| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Der Ellion HMR-700a / 350H Programmierthread | |
Der Ellion HMR-700a / 350H Programmierthread+A -A |
Pmiboe
erstellt: 11. Apr 2008, 20:20
Hi an alle! Dem Anstoß von Georg folgend mach ich mal einen Programmierthread auf für all diejenigen, die ihren Ellion Multimediaplayern einige zusätzliche Funktionen verpassen wollen. Nach meiner Einschätzung sind die wichtigsten Themen: 1) wie spreche ich mit meinem Ellion (telnet) 2) wie übertrage ich Dateien (ftp-Server bis 2GB-Grenze, was mache ih darüber?) 3) samba mit write Access auf USB-Medien 4) Streaming des TV-In ins Netzwerk Bitte um Erweiterung der Liste nach Bedarf! Der Großteil der Fragestellungen wurde bereits in den produktspezifischen Threads vorgestellt, ich wäre trotzdem für Hilfestellung bei einer kurzen Zusammenfassung hier dankbar. Abschließend möchte ich darauf hinweisen, daß einige ähnliche Geräte mit kompatiblen Betriebssystemen laufen (wie z.B. der Emtec Movie Cube), vielleicht sollte man die Leser mit einer Liste von Links zu Programmierthreads dieser Modelle versorgen! Link zu meiner Ellion Seite (Edit auf Wunsch des Nutzers, jjules)Grüße, Peter [Beitrag von jjules am 14. Apr 2008, 19:55 bearbeitet] |
Georg54
erstellt: 11. Apr 2008, 20:56
Gut so Peter, ich kann mich allerdings erst wieder ab Montag drum kümmern. Meine Frau hat vorhin den HMR-350 entdeckt. Für heute habe ich da nichts mehr zu sagen, durfte gerade noch USB ausprobieren und schnell einen Film vom Videorecorder zu Ende aufnehmen. Morgen früh fahren wir dann bis Sonntag Abend nach Zandvoort. Muss meine Aussage aus dem 700 Thread korrigieren. LINK - Peter hat Recht und ich habe zu schnell Hurra geschrien. @aidex es war nichts... Ich habe mich davon täuschen lassen das auf den Files auf dem Stick root alle Rechte hat. (In Eile, siehe oben Frau usw.)Das einzige was bei USB momentan geht ist, wie ich es schon beschrieben hatte ein umount/mount nur auf die schnelle und Ausbaufähig.... usb_sda1.txt -n 192.168.xxx.xxx 23 root umount /mnt/usbmounts/sda1 mount /dev/sda1 /mnt/usbmounts/sda1 exit nc < usb_sda1.txt und das schreiben geht... natürlich Eure Ellion IP Adresse einsetzen! das Laufwerk findet man unter /mnt/usbmounts oder /tmp/usbmounts Peter deine Einwände bezüglich der Hauptspeicher und CPU Grenzen kann ich nur bestätigen. Ich werde mich deiner arbeitsweise 'gegenüber genau dem gleichen Aufwand über einen Klick auf eine Batch-Datei und der Möglichkeit, über einen weiteren Doppelklick den Dienst wieder abzudrehen (so hab ich es mir eingerichtet)' anschliessen. Auch sollte man nicht vergessen das bei einem Firmwareupdate sonst eventuell zuviel nachzukarren ist. Gruß Georg [Beitrag von Georg54 am 11. Apr 2008, 21:18 bearbeitet] |
aidex
erstellt: 13. Apr 2008, 06:56
Hi, Hab mir inzwischen eine Lösung gebastelt, den bftpd gänzlich ohne HTTP oder FTP Server zu starten. Wenn der Samba schon läuft, hat man es einfach beim einrichten: Unter usr/local/etc den ordner "ftp" erstellen und die bftpd und bftpd.conf reinkopieren. Dann nur noch die start_ftp.txt für nc anpassen: -n IP-ellion 23 root cd usr/local/etc/ftp/ chmod +x bftpd ./bftpd -d -c /usr/local/etc/ftp/bftpd.conf exit Damit sollte man von überall bftpd gestartet bekommen. Frage, hat jemand eine stop_ftp.txt hinbekommen? Komm da nicht weiter. Gruß |
Pmiboe
erstellt: 13. Apr 2008, 08:24
@aidex: Hi! Den Prozess tötest Du mit killall bftpd! Grüße, Peter PS: Die Originaldateien würde ich jedoch auf der Harddisk des Ellion ablegen, von wo sie auch jederzeit geladen bzw. gestartet werden können. Wenn Du den Ellion vom Strom nimmst, bleibt Dir nämlich sonst von den im RAM abgelegten Dingen nichts über! [Beitrag von Pmiboe am 13. Apr 2008, 08:27 bearbeitet] |
aidex
erstellt: 13. Apr 2008, 12:55
Hi, Hab hier ein nettes kleines Freewaretool gefunden um start / stop Aufrufe übersichtlich zu gestalten. Man kann diese auch über einen Timer steuern lassen, leicht zu handhaben. link@Pmiboe Nein, so wie ich das jetzt habe, bleiben die Dateien von bftpd auf dem ellion, auch wenn er vom Netz getrennt wird! Gruß [Beitrag von aidex am 13. Apr 2008, 12:58 bearbeitet] |
Georg54
erstellt: 14. Apr 2008, 08:55
..nachdem ich ein 'heißes' Wochenende hatte möchte ich heute Morgen mal zusammenfassen. @Pmiboe @aidex 1.) Der einzige richtige Ablageort ist die Mediafestplatte. Ich habe dort jetzt einen Ordner System mit den Unterordnern samba, ftp und www. Der Start erfolgt jeweils aus einer Batch mit NC und den dazugehörigen Textdateien, diese liegen auf meinem NAS und sind von überall her aufrufbar. Der Ordner System ist gezippt und weggesichert falls einmal die Platte formatiert werden muss. Für diesen Fall wird noch ein unabhängiges FTP benötigt. 