Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 . 10 . 20 . 30 . 40 .. Letzte |nächste|
Dune Base 3D und 303D - die neue Mittelklasse
Heimkino-Michel
#51 erstellt: 22. Jan 2013, 12:31
Honda_Steffen schrieb:
Choco schrieb:
Warum gehen keine 3D Menüs?
Sorry, wenn ich frage. Aber ich hör das jetzt zum ersten mal.
Dazu brauchst du nen Oppo mit der richtigen Software
Welchen und mit welcher FW?
Danke, Michael
GorillaBD
#52 erstellt: 22. Jan 2013, 15:12
Für das Abspielen von BD-Java (das sind die allermeisten Menüs) sind entsprechende Lizenzen erforderlich.
Jeder BD-Player hat die natürlich. Also kann der Oppo auch Menüs abspielen.
Die BD-Java Lizenz gibt es für neuere Player aber nur in Verpflichtung mit der Implementierung von CINAVIA. Also hat der neue Oppo auch CINAVIA mit an Bord.
Kein aktueller Standalone-Mediaplayer-Hersteller will sich aber die Verpflichtung zu Cinavia mit in sein Gerät holen, daher gibt es bei keinem aktuellen Gerät die Möglichkeit, BD-Menüs abzuspielen.
Dazu muss man also auf Geräte älteren Baudatums zurückgreifen, wo es die Lizenz noch ohne Cinavia-Verpflichtung gab.
Von diesem Thema ist also nicht nur Dune betroffen.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 22. Jan 2013, 15:15 bearbeitet]
GorillaBD
#53 erstellt: 22. Jan 2013, 15:41
Supermax2004 schrieb:
Der Dune Base 3D hat doch nen Zweikern Prozessor der Base 3.0 nur einen oder?
Nein. Nur der Sigma 8910/11, der z.B. im PopcornHour A-400 verbaut ist, ist ein 800Mhz-Dualcore-Prozessor.
Der 8672/73 im Base 3D hat aber 800Mhz, der 8642/42 im Base und Smart "nur" 667Mhz.
GLG GBD
Supermax2004
#54 erstellt: 22. Jan 2013, 15:54
Ja da heiß ich Egon ^^
Na dann ist der 3D nahezu völlig uninteressant geworden. Wahnsinn wie wenig die geändert haben Genau DAS muss man ändern.
3D Unterstützung, weiterhin alles wie beim Dune Plus mehr Leistung, deutlich mehr Leistung. Aber dazu ist es nicht gekommen. Nun gut
[Beitrag von Supermax2004 am 22. Jan 2013, 15:54 bearbeitet]
GorillaBD
#55 erstellt: 22. Jan 2013, 16:07
Was Du vom Dune Base 3D bereits möchtest, wird wohl der Dune MAX 3D erst leisten.
Der verabschiedet sich ja von den Mediaplayer-Chips und wird auf einem Intel-Prozessor basieren, mit XBMC als Steuerungszentrum.
Das gibt natürlich leistungsmässig einen Quantensprung und erlaubt einen ganzen Blumenstrauss an zusätzlichen Funktionsmöglichkeiten, beispieleweise könnte man dort dann auch eine brauchbare NAS-Funktionalität mit integrieren.
Die Nachteile muss man allerdings auch abwarten. Das Teil wird mit Sicherheit wesentlich energiehungriger und ob die Wiedergabe so schön störungsfrei laufen wird, wie wir das von unseren heutigen Dunes gewohnt sind, muss sich imho dort erst noch weisen, weil dort wird das ja alles nur noch softwaremässig abgebildet, mit den Niggeligkeiten, die das bei heutigen HTPCs mit sich bringt. Bin mal gespannt, wie Dune das beim MAX 3D lösen wird,
Daher finde ich vorläufig den base 3D durchaus eine veritable Alternative, auch wenn wir hier auf BD-Menüs verzichten müssen.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 22. Jan 2013, 16:09 bearbeitet]
Supermax2004
#56 erstellt: 22. Jan 2013, 16:29
Aber wieso soll der Dune Max 3D eigentlich Bluray Menüs anzeigen können? Nur weils ein anderer Chip ist?! Dennoch dürfte Cinavia net dabei sein, also keine Menüs?!
Honda_Steffen
#57 erstellt: 22. Jan 2013, 21:40
Danke, Michael
Den 93er oder den 95er mit der Software spaetestens v. Dezember 2012. danach wurde der iso Support rausgenommen.
Und mein Oppo kann dadurch auch 3D Menüs von iso so abspielen als waere ne Scheibe drin.
