Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Mede8er MED1000X3D High Definition 3D Multimedia Player
floyd11
#301 erstellt: 15. Sep 2012, 11:30
Donld1 schrieb:
Warum soll die Aussage nutzlos sein? Eigentlich interessieren mich ja auch keine Testfiles sondern das ein Film in 1080p ohne zu ruckeln gestreamt wird. Das ist für mich praxisnaher. Wer schaut sich schon die ganze Zeit Testfiles an? Ich auf jeden Fall nicht.
Testfiles sind zum testen da, wie der Name schon sagt
kann kaum glauben, das eine unkomprimierte BR Iso über wlan nicht ruckelt
ist aber ohne HD Ton, oder?
Bertramo
#302 erstellt: 15. Sep 2012, 13:45
@Talos
mmh
ich hab eine WD Green 3TB in einem FANTEC DB-ALU3 schwarz USB3.0 Gehäuse
angeschlossen und die wird einwandfrei erkannt.
vielleicht macht der Chip von deinem ext. Gehäuse Probleme
meins wird als AS2105 angegeben
tja, erklärt aber immer noch nicht, warum meine Western Digital Caviar Green 3 TB extern direkt über adapter angeschlossen, nicht erkannt wird
adapter hat mit sicherheit nichts und geht direkt über e-sata in den x3
ristretto
#303 erstellt: 15. Sep 2012, 14:34
Im Mede8er-Forum habe ich einen Beitrag gefunden, der das kuriose Problem ebenfalls thematisiert (MED1000X3D > General Discussion > MED1000X3D not writing to usb).
Das exakt gleiche Problem habe ich momentan auch. Der Mede8er kann bei mir - gleich ob interne oder extern Platte, egal ob groß oder klein - nicht auf das Medium schreiben. Die "Gesehen-Markierung" wird bei mir ebenfalls nicht gespeichert. Ein Umbenennen der Datenträgerbezeichnung brachte bei mir nichts.
Von Mede8er wurde dieses Problem auch bestätigt (bereits Ende August) und man vermutet einen Fehler in der SDK betreffend USB NTFS Treiber.
jorainbo
#304 erstellt: 15. Sep 2012, 14:45
kannst du die USB Platte an deinen PC hängen und da mal nach den Berechtigungen schauen?
Versuch mal da dem Benutzer "jeder" Vollzugriff zu geben (macht man normal ja nicht, aber bei ner USB Platte ist es na eigentlich wurscht).
Vielleicht geht es dann..
ristretto
#305 erstellt: 15. Sep 2012, 15:20
Ich habe es mal eben gemacht (was tut man nicht alles in der Verzweiflung) - ohne Erfolg.
Ich glaube mittlerweile auch nicht, dass es mit dem Medium selbst zu tun hat, sondern im Mede8er intern ein Problem besteht. Leider scheint man den aber auch nicht völlig zurücksetzen zu können.
Sendmen
#306 erstellt: 15. Sep 2012, 20:30
Guten Abend.
Ich war heute ebenfalls schwer am testen und habe 3 Fragen:
1. Beim Einstellen der Bildschirmgröße (roter Rahmen) habe ich das Problem, dass der obere rote Rand nicht mit dem oberen Rand meines Fernsehdisplays übereinstimmt. Ich habe somit auch bei Filmen einen oberen schwarzen Rand von 0,5 cm...? Der Fernseher ist auf Vollpixel eingestellt, daran kann es nicht liegen. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
2. Kann man innerhalb der Favoriten eine Ordnerstruktur anlegen? Also Movies --> DVDs --> Genres --> Filmdateien?
3. Kann ich Dateien von einer extern angeschlossenen Festplatte/USB-Stick auf die interne HDD kopieren? Wenn ja, wie?
Ich nutze übrigens intern ebenfalls eine 3TB WD green caviar. Ich habe sie im Med formatiert und bisher keinerlei Probleme gehabt. Favoriten merkt er sich bisher problemlos. Ich habe es sogar hinbekommen die im Mede8er-Forum zur Verfügung gestellten Icons in die Favoriten zu übernehmen.