2.) Ich habe mir auch einiges im MPC Forum angesehen, dabei bin ich zu dem Schluss gekommen das dies sicherlich lohnenswerte Versuche sind. Dies aber nur für Leute die ihren Ellion als Versuchsobjekt betrachten. Bei mir ist seine Hauptaufgabe immer noch das abspielen von Mediendaten. Ausserdem.. da sind einige Sachen dabei die mir zu tief in das System eingreifen und auch zerstören, insbesonders denke ich da an das schreiben in /etc/profile. Hinterher wird seitenweise darüber diskutiert was falsch gelaufen ist. 3.) Ich werde, bis zum erscheinen einer neuen Firmware, für meinen HMR-350 weiter die Firmware 240HP_S010000_080128a benutzen. Die Beta Timer ist äußerst Buggy. Es sind bei ihr am zwei Ansätze zu erkennen a) Timer b) WLAN. Beim HMR-350 liess sich die Timer Version übrigens nur bei abgezogenem Netzkabel installieren und hat im Endeffekt zur dann weiter zur zerstörung der Aufnahmedatenbank geführt. Peter, das was Du bisher gemacht hast hat Hand und Fuß. Die Möglichkeiten sind auch sehr begrenzt! Gruß Georg P.S. ist übriegens interresant das der HMR-350 bei Aufnahmen auf USB gleich nutzbare Dateien anlegt. Als Grundlage und Zusammenfassung für das was bisher gemacht wurde... Peter möchtest Du den Link zu deiner Webseite hier bitte als Kopfthreat einstellen? Ich meine ganz oben... Da steht eigentlich alles sinnvoll nutzbare und alle Beschreibungen drin! [Beitrag von Georg54 am 14. Apr 2008, 09:01 bearbeitet] |
Georg54
erstellt: 14. Apr 2008, 10:52
... nun was habe ich im Einsatz und läuft Stabil Einen Ellion HMR-350H mit der Firmware 240HP_S010000_080128a FTP die Weblösung von Peter falls mal die Platte neu formatiert werden muss. eine Verzeichnisstruktur auf der Ellion FAT32 Partition /system/ftp, /system/samba, /system/www dazu die Startbatches auf dem NAS (von überall aufrufbar), wenn diese auf der Ellion Partition liegen laufen sie bei mir nicht. Aufruf per Batch oder zu Fuß über 'nc < xxxxx.txt' .. nc = Netcat FTP Start -n 192.168.xxx.xxx 23 root cd /usr/local/etc/hdd/volumes/HDD1[FAT32]/system/ftp chmod +x bftpd chmod 777 bftpd.conf ./bftpd -d -c /usr/local/etc/hdd/volumes/HDD1[FAT32]/system/ftp/bftpd.conf exit FTP Stop -n 192.168.xxx.xxx 23 root killall bftpd exit SAMBA Start -n 192.168.xxx.xxx 23 root cd /usr/local/etc/hdd/volumes/HDD1[FAT32]/system/samba/smbd ./rc.smbd start cd /usr/local/etc/hdd/volumes/HDD1[FAT32]/system/samba/nmbd ./nmbd -D -H ./hosts -d 1 -n ellion -s /var/samba/smb.conf (läuft noch nicht) exit SAMBA Stop -n 192.168.xxx.xxx 23 root cd /usr/local/etc/hdd/volumes/HDD1[FAT32]/system/samba/smbd ./rc.smbd stop exit WWW Link setzen -n 192.168.xxx.xxx 23 root ln -s /usr/local/etc/hdd/volumes/HDD1[FAT32]/system/www /tmp/www/privat exit Aufruf über http://192.168.xxx.xxx/privat/WWW Link für Streaming zum PC setzen -n 192.168.xxx.xxx 23 root ln -s /usr/local/etc/hdd/livepause /var/www/stream exit 1.) Timeshift Aufnahme starten 2.) Aufruf über den mplayer mit http://192.168.xxx.xxx/stream/DVD_RTAV/VR_MOVIE.VROStreaming wird laufend aktualisiert! USB Schreibzugriff zulassen -n 192.168.xxx.xxx 23 root umount /mnt/usbmounts/sda1 (sda2) mount /dev/sda1 /mnt/usbmounts/sda1 (sda2) exit Reboot -n 192.168.xxx.xxx 23 root killall bftpd (nach belieben) cd /usr/local/etc/hdd/volumes/HDD1[FAT32]/system/samba/smbd ./rc.smbd stop (nach belieben) reboot exit Vom PC wird bei mir Standardmäßig die Samba Lösung sowie USB Schreibzugriff genutzt (Aufnahme auf USB erzeugt mpeg Files und die wollen nicht nur genutzt sondern auch gelöscht werden).... und jetzt das Streaming. Vom Thecus NAS aus nutze ich FTP. Mittels Nsync zur vorbestimmten Zeit übertragung alles vom Ordner Spool (NAS) zu Ordner Spool (Ellion). Frage: Gibt es außer reboot auch einen Befehl/Möglichkeit zum ausschalten des Ellion. Gruß Georg P.S. ich könnte auch alle Dateien vom NAS abspielen aber... Der HMR-350 ist gleichzeitig mein Medienbackup und er wird nicht nur stationär eingesetzt. [Beitrag von Georg54 am 14. Apr 2008, 22:31 bearbeitet] |
Jeso
erstellt: 14. Apr 2008, 15:43
Hi gibt es ne Möglichkeit z.B. ein Wake on LAN oder sowas. Oder das ausschalten Zeitabhängig machen z.B. bestimmte uhrzeit ein oder ausschalten. |
Georg54
erstellt: 14. Apr 2008, 18:17
@Jeso nö ich möchte mir meine oben gestellte Frage 'Gibt es außer reboot auch einen Befehl/Möglichkeit zum ausschalten des Ellion.' selber beantworten. Es gibt den Befehl poweroff (halt und shut off power), den anstatt reboot eingesetzt schaltet er deine Ellion aus, allerdings nicht in den Standby sondern wirklich aus. denkbar mit den Parametern -d(sekunden?) (delay interval for halting) der gleiche Parameter lässt sich übrigens auch für reboot einsetzen. ansonsten, nimm eine Zeitschaltuhr! Gruß Georg [Beitrag von Georg54 am 14. Apr 2008, 18:17 bearbeitet] |
Jeso
erstellt: 14. Apr 2008, 18:29
Hat schon jemand ein Startscript gefunden das nicht nur auf die Telnet einwahl sich bezieht sondern auf den Hardwaremäßigen startvorgang dass man z.B. den Ellion bootet aber den Mediaplayer nicht mitstartet nur ftp, Samba, und Webserver. Bin mal auf die neue Firmware gespannt die Ellion Support für Mitte des Monats versprochen hat. Haben leider net gesagt was für neuigkeiten umgesetzt wurden. Hat jemand schon herausgefunden wie man sich in der Box einwählen kann außer über root. Wenn Samba richtig funtkioniert mache ich meine Anleitung weiter. Kommt in den nächsten Tagen eine Überarbeitete Version mit ein paar Tips für die vorhanden Punkte und die ersten sachen über Samba. |
Jeso
erstellt: 14. Apr 2008, 20:34
Ich hab grad ausprobiert mit killall DVDPlayer den Meidplayer zu beenden nur leider startet er sofort wieder neu. Weis jemand wieso. Gibt es ne möglichkeit den Kernel auch beim ausschalten laufen zu lassen also nur den Mediaplayer zu beenden den Lüfter ausschalten und die Platte in Standby schicken aber die dienste wie samba und ftp laufen lassen das man dann ein NAS hat ohne den Mediaplayer umsonst am laufen hat denke der DSP verbraucht gut Strom. |
