HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Mede8er MED1000X3D High Definition 3D Multimedia P... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Mede8er MED1000X3D High Definition 3D Multimedia Player+A -A |
08-5-10
08:06
#501
erstellt: 09. Okt 2012, |||||||||||
der hi media hat eine gute community und es gibt schon zahlreiche CFW dh. die cfw sind sehr gut auf die bedürfnisse der user zugeschnitten wo mann bei bei anderen playern auf die gnade und fähigkeit der angestellten programmierer angewiesen ist ...wie beim x3 was natürlich nicht heisen soll das der x3 softwareseitig schlecht ist, aber was bringt die zukunft?! andere hersteller haben gezeigt dass schnell die luft raus ist und das augenmerk lieber auf neue produkte gelegt wird. [Beitrag von 08-5-10 am 09. Okt 2012, 08:10 bearbeitet] |
chilllin
14:52
#502
ah ja, alles klar. mit ner custom firmware kannst du sogut wie nichts ändern da man keinen zugriff auf die dvdplayer source hat! Man kann ein paar rss widgets hinzufügen und kleinigketen an den settings..toll. An der GUI Geschwindigkeit, Codecs, Funktionen oder was auch immer lässt sich gar nichts ändern. Der Mede8er hat ne TOP Firmware von Haus aus. Das GUI ist wirklich schnell und Jukebox funktioniert top!
Tut Sie. Ob sich der Wechsel lohnt kann ich auch nicht beantworten, da ich deine Bedürfnisse nicht kenne.. [Beitrag von chilllin am 09. Okt 2012, 14:55 bearbeitet] |
08-5-10
17:28
#503
auch dir hilft unter umständen googl |
Bertramo
10:32
#504
erstellt: 15. Okt 2012, |||||||||||
kann mir bitte wer weiterhelfen oder weiß vielleicht einen Rat ![]() habe noch immer das problem, dass einzelne dateien nicht richtig erkannt werden habe bereits die interne festplatte auch nochmals über den pc neu formatiert, aber trotzdem vereinzelt die probleme .) ich habe einen Filmordner, der heißt HD-Filme, wo ich meine ganzen hd-mkvs drauf habe .) interne Festplatte raus aus x3, in den PC rein, 3 mkv hd-filme raufkopiert, aus den PC raus und wieder in den x3 rein. .) gottseidank werden alle 3 Filme unter der mediathek auf der festplatte erkannt (war ja bisher leider nicht immer der fall) .) den ordner HD-Filme wieder zu den Favouriten hinzugefügt und die xml daten neu gescannt .) und jetzt ----- in der jukebox (hoch gelobt) werden nur 2 der neuen filme angezeigt .) kann machen was ich will, den einen Film will die jukebox nicht unter den favouriten anzeigen .) das komische ist nur, in der mediathek wird er im ordner HD-Filme angezeigt, ich kann den einzelnen film auch zu den favouriten hinzufügen und er wird dann auch über den favouriten angezeigt .) nur mit dem Ordner HD-Filme selbst will er nicht zu den Favouriten an was kann dies bitte liegen, irgendwie ein bisschen komisch und bitte kommt niemand wieder mit schlecht gemuxt, gerippt oder sonstwas kann nur an der dateierkennung des x3 oder an der dateierkennung der jukebox liegen hmm, passiert leider immer wieder ab und zu, dass entweder die jukebox nicht einwandfrei erkennt oder überhaupt die dateien auf der festplatte hinzugefügt, jedoch nicht erkannt werden will nicht jedesmal meine festplatte neu formatieren, in der hoffnung jetzt gehts vielleicht firmware die aktuelle vom 29. September |
PanaFuji
11:56
#505
Wenn er es nur in der Jukebox-Ansicht nicht bringt liegt das Problem IMHO an der Xml-Datei |
chilllin
15:55
#506
erzähl mir doch nix, ich hab schon etliche CFWs erstellt, ich weiss von was ich rede. Ohne die DvdPlayer Source geht nix. Wenns die wo gibt poste mal bitte nen link.
