| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Der Ellion-HMR-350H Sammelthread | |
Der Ellion-HMR-350H Sammelthread+A -A |
rpr
#654
erstellt: 26. Feb 2009, 17:56
FormateDas Programm Super wird oft empfohlen. Die Aufnahmen liegen auf einer UDF Partition und müssen erst über das Menü auf die FAT kopiert werden bevor du sie am PC nutzen kannst. |
yfang
#655
erstellt: 27. Feb 2009, 16:05
Hallo allerseits! Ich kann mit meinem Diashow-Programm (Proshow Producer), das sowohl Fotofiles als auch Vi-deofiles als Inputdaten benutzen kann, beliebige HD-Videofiles erstellen (DivX, XviD etc). Ich ha-be mit verschiedenen Formaten experimentiert und festgestellt, daß mein HMR-350H die mpeg2-Files vom Typ 720p (1280x720 progressiv) am besten beherrscht. Die Files sind zwar relativ groß, aber die Bilder sind absolut scharf und bei texturreichen Szenen ruckelfrei (+ flimmerfrei), während es sich mit 1080i–Files sehr schwer tut. Mit einer 1TB Festplatte habe ich in absehbarer Zeit kein Speicherproblem. Nun habe ich eine andere Frage zur HD-Fähigkeit von HMR-350H (Firmware von Mai 2008): Ich habe neulich einen HD-Camcorder gekauft (Canon HF 100), der Videos im AVCHD-Format als MTS-File speichert. Mit der Endung „MTS“ konnte mein HMR-350H Nichts anfangen. Nach der Umbenennung in AVI-File konnte es zwar Videofiles erkennen, spielt aber nur den Ton ohne Bild. Hat jemand Erfahrung damit? Kann ein Firmware-Update (von Jan 2009) dabei helfen? Gruß, Yang http://yfang.com |
mike0144
#656
erstellt: 28. Feb 2009, 04:36
hallo freunde, habe mir dieses unsägliche teil vor ein paar monaten angeschafft, und nach 245362 firmware-updates erstmal in die ecke verbannt. nun scheint ja die 31.12.08 erstmal länger zu bestehen. meine frage ist, ob man mit dieser firmware weiterhin die bftpd-FTP-lösung benutzen kann !!?? hatte zwischendurch mal gelesen, dass es nichtmehr funktioniert.... ist für mich entscheidend, deshalb die frage... vielen dank |
purlefurz
#657
erstellt: 04. Mrz 2009, 10:41
Hallo! Ich habe auch mal eine Frage. Habe den Ellion schon über ein Jahr und bin vollends zufrieden. Lezte Woche habe ich ein Video im avi-Format bekommen, dass er aber nicht abspielt. Gibt es ein Patch dafür, dass die Codecs wieder aktuell sind? Danke für die Info. [Beitrag von purlefurz am 04. Mrz 2009, 10:42 bearbeitet] |
rpr
#658
erstellt: 04. Mrz 2009, 16:35
Dein AVI ist ein Container, der offenbar einen Film enthält, der mit einem nicht unterstützten Codec kodiert wurde - da hilft kein Patch sondern nur umwandel in ein anderes Format. |
purlefurz
#659
erstellt: 05. Mrz 2009, 10:35
Neee, ne?! Das heißt, ich muss die ganzen Filme umwandeln, dass es passt!? Aber habe ich da nicht auch Qualitätsverlust??? |
crusher606
#660
erstellt: 08. Mrz 2009, 14:02