Ich glaub, beide kann man noch kaufen.............nur muss man halt vorher nach der Software fragen.
Und vom Bild her ist der Oppo z.b nem Dune base auch ueberlegen. Kostet halt was mehr.
[Beitrag von Honda_Steffen am 22. Jan 2013, 21:46 bearbeitet]
Memphis
#58 erstellt: 24. Jan 2013, 08:56
Soweit ich es verstanden habe, ist es quasi ein 2-in-1-Gerät.
Der Blu-Ray-Player ist mit BD lizensiert und somit mit Cinavia. Der andere Teil hingegen ist ähnlich wie ein PC aufgebaut und kommt um die Lizensierung rum.
Also Lücken genutzt.
Der Energieverbrauch ist doch sicher den meisten recht egal. Viel wird es in keinem Fall sein. Wenn ich schaue, habe ich Beamer, 2 Subwoofer, 5 Endstufen, Vorstufe, Lan2IR-Wandler, Lightmanager, Dune und NAS laufen.
Ob der Dune da nun 20W mehr braucht, ist auch egal
GorillaBD
#59 erstellt: 24. Jan 2013, 12:49
Darf ich den Tippfehler korrigieren ? Der .iso-Support für den Oppo93/95 endete im Dezember 2011.
Für die Geräte, die auf eine nachfolgende Firmware upgedated sind. Die anderen können es noch immer.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 24. Jan 2013, 12:53 bearbeitet]
Memphis
#60 erstellt: 24. Jan 2013, 12:55
Ein Oppo mag zwar sehr gut sein, aber 3D in BDMV, also 2x so groß ist ätzend. Kein Update machen zu können, genauso.
Der Oppo ist halt ein BD-Player, welcher auch ein bischen Netzwerkkompatibilität hat.
Der Dune ist ein Netzwerkplayer.
Das sind zwei verschiedene Zielgruppen. Dementsprechend ist auch die Priorisierung in der Kompatibilität.
Koloss78
#61 erstellt: 24. Jan 2013, 13:37
Hat den wer schon einen neuen Dune bestellt, sollte ab morgen lieferbar sein.
[Beitrag von Koloss78 am 24. Jan 2013, 13:38 bearbeitet]
GorillaBD
#62 erstellt: 24. Jan 2013, 13:45
Ich persönlich habe den Zappiti - Klon des Dune base 3D bestellt.
Hoffe ihn nächste Woche zu erhalten.
GLG GBD
Koloss78
#63 erstellt: 24. Jan 2013, 14:03
Bin richtig gespannt was die Leute hier berichten, ich glaube das der Zappiti eh gleich wie der Dune Base 3d sein wird, nur das halt der Zappiti gleich mitt Zappiti startet
Interessant wäre ob der Zappiti Player ohne PC Software funktioniert.
HDbjoern
#64 erstellt: 24. Jan 2013, 16:24
Erst A100, C200, Prodigy, dann A400. Diesmal bin ich schlauer und werde nicht beim Marktstart dabei sein, jedoch gespannt eure Feedbacks verfolgen
Memphis
#65 erstellt: 24. Jan 2013, 16:40
Oha, ein gebranntmarktes Kind.
Ich hatte bisher nur ein WDTV und bin dann wegen 3D zu einem HiMedia 900A und anschließend, da ich mehr Komfort für 2D und Serien wollte nen Dune Smart D1.
Ich kann mir gut vorstellen, bei diesem Gerät ein early adaptor zu sein, um so schnell, wie möglich Geräte zu reduzieren für die ich nach baldigem Sofakauf kaum noch Platz haben werde.
GorillaBD
#66 erstellt: 24. Jan 2013, 17:23
Wenn ich die Specs und die Foren diesbezüglich richtig verstehe, ist das derzeit noch nicht implmentiert.
Es ist aber als zukünftiges Feature geplant, dass der Player dann selbst die Daten zu Inhalten aus dem Internet scrapen kann, wie es derzeit nur mit der zughörigen PC-Software möglich ist.
Was "zukünfig" dabei heisst, steht allerdings auf einem anderen Blatt...