Omega321
erstellt: 14. Apr 2008, 20:44
Kurze Frage: Meine Übertragung per FTP ist nicht so toll. Welchen Maximalen Wert kann ich in der bftpd.conf XFER_BUFSIZE= eingeben ? Gruss |
Georg54
erstellt: 14. Apr 2008, 20:50
@Omega321 ich habe mir mal erlaubt google für dich zu bemühen und siehe da z.B. LINKund Peter sagt gerade im HMR-700 Forum @omega: ich habe folgenden Eintrag gewählt: XFER_BUFSIZE="32768" Damit erziele ich deutlich höhere Transferraten! @Jeso Ja und dann bringst Du ihm noch bei wie er dir beim Aufnehmen eine Wollmütze strickt. [Beitrag von Georg54 am 14. Apr 2008, 20:54 bearbeitet] |
Pmiboe
erstellt: 14. Apr 2008, 21:18
@jeso: Die Startparameter wirst Du nicht leicht verändern können, da sie alle im readonly Bereich abgelegt sind (siehe init.d). Ich würde auch wegen bereits angeführter Gründe (Speicherbelegung!!!) nicht notwendigerweise alle Dienste/Daemons automatisch starten/permanent laufen lassen sondern bei Bedarf auf/abdrehen. Dazu reicht bei vernünftiger Konfiguration dann jeweils ein Mausdoppelklick - also wirklich nicht sehr aufwendig. Ich dreh mir z.B. mit einem Doppelklick den ftp auf und mit einem zweiten den samba inkl nmbd (netbios Namensauflösung) und externem DNS-Dienst. Wenn ich aufnehme, schalti ich sicherheitshalber den Samba mit einem weiteren Doppelklick wieder ab. Grüße, Peter |
Georg54
erstellt: 14. Apr 2008, 22:34
Streaming zum PC WWW Link für Streaming zum PC setzen -n 192.168.xxx.xxx 23 root ln -s /usr/local/etc/hdd/livepause /var/www/stream exit 1.) Timeshift Aufnahme starten 2.) Aufruf über den mplayer mit http://192.168.xxx.xxx/stream/DVD_RTAV/VR_MOVIE.VROStreaming wird laufend aktualisiert! Das gleiche müsste auch mit der normalen Aufnahme klappen. Allerdings sind dann ja alle Filme in der VRO. Gruß Georg |
aidex
erstellt: 15. Apr 2008, 04:59
Na gut, mein ellion ist ein HMR700A mit der Firmware 239AP_S110001_080122a FTP permanent vom ellion, aus dem nichtflüchtigen Speicher unter \root\usr\local\etc funktioniert daher auch nach Netztrennung! Die temporären Dateien werden nach wie vor bei einer Netztrennung und beim stoppen gelöscht, damit beansprucht bftpd dauerhaft ca. 65KB vom Speicher, solange es nicht läuft. Benötigt wird nur ein USB Stick. Auf dem erstellt man einen Ordner ftp und kopiert bftpd und bftpd.conf rein. *.bat und *.txt für nc anlegen, *.bat ausführen lassen. In die Textdatei: -n 192.168.xxx.xxx 23 root mkdir usr/local/etc/ftp cd /mnt/usbmounts/sda1/ftp cp bftpd /usr/local/etc/ftp cp bftpd.conf /usr/local/etc/ftp exit Zum starten *.bat *.txt anpassen: -n 192.168.xxx.xxx 23 root cd usr/local/etc/ftp/ chmod +x bftpd ./bftpd -d -c /usr/local/etc/ftp/bftpd.conf exit Zum stoppen: -n 192.168.xxx.xxx 23 root killall bftpd rm /tmp/bftpd.log rm /tmp/bftpdutmp exit Eine Lösung um auf USB Geräte zuzugreifen, auch wenn mann keine HDD eingebaut hat. Alle Tests sind bisher positiv bei mir. Gruß (Gerätbezeichnung berichtigt, jjules) [Beitrag von jjules am 16. Apr 2008, 14:23 bearbeitet] |
Georg54
erstellt: 16. Apr 2008, 18:24
eine andere, schönere, Möglichkeit für den USB Schreibzugriff. 16.04. 23:00 geändert auf /tmp/usbmounts (richtig gemacht aber falsch geschrieben) Hier als Netcat Textdatei. USB Schreibzugriff zulassen -n ellion-ip 23 root mount -o rw -o remount /tmp/usbmounts/sda1 exit USB Schreibzugriff wieder wegnehmen -n ellion-ip 23 root mount -o ro -o remount /tmp/usbmounts/sda1 exit Wobei sda1 natürlich austauschbar ist Gruß Georg [Beitrag von Georg54 am 16. Apr 2008, 21:01 bearbeitet] |
Pmiboe
erstellt: 16. Apr 2008, 20:35
Hi Georg! Für den HMR-700a zumindest lautet der Befehl: mount -o remount -w /tmp/usbmounts/sda1 und zum zurücksetzen: mount -o remount -r /tmp/usbmounts/sda1 Bei Verwendung des Directorys /mnt/ bekomme ich den Fehler: mount: Can't find /mnt/usbmounts/sda1 in /proc/mounts Durch Eingabe von mount läßt sich verifizieren, daß /dev/root on / type squashfs (ro) none on /dev type devfs (rw) none on /proc type proc (rw,nodiratime) devpts on /dev/pts type devpts (rw) none on /sys type sysfs (rw) /dev/mtdblock/3 on /usr/local/etc type jffs2 (rw,noatime) none on /tmp type ramfs (rw) /dev/rd/0 on /mnt/rd type vfat (rw,nodiratime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=cp4 37,iocharset=iso8859-1) /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1 on /usr/local/etc/hdd/volumes/HDD1[FAT32] type vfat (rw,nodiratime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=cp437,iocharset=iso8859 -1,shortname=winnt,utf8) /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part3 on /usr/local/etc/hdd/dvdvr type udf (rw) /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part6 on /usr/local/etc/hdd/root type ext3 (rw) /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part7 on /usr/local/etc/hdd/volumes/HDD2[NTFS] type ntfs (ro,uid=0,gid=0,fmask=0177,dmask=077,nls=utf8,errors=continue,mft_zone _multiplier=1) /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part2 on /usr/local/etc/hdd/livepause type udf (rw) /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 on /tmp/usbmounts/sda1 type vfat (ro,nod iratime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=winnt ,utf8) der USB auf /tmp gemountet ist; er findet sich richtigerweise auch unter /mnt/, kann aber mit remount-Option sichtlich nur in dem Verzeichnis geändert werden, das oben angezeigt wird. Grüße, Peter |