stimmt, check mal die xml dateien |
Bertramo
09:36
#507
erstellt: 16. Okt 2012, |||||||||||
@ Chillin und PanaFuji,
alles gut und schön, hab da aber ne frage dazu: wie kann es sein, dass es an der xml - datei liegen soll, wenn ich die filmdatei einzeln zu den favouriten hinzufügen konnte, jedoch nicht mit den anderen filmdateien unter meinen ordner "HD-Filme". desweiteren machte ich mir die mühe, habe die interne festplatte (zum letzten mal mit einer so großen menge an dateien) danach am pc formatiert (die raw-dateien blieben unberührt). habe nach ewig langen kopieren aller dateien auch den ordner "HD-Filme" mit der zuvor betroffenen datei raufkopiert - und siehe da - auch die zuvor einzeln hinzugefügte filmdatei wurde plötzlich unter den ordner "HD-Filme" einwandfrei in den favouriten und der jukebox-ansicht erkannt und angezeigt. wie in meinen letzten posts bereits mehrmals erwähnt, hat es nach dem formatieren der festplatte plötzlich einwandfrei funktioniert. das dilemma dabei, ich kann nicht jedesmal wegen ein paar neuen dateien (egal welche art von dateien) die festplatte formatieren (sind ja auch ne menge daten drauf), nur damit die jukebox alle meine daten erkennt. wie gesagt, dies ist bereits bei allen meinen western digital caviar green platten vorgekommen, egal ob extern oder intern. da braucht mir keiner erzählen, dass es an den platten liegt. aufgrund dessen kann ich mir nicht vorstellen, was dieser fehler mit der xml-datei zu tun haben soll. firmware vom 29.September 2012 |
PanaFuji
15:41
#508
wenn ich dich richtig verstehe hast du IMHO das Prinzip noch nicht ganz verstanden (nicht böse gemeint). Ich versuche es mal aus dem Gedächtnis zu erklären, bin gerade beruflich unterwegs (ich bitte um Korrektur, falls ich was übersehen sollte). Du kannst in den Favoriten auch Ordner und Filme speichern, das ist kein Problem. Diese werden hier dann angezeigt wie über das normale Laufwerk bzw. Mediathek. Da spielt auch die Aktivierung der Jukebox keine Rolle. Etwas anderes ist dann, wenn du bei aktivierter Jukebox-Ansicht auf einen Ordner den XML-Scan aktivierst. Dann liest der mede8er die Daten aus den XML-Dateien aus und speichert sie in einer Datei mede8er.db in dem jeweiligen gescannten Favoriten-Ordner. Wenn du diesen dann aufrufst, dann bekommst du die in einer Übersicht die einzelnen folder.jpg's angezeigt, die Information, welche der mede8er aus der xml ausgelesen hat und bei Auswahl eines Bildes die Filmübersicht (die about.jpg). Die eigentliche Film-Datei spielt bis dahin überhaupt keine Rolle, die wird erst beim Bestätigen der Filmübersicht aufgerufen. Wenn dir also in der Jukebox-Übersicht ein Film fehlt, dann kann es nur ein Problem mit der XML-Datei sein, da nur diese zu diesem Zeitpunkt eine Rolle spielt (bzw. deren Informationen, welche beim xml-Scan eingelesen wurden). Sollte es ein Problem mit der db-Datei sein (z.B. kein Schreibrecht), dann bricht auch der XML-Scan mit "Scan failed" ab. Aber der erfolgreiche Scan ist natürlich entscheidend, dass ein hinzugefügter Film auch per Jukebox angezeigt wird. Sonst hat der mede8er eben die Informationen nicht in seiner db-Datei und zeigt auch den Film nicht an. Das du auf den Film per reiner Verknüpfung zugreifen kannst (ohne Scan) ist IMHO sogar eine Bestätigung für diese These ... |
Bertramo
14:31
#509
erstellt: 17. Okt 2012, |||||||||||
