Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Mede8er MED1000X3D High Definition 3D Multimedia Player
.sCorp
#2103 erstellt: 23. Sep 2013, 16:26
@ gabber110
Habe meins hier geladen: yaDIS 2.3
@skylinebasser
yaDIS unterstützt keine Serien. Dies tut aber der MED Scrapper super.
[Beitrag von .sCorp am 23. Sep 2013, 16:26 bearbeitet]
Skylinebasser
#2104 erstellt: 23. Sep 2013, 16:37
War auch meine Quelle. Bei "Under the dome" bekomme ich keine Ergebnisse, was aber wohl daran liegt dass 3 Episoden zusammenhängen. Vielen Dank trotzdem.
[Beitrag von Skylinebasser am 23. Sep 2013, 16:39 bearbeitet]
gabber110
#2105 erstellt: 23. Sep 2013, 16:38
Danke für den Link ! Hast du Deutsche Filmbeschreibung in deinen erstellten Filmen mit Yadis ?
GorillaBD
#2106 erstellt: 23. Sep 2013, 17:04
Seit wann unterstützt yaDis keine Serien ?
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 23. Sep 2013, 17:04 bearbeitet]
.sCorp
#2107 erstellt: 23. Sep 2013, 17:46
@ gabber
Ja habe ich
@ Gorilla
Ich dachte immer yaDIS unterstützt keine Serien. Daher finde ich den Scrapper ja im MED ganz cool. Dann hab ich wohl was falsch verstanden?
Skylinebasser
#2108 erstellt: 24. Sep 2013, 07:08
yaDIS ist ein Dune-Tool und nur für Filme zusammen mit Y2Med auch für den MED verwendbar.
Für mich nach wie vor der beste Scraper.
Michael2907
#2109 erstellt: 25. Sep 2013, 07:18
danke dir f+r die neue Version,endlich läuft tmdb wieder
Sebastian_81
#2110 erstellt: 25. Sep 2013, 20:06
NOTE: All Hard drives must have a unique name for correct functionality with V3 firmware. Connect the Hard Drive to your Windows PC and in My Computer right click the Drive icon and you can give the Hard Drive a name. Remember that each drive must have a unique name example Hard Drive1, Hard Drive2 etc etc
Hallo
Wie kann ich die Linux Partitionen des MED1000x3D umbenennen? Ich nutze win7.
susilein
#2111 erstellt: 27. Sep 2013, 08:26
habe den mede8er 600 ,Firmware 3.01 ,und folgendes Problem.
Der Player erkennt nur sehr widerwillig und oft gar nicht 3TB HDDs und USB-Sticks
Hat jemand das gleiche Problem und weiß Abhilfe oder ist mein mede8er etwa defekt ?
Für Vorschläge wäre ich dankbar
mfG
Skylinebasser
#2112 erstellt: 27. Sep 2013, 09:03
Mit der V3 kommen sich bei mir momentan die Scraping Ergebnisse von Yadis mit denen des internen Scrapers in die Quere wenn ich die Jukebox+ benutze, Dann werden das Artwork in der zusammengeführten Moviewall teils mit den einen, teils mit dem anderen Artwort angezeigt. Verknüpfe ich jede Datenquelle einzeln mit den Favoriten, habe ich das nicht und nur leere Filmordner werden durch Daten ergänzt.
jemand ne Idee?
Ich denke ich weiß jetzt wo das Problem liegt. Das reine Hinzufügen vom Jukebox+-Order zu den Favoriten und Betanken desselben führt noch zu keinem zusätzlichen Scraping. Da ich aber bei einer frisch angelegten aggregated Jukebox die Filme jeweils doppelt in der MovieWall sehe und ich danach scanne (damit alles nur einmal erscheint), kommt es wohl zu einem Mix von den vorhandenen Artworks und internen, zusätzlich ergänzten.
Dies ist aber nur bei einigen Titeln der Fall, bei anderen greift er auf die yaDIS-Ergebnisse zurück. Komisch????