@purlefurz Qualitätsverluste treten nur dann auf, wenn Du beim Umwandeln des Films eine schlechtere Qualität (kleinere Bitrate) in Deinem Umwandlungsprogramm einstellst. Kleinere Bitrate oder kleinere Auflösung = schlechteres Bild Nimmst Du die Quelle und änderst nur den Codec im Containerformat (avi) passiert nix. Du änderst ja dann nicht die Bildgröße oder Auflösung. Schau Dir den 4CC-Code des AVI-Films an. Da siehst Du welcher Codec benutzt wurde. (SuperEasy Codec Checker 1.08) -siehe auch : http://www.fourcc.org/codecs.phpDann nimmst Du ein Videoprogramm (VirtualDub oder was weiß ich) und rechnest den Film auf einen divx oder xvid Codec um. Bis jetzt hatte ich noch keinen Avi-Film der so einen außergewöhlichen Codec hatte, das er auf meinem Ellion nicht lief......... [Beitrag von crusher606 am 08. Mrz 2009, 14:06 bearbeitet] |
richi66
#661
erstellt: 09. Mrz 2009, 10:24
Hallo, habe den 350T bzw. den baugleichen plextor PX-MX500L. Mit der neuen Firmware spielt er nun auch meine, mit der DBox2 aufgenommenen mpeg2.ts Dateien ab. leider nur mit der stereo tonspur, hat jemand einen tip, wie man die dolby digital, ac3 tonspur zum laufen bekommt? bei dvd nimmt er automatisch ac3. und gleich noch ne frage. das kopieren von dateien egal ob ndas oder usb ist elend langsam, kommt bei mir nicht über 3 mbit raus. ziehe die platte jetzt immer raus und kopiere mit usb adapter direkt am pc. oder gibts da eine bessere lösung, ohne ausbauen der platte? wäre nett, wenn mir da mal jemand etwas zu schreibt... |
longhorn1881
#662
erstellt: 14. Mrz 2009, 21:49
Hi. Mein HMR 350 H schaltet nicht mehr in den Standby, seit dem ich die neue FW (A325HP_S1001_090309a) drauf hab. Dispaly wird dunkel aber Lüfter und Platte laufen noch und die Lila LED leuchtet. Ist das Problem bekannt? [Beitrag von longhorn1881 am 14. Mrz 2009, 21:50 bearbeitet] |
greyskin
#663
erstellt: 14. Mrz 2009, 22:45
@longhorn1881 Kann ich nicht bestätigen. Ich habe heute dieselbe FW auf mein Gerät (O2Media HMR 350N) aufgespielt und habe keine Probleme mit dem Standby. Auch die bftpd-FTP und die samba-Lösung funktioniert nach Anpassung der Pfade wieder. |
overgetter
#664
erstellt: 15. Mrz 2009, 23:12
Hi Leute. Bin neu hier und hab gleich ne Frage. Besitze seit 2 Wochen der HMR-350H. Mein Problem. Die COAX Verkablung. Genauer. SAT Receiver 1 COAX HMR-350 H 1 COAX und der eigentliche Empfänger ein AV Receiver hat auch nur ein COAX Eingang. Wenn ich nun den Sat Receiver mit dem Elli verbinder um sendungen in 5.1 aufzuzeichnen, wie soll ich dann mit dem Signal raus wenn ich doch nur ein Stecken habe. Y-Kabel habe ich schon versucht. Funktioniert nicht. Habt ihr Ideen ??? |
a_r_schulz
#665
erstellt: 16. Mrz 2009, 12:07
@overgetter: 5.1-Ton aufnehmen von extern geht nicht. Die SPDIF/TOSlink Buchsen an den Ellis sind Ausgänge, aufnehmen kann man nur Stereo-Ton über die Cinch-Buchsen. |
Bender275
#666
erstellt: 16. Mrz 2009, 17:32
Kann es sein, dass du in der Zeit ausschließlich was über NDAS machst? Laut Changelog ist das das neue Feature, dass das Gerät ansonsten abschaltet. BTW, ich hab eine andere Frage: Muss nach dem Firmware-Upgrade auf die 090309 die Festplatte wieder formatiert werden? Würde für mich nen ganz schönen Aufwand bedeuten, die Sachen wieder durch die Gegend zu schieben... MFG Bender275 |
a_r_schulz
#667
erstellt: 16. Mrz 2009, 17:34
Die letzte Firmware hat ja nicht lange gehalten - 090316a ist raus:Nichts Neues in der Beschreibung - war wohl noch ein Bug in der letzten Version...