@PanaFuji, naja, verstehe dich schon ![]() jedoch, muss es unbedingt an der xml-datei liegen nach der formatierung und dem hinzufügen sämtlicher dateien (auch die, die probleme in der jukebox-ansicht bereitete), wurden ja auch alle xml-dateien samt der zuvor nicht funktionierenden einwandfrei erkannt. also kann ja die xml-datei nichts dafür, die wurde ja nicht geändert plötzlich wurde ja auch die zuvor (angeblich) nicht funktionierende xml-datei eingelesen wie kann die xml-datei dafür verantwortlich sein, diese wurde nie geändert und ist immer noch die gleiche ------ also, muss es an der jukebox bzw. med8er liegen, dass es zum teil probleme mit dem einlesen der xml-dateien gibt ist irgendwie logisch, oder ????? |
m8nix
09:16
#510
erstellt: 18. Okt 2012, |||||||||||
Neue Firmware (V1.0.3 -- 17October 2012 X OPEN BETA) online |
DER_FREUND1949
09:44
#511
danke ![]() |
Bertramo
08:15
#512
erstellt: 20. Okt 2012, |||||||||||
ich habe mal ne ganz andere frage: da die fernbedienung ab und zu sehr träge wirkt, wäre eine unviversalfernbedienung oder ein tablet zum steuern des med nicht schlecht habe nur einwenig darüber gegooglt, dabei ist immer die rede von dem richtigen fernbedienungscode für das jeweilige gerät hat der med einen eigenen fernbedienungscode oder muss dieser code bei der universalfernbedienung oder tablet (neue sony xperia) in dessen liste vorhanden sein bzw. das weiß ich ja nicht vor dem kauf, ob der med damit gesteuert werden kann. (bei gewissen muss infrarot am zu bedienenden gerät vorhanden sein). hm, gibts irgendwelche empfehlungen und vorschläge betreffend dieser sache ?? |
Deafmobil
09:21
#513
Ist Mede8er MED1000X3D besser als IconBIT XDS1003D? Vor und Nachteile würde ich mich interessieren. Gibt da BD-Lite Menü? [Beitrag von Deafmobil am 20. Okt 2012, 09:22 bearbeitet] |
chilllin
10:42
#514
kommt darauf an auf was du wert legst Vorteile des MED1000X3D: - Aktiver Firmware Support - Auto Framerate, 23,976fps - lüfterloser Betrieb - schickes/schnelles GUI - Jukebox (Musik/Filme) GenreSuche, Rating, usw.. - Fernbedienung mit Hot button und Beleuchtug - verschiedene Ansichten (Liste, Thumb, Picture, Preview..) für jeden Ordner einzeln Festlegbar! - Direkte Anzeige von Film Infos im Media Library (Inhalt, Genre, ...) - Skin Support für das komplette GUI, Hintergrundbilder - ...usw |
Deafmobil
10:57
#515
chilllin, wie sieht mit DVD und BD-Menü aus? Läuft Iso-Datei auf dem Player und wie sieht mit Ordner-Strukturen zb DVD VIDEO_TS aus? Und wie sieht bei Untertitel aus? Untertitel bei SbS und TaB ist meist verzogen und unleserlich? Meiste Filme mit Untertitel müssen 2 Bildern leider hardcoden. < Das stört bei meinem anderen Familie! Wenn ich manuell einfüge zb hier sieht dann so aus: ![]() Bei der Wiedergabe am TV werden die Untertitel meist verzogen und unleserlich! Getestet wurde damals von FANTEC RayPlay U3 Media Player 3D. Ich brauchte ja Fullsub da ich Hörgeschädigt bin. Die wichtigste Frage vor allem! Werden die 3D.iso am Mediaplayer nur als 2D wiedergegeben? Oder funktioniert auch 3D Wiedergabe tadellos? [Beitrag von Deafmobil am 20. Okt 2012, 11:12 bearbeitet] |
PanaFuji
11:44
#516
3D ISOs laufen grundsätzlich problemlos (zumindest die, welche ich getestet habe). Man muss allerdings im Setup das "BD Lite Menu" auf "Aus" stellen, sonst wird bei einigen ISOs die Hardware als nicht 3D-fähig angemeckert und der Film läuft nicht. |
Deafmobil
11:46
#517
Bist du sicher? Wenn ich mir Youtube Video sehe ab 2:13 sieht man The Avengers 3D.iso nur 2D Wiedergabe. Hier mal ein Video ![]() ![]() [Beitrag von Deafmobil am 20. Okt 2012, 11:49 bearbeitet] |
PanaFuji
11:54
#518