.sCorp
#2113 erstellt: 27. Sep 2013, 10:24
Hi
Ich wollte mal wissen, wie ich unter Netzwerk bei MED1000 einen auf dem PC freigegebenen Ordner hinzufügen kann. Ich gebe bei der Netzwerk ID meinen PC ein und beim Login das PW dazu. Trotzdem sagt er mir immer, Logoon failed
HIER wurde das ganze auch schonmal angeschnitten aber mehr als was ich schon probiert habe, fällt mir leider nicht ein
Ich gehe auf Netzwerk, drücke "Verknüpfung hinzufügen" und es kommt ein Fenster mit "Netz-Benutzer-ID" "Netzkennwort" und die "Spezielle Dateiserver IP". Wenn ich dort alles eingegeben habe erscheint bei Netzwerk die eingegebene IP:Netz-Benutzer-ID (Beispiel: 192.168.178.11:Film). Klicke ich darauf, fragt er mich wieder nach Benutzer ID und PW dazu. Habe schon viel probiert aber kommt immer Logon failed Was mache ich falsch, bzw. was muss ich beachten?
Danke für eure Hilfe und Tipps.
Skylinebasser
#2114 erstellt: 27. Sep 2013, 10:28
Wenn ich SAMBA aktiviert habe, läuft die Ordnerfreigabe bei mir ohne Probleme.
.sCorp
#2115 erstellt: 27. Sep 2013, 10:35
Ja habe Samba aktiviert im X3D.
So sieht es bei mir aus:
Workgroup - WORKGROUP
Samba Sicherheit - AUS
Username: root (ausgegraut)
Kennwort: *** (ausgegraut)
Samba Prozess: Ein
Was muss ich nun ändern, damit es funzt?
Skylinebasser
#2116 erstellt: 27. Sep 2013, 11:36
Hast Du es mal mit einer Arbeitsgruppe (Heimnetzwerk) unter WIN probiert? Dort wird ein solches Passwort generiert.
Kenne das Problem beim MED so nicht, hatte aber ähnliche Probleme mit meiner LaCie damals im Netzwerk.
Rebl
#2117 erstellt: 27. Sep 2013, 13:18
Hallo zusam,men,
Ich habe mir die 600er Version der X3Ds gegönnt. Bin bis jetzt gar nicht zufrieden. Ich war jahrelang von meiner Boxee verwöhnt, die schließlich den Geist aufgegeben hat.
Ich hab das Ding also bekommen und die V3 geflasht.
Über mein Netz kann ich aus meinen NASsen alles ziehen. Das löppt.
ABER: Ich habe zwei USB3-Festplatten Western Digital (WDBPCK001BBK-01) und Toshi (HDTB110EK3BA) die beide nicht erkannt werden. (NTFS)
Fantec kann das problemlos!
Heißt das, auf exFat umzuformatieren??
Danke schonmal!
.sCorp
#2118 erstellt: 27. Sep 2013, 14:00
Wie genau meinst du das? Meinst du das PW, was von WIN in einem gelben Hintergrund generiert wird? Muss ich das nehmen? Ich dachte die Logindaten von meinem Benutzerkonto...
Was ist denn dann die Benutzer ID?
marcus-e
#2119 erstellt: 27. Sep 2013, 21:27
Ich bin mit meinem 600 soweit zufrieden.
Was mich stört sind die Bildaussetzter (Ruckler) bei 3D ISO's übers Netz.
Werden von einer Synology per NFS mit 1GB übertragen.
Kann das noch an Einstellungen des Mede8 liegen?
.sCorp
#2120 erstellt: 28. Sep 2013, 10:11
Kann mir jemand bitte weiter helfen, wie ich eine Verbindung zwischen PC und MED herstellen kann? EVTL. mit einer kleinen Anleitung? Bekomme das einfach nicht hin und habe schon viel probiert. Meine Samba Einstellungen siehe 5 Posts weiter oben.
Vielen Dank
OCB2.0
#2121 erstellt: 28. Sep 2013, 20:28
Ich mit SMB, wollte gerade auf NFS umstellen und testen
edelster
#2122 erstellt: 28. Sep 2013, 21:16
Hallo Leute,
habe nun auch seit einigen Wochen den mede8er 600. Bin absolut perfekt zufrieden und betreibe damit nun meine Synology 412+ erfolgreich über GBit LAN.
Habe allerdings noch eine Frage an euch wo ich hoffe, dass es nur eine kleine Einstellungssache ist.
Habe meinen UE46ES8090 per HDMI an nem Denon AVR 2313 hängen und dort den mede8er angschlossen.
Ich habe nun einige Dateien in 1920x1080er Auflösung und er zeigt mir beim Abspielen trotzdem unten und oben einen schwarzen Balken an - als wäre es nur eine 1920x800 Auflösung oder ähnliches.
