträge |
Ellion-HMR-350H mkv Container? fa60 am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 5 Beiträge |
Der Ellion HMR-700a / 350H Programmierthread Pmiboe am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 100 Beiträge |
Der Ellion-HMR-350H Doppelbild TV anwender007 am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe zum Ellion HMR-350H jptreky am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 3 Beiträge |
HILFE ! ELLION HMR-350H WLAN CONFIGURATION? nytoathome am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 3 Beiträge |
Der Ellion HMR-700 A Sammelthread newcam24 am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 1437 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.889