Den PCH A-400 hatte ich zwei Wochen hier und wieder zurückgeschickt, ist grade ein paar Tage her. Der ist (selbst nach nun etwa 3 Monaten noch) imho so verbuggt, dass er für meine Zwecke unbenutzbar ist. Einen fehlerfreien Player erwarte ich von Dune/Zappiti realistisch mit der ersten Release nicht, aber dass er jetzt bereits "benutzbar" ist, Sonst ist der auch schnell wieder zurück.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 24. Jan 2013, 17:28 bearbeitet]
qfactor
#67 erstellt: 24. Jan 2013, 18:09
hatte kurz nach dem start den Dune Smart H1 und der lief vom ersten tag an wie er sollte
OssiF
#68 erstellt: 26. Jan 2013, 15:36
So, ich habe gestern meinen Dune HD Base 3D bekommen. Ich bin noch etwas am Testen und ganz Bugfrei ist das gerät auch noch nicht. Die Haptik, naja, 300 Euro können auch besser aussehen. Bestellt habe ich übrigens bei NT-Sat. Mir schein fast das ich ein Gerät für den Osteuropäischen Bereich bekommen habe, Bedienungsanleitung (falls man die paar worte so nennen darf) ist neben Englisch und Französisch auch Russisch.
Am meisten hat mir bislang das setzen der Indexdatei in die Favoriten bereitet da wenn alles auf einem NAS liegt, die Indexdatei selber eine Passwortabfrage beinhalten muss. Keine Ahnung wie man das bei yaDis hinbekommt. Wer hat da Ahnung?
[Beitrag von OssiF am 26. Jan 2013, 15:37 bearbeitet]
Koloss78
#69 erstellt: 26. Jan 2013, 17:40
@Ossif: Schlechte Nachricht für dich, könntest ein paar Bilder hier posten? Du bist der erste hier und alle(zumindest ich) sehr neugierig!
OssiF
#70 erstellt: 26. Jan 2013, 17:55
Dune HD Base 3D
Da ist das gute Stück!
GorillaBD
#71 erstellt: 26. Jan 2013, 18:16
Supermax2004 (Beitrag #50) schrieb:
Der Dune Base 3D hat doch nen Zweikern Prozessor der Base 3.0 nur einen oder? Sonst wären die Teile ja ähnlich schnell....noch Grund den 3D nicht zu kaufen ^^ Aber denke schon dass der 3D en gutes Stück flotter ist?!
Dualcore von SigmaDesigns gibt es nur im 8910/11 - Prozessor, der derzeit exclusiv nur im (hochverbuggten) Popcornhour A-400 seinen Dienst tut.
Der Prozzi im Dune 3D hat aber 800Mhz, der im Base 3.0 667Mhz.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 26. Jan 2013, 18:18 bearbeitet]
Rico_Seifert
#72 erstellt: 26. Jan 2013, 18:47
@OssiF
Gleich mal zur wichtigsten Frage, kann das Teil BD-ISO abspielen??
Wenn ja, mit Menü und korrekter Framerate??
OssiF
#73 erstellt: 26. Jan 2013, 19:21
Rico_Seifert (Beitrag #72) schrieb:
@OssiF
Ich will das wohl gerne einmal ausprobieren, habe aber leider keinerlei BD. Wo könnte ich mir zum testen entsprechendes runderladen?
Ich nutze tatsächlich "nur" DVDs da ich auch keinen 3D Fernseher habe, Frage ich mich aber sowieso wie ich das testen soll?
qfactor
#74 erstellt: 26. Jan 2013, 20:05
dann hat definitiv der falsche aus diesem forum den ersten base 3d bekommen
OssiF
#75 erstellt: 26. Jan 2013, 20:21
Nö, das passt schon!
Koloss78
#76 erstellt: 26. Jan 2013, 20:59
Ist das nicht witzig! Beide comments ein Hit, jetzt wären ein paar Menü Screenshoots toll! Das funktioniert mit einer Taste auf FB.
sf05
#77 erstellt: 26. Jan 2013, 21:13
@OssiF
Im MPC Club haben einige den Zappiti Player bekommen und getestet, BD-ISO (3D) soll problemlos funktionieren, auch mit DTS-HD MA 7.1 und übers Netzwerk mit SMB, siehe z. B. hier: Klick
Da der Zappiti ja mit dem Dune baugleich ist, sollte es auf dem wohl auch funktionieren.
OssiF
#78 erstellt: 26. Jan 2013, 21:21
Gibt es bereits seit dieser Woche hier: AVForum
Nochmal die gleichen Bilder brauch wohl keiner.
Koloss78
#79 erstellt: 26. Jan 2013, 21:22
Kenne ich würden hier mir aber auch sehr gut gefallen!
casper1981
#80 erstellt: 26. Jan 2013, 22:34
schön schön, dann ist es also endlich soweit und der Base 3D ist endlich da!