Dies ist allerdings nicht bei allen Dateien so - bei einigen Dateien zeigt er es auch perfekt über den ganzen TV an.
Habt ihr dort vielleicht eine Idee für mich?
Gruß und vielen Dank!
OCB2.0
#2123 erstellt: 29. Sep 2013, 08:44
Das nennt sich 21:9 Format http://de.wikipedia.org/wiki/Seitenverh%C3%A4ltnis
Das Farbbild hat dann in der Tat nur 800px aber die schwarzen Balken werden mit angerechnet.
Da du einen Tv im 16:9 Format hast muss er um die Proportionen zu halten 2 schwarze Balken einblenden, bzw. die schwarzen Balken sind
schon auf dem Film mit drauf. Da hilft dir nur ein 21:9 Tv
[Beitrag von OCB2.0 am 29. Sep 2013, 08:46 bearbeitet]
allesinsilber
#2124 erstellt: 30. Sep 2013, 14:31
Bertramo (Beitrag #2070) schrieb:
habe jetzt v3 oben
leider kann ich noch immer nicht beim abspielen meiner fotos über diashow, eine ausgewählte hintergrundmusik laufen lassen, echt schade ;(
und für alle diejenigen die wieder mal sagen, ist nicht wichtig oder muss es nicht können:
jedes andere gerät kann das schon, der med1000 konnte es auch, jetzt nicht mehr (erkennt mp3 format nicht mehr - nicht unterstütztes dateiformat), wird immer wieder vernachlässigt, dabei ist es super, die fotos mit der family mit hintergrundmusik anzuschauen,
mann muss ja nicht nur immer glotzen
kann bitte jemand ausprobieren, ob es bei ihm auch so ist, auf standardmusik brauche ich nicht schalten, diese musik tut in den ohren weh
probiers eben nochmal, könnte dies bitte wer von euch probieren, ob dies den tatsachen entspricht bitte :hail
Alle Klamotten (Bilder und gewünschte Musik) in den selben Ordner und dann die Diashow starten. Dann wird deine Lala nicht abgespielt? So geht das zumindest bei allen Realtek Geräten, die ich bisher in den Händen hatte.
allesinsilber
#2125 erstellt: 30. Sep 2013, 14:35
susilein (Beitrag #2111) schrieb:
mfG
Bei solchen Problemen ist es immer gut zu wissen welche USB Version, welches Dateisystem, wie viele Partitionen und ob der Strom (bei Platten) ausschließlich via USB kommen muss oder ob es sich um Platten mit eigenem Stromanschluss handelt?
OCB2.0
#2126 erstellt: 01. Okt 2013, 19:31
Guten Abend!
so langsam mag ich den MED800X3D nicht mehr.
Ich habe vor dem MED800X3D einen Dune HD Max an mein Netzwerk angeschlossen "SMB Freigabe" und das streaming hat wunderbar funktioniert.
Mit dem MED800X3D musste ich feststellen das es immer wieder zu Bild und Tonaussetzer kommt, diese Fehler sind nicht reproduzierbar,
wenn ich z.B. bei Minute 35 einen Tonaussetzer feststelle, dann auf Minute 33 zurück springe und dann bei Minute 35 auf den Fehler warte tritt er nicht auf.
Ich musste soeben feststellen das ich innerhalb von 120Minuten 8 Aussetzer hatte, zu 90% in schnellen Bildwechseln oder wenn alle 7 Lautsprecher gleichzeitig angesteuert werden. D.h. wenn die Bitrate ihren Peak erreicht.
Teilweise aber auch in ruhgen Szenen. Ich korrigiere mich, es ist absolut sporadisch!
Mit dem Dune HD Max läuft das gleiche File 120 Minuten absolut reibungslos...
Weiß im Moment nicht was ich machen soll
NFS Freigabe noch probieren?
Gibt es eine Möglichkeit das Netzwerk unter Windows zu überwachen ob es bei den Bild/Tonaussetzer zu Schwankungen im Netzwerk kommt?
Das es An der Netzwerkübertragung liegt, daran bin ich mir absolut sicher, habe das gleiche File via USB Festplatte direkt am MED getestet,
120 Minuten keine Auffälligkeiten.
Wer von euch hat die gleichen Probleme und hat sie vielleicht schon gelöst?
Hilft vielleicht ein Posting im MED Forum?!?
Mr.Undercover
#2127 erstellt: 01. Okt 2013, 20:30
Du solltest vielleicht mit NFS Freigabe probieren.