Omega321
erstellt: 16. Apr 2008, 20:41
@Pmiboe Ich kann die bftpd.conf leider nicht bearbeiten . Könntest du bitte bei deiner HP unter "für ganz eilige" den Buffer auf 32768 ändern ?Danke und Gruss [Beitrag von Omega321 am 16. Apr 2008, 20:42 bearbeitet] |
Pmiboe
erstellt: 16. Apr 2008, 20:48
@aidex: Du meinst wohl, daß Du die ftp-Dateien unter /usr/local/etc/hdd/root ablegst!? Dieser Ordner ist nämlich eine eigene Partition auf der HDD -> siehe mount! Grüße, Peter |
Georg54
erstellt: 16. Apr 2008, 21:01
@Pmiboe auf mount -o rw -o remount /tmp/usbmounts/sda1 geändert. Richtig gemacht aber falsch geschrieben. Steht auch mit tmp drin bei mir. mount -o remount -w /tmp/usbmounts/sda1 mount -o remount -r /tmp/usbmounts/sda1 bringt bei meinem HMR-350 das gleiche Ergebniss. Gruß Georg [Beitrag von Georg54 am 16. Apr 2008, 21:32 bearbeitet] |
aidex
erstellt: 16. Apr 2008, 21:46
@Pmiboe Nein, die bftpd und ftpd.conf liegen unter: //192.168.xxx.xxx/root/usr/local/etc/ftp Weil in #/etc/fstab: static file system information. --steht. /dev/mtdblock/3 /usr/local/etc jffs2 defaults 0 0 Deute ich als zugewiesen, der User kann schreiben. Nachgeschoben: Frage: scheint so als wenn die per FB gemachten Einstellungen IP usw. unter 192.168.xxx.xxx/root/usr/local/etc in der rcS abgelegt werden. Meiner Hdd habe ich nur Fat32 zugewiesen, ein Test die # in der Zeile #mount -t nfs -o nolock 192.168.0.1:/nfs/rootfs /mnt zu entfernen, war in soweit erfolgreich, es bleibt gespeichert, und die rcS dort wird offebar beim booten angesrochen. Es hat ne ganze Weile gedauert bis er begriff, da ist nix, ist aber dann bis hochgefahren, konnte normal angesprochen werden. - Kann man den Bereich jffs2 eventuell für den start von nmbd nutzen? Teillösung Netbios unter XP So hab ich den ellion bei mir eingetragen in der "Hosts" -Datei: unter C:\windows\system32\drivers\etc\ "Hosts" 192.168.xxx.xxx<Tab>ellion<Tab>#hmr700a In der Arbeitsgruppe wird der ellion damit noch nicht gefunden, also muss man den Eintrag bis zu einer anderen Lösung auf jedem PC machen. "netscan" suchen lassen oder den vergebenen Namen über Windows Computer suchen. Gruß [Beitrag von aidex am 17. Apr 2008, 06:22 bearbeitet] |
Georg54
erstellt: 17. Apr 2008, 19:54
@aidex was deine 'Teillösung Netbios unter XP' mit dem Netbiosserver auf dem Ellion zu tun hat verstehe ich nicht so richtig. ...und finden tut man ihn doch sowieso, entweder über Netzwerkumgebung suchen oder Du trägst ihn dort ein wen er nicht gefunden wird. Bei mir unter XP sieht das unter Netzwerkumgebung dann so aus: Aufnahme an Ellion Samba Server (192.168.xxx.xxx)... usw hdd an Ellion Samba Server (192.168.xxx.xxx).... usw usb an Ellion Samba Server (192.168.xxx.xxx).... usw root an Ellion Samba Server (192.168.xxx.xxx)... usw nmbd ist ein Server, der Anfragen zu NetBIOS über IP Namensdiensten verstehen und beantworten kann, wie sie von SMB-/CIFS-Clients produziert werden, z.B. Windows 95/98/ME, Windows NT, Windows 2000, Windows XP und LanManager-Clients. Er nimmt auch an den Browsing-Protokollen teil, die in Windows die Ansicht "Netzwerkumgebung" ausmachen. Gruß Georg Anmerkung ich habe meine smb.conf etwas umgestaltet z.B. server string = Samba Server auf %h (Samba %v) was bei der Netzwerksuche zu folgendem Ergebnis führt: Samba Server auf Venus (Samba 3.0.23c)(192.168.xxx.xxx).. Home (Arbeitsgruppe) Ja er heißt bei mir Venus, das hat schon seinen Grund. also ist er schon mal in der Arbeitsgruppe, wir haben es ihm ja auch gesagt! Es bedarf nur der Feinarbeit mal alle Möglichkeiten nachzulesen. Leider hatte ich heute noch keine Zeit dazu. [Beitrag von Georg54 am 17. Apr 2008, 19:55 bearbeitet] |
Georg54
#25
erstellt: 17. Apr 2008, 20:26
Thema Playlist Peter, ich suche auch. Leider scheint weder der HMR-700 noch der HMR-350 soetwas (bisher) anzubieten. Wie solche Playlisten übersetzt werden können weiß ich zwar und das Verzeichniss wäre /usr/local/etc/dvdplayer/playlist (beim HMR auch nicht vorhanden) welches man sicher auch auf die FAT32 Partition legen könnte z.B. mit ln -s /usr/local/etc/hdd/volumes/HDD1[FAT32]/system/playlist /usr/local/etc/dvdplayer/playlist Aber leider wird (noch) nichts im Menü unterstützt, oder hast Du eine andere Idee? Gruß Georg |
Georg54
#26
erstellt: 18. Apr 2008, 15:23
Thema Samba (einige Ergebnisse) Ellion Shares als Laufwerk auf dem PC einrichten. net use x: \ellion-ip\ellion-freigabe z.B. net use x: \192.168.168.4\hdd OK Mit smbclient vom Ellion aus Freigaben überprüfen: ./smbclient -L servername -N (-N wenn password beim Ellion bekannt, das gilt auch für eingerichtete Shortcuts) z.B. ./smbclient -L n5200 -N oder ./smbclient -L venus -N ./smbclient -U username -L servername z.B. ./smbclient -U testuser -L notebook OK Mit smbclient von Ellion auf Freigaben verbinden: ./smbclient //servername/freigabe -U username z.B. ./smbclient //n5200/transfer -U testuser OK Mit smbfs von Ellion auf Freigaben verbinden: ./rc.smbmount mount //servername/freigabe mountpoint username password smbfs filesystem not supported by the kernel mein momentaner nmbd Aufrufdirekt in der rc.smbd $SMBD_PATH/nmbd -D -o -d 5 -n venus -l samba.log -H ./lmhosts -s ./smb.conf -D als Dämon -o Log überschreiben -d Debuglevel hoch -n netbios name Ellion -l basisname des nmbd log -H netbios hostfile -s configuration file Aufbau meiner lmhost 192.168.168.4 