Blöd das ich mich auf den Max 3D eingeschossen hab
@OssiF
wenn du weder BD ISO noch 3D nutzt, wozu hast du dann einen Base 3D gekauft?
Ein "normaler" der Smartserie hätte für dein Anwendungsgebiet locker gereicht, selbst die Kompaktserie ist für deine zwecke (DVD Files) überdemsioniert ...
[Beitrag von casper1981 am 26. Jan 2013, 22:39 bearbeitet]
volverine
#81 erstellt: 27. Jan 2013, 01:06
OssiF (Beitrag #68) schrieb:
So, ich habe gestern meinen Dune HD Base 3D bekommen. Ich bin noch etwas am Testen und ganz Bugfrei ist das gerät auch noch nicht.............
Was ist dir aufgefallen? Was funktioniert -noch- nicht so, wie es soll?
volverine
#82 erstellt: 27. Jan 2013, 01:10
qfactor (Beitrag #74) schrieb:
dann hat definitiv der falsche aus diesem forum den ersten base 3d bekommen ;)
Sorry, aber genau das lag mir auch auf den Lippen........
@ OssiF:
Viel Spass mit dem "neuen Spielzeug"!
Ich hoffe, dass mein Zappiti Anfang nächster Woche hier eintrudelt........
[Beitrag von volverine am 27. Jan 2013, 01:11 bearbeitet]
OssiF
#83 erstellt: 27. Jan 2013, 01:16
Also es gibt dort ein Wetter App. Wenn man erst einmal drin ist, führt kein Weg mehr heraus. Musste jedenfalls das Gerät ausschalten.
Momentan versuche ich vor allem das Teil einzurichten. Ist mein erster Mediaplayer, habe bislang immer einen HTPC benutzt, wollte jetzt aber etwas mit mehr WAF. Das beantwortet dann auch die Frage warum dieses Gerät obwohl ich nur ca. 20% der Leistung nutze. Eine vernünftige Jukebox für den WAF war Pflicht. Filme so weit Ok. Zumindest DVD, alles bestens.
Serien bekomme ich aber auf Teufel komm raus nicht mit yaDIS hin. Zeigt mir immer an das keine Folgen in Ordner sind. Liegt aber nicht am Dune sondern an mir, habe den Trick noch nicht raus.
Zum Dune möchte ich aber noch anmerken das das teil für 300 € Haptisch deutlich hinter meinen Erwartungen bleibt. Das die Front aus Alu ist hätte ich schon erwartet. Billig, billig.
[Beitrag von OssiF am 27. Jan 2013, 01:27 bearbeitet]
volverine
#84 erstellt: 27. Jan 2013, 01:33
Das hört sich jetzt erst einmal nicht so gut an. Wie sieht es mit dem WLAN-Empfang aus? Ist eine stabile Verbindung damit möglich?
......... habe bislang immer einen HTPC benutzt, wollte jetzt aber etwas mit mehr WAF. Das beantwortet dann auch die Frage warum dieses Gerät obwohl ich nur ca. 20% der Leistung nutze.
Alles klar, das erklärt die Anschaffung des Dune bei dem Umfang der Nutzung. Optisch finde -auch- ich ihn gelungen.
Die Front ist nicht aus Alu? Auf den Fotos sah es (zumindest für mich) so aus. Plastik, das geht ja -bei dem Preis- irgendwie gar nicht......
Edit: Habe gerade noch mal einen Blick auf die Homepage von Dune geworfen. Was soll ich sagen? Die Fotos des Base 3D sind meines Erachtens ausgetauscht worden. Vorher waren es jpg.-Dateien und "reale" Fotos und jetzt sind es png.-Dateien, die Abbildungen des Base sehen nun animiert aus .
Anhand dieser neuen Bilder würde ich für mich jetzt Plastik nicht mehr ausschließen können......
[Beitrag von volverine am 27. Jan 2013, 01:46 bearbeitet]
OssiF
#85 erstellt: 27. Jan 2013, 01:46
Die Front ist nicht aus Alu? Auf den Fotos sieht es (zumindest für mich) so aus. Plastik, das geht ja -bei dem Preis- irgendwie gar nicht......
Leider wahr! Ich ging bei den Bildern auch davon aus das es Alu ist, ist aber leider nur "schöner" Plastik.
Und die Verarbeitung der Front insbesondere Passgenauigkeit der Klappe und das Plastikfenster des Displays ist für 300 Euro nicht berauschen.
