Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . Letzte |nächste|
Mede8er MED1000X3D High Definition 3D Multimedia Player
Haluterix
#2203 erstellt: 26. Okt 2013, 17:40
welche Firmware ist zur Zeit stabil? Ich habe die 3.01 drauf und da laufen etliche 3D I`sos leider nicht.
Habe das Teil erst seit wenigen Tagen und bin noch am testen.
Gruß Hubert
Hat sich erledigt, musste nur BD-Lite ausschalten und nu geht`s!
[Beitrag von Haluterix am 26. Okt 2013, 18:21 bearbeitet]
iso100
#2204 erstellt: 26. Okt 2013, 22:47
Bertramo (Beitrag #2201) schrieb:
ist euch schon aufgefallen, YAMJ to med8er funktioniert nicht mehr richtig, findet zwar den film, jedoch ohne filmbeschreibung, cover und fanart
ist dies bei euch auch so ???
vor ein paar tagen funktionierte das programm noch einwandfrei !!
das kann ich bestätigen und ist bei mir genauso !!!
weiß jemand was das sein könnte bzw woran das liegt ???
Mr.Undercover
#2205 erstellt: 27. Okt 2013, 14:59
Ich habe zwei 600X3D im Einsatz, einen im Keller und einen im Wohnzimmer, und habe mit dem zweiten Player im Keller grosse Probleme beim Streamen.
Ich habe mir gerade Synology 213j zugelegt und anfänglich Schwierigkeiten gehabt ruckelfrei zu streamen (über NFS). Nach dem ich am Synology die Paketgröße auf 32kB umgestellt habe war das Problem scheinbar gelöst.
Scheinbar, denn während ich im Wohnzimmer problemlos streamen kann, gibt es im Keller große Probleme. Es ruckelt heftig, z.T. habe ich fast Standbild. Die Einstellungen sind bei beiden Playern exakt gleich und beide hängen an einem Gigabit Switch an dem auch die NAS hängt. Um auszuschließen, dass es am Kabel liegt, habe ich die beiden getauscht, doch der Player aus dem Keller will einfach nicht: nach wie vor fast nur Standbild.
Der Gigabit Switch zeigt mithilfe von verschiedenen LED Farben, ob ein gigabit- oder fast ethernet Gerät dran hängt, und da ist mir durch Zufall aufgefallen, dass nur ein Player als Gigabit-fähig erkannt wird, der andere, natürlich der "Problemplayer", wird nur als Fast ethernet Gerät erkannt.
Frage in die Runde:
- Wird bei Euch der 600er immer als Gigabit Gerät erkannt?
Wenn ja, werde ich wohl den Player einschicken müssen.
Oder gibt es noch irgendwelche Einstellungen, die man vornehmen kann. Auf beiden Player ist übrigens die neueste Software drauf.
Würde mich über Rückmeldungen freuen.
MuLatte
#2206 erstellt: 27. Okt 2013, 16:54
Tausche doch mal die Streamer.
Mr.Undercover
#2207 erstellt: 27. Okt 2013, 18:23
Verstehe ich nicht ganz? Wie meinst Du das?
MuLatte
#2208 erstellt: 27. Okt 2013, 18:36
Den einen Streamer gegen den anderen um zu schauen ob es wirklich am Gerät liegt.
Mr.Undercover
#2209 erstellt: 27. Okt 2013, 19:08
Wie schon oben beschrieben, habe ich die beiden 600er gegeneinander getauscht, den aus dem Keller habe ich im Wohnzimmer angeschlossen und den anderen dementsprechend unten im Keller. Das hat nichts gebracht, der Fehler wandert sozusagen mit.
Mehr kann ich nicht tauschen, ich habe nur einen NAS Server.
Daher meine Vermutung, dass der eine Player defekt ist, ich sehe sonst keinen anderen Grund, warum er als Fast Ethernet erkannt wird, obwohl er lt. Herstellerangaben Gigabit Anschluss habe soll.
