| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Dune Base 3D und 303D - die neue Mittelklasse | |
Dune Base 3D und 303D - die neue Mittelklasse+A -A |
Choco
#101
erstellt: 27. Jan 2013, 15:08
[Edit] Bitte löschen [Beitrag von Choco am 27. Jan 2013, 15:15 bearbeitet] |
casper1981
#102
erstellt: 27. Jan 2013, 15:13
Danke [Beitrag von casper1981 am 27. Jan 2013, 22:41 bearbeitet] |
HelmWa
#103
erstellt: 27. Jan 2013, 15:18
Hallo zusammen, ich hab mir jetzt auch einen bestellt . Ich hatte noch nie nen richtigen Mediaplayer, immer mit USB-Sticks am Blu-Ray-Player rumhantiert, was nun doch langsam genervt hat.Was mir noch echt unklar ist, ist die Sache mit dem wohl benötigten Speicher. Ich hab bei anderen Dune-Playern immer wieder in Foren gelesen, dass man für einige Funktionen einen usb-Stick einbauen sollte. Für was genau ist dieser notwendig? Ist der bei dem Base 3d auch notwendig und wenn ja wie - intern oder extern?? (steh da etwas auf dem Schlauch). Ich will ja auch eine Festplatte reinsetzen, brauch ich da den usb-Stick auch noch oder dann eben nicht.? Würde natürlich auch dann gern yadis/zappiti o.ä. nutzen. Habt ihr vielleicht auch nen heissen Tip für ne Festplatte? Man soll wohl ne 5400 rpm nehmen, bräuchte 2 oder 3 tb, hab den dune dann aber über kabel an gigabit heimnetzwerk, streamen sollte dann hoffentlich auch ganz gut klappen. Gruß, helm [Beitrag von HelmWa am 27. Jan 2013, 15:19 bearbeitet] |
Choco
#104
erstellt: 27. Jan 2013, 15:21
Der USB Stick war für die BluRay-Live Daten, soviel ich weiß. Surrogates - Mein zweites ich, ist z.B. ohne diesem USB Stick nicht gelaufen. Seit dem habe ich ihn eingebaut. Was ist das vorne am Dune für ein USB Anschluss? Ist das ein 3.0? |
AllEars
#105
erstellt: 27. Jan 2013, 17:57
Sorry, aber mit deiner Antwort hast du mich etwas verwirrt: Kann man denn nun rein über das Display navigieren oder nicht? Mir geht es ganz simpel darum Musik hören zu können, ohne jedes mal meinen Projektor anwerfen zu müssen.Mir würde es reichen, wenn ich über das Display am Gerät alle notwendigen Schritte durchführen kann, um zu einer bestimmten Datei in einem bestimmten Verzeichnis zu kommen. Geht das (auch bei längeren Namen)? Und was zeigt das Display während des Abspielens an? Den Titel oder nur die (Rest-)Laufzeit? Merci! |
AllEars
#106
erstellt: 27. Jan 2013, 18:08
Danke für's testen! Macht ohne HDMI-Verbindung aber leider keinen Sinn. Vielleicht findet sich ja jemand mit 5.1 System oder 7.1 System und HDMI, der's mal ausprobieren kann. Bevor sich jemand über den link aufregt: der Musikverlag 2L stellt diese Dateien kostenlos ins Netz zum runterladen, damit man testen kann, ob man deren Angebot an hochauflösender Musik auch in Dateiform nutzen kann. Alle Rechte an der Musik liegen bei dem Verlag. Ist also alles in höchstem Maße LEGAL!!! |
OssiF
#107
erstellt: 27. Jan 2013, 19:01
Nein, geht nicht. Vielleicht mit einem Pad, es gibt ja ein App von Dune dafür. Display taugt definitiv allein nicht dafür da nur äußerst rudimentäre Informationen ausgegeben werden. |
OssiF
#108
erstellt: 27. Jan 2013, 19:02
Nein, ist 2.0 |
Jim-Beam
#109
erstellt: 27. Jan 2013, 23:02