[Beitrag von Sendmen am 15. Sep 2012, 20:31 bearbeitet]
DavidK
#307 erstellt: 15. Sep 2012, 22:00
Der realtek chip ist einfach ein graffel was die videoausgabe betrifft
Der iconbit (mit dem selben chip) gibt das bild z.b nur dann korrekt aus wenn dieser ominöse rote rahmen nicht verändert wird.
Auch wenn es dann bedeutet, dass er nicht ganz sichtbar ist.
Vielleicht hilft Dir dieser beitrag von mir zur problembehebung:
http://www.hifi-foru...281&postID=3184#3184
[Beitrag von DavidK am 15. Sep 2012, 22:02 bearbeitet]
cinemannix
#308 erstellt: 16. Sep 2012, 08:55
cinemannix schrieb:
So, meinen habe ich nun auch erhalten:
Zuerst die neueste Beta drauf.
Bis jetzt KEIN ruckeln festzustellen, auch nicht bei 3D.
Korrektur -> Zorn der Titanen 3D angeschaut = das übliche ruckeln / freeze. Wirkt
nur nicht so hart wie auf dem Iconbit,,,,
Bei Gelegenheit eine BD ohne 3D testen.
Bibo64
#309 erstellt: 16. Sep 2012, 14:49
Hallo!
Kann mir jemand vielleicht mal genau erklären,wie ich es hin bekomme, das meine Filme auf der Festplatte ein Cover hatt.
mrnintendo2005
#310 erstellt: 16. Sep 2012, 16:14
Bibo64 schrieb:
images/smilies/insane.gif Hallo!
Da gibt es alles für den Mede8
http://www.mede8erforum.com/
Sendmen
#311 erstellt: 16. Sep 2012, 18:14
Die Burosch-DVD hab ich auch und meinen Fernseher damit eingestellt. Ich habe ja auch bei allen Zuspielern ein ordentliches Bild von der Größe her, nur eben beim Med1000 nicht. Was soll mir jetzt die DVD nutzen, wenn ich am Med nichts einstellen kann, um das Bild zu verschieben?
Das mit dem Tipp, die roten Ränder nicht zu verändern kann ich nocheinmal probieren.
Ich habe es übrigens hinbekommen von einer externen auf eine interne HDD zu kopieren. War wohl schon zu spät am Samstag. ;-)
Hat sich schon jemand intensiv mit den Favoriten beschäftigt?
Ich habe auch das Problem, dass wenn ich ein Genre (bspw. Action) auf der internen HDD UND auf einer externen HDD habe, und beide als Favorit hinzufüge, ich in den Favoriten zwei Ordner Action habe. Geht es auch, nur einen Ordner pro Genre zu haben? Also praktisch in dem Ordner mehrere iso's liegen, die auf verschiedenen HDD's liegen?
DavidK
#312 erstellt: 16. Sep 2012, 18:44
Wenn Du nicht mal merkst, dass es keine dvd ist....dann wahrscheinlich nix....das nächste mal erspare ich mir einfach den versuch zu helfen wenn dann gleich so pampig darauf reagiert wird....
Donld1
#313 erstellt: 17. Sep 2012, 06:52
ich hatte nur den Haupfilm zusammen mit dem englischen (HD-Ton) und dem deutschen (DTS) Ton als m2ts/AVCHD auf die Netzwerkfestplatte gelegt. Das File hatte ca. 30 GB bei einer Filmlänge von 1h 55min. Geschaut habe ich den Film auf deutsch. Der Player war dabei direkt am TV angeschlossen. Ich konnte den Film komplett ohne offensichtliche Ruckler/Hänger schauen. Ich habe es sogar in zwei verschiedenen Räumen (ich habe zwei Wohnzimmer) ausprobiert. Der eine Raum befindet sich im gleichen Stock, wie der Router. Die Entfernung zum Player beträgt hier ca. 3,5 m und es ist eine Wand dazwischen. Der andere Raum befindet sich im Stockwerk darüber direkt oberhalb des Routers. Keine Ahnung ob das jetzt gute oder schlechte Bedingungen sind aber auf jeden Fall hat es mit diesem Film funktioniert. Andere Filme habe ich noch nicht ausprobiert.