(Diesmal auch für den 700a - bei dem war der Link auf die aktuelle FW in den letzten Tagen ja tot...) [Beitrag von a_r_schulz am 16. Mrz 2009, 17:36 bearbeitet] |
richi66
#668
erstellt: 16. Mrz 2009, 21:27
hallo Leuts, Spielt denn hier keiner .ts mpg2 transportstream dateien, aufgenommen mit einer satbox ab? mein ac3 ton funzt immer noch nicht. in den audio einstellungen kann man auch kein ac3 auswählen, nur raw? bei .vob nimmt er automatisch den ac3!!! mit der alten firmware ging gar kein .ts, immerhin geht das nun schon. vielleicht kann da mal einer was zu schreiben, wäre nett... |
longhorn1881
#669
erstellt: 16. Mrz 2009, 23:08
Also ich schau nur Filme per WLAN vom PC oder von HDD. Nix mit NDAS. Und die Platte muss man meiner Erfahrung nach nicht formatieren. Ich hab keine Probleme mit der Festplatte und neuer FW, und ist auch noch alles drauf wie vorher auch. Nachtrag: Ach guck mal an. Nach formatierung der HDD hat sich mein Problem grad erledigt. Ellii fährt normal runter. Die Antwort auf deine 2. Frage lautet wohl JA. [Beitrag von longhorn1881 am 17. Mrz 2009, 11:10 bearbeitet] |
Bender275
#670
erstellt: 17. Mrz 2009, 14:41
Na super, danke. Dann werd ich wohl auf die Firmware und zukünftige verzichten. In meinem PC hab ich leider kein Terrabyte Platz... MFG Bender275 |
tommmy23
#671
erstellt: 17. Mrz 2009, 20:42
Also, ich hab Wireless mal probiert. Dazu hab ich einen 802.11n USB Stick benutzt. Leider hat's nicht funktioniert! Der Stick wird im Setup einfach nicht erkannt. Schade, vielleicht hat ja einer 'ne Idee, was man machen kann. Man könnte natürlich den original Stick kaufen... Grüße Tommmy |
longhorn1881
#672
erstellt: 17. Mrz 2009, 21:34
In welchem "Setup" nicht erkannn? [Beitrag von longhorn1881 am 17. Mrz 2009, 21:35 bearbeitet] |
rpr
#673
erstellt: 18. Mrz 2009, 15:24
Man muss sogar - oder einen mit dem selben Chip, weil nur dafür ein Treiber im System ist. |
longhorn1881
#674
erstellt: 19. Mrz 2009, 20:16
Hi Mein Notebook ist mit dem HMR per adhoc Netzwerk verbunden. Kann ich theoretisch auch über FTP auf die Elli zugreifen? |
richi66
#675
erstellt: 19. Mrz 2009, 21:48
Hmm, versuche gerade die neue firmware zu flashen. das einleiten des flashvorganges scheint auch glücksache zu sein! hab usb stick auf fat32, firmware drauf kopiert, gerät ausgeschaltet, stick eingesteckt, hometaste gedrückt halten und eingeschaltet und... die kiste bootet immer durch, kein flashbildschirm!!! gibts da noch einen trick? hmm beim letzten update hatte doch es geklappt, aber wie??*gg* |
longhorn1881
#676
erstellt: 19. Mrz 2009, 22:05
@richi66 - Hometaste nicht mit Standbytaste verwechseln! - Flashbildschirm wird nicht via HDMI angezeigt. - FW nochmal neu auf Stick kopieren, und wiederholen. Gute Nacht. [Beitrag von longhorn1881 am 19. Mrz 2009, 22:14 bearbeitet] |
richi66
#677
erstellt: 20. Mrz 2009, 22:31
@longhorn1881 danke für die tips! meine USB Sticks wollte er einfach nicht erkennen. einen hat die box geschreddert. dann hab ich eine externe 2,5 zoll externe trekstor usb platte mit netzteil und fat32 und ntfs partition ranngehängt. auf beide habe ich die flashfiles kopiert und siehe da, es hat funktioniert. leider funktioniert die audio auswahl bei .ts filmen mit der neuen firmware immer noch nicht. kennst du dich mit transportstream aus, gibts da verschiedene container? oder muß ich die doch in vob files dvd umwandeln um an den dts, ac3 ton zu kommen? melde dich mal wieder! schöne grüße... |