Und wie geschrieben, mit dem anderen Player, den ich ein paar Monate später gekauft habe, gibt es keine Probleme.
Oder hat Mede8er stillheimlich was an der Hardware geändert..?
PSY-BORG
#2210 erstellt: 27. Okt 2013, 19:13
evtl. beim problemplayer die aktuelle FW mit dem "emergency mode" noch einmal einspielen.
o Download the latest firmware from the Mede8er website; Read the Release Notes that come with the firmware.
o Unzip the files to the root of a formatted flash drive - 'install.img';
o Plug the flash drive into the Mede8er;
o Power the Mede8er OFF;
o Power the Mede8er up again and hold the ON/OFF button in for 10-20 secs (release when the update starts-blue led starts to flash)
o The Mede8er will automatically re-install the firmware.
[Beitrag von PSY-BORG am 27. Okt 2013, 19:14 bearbeitet]
Hellglassy
#2211 erstellt: 28. Okt 2013, 10:24
Bevor ich mit einen Mede8er MED800X3D zulege habe ich noch zwei Fragen.
Wie laut ist der Lüfter des 800X3D und welcher Scraper ist zu empfehlen bzw. wie gut ist der Scraper den Mede8er selber anbietet?
plempos
#2212 erstellt: 28. Okt 2013, 19:06
Na ich persönlich finde ihn nicht ganz optimal und bleibe bei Yadis.
Dort kann ich meine Filme besser editieren und die Auswahl finde ich auch größer.
Hellglassy
#2213 erstellt: 29. Okt 2013, 10:18
Danke.
Ist das die passende Anleitung?
Tutorial Yadis
plempos
#2214 erstellt: 29. Okt 2013, 12:22
Tutorial Yadis
Ja, aber die Anleitung sieht komplizierter aus als es ist.
Hellglassy
#2215 erstellt: 29. Okt 2013, 13:13
@plempos
Danke, werde mal versuchen das so umzusetzen und hoffe das alles klappt
Hellglassy
#2216 erstellt: 31. Okt 2013, 11:05
Gibt es eine Möglichkeit meine Filmsammlung die unter MyMovies verwaltet ist direkt auf dem Mede8er 600 anzuzeigen (als Videowall) und die Filme über das MyMovies App vom iPad aus zu starten?
nomo1
#2217 erstellt: 31. Okt 2013, 18:50
Kann der 800er auch gapless?
Bertramo
#2218 erstellt: 31. Okt 2013, 20:35
naja, wenn da von YAMJ nichts mehr kommt, nicht mal mehr ne info, dann werde ich jetzt entgültig auf YADIS umsteigen, zumindest für die filme.
interne scraper ist zwar nicht schlecht, jedoch bisschen wenig informationen (tonspur, usw.)
für serien ist der interne scraper super, ging bisher alles
OCB2.0
#2219 erstellt: 01. Nov 2013, 18:58
Hi! wenn ich kurz stören dürfte, hab meinen 800er ja schon 3 Monate im Gerbauch und bin immernoch sehr zufrieden!
ABER ich muss mich jetzt mal darum kümmern das meine Filme und Music gesracpped werden.
Könnte mir vielleicht jemand kurz sagen wie ich das bewerkstelligen kann?
mir würde der interne Scrapper reichen, wenn nicht dann würde ich auch auf YaDis umsteigen, gibt es dazu vielleicht ein howto?
Diese Fragen wurden bestimmt schon 100mal gestellt, bevor ich jetzt einige ankotze könnte mir jemand vielleicht die Seite nennen wo es erklärt wird, oder es mir vielleicht noch mal kurz erklären
nomo1
#2220 erstellt: 02. Nov 2013, 15:19
Kann hier keiner eine Antwort geben?
Rainer_B.