Sendmen
#314 erstellt: 17. Sep 2012, 09:38
Sorry wenn das in den falschen Hals gerutscht ist, es sollte keinesfalls pampig rüberkommen. Ich bin ja für jeden Tipp dankbar. Ich meinte, dass ich mir die Burosch-DVD mal gekauft habe und damit meinen Fernseher eingestellt habe. Die Testbilder und Testvideos sollten sich da nicht viel unterscheiden. Bei allen anderen Zuspielern hat das bisher auch problemlos funktioniert - per HDMI angeschlossen und alles war prima. Nur eben beim Med ging es nicht...
Ich werde heute Abend versuchen, die roten Ränder zu belassen wie sie vorgeschlagen werden, evtl. hilft das ja.
[Beitrag von Sendmen am 17. Sep 2012, 09:44 bearbeitet]
DavidK
#315 erstellt: 17. Sep 2012, 12:17
Alles klar
Aber nochmal, das ist KEINE dvd. Das ist ein 1920x1080p video
Damit lässt sich einfach und schnell nachprüfen ob die kiste korrekt das 1080p bild wiedergibt.
Man sieht an den feinen 1pixel linien ob horizontal oder vertikal was verändert wiedergegeben wird.
Und an den rändern sieht man sehr schön ob und wieviel dabei abgeschnitten wird.
Es ist zwar müßig aber man muss einfach schauen, dann am roten rahmen verstellen und wieder schauen.
Bis dann alles passt. Beim iconbit haben die monate gebraucht bis endlich eine FW kam, wo ein korrektes 1080p bild ausgegeben wurde.
Und eben nur dann, wenn am roten rahmen nichts veränder wurde, auch wenn dabei die linke und untere linie nicht sichbar waren.
[Beitrag von DavidK am 17. Sep 2012, 12:18 bearbeitet]
K3nnylein
#316 erstellt: 17. Sep 2012, 13:32
Bin ich übrigens der einzige, der beim Bild einstell options dingsbums kein rotes Viereck sieht? Ich kann da die Tasten rumdrücken, wie ich will, es verändert sich nichts
€dit: haha nevermind, nachdem ich ma kA wie oft gedrückt habe, konnte ich es endlich ma sehen
[Beitrag von K3nnylein am 17. Sep 2012, 13:39 bearbeitet]
Champ111
#317 erstellt: 17. Sep 2012, 13:36
@DavidK
wo finde ich denn dieses Viedeo zum testen.
Wollte jetzt nicht alle 73 Seiten deines verlinkten Threads durchlesen.
Ich muss auch noch ein bischen mit den Rändern testen und da könnte ich das Video gut gebrauchen.
MFG Champ
DavidK
#318 erstellt: 17. Sep 2012, 17:02
In beitrag #307 habe ich doch genau den passenden beitrag im iconbit thread verlinkt?!
Aber hier nochmal der link:
http://www.chip.de/d...equenz_34958690.html
jorainbo
#319 erstellt: 17. Sep 2012, 17:26
ich habe das kleine problem, dass ich auf die interne HDD übers Netzwerk nicht schreiben kann.
Also ich sehe den Mede8er, kann der Platte auch einen Laufwerksbuchstaben vergeben etc. aber draufkopieren kann ich nichts.
Der Mede8er wiederrum kann auf die Platte schreiben, Dateien drauf kopieren, löschen, etc.
Die Platte ist ne 2TB Samsung und war vorher im iXtreamer, sind also jede Menge Daten drauf, hab sie deshalb auch nicht im Mede8er formatiert.
Als sie im Xtreamer war, konnte ich problemlos auf die Platte schreiben.
Die Fehlermeldung heisst nur "Sie benötigen Berechtigung" zur Druchführung des Vorgangs.