Venus #DOM:HOME usw. durch die netbios hostfile lmhosts erfolgt die namensauflösung bei ./smbclient & ./smbmount. Dadurch auch die .log teilweise mit Namensauflösung.Beispiel 'silverstone (192.168.168.7) connect to service root initially as user root (uid=0, gid=0) (pid 724)[2008/04/19 11:45:07' Sambapacket umgestellt auf einen Ordner (samba). struktur .../system/samba + ..samba/codepages + ..samba/locks + ..samba/private rc.smbd SMBD_PATH=/tmp/hddmedia/system/samba $SMBD_PATH/smbd -D -s ./smb.conf --lmhostfiles=/var/samba --smb-passwd-file=/var/samba/private --lockdir=/var/samba/locks --piddir=/var/samba/locks FTP unter ..system/ftp WWW unter ..system/www Stammpfad ist immer /tmp/hddmedia/system (vorhandener Link) Probleme: 1.) Weiß jemand wo es die Codepage.850 und unicode.map.850 für dieses Paket gibt 2.) Ellion unter xp nicht in der workgroup sichtbar und keine Namensauflösung außerhalb samba Meine momentane (TEST) smb.conf [global] server string = Samba Server auf %h (Samba %v) # %h = hostname %v = samba version workgroup = HOME netbios name = VENUS security = share guest account = root null passwords = yes encrypt passwords = true hosts allow = 192.168.168.0/255.255.255.0, 127.0.0.1 # nur dieses netz bzw. rechner hat zugriff auf den ellion interfaces = 192.168.168.4/255.255.255.0 127.0.0.1 load printers = no keep alive = 30 wins support = no local master = yes domain master = no prefered master = no os level = 0 dns proxy = no log level = 1 syslog = 0 log file = /var/samba/samba.%m.log lock directory = /var/samba/locks smb passwd file = /var/samba/private/smbpasswd public = yes guest OK = yes writeable = yes browseable = yes valid users = root [root] path=/ comment = Ellion Root Directory [hdd] path = /usr/local/etc/hdd/volumes/HDD1[FAT32] comment = Ellion Mediapartition (Filme, Musik, Fotos) [Aufnahme] path = /usr/local/etc/hdd/dvdvr/DVD_RTAV comment = Ellion Aufnahme Directory [USB] path = /mnt/usbmounts comment = Ellion USB Directory Ich glaube ich muss den HMR doch noch zum WINS Server machen. Außerdem habe ich noch das Problem das der N5200 NAS Master der Workgroup ist. Außerdem wäre es schön wenn ich eine Mitteilung bekomme ob das Thema streaming zum PC überhaupt noch jemandem Interessiert. Zu Erinnerung netcat -n ellion-ip 23 root ln -s /usr/local/etc/hdd/livepause /var/www/stream exit mplayer http://ellion-ip/stream/DVD_RTAV/VR_MOVIE.VROwenn nicht werde ich mich nicht weiter um Ausbaumöglichkeiten kümmern da es mir so genügt! aus gegebenem Anlass: die linuxconfig Dateien nur mit vi editieren und nicht z.B. mit dem DOS Editor über die Samba-Freigaben. Jeder Beitrag ist Willkommen! Gruß Georg [Beitrag von Georg54 am 19. Apr 2008, 15:12 bearbeitet] |
Georg54
#27
erstellt: 19. Apr 2008, 17:30
Das Problem der Namensauflösung - gelöst und doch nicht.. Die Namensauflösung innerhalb von Samba klappt mit der Konfig, so wie gepostet oder auch ähnlich, bei mir. Jetzt das Problem: Es müssten Dateien im RO Filesystem geändert werden (z.B. /etc/hosts) oder beim Start dem HMR gesagt werden das er diese woanders findet ..in diesen schaut er nämlich nach wenn man ping usw. sagt. Deshalb klappt auch der bcast zu den anderen Rechnern nicht.. er kennt sich selber , außer localhost, nicht Das hat nichts mehr mit samba zu tun. Das RO Filesystem lässt sich wohl nicht aushebeln ...denn siehe hier SquashfsFSEine Idee Gruß Georg [Beitrag von Georg54 am 19. Apr 2008, 17:58 bearbeitet] |
aidex
#28
erstellt: 19. Apr 2008, 21:17
Hi, Hab die Codepages hier gefunden: http://www.myshn.de/pub/codepages.zipgehören nach: HDD\HDD1[FAT32]\system\samba\smbd\codepages damit nicht nachgefragt werden muss. - Damit bekommt man die Fehlermeldungen von nmbd bis auf eine weg laut -> \root\var\samba\log.nmb -> Netbios name list:- my_netbios_names[0]="ELLION" [2008/04/19 23:01:38, 2] nmbd/nmbd.c:main(788) Becoming a daemon. [2008/04/19 23:01:38, 3] nmbd/nmbd.c:main(806) Opening sockets 137 Darunter aber: [2008/04/19 16:23:39, 0] lib/util_sock.c:open_socket_in(824) Get_Hostbyname: Unknown host ellion [2008/04/19 16:23:39, 0] lib/util_sock.c:open_socket_in(824) Get_Hostbyname: Unknown host ellion Das ist auch der Grund warum das "Browsing" über die "Arbeitsgruppe" noch immer nicht klappt, selbst master browser, wins server sowie Broadcasts Einträge um per Netbios die Namensauflösung zu erreichen, schlugen bisher bei mir fehl. Der Eintrag der IP und dem Hostnamen vom ellion unter C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\etc\hosts in die hosts, ermöglicht jedoch schon einmal nur den Hostnamen in die Browserzeile eintragen zu müssen. Nachgetrag -> Fett cu [Beitrag von aidex am 19. Apr 2008, 22:12 bearbeitet] |
aidex
#29
erstellt: 19. Apr 2008, 21:31