Hi, Laut Website von Dune unterscheiden sich der Base3D und der 303D nur in den Audio Codec's. Dies bedeutet aber doch nur das der 303D es selbst nicht decodieren kann und ein angeschlossener AVR das dann macht, oder ? Somit sollte der 303D dem Base 3D in nichts nachstehen, wenn er an einem AVR hängt, oder ? Ich spiele mit dem Gedanken mir einen der beiden zu holen und nun frage ich mich warum ich 100 Euro mehr für den Base ausgeben soll, das schickere Gehäuse und eine feste Platte drinnen brauche ich nicht unbedingt. Hat einer von euch dazu einen Rat... |
qfactor
#110
erstellt: 28. Jan 2013, 07:25
kann man denn in den 303 eine festplatte einbauen |
GorillaBD
#111
erstellt: 28. Jan 2013, 08:41
Ja, kann man, aber nur 2,5 Zoll - Platten, während in den base 3D auch 3,5 Zoll Platten verbaubar sind. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 28. Jan 2013, 08:43 bearbeitet] |
Franconian
#112
erstellt: 28. Jan 2013, 11:23
Abgesehen von dem 2,5" HDD Schacht und den Anschlüssen, was sind denn die wesentlichen Unterschiede vom 102 zum 303D? Hab jetzt zwar schon den Vergleich auf der Homepage gemacht, aber so richtig schlau werde ich nicht Daus! 102 <> 303D SMP8674/75 <> SMP8672/73 HDMIv1.3 <> HDMIv1.4 Y/Pb/Pr No <> Y/Pb/Pr Yes (via extender) http://www.sigmadesigns.com/products.php?id=153 http://www.sigmadesigns.com/products.php?id=151Der 8674 scheint ja etwas schlechter zu sein, aber auch 3D zu können? Finde die Preise recht happig, der 102 kostet 129 € (der 101 damals 109 €) und der 303 kostet 199 € (der 301 damals 149 €) [Beitrag von Franconian am 28. Jan 2013, 11:26 bearbeitet] |
casper1981
#113
erstellt: 28. Jan 2013, 11:44
Nö kann er nicht! http://www.sigmadesigns.com/uploads/documents/SMP8670_br.pdf |
GorillaBD
#114
erstellt: 28. Jan 2013, 11:49
Erst der Dune base 3D und der 303D können auch im MVC-Verfahren codiertes 3D wiedergeben. Das ist die für Blu-Ray-Discs verwendete FullHD Codierung. In Verbindung mit HD-Ton ist dazu auch die HDMI 1.4 -Schnittstelle erforderlich. Die älteren/kleineren Chips/Geräte können nur z.B. 3D-SBS, das aus Halbbildern zusammengesetzt wird und die Qualität von 3D FullHD nicht erreicht. Hierfür reicht auch die HDMI 1.3 Schnittstelle. GLG GBD |
Franconian
#115
erstellt: 28. Jan 2013, 11:51
Aber beim 8674 steht doch: 3D video support Generic side-by-side, top-bottom RealD (side-by-side output) Und auf der Dune Seite: Key Features 3D Video Format Support: Decodes popular 3D Video formats such as SBS, Top/Bottom. EDIT: OK zu langsam. Dh es ist schon 3D, aber kein "richtiges" bzw qualitativ schlechteres?! Angenommen man hat dann eine 3D Datei, läuft die dann schon, aber eben nicht so gut? [Beitrag von Franconian am 28. Jan 2013, 11:53 bearbeitet] |
GorillaBD
#116
erstellt: 28. Jan 2013, 11:57
Wie oben grad erklärt. Mach Dich mal schlau (Google ) über die verschiedenen 3D-Codierungen side-by-side, top-bottom und MVC (Framepackaging), dann siehst Du sofort die Vorzüge und die Notwendigkeit des neuen Chips und der neuen Player.GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 28. Jan 2013, 11:57 bearbeitet] |
casper1981
#117
ließ doch mal die pdf. ja SBS und TBT kann er, sowie jeder Full HD fähige Media Chip das kann, aber SBS und TBT ist nunmal kein 3D sondern nur 2 Bilder die zum TV geschickt werden und vom TV zu einem 3D Bild gewandelt werden, bei 3D Playern wird das Bild gleich in 3D zum TV geschickt da muss der TV nichts mehr groß machen, außer wiedergeben |