longhorn1881
#678
erstellt: 20. Mrz 2009, 23:15
Ne Du, sorry da kann ich die nicht helfen, kenn mich da nicht so aus. Ich weiß nur dass *ts ein Containerformat ist. Die Datei ist MPEG-2. |
saradoom
#679
erstellt: 27. Mrz 2009, 18:19
Hallo ! Ich habe ein Problem: Habe heute mein Ellion 350H bekommen und eine neue Samsung Festplatte HD103UJ (1TB) eingebaut. Schließe ich den Player jetzt am PC an, wird kurz das Laufwerk gesucht, gefunden und angezeigt und ist gleich darauf wieder in der Übersicht verschwunden und in der Taskleiste kommt eine Meldung, das es ein Problem gibt. Nun meine ich zu wissen, das mein PC nur SATA Platten unterstützt, vielleicht liegt es daran. Andererseits: Ich habe eine extrerne Verbatin 1TB Festplatte, da ist eine Samsung HD103UI drinnen und das ist doch auch eine SATA II Festplatte. Die wird ohne Probleme erkannt. Die Erstinstallation der Ellion Festplatte habe ich im Ellion gemacht. 12% Fat32 und der Rest NFTS. Mehr wurde ja nicht abgefragt. Hat jemand eine Idee, was ich jetzt machen könnte ? Ich verstehe nur Bahnhof. Wäre sehr nett, wenn mir jemand schnell helfen kann. Danke. saradoom P.S.: Schade, hier scheint mir auf all meine Fragen niemand antworten zu wollen/können )-: [Beitrag von saradoom am 27. Mrz 2009, 19:59 bearbeitet] |
saradoom
#680
erstellt: 28. Mrz 2009, 06:05
So, komisches Forum. Soviele Schreiber hier und keiner antwortet Aber habe Lösung selber gefunden: habe einfach mal ein anderes USB Kabel genommen und siehe da, der Player wurde unter WinXP am PC erkannt. Hat der Verkäufer mir wohl ein defektes Kabel geschickt. |
Gelscht
Gelöscht |
#681
erstellt: 29. Mrz 2009, 19:12
Hallo alle zusammen. Ich habe für meinen HMR eine ext.Festplatte umd bis dato auch keine Probleme damit gehabt. Auf meinem Rechner habe ich XP und mein HMR hat bis jetzt die externe auch immer erkannt. Jetzt habe ich mir bei einem Bekannten ein Videofile auf meine externe geladen und nun hängt sich mein HMR ständig auf beim einlesen der USB-Daten. Mein Bekannter hat Vista auf seinem Rechner. Kann das damit zusammenhängen? Was kann ich tun? Danke im voraus. |
firebowl
#682
erstellt: 02. Apr 2009, 19:30
Hat jemand nen alternativen Download für die A328HP_S1001_090316a.zip ? Ich versuche seit Tagen die Firmware von Ellion runter zu laden aber der Download bricht immer ab |
schlesi2000
#683
erstellt: 03. Apr 2009, 12:14
Hallo, habe das selbe Problem wie mein Vorredner! Der Download von der Ellion Website bricht immer ab.Könnte mir jemand die neueste Firm zukommen lassen? Danke |
terror13
#684
erstellt: 03. Apr 2009, 12:19
Ich war auch auf der suche und habe ihn da gefunden..... http://www.o2media.es/en/soporteHMR-350H unter "Advanced search" eingeben und Downloaden.. Gruß [Beitrag von terror13 am 03. Apr 2009, 12:24 bearbeitet] |
schlesi2000
#685
erstellt: 03. Apr 2009, 12:30
Ahh,ok werd ich gleich mal probieren! Danke |
plugi
#686
erstellt: 08. Apr 2009, 08:50
eichelruck
#687
erstellt: 11. Apr 2009, 20:30
und was ist nun bessa... Ellion-HMR-350H oder Dvico HD R-3300 ??? |
BVB-Ronaldinho
#688
erstellt: 13. Apr 2009, 13:09
Hallo, ich habe das Problem, dass auf meinem Rechner nicht mehr die Komplette Musik liste angezeigt wird. Auf meinem Ellion aber schon. Kann mir mal jemand sagen woran das liegen kann?? Desweiteren hat sich mein Ellion auch schon paar mal aufgehängt und ging dann nicht mehr an....musste dann den "Not Aus" drücken. Kann man da was dagegen machen?? |