Auf eine an dem Mede8er angeschlossene USB Platte kann ich problemlos über´s Netzwerk schreiben.
Irgendjemand irgendeine Idee?
Danke und Grüße
Jorainbo
Sendmen
#320 erstellt: 17. Sep 2012, 18:36
Champ111 schrieb:
@DavidK
Man muss sich im Forum anmelden, um genau auf den verlinkten Post zu kommen. Wenn man nicht angemeldet ist, landet man auf Seite 1 des Threads...
DavidK schrieb:
Alles klar
Ja, ich weiß doch. Aber ich hab hier daheim eine DVD von Burosch. ;-)
Aber ich werde dein Video auch mal testen. Genau das 1080p Video kann auf der DVD ja nicht drauf sein.
Das mit den roten Rändern belasssen so wie sie vorgeschlagen werden hat leider nicht geholfen. Bei der Videowiedergabe habe ich einen Rand...
Seltsamerweise ist der Rand im Hauptmenü bzw bei den Coveranzeigen etc nicht vorhanden. Da passt das Bild perfekt...
[Beitrag von Sendmen am 17. Sep 2012, 18:39 bearbeitet]
derberliner
#321 erstellt: 17. Sep 2012, 20:09
nach dem formatieren der platte im med kannst auf die platte schreiben...
hatte das gleiche problem mit meiner platte aus dem iconbit....
konnte lesen aber nix schreiben....
also,formatieren dann gehts
jorainbo
#322 erstellt: 17. Sep 2012, 20:20
also,formatieren dann gehts :.
ist keine Option. habe da 1.7TB an Daten drauf... bescheuertes system.....
Telnet oder ssh Zugriff auf den Mede8ee gibts auch nicht, oder?
Dann könnte man evtl. die Berechtigungen neu setzen....
mule
#323 erstellt: 17. Sep 2012, 20:28
Deute ich es richtig, das trotz 322 Postings in diesem Thread eigentlich immer noch nicht eindeutig klar ist, ob der 1000X3D das neue Weltwunder mit korrekter 23,976Hz-Zuspielung bei 3D ist oder nicht?
lunters
#324 erstellt: 17. Sep 2012, 22:38
Ich habe das Ding jetzt auch bekommen.
Im Kurztest reisst es mich noch nicht vom Hocker.
Kann zwar alles abspielen, speichert die Favoriten, hat eine bespielte Platte( alte Samsung 250GB/2,5 Zoll) angenommen, Netzwerkzugriff klappt auch, aber und das ist das Wichtigste!
Ruckeln, ruckeln, ruckeln.
In 2D und auch in 3D.
Und leider nicht nur in 1080p, sondern auch in 720p.
Vieles, was ich hier in MKV rumzuliegen habe hat Probleme bei der Wiedergabe.
Die Dateien liegen auf meinem Rechner, Syno DS-211j, QNap TS-212, und auf der internen Platte selber.
Verkabelt alles mit Gigabit. Sauberes Netz, bis jetzt keine Probleme gehabt.
So kenne ich das nicht. Hatte als vorherigen Player einen kleinen PC mit Atom und Nvidia Chipsatz, Playersoftware war Mediaplayer Classic und da lief alles in Full HD.
Der Mede hängt an einem Onkyo 607 und daran ist ein Samsung 55c7700.
Wie gesagt, das lief vorher alles ohne Probleme und nun sowas.
Datenraten such ich morgen mal raus, aber eigentlich nichts Dickes.
Ich werde morgen mal weiter testen und zum Wochenende wird die Entscheidung fallen ob er bleibt oder wieder geht.
P.S. Software ist 1.0.2
DER_FREUND1949
#325 erstellt: 18. Sep 2012, 01:57
derberliner
#326 erstellt: 18. Sep 2012, 04:17
@jorainbo
Da hab ich dann keine Idee,ausser Daten sicher und formatieren,hatte bei mir zuvor die Platte über USB am pc formatiert,nicht mal da hatte ich die Berechtigungen...half echt nur das formatieren über den med...