#2221 erstellt: 02. Nov 2013, 17:51
Diese Fragen wurden bestimmt schon 100mal gestellt, bevor ich jetzt einige ankotze könnte mir jemand vielleicht die Seite nennen wo es erklärt wird, oder es mir vielleicht noch mal kurz erklären :)
7 Beiträge nach oben scrollen würde schon reichen
Rainer
GorillaBD
#2222 erstellt: 02. Nov 2013, 18:12
Tschuldigung, wenn ich hier mal den Englischlehrer mache, aber ich halts nicht mehr aus:
to scrape: kratzen, abkratzen, scharren, zusammenkratzen
to scrap: verschrotten, verwerfen, wegwerfen
Diese Teile, die Internet-Informationen "zusammenkratzen" sind also Scraper, keine Scrapper.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 02. Nov 2013, 18:12 bearbeitet]
PSY-BORG
#2223 erstellt: 03. Nov 2013, 21:03
Turkishflavor (Beitrag #2173) schrieb:
PSY-BORG (Beitrag #2171) schrieb:
Wie schaut es bei dem Gerät mit "Seamless Branching" @ 3D BLU RAY ISO´s aus ?
Ruckelt da kurzzeitig was, gibt es Tonaussetzer ??
gibt es da ein beispielfilm?
habe bisher noch keine tonaussetzer oder ruckel feststellen können!
Jetzt kann ich dir einen Titel nennen !!
Gestern habe ich die 3D BLURAY ISO von "JACK, THE GIANT SLAYER" geschaut, und der Ton ist über den ganzen Film verteilt insgesamt drei mal für eine Sekunde ausgefallen !!
[Beitrag von PSY-BORG am 03. Nov 2013, 21:05 bearbeitet]
sh0k
#2224 erstellt: 04. Nov 2013, 20:32
Mhh
Die 3D Wiedergabe von MakeMKV ist doch seltsam Ich dachte durch die Bezeichnung FILM.TB.MKV würde alles klappen aber irgendwie scheint es doch Top Button zu sein.....
worschti
#2225 erstellt: 05. Nov 2013, 08:12
Wenn du einen top down Film hast reicht die Bezeichnung TB im Namen aus und er der Player schiebt die Bilder übereinander. Allerdings ist dies noch kein 3D. Erst der TV gibt das richtige 3D Signal aus. Man kann auch das TB weglassen und gleich alles den TV machen lassen allerdings kann man dann das Menü im Mede8er niht mehr richtig lesen.
thehifikitten
#2226 erstellt: 05. Nov 2013, 08:33
Hallo Mede8er Nutzer,
bei XBMC gibt es auch die Möglichkeit die Daten in eine SQL Datenbank (e.g. auf einem NAS) zu schreiben geht dies auch beim Mede8er?
Wird eigentlich CEC unterstützt? Habe gelesen, dass Funktionen wie ein- und ausschalten unterstützt werden. Gehen auch Navigationsfunktionen?
sh0k
#2227 erstellt: 05. Nov 2013, 13:32
mhh wieso den TV machen lassen ? Das ist von der Original Bluray Ich wollte alles schön archivieren...
Wie stelle ich das denn nun ein ? Wenn ich alles weglasse wird der Film ganz normal als 2D ausgegeben ! Und ich kann nur SBS TB und simuliertes 3D wiedergeben über das Meder Menü ! Dann teste ich das mal über den TV aber ich kann mir kauf vorstellen das es klappt !!!
Was ist der Unterschied zwischen 3dtab und tb ?
worschti
#2228 erstellt: 05. Nov 2013, 17:19
Naja also der TV sorgt ja erst dafür, dass das 3D dargestellt wird, bzw dass deine shutter brille die richtigen Informationen erhält. Wenn ich bei meinem med800x3d z.b. sbs anhabe legt er nur die zwei Bilder deckungsgleich übereinander. Erst der TV sorgt nach einschaltem von 3D für die leichte Verschiebung.