Um mal einen Vergleich aus einer anderen Ecke zu ziehen: Ich habe mir neulich den Pioneer irgendetwas 450 BD Player angeschaut. Die wissen was man seinen Kunden für 300 Euro an Haptik mitgeben kann. Also Dune hat hier Nachholbedarf. Morgen werde ich die Bildqualität mit meinen HTPC vergleichen, weil ich irgendwie das Gefühl habe das das Bild ein bisschen matsche ist. Details gehen irgendwie etwas unter sagt mir mein Gefühl. Vergleiche ich einmal morgen und sagen dann dazu noch mal etwas.
[Beitrag von OssiF am 27. Jan 2013, 01:46 bearbeitet]
volverine
#86 erstellt: 27. Jan 2013, 01:49
OssiF (Beitrag #85) schrieb:
Leider wahr! Ich ging bei den Bildern auch davon aus das es Alu ist, ist aber leider nur "schöner" Plastik. Und die Verarbeitung der Front insbesondere Passgenauigkeit der Klappe und das Plastikfenster des Displays ist für 300 Euro nicht berauschen..........
Das ist definitiv echt bitter!
Wie (oben editiert bzw.) gesagt, meiner Meinung nach sind nun andere Fotos des Base 3D auf der Homepage von Dune eingestellt.........
[Beitrag von volverine am 27. Jan 2013, 01:51 bearbeitet]
Memphis
#87 erstellt: 27. Jan 2013, 08:32
@ Honda_Steffen
Ist der Bildungerschied vom Oppo zum Dune so gewaltig oder nur im Direktvergleich richtig sichtbar?
Koloss78
#88 erstellt: 27. Jan 2013, 08:49
@ossif: Bitte mit HD Material die Bildqualität testen, bei SD sind Mediaplayer im Allgemeinen nicht die besten.
GorillaBD
#89 erstellt: 27. Jan 2013, 09:04
Ich würde mich über eine Aussage zur Bildqualität von HD und SD - Material freuen.
Meinen Augen nach kann mittlerweile fast jeder Baumarkt-noname-Player HD ordentlich wiedergeben, aber gerade bei SD scheiden sich dann die Geister sehr deutlich - und gerade hier erreicht keiner meiner bisherigen standalone-MP-Player z.B. die Fähigkeiten meines Oppo.
Insofern interessiert mich grad die SD-Qualität des neuen Dune, über HD mache ich mir bei dem keinerlei Sorgen. Ich habe noch eine grosse Masse SD-Material, die abgespielt werden muss.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 27. Jan 2013, 09:06 bearbeitet]
volverine
#90 erstellt: 27. Jan 2013, 12:44
@Ossif:
Was mich noch "brennend" interessieren würde: Ist die Fernbedienung (nun endlich) beleuchtet oder zumindest mit fluoreszierenden Tasten ausgestattet?
Da hängt Dune bislang im Vergleich zur Konkurrenz (Poppi etc.) leider echt hinterher........
maky100
#91 erstellt: 27. Jan 2013, 12:54
GorillaBD (Beitrag #89) schrieb:
....Insofern interessiert mich grad die SD-Qualität des neuen Dune....
also ich kann dir von meinen Base3 und H1 nur sagen, dass die SD-Qualität schon sehr gut ist, mit dieser Meinung bin ich nicht alleine, das wurde auch schon von anderen berichtet. Das läßt mich zumindestens annehmen, dass die neuen da zumindestens gleichwertig sind. Der Vergleich mit dem Oppo kann ich nicht bieten, erübrigt sich aber wohl auch schon wegen des Preisunterschiedes.
Honda_Steffen
#92 erstellt: 27. Jan 2013, 12:57
Memphis (Beitrag #87) schrieb:
@ Honda_Steffen
Sieht man bei blurays auch ohne direktvergleich. Schulnotenmaessig wuerde ich dem Base ne 2 geben, dem Oppo ne 1
AllEars
#93 erstellt: 27. Jan 2013, 13:25
@OssiF
falls es dir nicht zu viel Mühe macht, wäre ich an Fotos interessiert die zeigen, ob/wie man Musik abspielen kann, ohne den TV/beamer benutzen zu müssen. Geht das rein über das display am Gerät (Navigation durch die Ordnerstruktur bis hin zu einer einzelnen Datei)? Was passiert wenn der Name eines Ordners/Datei länger ist als das display? Läuft der Text dann durch oder wird das Ende einfach abgeschnitten (wieviel Zeichen sieht man)?
Danke schon mal für deine Mühe!!!