Ich setzte als NAS Mybook Live ein und über "NETZWERK" hatte ich auch Bild und Tonaussetzer, über NFS läuft alles problemlos.
B4byf4ce
#2128 erstellt: 01. Okt 2013, 21:01
Ist der "mede8er 600er" technisch gesehen auf neustem stand ? Bzw würdet ihr ihn als kauf empfehlen ? (3D ISO's einwandfrei?)
.sCorp
#2129 erstellt: 02. Okt 2013, 02:34
OCB2.0 (Beitrag #2126) schrieb:
Guten Abend!
Ich habe ein ähnliches Problem, allerdings nicht bei jedem Film, z.B. bei Fast ans Furious 6 Untouched habe ich über den Med1000 bei jedem Kapitelsprung kurze Ton und FilmHüpfer. Wenn ich mir dasselbe über den PC anschaue läuft alles perfekt. Beides läuft über ein QNap NAS. Mein Netzwerk läuft auch über NFS und so richtig weiß ich nicht was ich da noch besser machen könnte. Es muss also am MED liegen, da es ja über dem PC einwandfrei läuft. Wenn jemand ne Lösung hat, immer her damit.
[Beitrag von .sCorp am 02. Okt 2013, 02:40 bearbeitet]
allesinsilber
#2130 erstellt: 02. Okt 2013, 08:31
Der 600er hat letztlich die gleiche Hardware wie 800er und 1000er. Passt also, aktueller gehts nicht.
OCB2.0
#2131 erstellt: 02. Okt 2013, 10:17
Ich werde noch verrückt mit der NFS Freigabe!
Hanewin NFS Server ist installiert, in der Firewall sind auch die Ausnahmen definiert.
Habe auf C: einen Ordner namens test erstellt, und da eine Doku reingepackt.
im NFS Server habe ich folgendes editiert:
C:\test -readonly -public -name:test 192.168.178.80
im MED habe ich einen Client hinzugefügt.
IP 192.168.178.30
Ordnerpfad C:\test
wenn ich dann im MED den Ordner anwähle kommt: Failed...
Wo liegt denn der Fehler? ich sitze hier schon sei 1,5Std und finde ihn einfach nicht.
contadino
#2132 erstellt: 02. Okt 2013, 10:28
IP 192.168.178.30
Ordnerpfad C:\test
einmal 80 und einmal 30??
bei mir wars ganz einfach: der med bekommt eine fixe ip und diese wird dann am server angegeben. funktioniert problemlos.
viel erfolg!
OCB2.0
#2133 erstellt: 02. Okt 2013, 10:37
30 ist mein server
80 ist der med
Im Server muss ich doch die IP vom Med also .80 angeben,
und im Med muss ich doch die IP vom Server angeben also .30 oder?
contadino
#2134 erstellt: 02. Okt 2013, 10:54
ich mußte am med überhaupt keine ip-adr. angeben.
wenn die dateien/ordner am server für die entsprechende ip-adr. (= fixe ip des med) freigegeben sind, findet der med sie im medienbrowser.
kann aber sein, daß es bei dir anders läuft - ich hab ein linux-system am laufen. vielleicht ist es unter windows anders? bin leider absolut kein netzprofi...
OCB2.0
#2135 erstellt: 02. Okt 2013, 11:07
Server:
Med:
IP Adresse: 192.168.178.80
Ordnerpfad: C:/test "ich gib aber C:\test ein, aber ändert es in /test"
Failed
Ordnerpfad: test
Failed
[Beitrag von OCB2.0 am 02. Okt 2013, 11:08 bearbeitet]
contadino
#2136 erstellt: 02. Okt 2013, 11:23
d.h. der med findet den freigegebenen ordner, kann aber nicht auf den inhalt zugreifen?
wenns so ist, dann stimmt etwas mit den parametern nicht. versuch mal ein paar verschiedene einstellungen. ich kann mich leider nicht mehr genau erinnern, was ich bei mir eingestellt hatte und wegen derzeitigem siedeln, kann ich leider auch nicht gleich nachsehen.
ich glaube, ich hatte aber am anfang auch kleine schwierigkeiten, die mit den dateirechten zu tun hatten. d.h. ich hätte die zugriffsrechte für den medien-ordner ändern müssen.
hab ich aber nicht gemacht, sondern am server in die nsf-zeile noch einen parameter dazugenommen, der die rechte quasi "overruled". genauen namen weiß ich leider nicht mehr.