Wenn das jetzt ein bisschen merkwürdig klingt, dann schalte einfach mal die automatische 3D Erkennung von deinem TV aus, dann weisst du was ich meine.
cinemannix
#2229 erstellt: 05. Nov 2013, 23:15
sh0k (Beitrag #2224) schrieb:
Mhh
Genau so ist es auch.
Allerdings muss Mpeg4 MVC 3D aktivert sein bei makemkv.
Bis jetzt noch nie Probs gehabt
Elli66
#2230 erstellt: 06. Nov 2013, 12:30
ich habe zwar den med600x3D, möchte aber gerne an dieser Stelle über meine Erfahrungen/ Probleme berichten. Vielleicht hilft es ja auch anderen, die von einem ähnlichen Problem geplagt werden:
Setup
Ich füttere den mede8er über ein GBit-Lan mittels meines PC (Win7 64). Beide hängen am gleichen Switch und sind hierüber mit dem Router verbunden. Am PC sind 2 externe Festplattengehäuse (Lian Li 503) über USB 3.0 mit insgesamt 10 Festplatten angeschlossen (kein Raid), auf denen die Filme in Genre-Verzeichnissen abgelegt sind. Die Verzeichnisse sind alle mittels Windowsfreigabe als Netzwerkordner freigegeben.
Der Zugriff des mede8er auf die Verzeichnisse über Netzwerk und auch die aggregierte Jukebox (aller Verzeichnisse) funktioniert einwandfrei.
Problem
Nachdem mit obigem Setup in der Vergangenheit eigentlich nie Probleme aufgetreten sind, war es vor ca. 1/2 Jahr soweit:
Aus mir nicht erklärlichen Gründen fing HD-Filmmaterial, welches zugleich eine DTS-HD-Tonspur hatte, an zu ruckeln. Das Bild stotterte und die Audio-Verbindung zum AV-Receiver brach immer wieder ab (Flackern der dts-Kontrollleuchte im Receiver). Dies in nicht reproduzierbaren Abständen und immer an unterschiedlichen Stellen bei unterschiedlichen Filmen. DVD-Material oder HD-Material mit Dolby(HD)-Tonspur liefen ohne Probleme.
Problemlösungsversuche
Mit steigendem Frustationsgrad habe ich erfolglos unterschiedlichste Versuche unternommen, dieses Problem einzugrenzen und zu beseitigen. Hierbei bin ich zunächst von einem Problem mit der Hardware ausgegangen.
- Austausch des mede8ers (da der eingebaute Realtek angeblich Probleme mit dts-HD-Material über die LAN-Schnittstelle hat)
- Austausch/ Überprüfung der Netzwerkkabel und HDMI-Verbindungskabel
- Austausch des Routers (ich dachte er sei zu schwach geworden für mittlerweile 25 Clients im Netz )
- Einbau eines neuen Netzwerkadapters in den PC (war nur eine billige On-Board-Variante)
- Einrichtung eines QOS-Management im Router und im Switch
- probeweise Abschaltung der Firewall und des Virenscanners
All das war erfolglos. Was mich allerdings immer gewundert hatte war, dass die Netzwerkauslastung beim Zugriff auf das Filmverzeichnis max. 5% betrug. Auch die Prozessorauslastung des PC betrug keine 10%. Ich konnte mir nicht erklären, warum das Filmmaterial trotz mehr als ausreichender Hardwareausstattung immer noch ruckelte.
Ich komme mehr aus dem Audiobereich als aus der PC-Ecke. Insoweit sind meine Netzwerkkenntnisse sehr rudimentär. Aber letztlich hat sich in diesem Bereich die Lösung des Problems gefunden:
Problemlösung
Nach einer Diskussion mit einem in der Netzwerktechnik bewanderten Kollegen, riet dieser mir, die maximale Paketgröße (MTU) für die Datenübertragung im Netzwerk einmal herabzusetzen. Die MTU beschriebt wohl die maximale Paketgröße des Übertragungsprotokolls, bei der die Daten ohne Fragmentierung übertragen werden können. Ist dieser Wert in der Konfiguration des Netzwerkadapters allerdings zu hoch eingestellt, führt das zu einer Fragmentierung der Daten und entsprechendem Leistungsverlust bei der Übertragung.