volverine
#118
Weder der 101, 102 bzw. der 303 können 3D! Aufgrund dessen ist meines Erachtens kein direkter/ preislicher Vergleich möglich. 199,- Euro für den 303D finde ich passend und angemessen, er kostet nur 50,- Euro mehr als der 301 und bietet (dir) auch die 3D-Wiedergabe. Neue Ausstattungsmerkmale kosten bei Neuerscheinen nun mal...... Der Base kostet noch mal einen Hunderter mehr. Somit ist der 303D der günstigste Dune mit 3D-Wiedergabe. Schau dich mal bei Popcorn Hour um, die bieten keinen 3D-Mediaplayer in deren unteren Preissegmet (die haben gar keins!) Ansonsten zwingt dich ja auch niemand einen Dune zu kaufen, es gibt für viele auch andere Alternativen wie "Mede8er" etc. ......... |
Franconian
#119
erstellt: 28. Jan 2013, 12:30
Danke für die Aufklärung. Mit 3D kannte mich mich in der Tat nicht aus, da mein TV noch nicht 3D tauglich ist. Ich suche aber einen Nachfolger zu meinem HD TV Live (schneller, weniger zickig) und hatte da schon immer die Dunes im Auge, da ich sehr positives immer darüber lese. Evtl. dann gleich was zukunftssicheres, ergo 3D-fähiges, kommt aber auf den Preis an. Denke bei 200 € lass ichs lieber bleiben, dann lieber irgendwann einen richtigen 3D BD-Player, wie einen Oppo 93/103. Mede8er kommt für mich nicht in Frage, ich will was mit Sigma Chip, da die Realtek Chips alle diese 23,976/24 Hz Ruckel-"Bugs" haben. [Beitrag von Franconian am 28. Jan 2013, 12:33 bearbeitet] |
Jim-Beam
#120
erstellt: 28. Jan 2013, 12:34
Hi, HDMI 1.3 kann kein richtiges 3D ! Laut Thread geht es hier doch um Base 3D vs 303D oder ? Die Audio Sache würde mich aber brennend interessieren... kann der 303D Dolby Digital Plus etc ? [Beitrag von Jim-Beam am 28. Jan 2013, 12:38 bearbeitet] |
qfactor
#121
erstellt: 28. Jan 2013, 12:42
Sicher kann HDMI 1.3 richtiges 3D und zwar 1080p inkl. HD-Ton! Bestes Beispiel ist die PS3 |
Jim-Beam
#122
erstellt: 28. Jan 2013, 12:50
Hmmm... welches gerät außer der PS3 hat mit 1.3 noch richtiges 3D ? Ich denke das man das als Faustformel so stehen lassen könnte, oder nicht ? |
casper1981
#123
erstellt: 28. Jan 2013, 14:36
das ist ein Gerücht/Mythos, die PS3 hatte von vornherein ein 1.4 (ohne a) HDMI der aber zu einem 1.3 HDMI gedrosselt wurde, später per Update wurde dies dann aufgehoben! 1.3 HDMI kann 3D bis max 1080i und DVD-Audio, SACD,Dolby Digital Plus, TrueHD und dts-HD, hat ein max. Videoformat von 1440p/60Hz. 1.4 HDMI kann 4K2K-Auflösung, HDMI Ethernet Channel, Audio Return Channel, 3D, DVD-Audio, SACD, Dolby Digital Plus, TrueHD und dts-HD, Videoformat 2160p 24 Hz 1.4a HDMI kann zusätzlich noch: 3D-Standards (Frame Packing) für Filme 1080p/24 Hz und Spiele 720p/50 Hz bzw. 60 Hz. Edit: Damit es nicht unerwähnt bleibt, bei die meisten hochwertigen 1.3 Kabel ist es vollkommen egal, die übetragen trotzdem alles in bester qualität, aber wie gesagt Kabel ;) [Beitrag von casper1981 am 28. Jan 2013, 15:53 bearbeitet] |
GorillaBD
#124
erstellt: 28. Jan 2013, 16:45
Nicht ganz... 3D MVC kann sie seit der FW 3.50, DTS-HD MA 5.1 und DTS-HD HR 5.1 erst seit der FW 3.70 auch unter 3D. Dolby TrueHD kann sie aber immer noch nicht zusammen mit 3D, und 7.1-Ton nach meinem besten Wissen auch nicht. Es gibt also nach wie vor Einschränkungen bei der PS3 im 3D-Framepackaging-Betrieb, die sie im 2D-Betrieb nicht hat.