OCB2.0
#2137 erstellt: 02. Okt 2013, 11:34
lol jetzt ist der Med 2 mal abgestürzt
Ich weiß nicht wie, aber plötzlich gehen die Dokus über NFS aber der Rest bei der gleichen Einstellung nicht "andiestirnklatsch"
werd jetzt alles deinstallieren und alles neu einstellen.
Kurz für mein Verständnis, die NFS Freigabe hat nichts mit der windows Freigabe zu tun?
[Beitrag von OCB2.0 am 02. Okt 2013, 11:39 bearbeitet]
MuLatte
#2138 erstellt: 02. Okt 2013, 11:47
Nein die NFS-Freigabe hat nichts mit der Win-Freigabe zu tun.
Du kannst in der Export von Hanewin ganz einfach C:/public eingeben. Dann siehst du ganz C.
OCB2.0
#2139 erstellt: 02. Okt 2013, 12:45
Also mit NFS keine Ruckler, das gleiche File läuft jetzt schon über 60min und noch kein Rucker o.ä.
Speedfreak75
#2140 erstellt: 03. Okt 2013, 06:51
mein 600X3D kann zwar die Win-Freigaben meines Notebook&Desktop-PC sehen, aber die vom WHS2011 werden einfach nicht angezeigt. NFS-Freigaben funktionieren komischerweise aber ich hätte auch gerne Zugriff auf die Win-Freigaben. (PC&Notebook sehen die Win-Freigaben)
Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Danke/Gruß,
Andy
Edit:
Hab grad festgestellt dass der WHS2011 nur entweder NFS oder SMB kann, nicht gleichzeitig.
Hat sich also erledigt.
[Beitrag von Speedfreak75 am 05. Okt 2013, 13:31 bearbeitet]
iso100
#2141 erstellt: 06. Okt 2013, 13:03
hallo zusammen
ich habe eine frage bzw wohl ein Problem mit dem Mede8er 600
von zeit zu zeit kommt es vor das mein Bild Farb Verfälschungen hat
dann ist alles was blau ist auf einmal Rot
auch das Menü ist dadurch betroffen
zb im Hauptmenü die Kino sitze sind dann alle Rot und nicht mehr Blau
hat jemand einen Tipp für mich ???
serte
#2142 erstellt: 06. Okt 2013, 14:53
habe das Problem das der Player die Isos auf einmal nicht mehr in 3d abspielt.
Die Filme sind aber alle schon mal gegangen.
BD Menue ist aus. Wenn ich den Film abspiele kommt die Anzeige "das ist ein 3d video"
aber er gibt nicht in 3d aus.Habe firmware version 3.01 drauf.
gruß serte
Harald1796
#2143 erstellt: 06. Okt 2013, 17:33
Hallo
Ich bräuchte bitte mal eine schnelle Entscheidungshilfe...Ich habe hier zwar schon angefangen zu lesen aber 42 Seiten sind dann auf der schnelle doch bisschen viel...
Zu welchem der beiden Player Mede8er 1000X3D oder 800X3D könnte ihr mir raten?
- Worin unterscheiden sie sich in der Nutzung...Hardware soll wohl gleich sein?
- gibts die anfänglichen Probleme beim 1000X3D bzgl. interner 3GB HDD immer noch?
- gibt es noch Probleme mit der True-HD Wiedergabe, wovon einige geschrieben haben?
- existieren sonstige Probleme die die 2 Modelle unterscheiden?
Wie erwähnt ich lese zwar die Posts weiter, aber für eine schnelle Entscheidung ist dauert mir das zu lang und ich freue und bedanke mich für eure Unterstützung
bis denne
.sCorp
#2144 erstellt: 06. Okt 2013, 22:08
@iso100
Hast du die neuste FW drauf?
@ Harald1796
Schaue hier
- identisch bis auf das Gehäuse und 800 kann wohl keine SSD
- ka
- nein
- denke nicht
[Beitrag von .sCorp am 06. Okt 2013, 22:11 bearbeitet]
iso100
#2145 erstellt: 07. Okt 2013, 05:27
hallo sCorp
ich habe die FW 3.0 drauf
@Harald1796
das mit dem Tonformat kann ich bestätigen
ich habe den 600er und der spielt die 7.1 True HD und DTSHD Master Perfekt ab
Gruß iso100
.sCorp
#2146 erstellt: 07. Okt 2013, 07:04
Iso, dann mach bitte mal die FW 3.0.1 per Emergency drauf. Ich hatte das nämlich auch mal bei einer der 2er FW. seitdem aber nicht mehr.
allesinsilber
#2147 erstellt: 07. Okt 2013, 09:43
Was habt ihr denn für Erfahrungen mit der neuen Firmware 3x gemacht?