Wie man das anders lösen kann hätte ich auch gern gewusst
Domser
#327 erstellt: 18. Sep 2012, 08:41
Ich kann nicht wirklich verstehen, wie man sich ein solches brandneues Gerät bestellen kann und dann noch nicht einmal eine halbwegs aktuelle Firmware aufspielt, bevor man testet und Ausbrüche in einem Forum hat.
Seit deiner installierten Version gab es 9 !!! Updates, die gerade bei einem derartig neuen Produkt so wichtig sind, da sie ja Fehler beheben.
Mir scheint - wie so oft - das Problem sitzt vor dem Gerät ;-)
Installier doch mal die 1.0.3 vom 12. September und probier es nochmal.
Viel Spaß!
[Beitrag von Domser am 18. Sep 2012, 08:45 bearbeitet]
Donld1
#328 erstellt: 18. Sep 2012, 09:48
Naja, streng genommen sollte eigentlich ein Produkt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung/Verkaufs fehlerfrei funktionieren. Alles andere ist für den Konsumenten extrem ärgerlich. Ich hatte allerdings selbst mit der 1.0er Version kein solch ein Ruckeln, wie beschrieben.
Sendmen
#329 erstellt: 18. Sep 2012, 10:31
Ich habe gestern beim weiteren Testen auch noch 2 weitere Problemchen festgestellt.
1. Die im Setup hinterlegte Uhrzeit wird nicht gespeichert. Alle restlichen Angaben schon...
2. Getestet an DVD.iso's: Beim schnellen Vorlauf >4 fache Geschwindigkeit, spult der Player 1-2 Sekunden mit der eingestellten Geschwindigkeit vor, springt dann zum nächsten Kapitel und macht dann mit der eingestellten Vorlaufgeschwindigkeit weiter... Das sollte so doch nicht sein vermute ich?
Kann das evtl. mal jemand testen um zu sehen, ob das ein allgemeiner Bug ist?
Andreas1969
#330 erstellt: 18. Sep 2012, 10:49
zu 1. das mit dem Datum/Uhrzeit kann ich auch bestätigen, wird denke ich noch gefixt werden...
ist meiner Meinung nach aber auch nicht so wichtig, ist ja kein PVR..
Gruß Andreas
DavidK
#331 erstellt: 18. Sep 2012, 10:54
Es gab genau NULL offizielle updates seit der 1.02. Alles bis heute waren betas und nicht jeder hat lust beta-tester zu spielen
Domser
#332 erstellt: 18. Sep 2012, 12:14
DavidK schrieb:
Alles bis heute waren betas und nicht jeder hat lust beta-tester zu spielen ;)
Aha, was ist man denn dann wenn man heutzutage ein brandaktuelles Mediastreaming Gerät kauft, wenn nicht ein Betatester - egal bei welcher Marke man kauft?!?
Die 1.0.2 ist ebenfalls eine Beta welche schon lange überholt war, bevor der Player überhaupt auf dem Markt war. So ganz verstehen kann ich daher deinen Beitrag nicht außer natürlich du wolltest einfach mal widersprechen - dann hat der Beitrag ja sein Ziel erfüllt.
Grundsätzlich würde ich mir, wenn die Hersteller schon so fleißig sind und das Gerät mit Updates versorgen (geht auch anders) diese bei Problemen aufspielen, bevor ich mich ärgere und aufgebe.
Daher ist der Rat sich eine aktuelle Firmware aufzuspielen, meiner Meinung nach durchaus hilfreich - auf alle Fälle besser als Zeit zu verschwenden und sich einfach nur zu ärgern.
lunters
#333 erstellt: 18. Sep 2012, 12:37
Wieso? Auspacken, anschliessen, einstellen und geniessen. Oder denke ich verkehrt?
Die Version 1.0.2. ist die letzte offizielle Version. Alles andere sind Betas.
Grundsätzlich spiele ich nicht den Beta-Tester für irgendwelche Firmen, erstrecht nicht nach Aufforderung. Sowas mache ich vielleicht, wenn ich Lust und Laune und Zeit zum basteln habe. Und die habe ich nicht bei einem neuen Gerät . Wenn eine Funktion beworben wird, erwarte ich auch das sie funktioniert.