Avengers habe ich noch nicht als ISO. Vielleicht bis heute Abend. Aber z.B. Tron Legacy und Thor liefen mit Sicherheit 3D, aber nur nach der Setup-Änderung. Vorher wurde meine Hardware als nicht 3D-fähig erkannt ;-) |
murm3ltier
12:06
#519
Kann mir wer sagen, ob der x3 Airplay kann? Hat das schon mal wer von euch getestet? [Beitrag von murm3ltier am 20. Okt 2012, 12:16 bearbeitet] |
PanaFuji
13:31
#520
Hallo Deafmobil, Entwarnung. Keine Ahnung, was die Thais da getestet haben, aber auch The Avengers wird in 3D abgespielt. |
Deafmobil
13:33
#521
Kann wer mit dem Untertitel beantworten wegen SbS und TaB? |
PanaFuji
14:19
#522
@Bertramo: ich habe eine Harmony im Einsatz, da kann man den X3 aus der Geräte-Datenbank von Logitech laden. Die Originale habe ich noch nicht mal ausgepackt. Wenn es allerdings träge ist ist die Frage, warum. Wenn der X3 z.B. länger braucht, weil er noch irgendwelche Laufwerks-, Netzwerk- oder Dateiinformationen einlesen muss bringt dir natürlich auch eine andere FB nichts. Allerdings ist die Sendeleistung der Harmonys wesentlich besser als alle mir bekannten Original-FBs und funktioniert auch, wenn man sie mal nicht direkt auf das Gerät ausrichtet. Das Problem trat bei mir bei vielen Hersteller-Fernbedienungen auf. BTW: Da ich gerade dabei bin, eine externe HD mit BR-3D ISOs aufzubauen versuche ich dann auch mal, dein XML-Problem nachzustellen. Wird aber noch ein wenig dauern, das Rippen braucht doch eine Menge Zeit ... |
Deafmobil
18:32
#523
Mir fällt die Entscheidung schwer! Entwerder ich hole mir iconBIT XDS1003D oder Mede8er MED1000X3D. Wichtig ist für mich: -3D -Keine Untertitel Probleme beim SbS und TaB (ohne verzogene unleserliche Untertitel) zb hier ![]() Meist hole ich Untertitel von idx\sub. Ich kenne kein Tools die beiden Fenster angepasst wird. Es gibt zwar 3DSubtitler jedoch funktioniert nur bei SRT-Untertiteln. Mit Subtitle Edit wird keine 100% saubere Untertitel umgewandelt. Nehmen wir ein Beispiel: Bild verlangt einzeln getrennt für %. Also musste ich so betätigen °/ Problem ist es gibt kein Zeichen für unten ° neben / Genauso ist das Gleiche wie bei : mit oben einem Punkt . Ich editiere dann nicht mit Editor, das dauert viel zu lange. ich hab mal 1 Staffeln Columbo editiert und das hat mich 3 Tage gekostet. Nochmal mache ich nicht. Mir ist idx\sub lieber! [Beitrag von Deafmobil am 20. Okt 2012, 18:38 bearbeitet] |
Bertramo
10:57
#524
erstellt: 21. Okt 2012, |||||||||||
@PanaFuji, danke für deine Antwort ! Ich hoffe, du hast bei der externen nicht zum Teil die Probleme, die ich ab und zu habe. Betreffend den Fernbedienungsersatz kommt es vermutlich auch darauf an, welche Fernbedienungscode von dem jeweiligen Produkt unterstützt wird. Nur weiß ich das vor einem Kauf vermutlich nicht. Hmm |
mule
12:28
#525
[quote="chilllin"] Vorteile des MED1000X3D: - Auto Framerate, 23,976fps [/quote] Mit dieser Aussage wäre ich aber sehr vorsichtig! Es gibt diverse Meldungen, das 23,976 auch mit aktueller FW immer noch nicht korrekt funktioniert. Und ehrlich gesagt glaube ich dies auch, da angeblich der Iconbit mit aktueller FW auch diesen Fix drin haben soll und es ebenfalls nicht funktoniert. Witzig ist ja auch, das bisher alle Hersteller gesagt haben, das 23,976 schon immer korrekt wiedergegeben würde und nun gibt es plötzlich einen angeblichen Fix? Ja, ja, die Hersteller und Ihr Verkaufstalent. Ich gehe daher nachwievor davon aus, das der Realtek 1186 garnicht die korrekte Wiedergabe von 23,976 beherrscht und daher weiter auf die nächste SIGMA-Chipgeneration gewartet werden muss! Deshalb meine Empfehlung: Wem 23,976 wirklich wichtig ist, der lässt derzeit nach wie vor die Finger von den Realtek-Playern! [Beitrag von mule am 21. Okt 2012, 12:30 bearbeitet] |