Vogo
#689
erstellt: 25. Apr 2009, 11:07
Hi @ all Ein paar Fragen zum FTP 1. seit ich per ftp zugriff auf den Elli habe, funktioniert NDAS nimmer. Is das normal? Abhilfe? 2. Nach jedem Ausschalten (Hauptschalter hinten) des Ellions muss ich die ganze Prozedur mit Telnet neu durchspielen, sonst kann mein Rechner nicht auf den Ellion zugreifen. Ist das normal? Abhilfe? 3. Ich habe gehofft, dass FTP schneller wäre wie NDAS, aber Pustekuchen. für 1,4 GB braucht er über 15 min. Ist das normal? 4. Ich kenne Samba bisher garnicht. Welchen Unterschied macht Samba zu FTP? Bzw welchen Nutzen hätte ich? 5. Ich kann per FTP nur über die Netzwerkumgebung auf den Ellion zugreifen. Wie kann ich die Platten des Ellion dauerhaft im Arbeitsplatz anzeigen? Ich hoffe auf eure Antworten. Mfg Volker |
aidex
#690
erstellt: 26. Apr 2009, 09:27
Hi, zu 1 geht beides auf das gleiche Laufwerk, gilt "es kann nur einen geben". Beispielsweise NDAS auf USB und FTP auf interne Platte geht. zu 2 Abhilfe einerseits mit netcat und zugehörigen Batchdateien statt Telnet, andererseits kann man bftpd auch nach etc/ftp kopieren und die Startbatch darauf anpassen. bftpd bleibt dann bis zum nächsten FW Update auf dem HMR, auch bei Netztrennung. zu 3 ja, das ist normal, mehr geht nicht drüber über den 10/100 LAN Anschluß des HMR. zu 4 Samba - unterliegt den selben Einschränkungen was die Geschwindigkeit angeht, kann aber den HMR zum komfortablen browsen in die Arbeitsgruppe reinbringen. zu 5 NDAS aktiviert lassen am PC, dann holt er sich das Laufwerk welches im Setup des HMR auf NDAS eingestellt ist, automatisch beim einschalten des HMR und auch bei einem reeboot des PC immer in den Arbeitsplatz rein. Nachteil- man kann hierfür nur ein LW einstellen. FTP und Netzlaufwerke erstellen sollte aber auch gehen. - Ist aber bei einem funktionierendem Samba mehr oder weniger überflüssig. cu aidex |
antehh
#691
erstellt: 06. Mai 2009, 20:02
Hallo, ich habe mal eine Frage und hoffe ihr könnt diese beantworten. Kann man an den HMR-351 ein externen Blue ray player anschließen und orginale BR abspielen ? Ich habe an den Lite-on DX-4O1S-02C gedacht. Danke für Eure Antworten |
Toxicology
#692
erstellt: 13. Mai 2009, 07:16
Halli Hallo!! Ich habe mir gestern das Gerät bestellt und bekomme es, wenn alles klappt, nächste Woche. Hab vorab mal eine Frage: Was is eine gute/günstige Einteilung der Festplatte? Man kann ja zum Aufnehmen eine Partition anlegen und eine zum Speichern etc. Hab mich in der englischen Anleitung, die ich von hier heruntergeladen hab, noch nicht so zurechtgefunden...wie auch, wenn das Gerät noch nicht da is ;). Mir wäre zunächst mal wichtig, wie ich die HDD am sinnvollsten partitioniere, dass ich da schonmal im Vorfeld paar Gedanken sortieren kann. Vielen lieben Dank ![]() Have a nice Day Toxi |
tbach
#693
erstellt: 22. Mai 2009, 06:49