Falls eine neue Funktion über ein Software bzw. Firmwareupdate eingepflegt wird und sie dann eventuell nicht korrekt funktioniert Ok, habe ich nicht erworben und liegt am Wohlwollen des Herstellers.
Und es sind jetzt keine exotische Formate von denen ich rede, sondern seit Jahren bekannte.
Aber nicht so.
Wie gesagt, ich werde weiter testen und wenns nicht besser wird, geht er zurück.
DavidK
#334 erstellt: 18. Sep 2012, 12:38
Weder im forum noch auf der mede8er seite ist die 1.0.2 als beta gekennzeichnet, alle anderen schon....
Ich habe nichts gegen beta gefrickel, allerdings muss man es auch akzeptieren, dass mancher das nicht mag. Vor allem wenn dann auch noch groß in rot von "critical bugs" gesprochen wird kann man schon abgeschreckt werden.
Domser
#335 erstellt: 18. Sep 2012, 12:46
Ich verstehe, es ist also sinnvoller auf ein einfaches Firmware Update zu verzichten und sich selbst zu frustrieren?
Firmwareupdates sind bei der aktuellen Technik wichtig, wenn man also etwas neues erwirbt, dann macht man halt ein Update und hofft, dass die Probleme beseitigt wurden.
Die Zeiten des Videorecorders den man einfach kauft und nutzt sind (leider) vorbei.
Sei doch froh, dass es Updates gibt - solltest du überhaupt Interesse daran haben die Kiste zum laufen zu bringen.
Ich hab Player, da würde ich viel darum geben, wenn es endlich mal sinnvolle Updates gäbe.
Falls dir das aufspielen eines Updates derart gegen den Strich läuft, dann würde ich an deiner Stelle immer mindestens 7 Monate warten bevor ich mir ein aktuelles Gerät kaufe, kann dann dennoch sein, dass du die aktuelle Firmware einspielen musst - dann aber nicht so viele.
Mittlerweile gibt es die 10te neue Version seit deiner installierten. ;-)
[Beitrag von Domser am 18. Sep 2012, 12:58 bearbeitet]
Domser
#336 erstellt: 18. Sep 2012, 12:53
Naja, insbesondere als informierter Nutzer dieses Forums, würde ich dann die Finger von Geräten lassen, welche gerade zum erstenmal ausgeliefert werden.
In einer perfekten Welt, kämen die Player ohne Bugs raus - aber so ist das leider nicht in der Realität.
Ich bin mit einer anderen Marke das Risiko eingegangen und sitze auf einem Gerät das Bugs geradezu liebt.
Der Mede8er ist für mich erstaunlich bugfrei - die paar Probleme welcher mich störten wurden in den letzten Beta's :-) ausgemerzt. Das ist doch verdammt gut für nen Player der gerade erst bei den Kunden aufgeschlagen ist...
lunters
#337 erstellt: 18. Sep 2012, 14:24
Sinnvoll? Darunter verstehe ich neue Funktionen, nicht die grundlegene Funktionalität.
Es geht mir nicht gegen den Strich.
Die aktuelle Firmware ist doch aufgespielt. Und selbst dazu bin ich nicht verpflichtet. Ein Gerät, was verkauft wird hat mit den beworbenen Eigenschaften zu funktionieren, nichts anderes. Wenn es das nicht macht ist es normalerweise als DEFEKT zu betrachten. Ist eine ganz einfache Geschichte.
Wenn ich Tester sein soll erwarte ich ein Gerät, welches mir kostenlos zu Verfügung gestellt wird und einen angemessenen Stundensatz.
Und sowie eine neuere Firmware erscheinen sollte, die nicht mehr das Merkmal Beta trägt werde ich die auch installieren.