PanaFuji
13:27
#526
@Bertramo: so, jetzt bin ich etwas schlauer. Bei der externen HD geht die Aktualisierung auch nicht. Die db-Datei hat dann zwar ein aktuelles Dateidatum (entsprechend dem XML-Scan), inhaltlich hat sich aber nichts verändert und ist immer noch auf dem vorherigen Stand. Ich bin der Ursache leider noch nicht auf die Schliche gekommen, bei meinem NAS funktioniert es ja auch. Allerdings ist das auch kein ntfs-Dateisystem, von daher vermute ich hier die Ursache. Aktuell kann ich dir als Workaround nur empfehlen, in dem jeweils betroffenen Favoriten-Ordner am PC gleich die mede8er.db zu löschen, wenn du neue Dateien drauf kopierst. Dann liest er sie beim xml-Scan wieder komplett ein und es passt wieder. Was hier übrigens vorher mal angemerkt wurde ist bei mir nicht aufgetreten: der Ordner erscheint beim Anschluß der externen Platte nach kurzer Zeit immer wieder automatisch in den Favoriten. Evtl. ist das aber auch durch eins der FW-Updates behoben worden. @Deafmobil: ich vermute mal, dass das gar kein Player in der Form kann. Ich schließe das aus den 3D-Anleitungen im DVDFab-Forum. Hier wird bei Generierung von SbS bzw. TD - 3D inkl. Untertiteln als Grund-Voraussetzung die Einstellung "als Video rendern" vorgegeben, damit die UT richtig angezeigt werden. Das funktioniert dann aber definitiv, habe es getestet. Aus-/Einblenden kannst du die UT dann aber natürlich nicht mehr ... |
PanaFuji
16:28
#527
Also ich weiß nicht ... mein ganzes Material ist in 23,976, ich wüsste aber nicht, welche Probleme ich damit haben sollte |
Bertramo
17:19
#528
@PanaFuji, danke für dein Ausprobieren und deinen Tipp ich werde beim nächsten Mal, sollte die hinzugefügte Datei in der jukebox - favouriten nicht angezeigt werden, dies am pc bereinigen. hoffe das klappt. werden sehen ! |
mule
17:40
#529
@Panafuji: Es geht darum, das von den Realtek Playern (und zwar egal von welchem Hersteller und wie teuer) 23,976 nicht korrekt wiedergegeben wird (vermutlich 24Hz oder nahe dran) und es somit zu einem Ruckler alle ca. 40 Sekunden kommt. Aber wem erzähle ich dies, die Threads (auch dieser) sind voll mit diesem Problem. |
Deafmobil
17:59
#530
PanaFuji, nach langem Suche mit google hab ich ein Tools gefunden! ![]() ![]() Somit wird die Arbeit erleichtert! Hab selbst auch getestet und funktioniert prima! Hier gibts Tool zu holen ![]() [Beitrag von Deafmobil am 21. Okt 2012, 18:00 bearbeitet] |
PanaFuji
18:23
#531
Klasse, Danke für die Info. Schau ich mir auf jeden Fall mal an. Von dem direkten rendern halte ich nämlich nicht viel, weil ich dann 2 Filmversionen brauchen würde. Allerdings werde ich die 3D-BDs eh erstmal als BD ISOs einspielen. Bei mkv's mit hoher Qualität kommt es bei mir nämlich zu ganz erheblichen Rucklern. |
PanaFuji
05:32
#532
erstellt: 22. Okt 2012, |||||||||||
@mule ich sehe das ganz pragmatisch: entweder der Player hat das Problem nicht oder mir fällt es nicht auf. Das Ergebnis ist dasselbe ... |
Donld1
06:30
#533
Mir fällt das Ruckeln zum Glück auch nur selten (1 bis 2 mal pro Film) auf. Ich achte allerdings beim Schauen auch nicht darauf. Grüße |
ristretto
07:10
#534