Hier mal meine experimentale smb.conf: [global] workgroup = ISEFIX netbios name = ellion server string = HMR700a security = share encrypt passwords = true wins support = no #wins server = a.b.c.d domain master = no local master = no dns proxy = No local master = no interfaces = 192.168.0.111/255.255.255.254 null passwords = yes guest account = root log file = /var/samba/samba.log lock directory = /var/samba/locks smb passwd file = /var/samba/private/smbpasswd load printers = no [root] path=/ comment=ellion root directory writeable=yes read only=no valid users=root invalid users=ftpuser public=yes guest ok=yes [HDD] path=/usr/local/etc/hdd/volumes comment=HDD directory valid users=ftpuser root public=yes guest ok=yes writeable=yes [RECORD] path=/usr/local/etc/hdd/dvdvr/DVD_RTAV comment=Ellion Aufnahme directory valid users=ftpuser root public=yes guest ok=yes writeable=yes [USB] path=/mnt/usbmounts comment=USB valid users=ftpuser root guest ok=yes writable=yes read only=no}} [rootfs$] comment=Root browseable=yes writable=yes valid users=ftpuser root public=yes path=/ Unter [global] werden normalerweise die Einträge gemacht, die das alles steuern. Mögliche Fehlerursachen sind falsche Zuweisungen zum eth interface, nicht richtig oder nicht eingerichteter guest account usw. cu [Beitrag von aidex am 19. Apr 2008, 22:03 bearbeitet] |
aidex
#30
erstellt: 19. Apr 2008, 22:01
@Georg54 Zitat: aus gegebenem Anlass: die linuxconfig Dateien nur mit vi editieren und nicht z.B. mit dem DOS Editor über die Samba-Freigaben. Zitat Ende. Widerspruch Euer Ehren, man kann es über samba Freigabe oder FTP Server machen, nur muss man immer den richtigen Editor benutzen. Unter Windoofs zB. die Freeware Notepad++ cu [Beitrag von aidex am 19. Apr 2008, 22:02 bearbeitet] |
Georg54
#31
erstellt: 19. Apr 2008, 22:13
@aidex habe ich von anderen editoren gesprochen? ich glaube nein! ...und ja, ich habe in der zwischenzeit auch codepages und mir erlaubt sie peter zu schicken. ich nehme mal an das er demnächst sein paket umbaut.. peter? und zur namensauflösung schau mal hier
oder schau mal HIERDu schreibst 'Das ist auch der Grund warum das "Browsing" über die "Arbeitsgruppe" noch immer nicht klappt, selbst master browser, wins server sowie Broadcasts Einträge um per Netbios die Namensauflösung zu erreichen, schlugen bisher bei mir fehl.' RICHTIG!! sogar bis zur Verzweiflung probiert Du schreibst 'Der Eintrag der IP und dem Hostnamen vom ellion unter C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\etc\hosts in die hosts, ermöglicht jedoch schon einmal nur den Hostnamen in die Browserzeile eintragen zu müssen.' auch RICHTIG!!... aber es geht um die Auflösung auf dem Ellion! beste Grüße Georg [Beitrag von Georg54 am 19. Apr 2008, 22:19 bearbeitet] |
aidex
#32
erstellt: 19. Apr 2008, 22:53
@Georg54 Dann möchte Peter es doch bitte mit einer neueren Version von samba machen/versuchen. Hab gerade die lmhosts Abfrage aktiviert bei XP pro, auf einmal hab ich den Hostnamen auch bei netscan drinstehen.... RO - wir könnten beim start von samba nach \var\netb schreiben, da wo der ellion seine samba_my_ip und smb.conf zu liegen hat, eventuell könnte man da was "aushebeln". Fundstelle: http://www.ip-phone-forum.de/Habe daher nun meine debug.cfg wie folgt angepasst: #Samba Server einrichten und hostname auf fritzbox setzen echo "192.168.0.1 fritzbox" >> /var/tmp/hosts hostname fritzbox debug.cfg ......für uns eventuell ähnlich was machbar? cu |
Georg54
#33
erstellt: 20. Apr 2008, 18:04
@aidex ich habe jetzt 4 samba versionen ausprobiert und bin zu keinem Ergebniss gekommen. Das es nicht ganz einfach ist siehst Du ja auch daran das Peter einige Dateien ausgetauscht hat. @alle Wie bekomme ich zumindestens zum Internet Namensauflösung. cp /wo sie auch immer steht/resolv.conf /nach) /usr/local/etc (/etc/resolv.conf ist damit verlinkt) meine Resolv.conf domain Home (oder) search Home (bringt aber noch nichts) nameserver 127.0.0.1 nameserver gateway-adresse des netzes damit wird in der default route auch fritz.fon.box im Klartext angezeigt. und dann gebt mal ping www.private.heimtex.at ein.vweb-02.sil.at is alive! Gruß Georg [Beitrag von Georg54 am 20. Apr 2008, 18:06 bearbeitet] |
Pmiboe
#34
erstellt: 20. Apr 2008, 19:20
Hi! Mal wieder eine kurze Rückmeldung von mir: daß Ihr versucht, den Ellion in die Windows-Netzwerkumgebung zu bringen, ist löblich; ich fürchte nur - hab es an irgendeiner anderen Stelle bereits geschrieben - daß man genau eine Sache dafür braucht: der Start der Netzwerkunterstützung des Ellion müßte erweitert/umgeschrieben werden. Das Problem liegt NICHT an Samba, sondern an der "Selbsterkenntnis" des Ellion. Es nutzt genau gar nichts, ihm nur über hostname und smb.conf einen Namen zu verpassen (den merkt er sich schon, nur kann er ihn nicht mit einer IP in Verbindung bringen), sondern die Namensauflösung im LAN funktioniert nicht, da er sich nur unter localhost erkennt, sofern man ihm nicht einen lokalen DNS-Server anbietet (d.h. die sozusagen untergeordnete Ebene produziert das Problem, nicht samba). Das kann man überprüfen, indem man am Ellion in einer telnet-Session versucht, seinen neu vergebenen Namen anzupingen - geht nicht!!! Und der nmbd braucht genau diese Auflösung, um zu starten. Die Codepages sind im Prinzip egal, solange er am Ende des Starts von nmbd seine IP nicht auflösen kann, wird der Daemon NICHT starten!!! Also muß ich entweder einen Weg finden, im laufnden Betreib das Netzwerk unter Verwendung einer alternativen hosts-Datei zu starten, oder dem Ellion einen DNS-Server anbieten, von dem er seine eigene IP-Adresse erhält, wenn er nach seinem Namen fragt. So habe ich es bei mir zumindesst gelöst. Ich habe dem Ellion einen qualifizierten Namen gegeben und diesen im DNS-Server angelegt. Die Codepages kann ich gerne mal in mein samba-Zip einbauen. Grüße, Peter @aidex: demzufolge ist es völlig egal, was Du einem XP-Rechner mitteilst, das beeinflußt nicht das Auffinden des Ellion über die Netzwerkumgebung. Es ermöglicht Dir nur, den Ellion unter einem Namen im Explorer adressieren zu können statt einer IP, aber das ist eben wieder ein anderes Paas Schuhe... [Beitrag von Pmiboe am 20. Apr 2008, 20:23 bearbeitet] |