Aber wie gesagt. ich war ja noch nicht mit durch und "teste" weiter. Sogar unbezahlt.
jorainbo
#338 erstellt: 18. Sep 2012, 14:49
Aber wie gesagt. ich war ja noch nicht mit durch und "teste" weiter. Sogar unbezahlt. :D
Das Problem hier ist, das das zur Verfügung stellen von 100% Funktionsfähigkeit bei einem Mediaplayer vermutlich eines der komplexesten Gebiete ist die man sich als Hersteller antun kann.
Denn wenn es "ruckelt" kann es an 1.000 verschiedenen Gründen liegen, und es muss nicht das Gerät sein.
Und du schreibst du hattest vorher einen PC, den kannst eben nicht mit nem Mediaplayer vergleichen.
Ein PC hat mehr Power, mehr Rechenleistung, mehr Speicher um zu puffern, ggf. mehr und fehlertolerantere Codecs installiert etc p.p.
So ein Gerät abschließend mit allen Eventualitäten zu testen die später bei den Kunden auftreten können wenn man es erstmal an die Masse verkauft dürfte schlicht unmöglich sein, einfach weil man die verschiedenen Gegebenheiten bei tausenden von Kunden mit zichtausend verschiedenen Heimnetzwerk-Konfigurationen nicht vorhersehen kann.
Deshalb reifen diese Dinger eigentliche alle erst beim Kunden, ich habe nun die Marken "Popcorn"; "Xtreamer", "Dune" und nun eben Mede8er "durch" und es nimmt sich alles nix.
Ich kann nur sagen, ich hatte als ich den Mede8er bekam auch 1.0.2 drauf und konnte ohne ruckeln alles an 720p abspielen. Also alles was ich getestet hab lief rund durch.
1080p, BD Isos etc habe ich so früh nicht getestet (das Teil steht bei mir im Schlafzimmer und da werden fast nur Serien geschaut), kann also dazu im Zusammenspiel mit 1.0.2 nichts sagen.
Habe dann (weil Spieklind) Fw upgedated und konnte bisher auch damit kein ruckeln feststellen, auch nicht bei 10080p mkv´s und bei BD unrtouched m2ts streams.
Ich habe allerdings keine 3D Medien, kann dazu als nix sagen.
Bei dir ruckeln also 720p mit 1.0.2, bei mit taten sie das nicht....und nun?
Wer sagt dass es am Gerät liegt? Vielleicht sind´s die Files? Vielleicht die Kabel,vielleicht das Zusammenspiel mit dem NAS, wer kann das schon so adhoc sagen.
Natürlich sollten die beworbenen Eigenschaften gehen, aber steht denn in der Werbung oder den Spez so genau, dass es mit deinem NAS, deinem Router, deinen Kabeln und vor allem DEINEN mkv´s (die wer weiß wie encoded wurden) funktioniert? Vermutlich nicht.
Nicht falsch verstehen, micht nervt ruckeln auch, und klar meckert man dann erstmal über das neue Gerät für das man ja auch ne Menge Kohle hingeblättert hat...
Mein PCH C-200 blieb z.b. ständig völlig stehen mitten in den Vids, letztendlich lag´s an billig und schlecht angebrachten SATA-Kabeln im Gerät....muss man aber auch erstmal drauf kommen. Hat viele Stunden gekostet.
Ich kann dir nur empfehlen ggf, im Mede8erforum dein Anliegen zu posten mit genauer Beschreibung auch deines netzwerks und der Komponenten, ich habe den Eindruck dass die dort sehr ernsthaft versuchen jedem zu helfen.
Mein Mede8er spielt auf alle Fälle bisher alles ohne ruckeln ab (ich spreche hier nicht vom 24p ruckeln alle 42 Sekunden, da habe ich noch nicht wirklich drauf geachtet, nur einmal bei einem Abspann, konnte da aber auch nix entdecken).
Jorainbo
[Beitrag von jorainbo am 18. Sep 2012, 14:52 bearbeitet]
chilllin
#339 erstellt: 18. Sep 2012, 14:55
Das Gerät wurde offiziell nie damit beworben 23,978fps korrekt abzusielen!