Was mir aufgefallen ist: Ich habe bei größeren MKV-Dateien (etwa > 6 GB und 1080p) immer wieder stellenweise über 2 bis 5 Sekunden Pixelfehler. Diese Fehler sind nicht zufällig, sondern reproduzierbar an der immer gleichen Stelle. Während eines Films können das schon mal 20 Stellen sein. Eigentlich deutet dies auf fehlerhafte Dateien hin, jedoch habe ich die Probleme auch bei alten Dateien, die am alten MED500X problemlos liefen. Eine Änderung in den Einstellung für das Bild löst nicht das Problem. Hier scheint mir noch etwas mit dem neuen Chip bzw. dessen FW nicht zu passen. Hat noch jemand diese Darstellungsfehler? |
HDTVMAN
09:15
#535
Hallo, 24p (23,976) funktioniert definitiv noch nicht sauber ![]() Grüße. [Beitrag von HDTVMAN am 22. Okt 2012, 10:08 bearbeitet] |
PanaFuji
16:52
#536
wie gesagt: ich sehe keine Microruckler, egal ob über 10, 30, 90, 120 oder mehr Min. Und danach zu suchen wäre m.E. Schwachsinn, wenn ich es nicht bemerke. ABER: leider bin ich meinem Motto "never touch a running system" untreu geworden und habe gestern noch die FW 1.03 Beta geladen. Ich hätte es lassen sollen ... Seitdem habe ich dieselbe Katastrophe wie mit dem letzten FW-Update beim X2: ständige Freezes, es hilft dann nur noch Stromanschluß kappen. Das Gerät reagiert auf keine Bedienung mehr. Einen kompletten Film anschauen ist inzwischen unmöglich, irgendwann steht das Teil. Ob nach 2 oder 52 min., es gibt kein nachvollziehbares System. Ich muß mal versuchen downzugraden, hoffentlich geht das. Ansonsten wäre das definitiv der letzte mede8er, welchen ich mir zugelegt habe. Auch wenn ich das sonstige Paket immer noch als das beste betrachte, aber wenn's nicht mehr läuft hilft auch das nichts mehr. Und den selben Schrott habe ich jetzt schon beim 2. Modell hintereinander ... |
randomaccess
19:37
#537
6./7. Sept. 2012:
22. Okt. 2012:
It's not a trick, it's a REALTEK ! ![]() |
PanaFuji
19:42
#538
was hat das bitte mit Realtek zu tun? Wenn argumentieren, dann bitte richtig ... |
randomaccess
19:49
#539
Wenn Du das nicht weißt, solltest Du ein bisschen recherchieren . . . . das zu erklären wäre zu mühsam. |
PanaFuji
05:45
#540
erstellt: 23. Okt 2012, |||||||||||
da brauche ich nicht recherchieren, da das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Das Teil lief mit der vorherigen FW absolut problemlos, und ich wüsste nicht, dass ich während dem FW-Update auch den Chip gewechselt hätte. Aber erhelle mich, ich bin lernfähig ... ![]() |
mule
12:29
#541
[quote="PanaFuji"]wie gesagt: ich sehe keine Microruckler, egal ob über 10, 30, 90, 120 oder mehr Min. Und danach zu suchen wäre m.E. Schwachsinn, wenn ich es nicht bemerke. [/quote] Es hat ja auch keiner gesagt, das DU danach suchen sollst. Es ist nur so, das die Geräte mit Realtek dieses 23,976Hz Wiedergabe-Problem nun einmal haben und nur weil es der ein oder andere (noch?) nicht wahrnimmt kann man nicht allgemein schreiben, das es gefixed sei! Es gibt genauso Leute die bei DLPs keinen RBE (Regenbogeneffekt) sehen. Deshalb kann man auch nicht behaupten, das die DLP-Technik keinen RBE produzieren würde! Jeder der es nicht sieht soll sich glücklich schätzen! p.s.: Wann bekommen wir endlich mal eine Board-Software die das Quoten fehlerfrei beherrscht? ;-) [Beitrag von mule am 23. Okt 2012, 12:31 bearbeitet] |
chilllin
14:55
#542
wie hast du geupdated? übers menü oder ausgeschaltet und dann emergency recover? |
PanaFuji
17:15
#543
emergency. Mach ich eigentlich immer so. Habe aber vorhin einen neuen Update bei mede8er entdeckt, lt. Changelog "Fixed NFS - MKV freeze problem on Gbit Network using 32k block size" Habe jetzt seit ca. 1 Std. ein mkv laufen und es scheint wieder zu funktionieren. Und es ist komischer weise immer noch der Realtek-Chip drin ... ![]() |