In meinem PC hatte Windows in der Konfiguration des Netzwerkadapters standardmäßig 1500 Bytes als MTU voreingestellt. Mittels des Programms "tcp Optimizer" habe ich dann diesen Wert schrittweise auf 1464 Bytes herabgesetzt. Und was soll ich sagen:
Kleine Ursache - Große Wirkung !
Auch das Filmmaterial mit dts-HD-Tonspur läuft wieder anstandslos und ruckelfrei. Das einfache Ändern eines Zahlenwertes in der Netzwerkkonfiguration meines Netzwerkadapters hat mein Problem schlagartig beseitigt ! Dabei hatte ich insgeheim immer noch den Realtek-Chip des mede8ers in Verdacht und die Tatsache, dass er sich trotz beworbener GBit-Schnittstelle nur mit einer 100mbit-Verbindung ins Netzwerk einbindet.
Dies vielleicht als kleiner Tipp für die Kollegen, die das gleiche Problem haben. Es ist anscheinend heute unabdingbar, dass man sich als Heimkino-Fan auch zu mindestens mit den Grundlagen der Netzwerktechnik auskennen sollte
GorillaBD
#2231 erstellt: 06. Nov 2013, 23:22
Elli66 (Beitrag #2230) schrieb:
Es ist anscheinend heute unabdingbar, dass man sich als Heimkino-Fan auch zu mindestens mit den Grundlagen der Netzwerktechnik auskennen sollte :D
Imho nicht wirklich.
Es gibt auch Mediaplayer, die dank Ihrer eigenen Netzwerkfähigkeiten keinerlei solcher Eingriffe mit "Spezialkenntnissen" benötigen.
Z.b. einen Dune-Mediaplayer mit einer NAS netzwerkverkabeln, fertig, läuft, ruckelt nicht.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 06. Nov 2013, 23:24 bearbeitet]
marcus-e
#2232 erstellt: 07. Nov 2013, 17:51
Eine Frage, da ich nichts so richtig gefunden habe.
Der interne Scraper für Serien DVD Struktur oder ISO mit mehreren Folgen auf einer DVD.
Wird das korrekt gescannt und angezeigt?
z.B. S01-04...
nomo1
#2233 erstellt: 07. Nov 2013, 18:05
Hat einer den IR Code für die FB?
nomo1
#2234 erstellt: 10. Nov 2013, 16:16
Kann hier irgendjemand eine meiner Fragen beantworten.? das wäre sehr nett.
Ich bin doch nicht im Tal der ahnungslosen, oder?
sinbad
#2235 erstellt: 13. Nov 2013, 10:22
Dank an Elli66
Ich hatte das selbe Problem ,musste allerdings den MTU Wert noch tiefer setzen, er liegt jetzt bei 1389
Ich werde noch mal ein bischen mit den werten spielen
Elli66
#2236 erstellt: 13. Nov 2013, 12:27
sinbad (Beitrag #2235) schrieb:
Dank an Elli66
Gerne . Freut mich, dass mein Leidensweg dann wenigstens doch noch etwas Gutes hatte.
Ich konnte seitdem keinerlei Probleme mit HD-Material mehr feststellen und kann endlich wieder meine Filme genießen.