Ich würde als Faustformel stehen lassen, dass ohne HDMI 1.4 3D nur mit Einschränkungen möglich ist. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 28. Jan 2013, 16:53 bearbeitet] |
casper1981
#125
erstellt: 28. Jan 2013, 17:00
@GorillaBD kennst du dich mit HDMI Splitter aus? hab gelesen das man trotzdessen Einsatz kein HD Ton zum Receiver schleifen kann sondern nur Stereo, stimmt das? (kurze Erklärung: Wiedergabegerät ===> HDMI Kabel ===> Splittereingang ===> Splitterausgang 1 ===> TV; Splitterausgang 2 ===> Receiver.) [Beitrag von casper1981 am 28. Jan 2013, 17:01 bearbeitet] |
GorillaBD
#126
erstellt: 28. Jan 2013, 17:06
Da muss ich leider passen. Ich habe noch einen Pioneer PDS-V100HD im Einsatz, den ich als HDMI-Switch "missbrauche", der kann aber auch keinen HD-Ton übertragen. Wie der heutige Stand der Dinge in Sachen HDMI-Splitter oder HDMI-Switches ausschaut, weiss ich mangels Anwendung dafür leider nicht. Derzeit komme ich mit den Eingängen meines Yamaha-AVR noch aus. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 28. Jan 2013, 17:07 bearbeitet] |
casper1981
#127
erstellt: 28. Jan 2013, 17:12
Ah Ok, schade Vielleicht weiß wer anderes Weil mit einem Splitter könnte der fehlende zweite HDMI Anschluss, wenn es denn geht. ausgeglichen werden, aber ich denke mal das wäre zu einfach um Wahr zusein. |
Koloss78
#128
erstellt: 28. Jan 2013, 20:57
WICHTIG: Mir ist beim eröffnen dieses Threads ein Fehler bei den Technisches Daten des Dune Base 3D passiert, es waren die vom 303D drin. Dieser Fehler wurde gerade eben behoben. Entschuldigung für die falschen Infos. P.S.: Danke an den Moderator. |
HDbjoern
#129
erstellt: 28. Jan 2013, 21:53
HDMI Splitter machen auch problemlos HD Audio. Hab mehrere Modelle getestet [Beitrag von HDbjoern am 29. Jan 2013, 08:44 bearbeitet] |
casper1981
#130
erstellt: 28. Jan 2013, 22:54
also es ist möglich danke für deine Info! was für Modelle waren das? |
HDbjoern
#131
erstellt: 29. Jan 2013, 08:52
@casper1981 Diese Ligawo Kisten z.B. Kann gerne zuhause ein Foto machen und es dir per PN schicken. Bin damals immer vom Xtreamer/Popcornhour zum Beamer und zur Anlage gegangen. HDAudio ging problemlos, aber dadurch, dass ich kein HDMI 1.4 Receiver hatte, funktionierte kein 3D |
casper1981
#132
erstellt: 29. Jan 2013, 11:04
Also 3D ging nicht, hmmmm... dann ist wohl, der Traum zerplatzt! Hab auch einen nicht 3D fähigen Receiver, deswegen auch meine Frage, aber so einfach lässt es sich wohl nicht lösen, bzw. wahrscheinlich garnicht, bleibt dann doch nur Tosklink/Coax. |
HDbjoern
#133
erstellt: 29. Jan 2013, 11:23
Ja, musste auch in den sauren Apfel beißen und nen neuen Receiver holen der 1.4 hat ![]() Was mir gerade aufgefallen ist, der kleine 303D hat wirklich kein HDAudio, trotz gleichem Chipsatz!? |
Memphis
#134
erstellt: 29. Jan 2013, 11:37