Georg54
#35
erstellt: 20. Apr 2008, 21:52
Danke Peter, meiner Meinung nach würde es gehen wenn die /etc/hosts schreibbar wäre oder liege ich da so falsch?! Komme ich nicht an deinen DNS Server.8) wie ich auch schon an anderer Stelle geschrieben habe..19. Avril 2008 8pm Samba works very fine, in the samba environment the computer names are dissolved... but the problem is the HMR does not know itself. i think.. and therefore also none bcast. I wanted to change /etc/hosts file but the filesystem is RO. SquashFS (.sfs) Filesystem!? http://squashfs.sourceforge.net/Ich habe eben noch versucht mit der samba-mipsel-26 das ganze neu aufzubauen. Musste dann aber auch deine ausgetauschte smbd rüberkopieren. Welches war denn deine Grundlage, die gleiche? Die 3.0.23c ist ja nur getürkt, oder Ziel sollte sein die eigentliche Grundlage zu verbessern denn da ist doch ein wenig was mir nicht gefällt. Ansonsten sollten wir doch auf ein Firmwareupdate warten, oder? Könnte sein das dann alles anders ist.. anderer Kernel z.B Wenn ich dazu komme werde ich mir jetzt mal NTFS zur Brust nehmen, was allerdings in der nächsten Woche unwahrscheinlich ist da ich die meiste Zeit weg bin. Gruß Georg [Beitrag von Georg54 am 20. Apr 2008, 21:56 bearbeitet] |
aidex
#36
erstellt: 21. Apr 2008, 16:06
Hi, Ist nur so ein Gedanke, die Netzwerkkarte läuft bei mir auf IRQ2, dektivieren, eigene hosts usw. nach etc schieben IRQ2 wieder aktivieren. Einen PC mal umgestellen auf die vorhandenen eth0 Parameter? Was soll da überhaupt laufen? Das geplante WLAN? Würde die Schnittstelle eingestellte Parameter behalten? Hat jemand schon so ein USB Stick von ellion und den mal getestet? Gruß |
Mauler4free
#37
erstellt: 21. Apr 2008, 19:03
Hi, ich habe den bftpd zwar zum laufen bekommen, nur wenn man sich per netzwerk anmeldet gibt es keine response... Ich habe die Dateien im /usr/local/etc/ftp Verzeichnis liegen,damit die nach dem reboot weiter vorhanden sind. Hat jemand ne Idee warum das nicht klappt??? Selbst wenn die Sourcen per wget geladen werden haut das nicht hin. Gruß |
Pmiboe
#38
erstellt: 21. Apr 2008, 21:12
@Mauler: bist Du sicher, daß bftpd läuft??? Du kannst ja mal eine telnet-session zum Ellion aufmachen (telnet 192.168.xxx.xxx), Dich mit root einloggen und mittels ps die aktuell laufenden Prozesse abfragen. Grüße, Peter |
Mauler4free
#39
erstellt: 22. Apr 2008, 07:29
Hi, ich bin mir sicher ... bin kein Linuxnewbee .... Der Prozess kann manuell und per nc wunderbar gestarted werden! Per kill funktioniert auch das stoppen einwandfrei. Laut Portscanner ist der Port auch offen und erreichbar. Ich habe es auch schon mit aktivem bzw. passivem ftp ausprobiert. Immer mit dem gleichem Ergebnis: Anmelde informationen scheinen nicht abgefragt zu werden und irgendwann wird die Sitzung je nach ftp-client terminiert. Gruß Andreas |
aidex
#40
erstellt: 22. Apr 2008, 11:35
@Mauler4free Übergebe mal Deinem FTP Clienten als Benutzer "root" und kein Passwort. Gruß |
Mauler4free
#41
erstellt: 22. Apr 2008, 16:44
Hi, habe gerade alles noch einmal gelöscht, bftpd per wget runtergeladen, angestartet -> Zilezilla: Verbinde mit 192.168.100.101:21... Status:Verbindung hergestellt, warte auf Willkommensnachricht... Fehler:Zeitüberschreitung der Verbindung Fehler:Herstellen der Verbindung zum Server fehlgeschlagen Weder von Hand noch mit jeder Option im Filezilla oder Windowscommander klappt die FTP-Verbindung Die Firmware (HMR-700) ist aktuell, Port offen, alles andere klappt nur der ftp, der mir reichen würde nicht ... kommt der sonst in der nächsten firmware? Den ladenden Kreis beim download zeigt leider keine Zeitspanne, wie lange der Download noch läuft... Und bei euch lief alles auf anhieb???? Ich kanns nicht fassen ... Gruß Andreas |
Georg54
#42
erstellt: 22. Apr 2008, 17:14
@aidex hat Recht, es fehlt der User root. ![]() ja, alles lief sofort. FTP einrichten und nutzen dauert so oder so nur Sekunden. Übrigens.. meine Empfehlung lass alles auf der FAT32 Platte. [Beitrag von Georg54 am 22. Apr 2008, 17:16 bearbeitet] |
Mauler4free
#43
erstellt: 22. Apr 2008, 18:04
Hi, ich schein zu blöd zu sein .... Erklärt es doch mal für nen Dummen .... Ich habe das mit dem Passwort mit jedem client versucht ... (root/keinPW) Selbst das log screibt nur: Wed Jul 16 19:45:12 2008 /tmp/bftpd[831]: Incoming connection from 192.168.100.100. Wed Jul 16 19:45:12 2008 /tmp/bftpd[831]: Quitting. Das kann doch nicht wahr sein .... Welchen FTP-client verwendet ihr denn??? |
Mauler4free
#44
erstellt: 22. Apr 2008, 18:24
Hi Leute, auf nem 2. PC läufts .... Auf meinem Laptop spuckt mir da was ins Gehege ... Danke für die Tipps. Gruß Andreas |
Pmiboe
#45
erstellt: 22. Apr 2008, 20:09
??? Firewallkonfig ??? |
Georg54
#46
erstellt: 22. Apr 2008, 20:28
oder Vista ich habe mal noch was zum 'spielen'. Der Gedanke kam mir als ich mir eben noch mal das Streaming angesehen habe. Einsatzgebiete und Erweiterungen kann sich jeder selber überlegen. ln -s /tmp/hddmedia/irgendein_MediaVerz ---> /tmp/www/streaming (den Pfeil natürlich wegdenken) mediaplayer http://ellion-ip/stream/xyz.avi (xyz.mp3)Browser http://ellion-ip/stream/xyz.avi (xyz.mp3)was mit Playlisten ist habe ich aus Zeitgründen nicht mehr ausprobiert. Gruß Georg [Beitrag von Georg54 am 22. Apr 2008, 20:29 bearbeitet] |