Warum dieses Problem allerdings von "Heute auf Morgen" aufgetreten ist, bleibt mir ein Rätsel. Ich hatte im Vorfeld an der Konfiguration des PC/ Netzwerkes und am Geräte-Setup keine Änderungen vorgenommen.
iso100
#2237 erstellt: 13. Nov 2013, 14:33
hallo zusammen
bitte steinigt mich nicht sofort
denn ich habe nur eine normale frage an die Insider von euch
der Interne Scrapper funktioniert ja momentan leider nicht
und deswegen wollte ich fragen ob jemand weiß
ob er in naher zukunft wieder klappen wird oder ob es nicht mehr möglich ist
ihn zu nutzen
danke
Skylinebasser
#2238 erstellt: 14. Nov 2013, 08:57
Der interne Scraper funktioniert bei mir tadellos (V3.01)
Für Serien müsst Ihr unbedingt die Ordnerstruktur beachten:
"TV Series" => Serienname => Staffel => Videodatei mit den zulässigen Bezeichnungen z.B. "Alf.S01E01"
[Beitrag von Skylinebasser am 14. Nov 2013, 08:57 bearbeitet]
iso100
#2239 erstellt: 14. Nov 2013, 10:02
hallo Skylinebasser
das freut mich sehr zu lesen das er bei dir funktioniert
und das tat er bei mir auch bis vor einigen Wochen (ca 2)
jetzt findet er nichts mehr weder Cover noch Filminfos
und auch nicht bei denen die ich vorher schon mit dem Programm finden konnte
zeigt er mir jetzt 0 ergebnisse an
deswegen wollte ich in erfahrung bringen woran es vielleicht liegen könnte
ich habe auch FW 3.01
Skylinebasser
#2240 erstellt: 14. Nov 2013, 10:35
Filme scrape ich grundsätzlich mit Yadis und übertrage sie dann mit Yadis2MED - hier hat man einfach die schickeren Templates und größeren Anpassungsmöglichkeiten.
Serien aber mit der internen Lösung ohne Probleme. Alternativ könnte ich Dir aber noch TVRename aus dem Mede8ter-Forum empfehlen.
iso100
#2241 erstellt: 14. Nov 2013, 10:58
ich bin soweit wenn er denn funktioniert mit der internen Lösung zufrieden
(kenne mich mit yadis nicht aus )
obwohl es schicker aussieht
habe mich mal im Forum umgesehen
kann aber das TVRename nicht finden auf die schnelle
und werde später nochmal schauen
wenn ich wieder zu hause bin
danke für deine Hilfe
Rainer_B.
#2242 erstellt: 14. Nov 2013, 12:07
TV Rename ist eine nette Software. Bringt schnell Ordnung in die Sammlung und zeigt dir auch die Lücken auf.
Rainer
SoulStealer
#2243 erstellt: 14. Nov 2013, 17:52
Hi hab ne Frage und zwar hab ich nun soweit alles eingerichtet die filme werden in der moviewall ansich angezeigt usw.
Jetzt hätte ich aber gern das der Ordner in dem die Filme sind auch ein Icon bekommt
wo füge ich die Icon Datei ein?
muss die einen bestimmten namen haben?
meine Ordner Struktur 3D Filme/Filmnamen/Filmdatei
und um den Ordner 3D Filme geht's der soll nen Icon bekomen
Skylinebasser
#2244 erstellt: 14. Nov 2013, 18:51
@ Soul Stealer: Ich würde mal sagen Du hast das Prinzip wie der MED arbeitet nicht verstanden.
Du nimmst Deinen 3D-Filmordner für alle Filme und in diesem muss wiedrrum jeder Film + Bilder und XML Datei im eigenen Ordner abgelegt sein.
In der Moviewall wird Dir somit immer die kleinste Ebene angezeigt.
Was Du wohl machen kannst (und ich denke so oder so etwas ähnliches willst Du) ist den 3D-Filmordner als Favoriten verlinken und dann über die Optionstaste diesem Favoritenordner ein vorgefertigtes Genreicon zuordnen. Eigene Bilder gehen meines Wissens nicht, aber da hast Du eine ordentliche Auswahl.
Grundsätzlich möchte ich an dieser Stelle nochmals jedem empfehlen vorab erst einmal die wirklich gute Bedienungsanleitung zu lesen (es gibt auch ein Update zur V3 im offiziellen Forum) und nicht hier wiederholt Fragen zu Basics einzustellen. Danke.