Lohnt der Umstieg von 2.x?
.sCorp
#2148 erstellt: 07. Okt 2013, 15:07
für mich hat sich da schon einiges verbessert. Das sollte aber jeder selbst einschätzen.
DeafYakuza
#2149 erstellt: 07. Okt 2013, 19:21
Bevor ich diesen Media Player MED1000X3DW kaufe, möchte ich folgendes wissen, ob er was kann:
- Blu-ray Menü Anzeige (BD ISO, oder im Ordner diverse Formate wie zum Bsp.: m2ts) wie bei DVDs.
- Untertitel im ISO BD, oder im Ordner anwählbar.
- über BD Menü, z.B.: versch. Episoden bei Serienfilme, sowie Extras (Bonus) anwählbar.
- Untertitel im 1,5x, oder 2x Speed lassen sich blinken, so dass man die Zeit beim Anschauen ersparen könnte (mein Dreambox 7020 HD und BD Player von Kardon Harman können dies unterstützen).
- Untertitelformat idx/sub lesbar (Laden), oder idx/sub im MKV Container abspielbar, sowie auch PGS Untertitel im MKV Datei.
Seit Samstag habe ich beim iconBit XDS1003D getestet BD muss sagen, dass er viele Minuspunkte abgegeben hat.
Übrigens, ich bin Hörgeschädigt und brauche vor allem die Untertiteln, was mir wichtiger ist.
Ich würde mich auf Antworten sehr freuen. :-)
.sCorp
#2150 erstellt: 07. Okt 2013, 20:43
BD Menüs kann kein aktueller Media player. Die haben nur ein BD LITE MEnü.
John-Sinclair
Gesperrt
#2151 erstellt: 07. Okt 2013, 20:49
@allesinsilber
Also ich habe immer noch die 2er Firm auf meiner 1000er und habe absolut Null Probs damit. Alle Platten werden intern und extern erkannt. Keine Farbfehler in den Menüs oder ähnlichers. Alle BD ISOs, ISOs 3D, MKV, HD Soundformate, einfach alles läuft perfekt. NW nutze ich nicht weil eh zu langsam für untouched 3D ISOs. Lediglich zum kopieren von kleinere Files habe ich mir ne Freigabe auf meinem PC im NW eingerichtet. Aber zu 99,9 % nutze ich zum Überspielen USB. Naja, die FB könnte etwas besser reagieren. Kann ich aber voll mit leben. Hatte noch nie so ne gute Box, wie die mede8er.
allesinsilber
#2152 erstellt: 08. Okt 2013, 08:08
Danke, sehe ich genauso - never change an running system
Harald1796
#2153 erstellt: 08. Okt 2013, 09:46
moin
ich habe noch ne Frage zum 1000X3D...das Gehäuse ist ja aus Alu...ist der Deckel dann auch Alu (gebürstet o.ä.) oder ist der nur silber lackiert
und der Schwarze 1000X3D...lackiert oder eloxiert?
Mede8er 600X3D 3D einstellungen?
mocototo am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 23.02.2014  –  2 Beiträge
Mede8er MED1000X3D Hifi-Forum Launch Special - jetzt zuschlagen!
chilllin am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  194 Beiträge
mede8er 600x3d
odoggy am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.10.2016  –  149 Beiträge
3D Player > HiMedia vs Bluetimes vs Mede8er vs Fantec
forum-merlin am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  19 Beiträge
Thumbgen und MED1000X3D
.sCorp am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  7 Beiträge
Patriot Box Office 1080P High Definition Media Player
enfraam am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  285 Beiträge
Multimedia Player
jan1982 am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  7 Beiträge
Mede8er MED500X
mr.worf am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2015  –  1173 Beiträge
Audioeinstellungen am Multimediaplayer med8er med1000x3d
Carbon1985 am 22.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  2 Beiträge
MED1000X3D Firmware update funktioniert nicht
Walfroman am 18.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndrew_Geller
  • Gesamtzahl an Themen1.558.257
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.305