3D geht wohl nur bei einigen wenigen Modellen. Für 3D das Quellgerät mit dem LCD/Beamer kommunizieren und die 3D-Fähigkeit erfragen. Da geht das nicht so einfach mit einem Splitter, da dann mehrere Geräte angeschlossen sind. Am einfachsten lässt sie so etwas leider lösen mit einem BD-Player mit 2 simultan ausgebenden HDMI-Outputs oder mit einem 3D-fähigen Receiver. Das war unter Anderem bei mir der Grund für eine neue Vorstufe. Da ich aber bereits meine 7 Boxen mit einer extra Endstufe versorgte, brauchte ich nur den AVR gegen eine Vorstufe tauschen. [Beitrag von Memphis am 29. Jan 2013, 11:38 bearbeitet] |
Koloss78
#135
erstellt: 29. Jan 2013, 18:49
@Ossif: was stört dich beim Dune? habe deine Popcorn A400 Anfrage gesehen. [Beitrag von Koloss78 am 29. Jan 2013, 18:49 bearbeitet] |
casper1981
#136
erstellt: 29. Jan 2013, 18:56
@Memphis das habe habe ich befürchtet Wird wieder kostspielig |
OssiF
#137
erstellt: 29. Jan 2013, 19:53
Gibt nicht gerade viele Apps (oder sie gehen nicht) und das einfügen von Serien bringt mich zur Verzweiflung |
Koloss78
#138
erstellt: 29. Jan 2013, 21:06
Zappiti ist voll Easy! Wahrscheinlich weist du nicht wie, so z.b.: S01E01.mkv! [Beitrag von Koloss78 am 29. Jan 2013, 21:07 bearbeitet] |
OssiF
#139
erstellt: 29. Jan 2013, 21:44
Und mit VOB? Wenn du keine MKV hast wird es schwieriger. [Beitrag von OssiF am 29. Jan 2013, 22:07 bearbeitet] |
DeXoN
#140
erstellt: 30. Jan 2013, 20:15
So der 303D ist nun bestellt, sobald er ankommt werde ich berichten. Was 3D Wiedergabe angeht muss ich dann aber leider außer Haus testen da ich keinen 3D fähigen Fernseh besitze. |
qfactor
#141
erstellt: 31. Jan 2013, 06:15
auch da verstehe ich nicht, weshalb ihr den 3D kauft, wenn ihr kein 3D habt. ein smart zb läuft wie am schnürchen, hat z.b. auch full menue und ist zudem auch noch billiger... |
Memphis
#142
erstellt: 31. Jan 2013, 06:53
Vielleicht Zukunftssicherheit, falls 3D nachgerüstet wird? Man sollte dabei bedenken, dass 3D erst auf einem Beamer richtig Spaß macht. Ich würde auch einen Smart nehmen, habe dann auch noch volle 3D Menüs und wenig bezahlt. Wenn ein Beamer gekauft wird, kann man mit geringem Aufpreis immer noch wechseln. |
thorkogel
#143
erstellt: 31. Jan 2013, 08:49
Mein Beamer und Receiver sind schon für 3D startklar. Zur Zeit habe ich noch einen Smart B1 ohne Probleme am laufen und solange die 3D-Dune's nicht bugfrei laufen, bleibt das auch so. |
dbeutner
#144
erstellt: 31. Jan 2013, 11:54
Habe mir den Player vor ein paar Tagen bestellt - wäre mein erster, aber wegen der angestrebten Formatunterstützung (insb. HD MA etc) und der Zukunftssicherheit (3D, da bin ich gerätetechnisch erst im Laufe des Jahres komplett) wäre es eigentlich meine erste Wahl und etwas langfristiger. ABER: Gestern habe ich gesehen, dass mein NAS (QNAP) seit dem letzten FW-Update XBMC (derzeit leider noch nur 11 im fertig gepackten Paket) bietet. Jetzt frage ich mich, was ich denn verlieren würde (außer im Moment 3D, aber akut ist das wie gesagt noch nicht), wenn ich mein NAS als Player direkt verwende (ruhig auf XBMC 12 vergleichend, ich denke, das kriege ich zur Not selbst gebastelt, also HD-Audio)? Fällt jemandem da etwas ein / auf? Das NAS steht derzeit weit abgeschlagen in der hintersten Ecke des WoZi, das würde ich direkt nach vorne stellen - Lautstärke ist kein Problem. Oberfläche XBMC gilt ja allgemein als eher optimal ggü den Dunes. Stornieren? Oder habe ich was übersehen (NT-SAT hält mit der Sendung eh sehr hin und meldet seit Tagen den Status "Die Ware ist gepackt und ist im Warenausgang!", obwohl sie akut keine Ware haben, mein Genervtheitsgrad ggü dem Händler ist daher eh schon am Anschlag). |