PanaFuji
17:26
#544
@mule: sorry, wenn das falsch rüber kam. Ich meinte nur, dass ich es weder bestätigen noch widerlegen kann, dass es gefixt sei, ich bemerke zumindest nichts. Das gilt übrigens für meine ganze Familie und auch die Geschwister, denen ich meine alten Player vermacht habe. Allerdings scheint hier im Forum ganz allgemein auch gerne der Hang nach einer verzweifelten Fehlersuche zu bestehen, wenn mal jemand was von einem Problem schreibt. Und ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob es einige Gemüter gibt, die dann einen beschriebenen Fehler sehen wollen ... |
Donld1
19:19
#545
In der aktuellen CT gibt es einen neuen Test des X3. |
mule
18:14
#546
erstellt: 25. Okt 2012, |||||||||||
@PanaFuji: Kein Problem. Beneide Dich ja, da ich die Ruckler auch gerne nicht sehen würde! [Beitrag von mule am 25. Okt 2012, 18:15 bearbeitet] |
PanaFuji
07:47
#547
erstellt: 29. Okt 2012, |||||||||||
@Bertramo: habe gestern einen neuen Film auf die externe HD übertragen und die Infos wurden diesmal problemlos per XML-Scan übernommen. Einziger Unterschied zu vorher war die aktuelle Firmware. Wäre dann wohl evtl. auch für dich ein Versuch wert ... |
Bertramo
19:50
#548
danke PanaFuji für die Information ![]() werde es demnächst mal ausprobieren wäre super, wenn es jetzt klappen würde ! |
PanaFuji
11:19
#549
erstellt: 30. Okt 2012, |||||||||||
Kann die Begeisterung leider nur bedingt teilen. Grundsätzlich funktioniert es, aber bei mir ist (zumindest mit den Grundeinstellungen) grundsätzlich der letzte Buchstabe nicht mehr oder nur teilweise sichtbar. Dazu habe ich auch noch keine Möglichkeit gefunden, vorhandene idx/sub-Dateien direkt zu bearbeiten. Da dieses Prog aber offensichtlich im Hintergrund das bdsup2sub verwendet werde ich mal damit mein Glück probieren, das habe ich eh im Einsatz. Nur noch nicht die richtige Einstellung gefunden ... |
Deafmobil
19:24
#550
erstellt: 01. Nov 2012, |||||||||||
Welche Untertitelformate kann Mede8er MED1000X3D abgespeilt werden? Da steht nix im Technische Daten drauf. |
PanaFuji
19:35
#551
lt. mede8er-Homepage: srt, ssa, sub, smi, pgs-format (sh. ![]() |
Mede8er 600X3D 3D einstellungen? mocototo am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 2 Beiträge |
Mede8er MED1000X3D Hifi-Forum Launch Special - jetzt zuschlagen! chilllin am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 194 Beiträge |
mede8er 600x3d odoggy am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 03.10.2016 – 149 Beiträge |
3D Player > HiMedia vs Bluetimes vs Mede8er vs Fantec forum-merlin am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 19 Beiträge |
Thumbgen und MED1000X3D .sCorp am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 7 Beiträge |
Patriot Box Office 1080P High Definition Media Player enfraam am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 285 Beiträge |
Multimedia Player jan1982 am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 7 Beiträge |
Mede8er MED500X mr.worf am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2015 – 1173 Beiträge |
Audioeinstellungen am Multimediaplayer med8er med1000x3d Carbon1985 am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 2 Beiträge |
MED1000X3D Firmware update funktioniert nicht Walfroman am 18.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedJo56
- Gesamtzahl an Themen1.558.273
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.597