Hat schon mal jemand versucht, den HMR 350 mit Windows 7 (Beta und Rc) zu verbinden? Ich habe das Problem, dass ich imemr die obligatorische Fehlermeldung 'Anmeldung fehlgeschlagen' bekomme. Einen im gleichen Subnet und physikalisch am selben Hub hängenden Vista Rechner kann ich einwandfrei erreichen. Folgendes bisher ausprobiert: - Abschalten aller Firewalls - Abschalten alelr Virenscanner - Änderung der Freigabemechanismen auf der W7 Maschine (Kennwort gweschützt/ungeschützt, Homegroup, Arbeitsgeruppe usw) - Eintrag eines Shortcuts im Ellsion mit IP-Adresse - Aktivierung des administrativen und des Gast-Accounts auf der W7 - Anmeldung unter Guest, Gast, Administrator, Benutzer mit Adminrechten, Benutzer mit Kennwort, Benutzer ohne Kennwort usw. - Vergabe von festen IP-Adressen für alle Geräte. Gruß Thomas |
Andre771
#694
erstellt: 24. Mai 2009, 16:44
Mal ne Frage: der Transcodeserver, funktioniert der generell nicht über Wlan mit dem 350H? Firmware 090316a. Habe den server laufen einene ordner freigeben, der taucht auch im server auf, ein .mkv file drin. Aber wenn ich es im 350H auswähle kommt "ungültige datei" |
HiFiNewb
#695
erstellt: 31. Mai 2009, 11:47
Ich schwanke derzeit noch zwischen dem Ellion und WD TV. Das Menu beim WD soll ja klasse sein, wie ist das denn beim Ellion? Darüber habe ich noch nicht viel gefunden... Der Ellion ist aufgrund des Netzwerkanschluss mein Favorit, wollte nur ungern beim WD eine andere FW aufspielen und mit USB Adapter ins Netz, vor allem da ich nicht gerade ein Fachmann bin Wenn das Menu beim Ellion auch recht komfortabel ist, werde ich mich wohl für diesen entscheiden. NAS, NDAS höre ich erst seit ich mich mit dem Thema befasse, wie schwer ist sowas einzurichten? Edit: Kleiner Nachtrag, wie ich hier gelesen habe kann der Ellion kein WMV? Dachte eigentlich der könnte. Der WD TV kann aber WMV? (Oder ist WMV9 was anderes?) [Beitrag von HiFiNewb am 31. Mai 2009, 20:25 bearbeitet] |
b777flyboy
#696
erstellt: 05. Jun 2009, 11:26
Hallo allerseits. Bin neu hier und vom Ellion HMR 350H sehr genervt und bitte um eure Hilfe und Nachsehen, falls die Fragen hier bereits beantwortet wurden. Ellion ist über network switch an mein lan verbunden. Habe A328HP upgrade gemacht. Seitdem bekomme ich die Frage nach net id % password wie in den bildern zu sehen. wenn ich auf meine icybox zugreifen möchte, dann sind die Felder leer. Beim Zugriff auf meinen PC, kommt, wie zu sehen, realtek_guest... http://s6b.directupload.net/file/d/1816/luxj8yzx_jpg.htm http://s3b.directupload.net/file/d/1816/edkm27zp_jpg.htmwie bekomme ich die net id & password raus? Ferner wo bekomme ich die 20-stellige NDAS nummer und den key heraus? Danke für eure Hilfe. |
Toxicology
#697
erstellt: 09. Jun 2009, 05:13
@HiFiNewb: Der Ellion kann wmv...allerdings nur über Stream!! ;o) Steht aber mit den Formaten alles bei der Artikel-Beschreibung. z. B. hier: http://www.mp3-player.de/index.php?page=article&ID=9455Da hab ich meinen Elli bestellt und ihn gestern bekommen. Bisher noch kein NDAS eingerichtet, aber das sollte (wenn man sich die Anleitung durchliest) eigentlich kein zu großes Problem sein. |
HiFiNewb
#698
erstellt: 09. Jun 2009, 22:32
Danke für die Antwort! Hab mir allerdings jetzt schon den WD gekauft und bin bisher recht zufrieden... |
tommmy23
#699
erstellt: 12. Jun 2009, 11:55
Hallo Blauschlumpf75, ich habe das selbe Problem! Nachdem ich meine ext. USB Platte einmal an Windows7 hatte, wird sie nicht mehr vom ELLION erkannt. Bin leider auch völlig ratlos... Habe alle Recht in Windows an Jeden gegeben, aber trotzdem -> Absturz Vista/Win7 muss wohl etwas am Filesystem verstellt haben?? Tommy23 |
Toxicology
#700
erstellt: 13. Jun 2009, 14:36