GorillaBD
#145
erstellt: 31. Jan 2013, 12:13
Ist die QNAP denn überhaupt eine der neueren mit HDMI-Ausgang, also eine x69 ? Welche QNAP ist es denn, eine 269 kann ich mir für das Wohnzimmer ja noch vorstellen, aber eine 869 hat ja schon bald den Lärmpegel eines startenden Düsenjets, wenn die hochfährt. Das wäre doch, wie zurück zu den schönsten PS3 Gen1 Zeiten ? Und was die erste Release der QNAP für Videoausgabe dann wirklich kann, würde ich auch erst mal prüfen... ...die Playerhersteller brechen sich derzeit überall die Finger mit den neuen 3D-Chips und ein NAS-Hersteller bringt gleich im ersten Lauf ein Zusatzfeature, dass die alle schlägt ? Glaube ich nicht. Aber bitte probiere es doch mal und berichte, unbedingt auch im deutschen QNAP-Forum. Ich bin dort sehr aktiv, habe aber noch keinerlei Rückmeldung irgendeines Users dazu gelesen. Habe selbst leider nur QNAPse ohne HDMI und kann es daher nicht selbst testen. GLG GBD |
dbeutner
#146
erstellt: 31. Jan 2013, 12:26
Hi Gorilla, eine 569-Pro mit leisen teuren Platten (ja klar, und HDMI-Ausgang). Wenn die hochfährt, gibt sie ernsthafte Geräusche von sich, das stimmt, aber im Betrieb ist sie flüsterleise. Ursprünglich hatte ich ziemlich "Angst" vor dem Gerät und dachte schon, es in den Keller zu stellen, denn durchgehende Geräusche im Wohnzimmer stören mich so oder so, ob Film oder nicht. Aber ich nehme sie grundsätzlich nicht wahr und schon gar nicht, wenn noch ein Tönchen aus einer anderen Quelle hinzukommt. > und ein NAS-Hersteller bringt gleich im ersten Lauf ein Zusatzfeature, dass die alle schlägt ? Naja, grundsätzlich ist das ja ein vollwertiger Rechner mit XBMC und hat daher eher mehr Freiheiten - HTPC und NAS in einem quasi, was, wenn es echt toll läuft, geradezu maximal sexy wäre. Und bei 3D ist XBMC ja noch nicht vollabdeckend dabei, aber das wird kommen, insofern drückt mich das (noch) nicht. Also, wenn niemandem ad hoc ein "ach Quatsch, das und das geht zB nicht" einfällt, dann werde ich spätestens am WE umräumen und testen - und berichten, sehr gerne (im QNAP-Forum). [Beitrag von dbeutner am 31. Jan 2013, 12:30 bearbeitet] |
thorkogel
#147
erstellt: 31. Jan 2013, 12:41
Probier doch den Dune einfach mal aus, wenn du ihn schon bestellt hast und berichte uns davon. Du kannst ja dann immer noch vom Rückgaberecht gebraucht machen. Den Qnap als Mediaplayer wäre mir ehrlich gesagt schon wieder zu viel "Computer". Im Endeffekt wäre das ja dann ein HTPC mit NAS-Funktion. Mir persönlich ist da ein - oder zur Not auch zwei - Mediaplayer welche gut und stabil laufen lieber als HTPC. Bin aber auf deine Berichte schon gespannt |
DeXoN
#148
erstellt: 31. Jan 2013, 13:06