SoulStealer
#2245 erstellt: 14. Nov 2013, 18:58
Ja das mit den Favoriten usw. hab ich ja soweit wenn ich nun auf Favoriten gehe kommt ja der Ordner 3D Filme und dann kommen die ganzen filmordner die auch schon mit ordner Icons ausgestattet sind das läuft ja soweit alles jetzt will ich nur das der ordner 3D Filme nen Icon bekommt
sowas z.B.
folder
Skylinebasser
#2246 erstellt: 14. Nov 2013, 19:06
Markiere den Favoritenordner, drücke die Optionstaste der Fernbedienung, wähle Genre und wähle aus was Dir gefällt. Endecke die Möglichkeiten.
Mano2803
#2247 erstellt: 16. Nov 2013, 11:25
ich habe den MED800X3D und dazu den BenQ W1070 3D.
Wie kann ich denn 3D-Filme schauen. Habe diverse Filme in 3D SBS versucht. Sowohl von der internen HDD, als auch von meiner NAS. Leider kein Erfolg/Effekt.
Hat jemand einen Rat?
Gruß, Manuel
Edit: Problem gelöst. Der Mede muss auf 1080i eingestellt werden.
[Beitrag von Mano2803 am 16. Nov 2013, 15:12 bearbeitet]
brumbrum40
#2248 erstellt: 16. Nov 2013, 17:57
lass dir das sbs signal vom mede8er einfach als framepacking ausgeben, kannst du wenn du den film gestartet hast mit der menü taste machen. dann geht auch 1080p als sbs
cinemannix
#2249 erstellt: 16. Nov 2013, 19:08
sowas z.B.
folder
Lies Dich mal da ein :-)
http://www.mede8erforum.com/index.php/topic,5472.0.html
PSY-BORG
#2250 erstellt: 17. Nov 2013, 21:41
Ich habe gerade versucht die 3D BLURAY "MONSTER UNIVERSITY" ISO auf dem X3D abzuspielen, nur ist das leider kein großes Vergnügen, da schon von Anfang an in sehr kurzen abständen immer wieder der Ton für eine Sekunde ausfällt.
Im STREAM Verzeichnis der ISO ist mir aufgefallen, das der Film in ein paar hundert (!!!) Teile zerhackt worden ist. (seamless branching)
Gibt es für das Problem eine Medizin, oder muss man sich damit abfinden ??
[Beitrag von PSY-BORG am 17. Nov 2013, 22:00 bearbeitet]
Lottar
#2251 erstellt: 17. Nov 2013, 22:28
Gibbet nix für. Musst dich mit abfinden.
Turkishflavor
#2252 erstellt: 18. Nov 2013, 09:24
ich habe das Problem nicht.
cinemannix
#2253 erstellt: 18. Nov 2013, 12:44
Makemkv
Das Proggy macht daraus eine Datei im mkv Container.
3D bleibt erhalten.
Cine
Mede8er 600X3D 3D einstellungen?
mocototo am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 23.02.2014  –  2 Beiträge
Mede8er MED1000X3D Hifi-Forum Launch Special - jetzt zuschlagen!
chilllin am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  194 Beiträge
mede8er 600x3d
odoggy am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.10.2016  –  149 Beiträge
3D Player > HiMedia vs Bluetimes vs Mede8er vs Fantec
forum-merlin am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  19 Beiträge
Thumbgen und MED1000X3D
.sCorp am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  7 Beiträge
Patriot Box Office 1080P High Definition Media Player
enfraam am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  285 Beiträge
Multimedia Player
jan1982 am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  7 Beiträge
Mede8er MED500X
mr.worf am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2015  –  1173 Beiträge
Audioeinstellungen am Multimediaplayer med8er med1000x3d
Carbon1985 am 22.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  2 Beiträge
MED1000X3D Firmware update funktioniert nicht
Walfroman am 18.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStesie76
  • Gesamtzahl an Themen1.558.835
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.880