aidex
#47
erstellt: 23. Apr 2008, 06:13
Hi, Hab auch gerade einen verrückten Gedanken - was wohl der ellion zu 2GB SD am SATA to SD Adapter sagen würde? 500 MB für DVD? Rest FAT32? :-) Wenn das ginge, da passte die ganze Software drauf, der Lüfter könnte abgeklemmt werden, kein Fesstplattengeräusch, Timeshift brauch ich nicht, und Record auf USB Platte ist mir sowieso irgendwie lieber. Gruß |
aidex
#48
erstellt: 23. Apr 2008, 06:41
@Georg54 Playlisten für mp3, hab ich mit dem MPlayer erstellt, abgelegt unter Musik bei den mp3 Dateien sowie im Home Verzeichnis vom MPlayer, "öffnen mit" Mplayer am PC und ab geht der auf Mausklick. Geht natürlich nur streamen zum PC. Aber den MPlayer gibt es ja auch für Linux, könnte man den eventuell am ellion selber laufen lassen, den internen umgehen? Für Video zum PC hab ich mir das komplette DivX - Paket besorgt, welches "stage6" so berühmt berüchtigt gemacht hat, lässt sich bestens einbinden, PC zu PC geht schon, nur meine Html Kenntnisse um das entsprechend richtig zu listen auf dem ellion, reichen da nicht- da verbring ich bestimmt noch Wochen mit lesen, lesen,lesen. Gruß |
rpr
#49
erstellt: 23. Apr 2008, 15:02
Ich verstehe noch nicht den Nutzen von Streaming zum PC, über das Netzwerk (oder USB) stehen die Mediendateien dem PC doch ohne weitere Kunstgriffe zur Verfügung. Nur der umgekehrte Weg, Streaming auf die Box gibt einen Mehrwert, die Codecs und Rechenpower des PC mit dem komfortablen Bildschirm/Beamer und der Soundanlage zu nutzen. Eine andere Software auf der Box müsste ihre Daten ja über einen DA-Wandler auch wieder loswerden - da fängt das warten auf die Treiber/Programmierschnittstelle an. |
Pmiboe
#50
erstellt: 24. Apr 2008, 06:25
@rpr: ich glaub, das kann nur in einem Fall überhaupt interessant sein: wenn ich die Datei aus livepause (timeshift) an den PC stramen will, weil die wird ja nach Beendigung der Timeshift-Funktion wieder gelöscht. Damit schaffe ich TV am PC. Weiß allerdings auch nicht so genau, wann und warum das nötig ist, wenn ich ohnehin die gleiche Sendung am TV sehen kann (der ja den Ellion "füttert"). Ist einfach eine nette Spielerei in meinen Augen. Grüße, Peter |
aidex
#51
erstellt: 24. Apr 2008, 09:55
Hi, Also, ich sag mal jedem das seine und nicht immer gleich abhaken unter "wozu"... - denn ich brauchs ja nicht. Filme von jedem X-beliebigen PC mit dem HMR abspielen, funktioniert schon im Auslieferungszstand, und wems reicht der braucht nicht mal Samba oder FTP. Generell will ich den ellion als NAS nutzen, speziell für fertig bearbeitete Mitschnitte und Filme. Nebenbei ein paar Daten ablegen, was man so fürs Netzwerk, zB. Installationen usw. gebrauchen kann. Bei mir spielt sich das Ganze in einem Zweifamilienhaus mit momentan 5 Rechnern ab, also nicht nur Pc auf Flur und nächste Tür gleich Wohnzimmer mit TV. Interessant für mich in diesem Netzwerk ist gerade der Weg zB. Playliste -> Kinderfilme und wenn möglich, über das Webinterface, denn ich denke es frisst am wenigsten Ressourcen. Abgesehen davon, würde ich nicht gerade wollen, das meine Enkel mit dem HMR unkontrolliert Samba tanzen... Anbieten würde sich dazu das DivX Browser Plugin von stage6, wie ich weiter vor schon schrieb. Gruß Nachtrag: Den Mplayer auf dem HMR laufen zu lassen, war nur eine theoretische "Überlegung", da so das Problem mp3 und keine Playlisten beim HMR gelöst wär. [Beitrag von aidex am 24. Apr 2008, 10:02 bearbeitet] |
Georg54
#52
erstellt: 24. Apr 2008, 10:04
wenn man etwas programmieren würde (web) ist es damit möglich jedes Verzeichnis auf dem HMR per web zur verfügung zu stellen. incl. den vorhandenen auswahlisten. ...und dann natürlich auf jeden PC/Notebook oder übers Netz (auch extern oder wlan) zur Verfügung zu stellen. nur um auch die andersweitig vorhandene Frage "Wie ändere ich das FTP Kennwort" oder "how do i configure the FTP -function with password?" gleich mal zur Diskussion zu stellen. LINK@aidex das mit den Enkeln war gut. Denn der HMR ist ja total offen. Ich brauche das gar nicht, denn ich habe ein NAS! [Beitrag von Georg54 am 24. Apr 2008, 10:06 bearbeitet] |
Der Ellion-HMR-350H Sammelthread hugaduga am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 745 Beiträge |
ellion HMR-700A - Bildschirmschoner- Focus_rs am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 2 Beiträge |
Ellion HMR-350H Fernbedienung ? benjabi84 am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 2 Beiträge |
Ellion HMR-700A aliciafly am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 3 Beiträge |
Ellion HMR-700a Zeus23 am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 2 Beiträge |
ELLION HMR-350H - SCART Homo_Faber am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 2 Beiträge |
Ellion HMR-350H HDTV snowclone am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 2 Beiträge |
ellion HMR-700A ellion1 am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 2 Beiträge |
Ellion HMR-350H und Netzwerk Panurg am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe Ellion HMR 700A dwilde58 am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedwineLP
- Gesamtzahl an Themen1.563.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.388