OssiF
#94 erstellt: 27. Jan 2013, 13:29
AllEars (Beitrag #93) schrieb:
@OssiF
So weit ich das sehe ist zum Abspielen von Musik primär nichts aufredendes vorgesehen. Sprich man kann natürlich seine Music in einen Ordner packen und dann die Dateien einzeln aufrufen, aber wer will das schon wenn man ein Sonos System sein eigen nennt?
Nein das Display ist keine Hilfe.
Das Dream Team:
Dream Team
[Beitrag von OssiF am 27. Jan 2013, 13:47 bearbeitet]
OssiF
#95 erstellt: 27. Jan 2013, 13:36
GLG GBD
Also mangels BD (Asche auf mein Haupt) kann ich dazu nichts sagen. Aber ich habe heute Morgen mit meinem HTPC, einen Asrock Vision 3D, verglichen. Der Dune Base 3D ist bei DVD's einen Hauch knackiger als der Asrock, insgesamt ist das Bild auch irgendwie "sauberer". Also überraschenderweise eine kleine Ecke besser als ich erst vermutet habe.
OssiF
#96 erstellt: 27. Jan 2013, 13:43
volverine (Beitrag #90) schrieb:
@Ossif:
Fernbedienung Dune Base 3D
Beleuchtet nein, aber fluoreszierend. Mittle Wertigkeit, liegt ganz Ok in der Hand.
volverine
#97 erstellt: 27. Jan 2013, 13:45
Danke für die (zumindest "ausbaufähig-erfreuliche") Rückmeldung von dir!
Edit: Dann brauche ich mich nicht sonderlich umgewöhnen - es ist die gleiche FB wie bei meinem "noch" Smart H1, dessen Tasten (überwiegend) schwarz sind........
[Beitrag von volverine am 27. Jan 2013, 13:50 bearbeitet]
Choco
#98 erstellt: 27. Jan 2013, 14:00
@ AllEars
Gestern Abend bin ich dazu gekommen 5 Tracks von deinem Link zu testen. http://www.hifi-foru....no/hires/index.html
Ich hab die ersten 5 Tacks gesaugt.
Also 3x Mozart und 2x Stone Rose
Er spielt die alle ab. Allerdings hatte ich auf meinem Receiver einem Yamaha RX-V1400 nur die Anzeige 2.0.
Der Receiver hat allerdings keinen HDMI Eingang. Mein Dune Base 3.0 habe ich per SPDIF angeschlossen.
Choco
#99 erstellt: 27. Jan 2013, 14:03
[Edit]
Bitte löschen
[Beitrag von Choco am 27. Jan 2013, 15:15 bearbeitet]
casper1981
#100 erstellt: 27. Jan 2013, 15:06
Ich wäre mal etwas vorsichter, mit dem Umgang gewisser Seiten!
Ich will ja nicht den Spielverderber spielen, aber leider ist es so das sowas Verboten ist, macht es das nächste doch bitte unter euch, sonst ist hier der Thread schneller dicht als manche denken, könnte unter umständen auch so sein das, es hier dann garnicht mehr erwünscht ist über den Dune und seine fähigkeit schreiben zu dürfen, also bitte ich euch darum euch mit sowas zurrück zu halten.
[Beitrag von casper1981 am 27. Jan 2013, 15:08 bearbeitet]
Choco
#101 erstellt: 27. Jan 2013, 15:08
[Edit]
Bitte löschen
nfs dune base 3d
mrkl50 am 21.03.2015  –  Letzte Antwort am 22.03.2015  –  2 Beiträge
Dune HD 303D , 3D ISOS gehn nicht
UlanBator09 am 23.05.2013  –  Letzte Antwort am 23.05.2013  –  2 Beiträge
Dune HD TV-303D - 3D-MVC Containerformate
toasted84 am 01.02.2014  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  2 Beiträge
Dune Base 2.0 oder Dune Base 3.0
Mongdrazerl am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  3 Beiträge
DUNE BASE 3.0 Internetradio
digimuc am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  8 Beiträge
Dune Base 3D immer kurze Aussetzer
Peter2236 am 17.07.2016  –  Letzte Antwort am 17.07.2016  –  4 Beiträge
HDI Dune Base 3.0?
bombast am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  232 Beiträge
Dune HD Base 3.0
VanDamme66 am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  3 Beiträge
Dune 303D interne HDD (2,5") als Systemspeicher?
kangaroo72 am 04.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  3 Beiträge
Dune 303D - Kein Ton bei DTS Audiospuren
weigeltjens am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 06.02.2015  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