Is zwar schon paar Mal hier angesprochen worden, aber bei der Frage, ob die HDD nach einem FW-Upgrade neu formatiert werden muss, gibts wohl unterschiedliche Meinungen. Also, muss man nach nem Upgrade von 090107a auf 090316a die ganze HDD formatieren??? Das wäre ja jedes Mal ein Riesen-Act, wenn man mal "schnell" 1TB wo anders hinschieben muss. Für mein Befinden wird doch nur das Gerät und nicht die HDD durch das Upgrade berührt, oder? Bin bisher ganz zufrieden mit dem Gerät, jedoch habe ich beim Anschauen von Filmen einen ganz leichten vertikalen, ca. 10 cm breiten, hellen Streifen, der sich ununterbrochen von links nach rechts durch Bild bewegt...sehr transparent und es fällt nur bei dunklen Stellen im Film auf (schwarze Kleidung oder bei Nacht)sowie ein leises Brummen im Menü. Hab eigentlich sehr gute Scartkabel im Einsatz (Oehlmann). Hat einer von euch da noch einen Tipp? Hab einen Standard-Röhren-TV. Have a nice weekend.... |
TW1963
#701
erstellt: 13. Jun 2009, 20:28
Hallo, habe gerade ein Upgrade von 090107a auf 090316a gemacht! Brauchte aber die HDD nicht neu formatieren, alles ist noch drauf wie vorher! Das Menü sieht jetzt etwas anders aus, passt also nicht mehr zum beiliegenden Handbuch. Man findet sich aber schnell zurecht. |
Toxicology
#702
erstellt: 14. Jun 2009, 13:51
Vielen Dank für die schnelle Antwort! :O) Have a nice sunday! |
crusher606
#703
erstellt: 15. Jun 2009, 07:36
Bei meinem FW-Update brauchte ich auch die HDD nicht neu zu formatieren. Habe es aber dann doch gemacht : 1.) Der Name des Aufnahmeordners änderte sich von "REC" in "My Recordings" Dieser alte Aufnahmeordner lässt sich weder umbenennen noch löschen. 2.) Es erschien mir im nachhinein als sinnvoll. Crusher606 |
Toxicology
#704
erstellt: 18. Jun 2009, 11:36
Danke für die Info :)...allerdings hat es bei mir bisher auch mit unterschiedlichen USB-Sticks und unterschiedlichen Methoden noch nicht geklappt das Update zu machen! Stick auf Fat32 und auf Fat formatiert ausprobiert, Netzschalter aus, Stick rein, Schalter an während Home gedrückt gehalten wird, aber Elli bootet normal, ohne Update. Das Gleiche, wenn ich den Netzstecker ziehe und während Home gedrückt halte wieder einstecke und den Netzschalter vorher aus und wieder an schalte! Alle hier erwähnten Varianten hab ich durch...gibts noch eine? |
Ellion HMR-350H Fernbedienung ? benjabi84 am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 2 Beiträge |
ELLION HMR-350H - SCART Homo_Faber am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 2 Beiträge |
Ellion HMR-350H HDTV snowclone am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 2 Beiträge |
Ellion HMR-350H und Netzwerk Panurg am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 2 Beiträge |
Ellion-HMR-350H mkv Container? fa60 am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 5 Beiträge |
Der Ellion HMR-700a / 350H Programmierthread Pmiboe am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 100 Beiträge |
Der Ellion-HMR-350H Doppelbild TV anwender007 am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe zum Ellion HMR-350H jptreky am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 3 Beiträge |
HILFE ! ELLION HMR-350H WLAN CONFIGURATION? nytoathome am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 3 Beiträge |
Der Ellion HMR-700 A Sammelthread newcam24 am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 1437 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.696