Ich habe momentan einen Dune Lite 53D der aber keine HD Tonformate augeben kann (wiedergeben ja). Der Dune Lite soll ins Schlafzimmer verfrachtet werden, und der neue Player kommt ins Wohnzimmer wo im laufe des Jahres dann evtl. auch ein 3D fähiger Fernseh angeschafft wird. Noch dazu hat die neue Playergeneration Gb Lan. Ein neuer Dune der Smartreihe kostet zudem nicht weniger wie ein 303D, sondern bestenfalls genausoviel. ISO und Menu interessieren mich recht wenig ein Remux tut auch seine Zwecke und wenn ich mir die Extras der Blu Ray anschauen möchte leg ich sie in den Blu Ray Player. |
HelmWa
#149
erstellt: 31. Jan 2013, 15:08
Hallo zusammen, mein Dune Base 3D sollte morgen ankommen, lt. Angaben des Versenders. Wenn ihn jemand schon hat, wäre ich für 2 Infos/Tips dankbar: 1. Gibt es wie bei den älteren Base einen internen USB-Anschluss, so dass ich den Stick für den System Storage intern dadrin versenken kann? Ist es empfehlenswerter den storage auf USB einzurichten oder auf Partition von der einzubauenden Festplatte? Geht die Datei von der Dune Homepage zum Vorbereiten des System Storage auch hier auf dem neueren Base-Gerät? 2. Ich brauch noch nen Tip für ne Festplatte, hatte bisher nur nen Desktop-PC mit allen möglichen Platten, für den Dune brauch ich ja am besten nun ne kühle und v.a. leise 5400 rpm, dachte an eine 3 TB Western Digital Caviar Green oder die neuere Red. Ist das relativ egal oder nicht, Tip/Erfahrungen werden dringend gebraucht.... Gruss, Helm |
thorkogel
#150
erstellt: 31. Jan 2013, 15:25
Ich kann dir die Seagate Barracuda ST3000DM001 3TB nur empfehlen. Habe drei in meinem NAS laufen. Sind sehr leise, sehr schnell und bleiben auch kühl. |
qfactor
#151
erstellt: 31. Jan 2013, 15:34
kann ich bestätigen... die war bei wir auch seeehr leise.... lag vor allem daran, dass die bei mir nach einer woche einen head crash hatte... |
nfs dune base 3d mrkl50 am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 2 Beiträge |
Dune HD 303D , 3D ISOS gehn nicht UlanBator09 am 23.05.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 2 Beiträge |
Dune HD TV-303D - 3D-MVC Containerformate toasted84 am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 2 Beiträge |
Dune Base 2.0 oder Dune Base 3.0 Mongdrazerl am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 3 Beiträge |
DUNE BASE 3.0 Internetradio digimuc am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 8 Beiträge |
Dune Base 3D immer kurze Aussetzer Peter2236 am 17.07.2016 – Letzte Antwort am 17.07.2016 – 4 Beiträge |
HDI Dune Base 3.0? bombast am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 232 Beiträge |
Dune HD Base 3.0 VanDamme66 am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 3 Beiträge |
Dune 303D interne HDD (2,5") als Systemspeicher? kangaroo72 am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 3 Beiträge |
Dune 303D - Kein Ton bei DTS Audiospuren weigeltjens am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedgavinwarnes
- Gesamtzahl an Themen1.563.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.429