Diese 23,978fps Auto Framerate Fixes wurden erst in der 1.03 mit aufgenommen.
Ebenso wie einige Fixes/Verbesserung bzgl. Netzwerkstreaming!
Es macht also durchaus sinn die aktuelle FW zu installieren.
Mich würde auch mal interessieren ob das 23,978fps thema jeztz gefixxt wurde?
Hast du das jetz mal getestet?
Ich kann immernoch keine Ruckler feststellen und bin sehr zufrieden mit der Kiste.
Domser
#340 erstellt: 18. Sep 2012, 16:43
Ich stelle ebenfalls weder 2D noch 3D Ruckler fest und hab nun schon einiges mit der Kiste angeschaut.
@lunters
Entweder du willst, oder kannst es nicht verstehen. Ich versuche dir etwas zu helfen.
Spiel doch einfach mal die aktuelle Firmware vom September auf und vergiss mal den Zusatz Beta.
Es macht doch keinen Sinn sich an dem Wort Beta hochzuziehen, du benutzt eine Firmware vom Juli!
Es gibt auch Menschen, die wollen sich einfach ärgern, hoffe mal du gehörst nicht dazu. Nur dadurch, dass du eine nicht antike Firmware aufspielst wirst du nicht zum Betatester...
Meinetwegen, kannst du auch die alte Firmware drauflassen und dir die Haare ausraufen.
Fairer Weise solltest du aber dann in deinen Problemposts erwähnen, dass du keine aktuelle Firmware (ja, das ist die Beta) auf dem Gerät hast.
Solltest du allerdings Beratungsresistent sein und ohnehin beschlossen haben, den Player zurückzusenden - dann kann dir niemand weiterhelfen.
Talos
#341 erstellt: 18. Sep 2012, 18:02
das hat mir geholfen
Link
oder die Samba Security Option im Gerät setzen
dann mußt halt immer Passwort eingeben
.sCorp
#342 erstellt: 18. Sep 2012, 18:11
Ich habe nun auch den Mede8er bekommen *freu* und wollt mal wissen ob man inzwischen schon irgendwelche Festplatten empfehlen kann, welche Geschwindigkeit sie haben sollte, ob Sata II oder III oder doch lieber eine externe? 3TB sollen ja "noch" nicht so gut funktionieren und bevor ich was falsches kaufe, frag ich lieber mal die Erfahrenen
Ich lese seid dem ersten Post hier regelmäßg mit und bin im Fazit dazu gekommen, dass durch die neue Firmware ob Beta oder nicht das Gerät doch das verspricht was es hält. Wenn die Beta doch gut funktioniert bin ich eben auch gern ein Betatester, von daher wo ist da eigentlich das Problem? Wichtig ist doch dass man zufrieden ist und man darf eben nicht vergessen, dass das Gerät erst seid der IFA zu haben ist.
Also genießt dieses kleine "UFO" einfach, denn es fällt nicht weiter in der Wohnung auf und hat aber viele versteckte kleine Eigenschaften um euch euer Home Entertainment zu versüßen.
Ab morgen werd ich mich auch drauf stürzen, sobald ich eine FP habe. Habe mir übrigens den mit WLAN zugelegt und hoffe, dass da keine Unterschiede ob mit oder ohne gibt?
Schönen Abend noch
Bertramo
#343 erstellt: 18. Sep 2012, 18:54
so, hab jetzt die neue heutige firmware drauf !!
betreffend audio kann ich nur sagen, dass jetzt fast immer die erste tonspur verwendet wird, naja hab natürlich wieder ein paar mkv´s dabei, wo die erste tonspur auf einmal die englische ist, die sind aber in der minderheit und muss halt über den pc abhilfe schaffen
konnte jedoch noch nicht ausgiebig testen, da die meisten mkv´s noch auf dem pc liegen, da ruckelt es über netzwerk bei mir zum teil extrem bei den hd-mkv´s. muss da noch abwarten bis ich meine western digital caviar green 3tb anbinden kann, im moment werden sie leider noch nicht vom x3 erkannt
anonsten bereits ein guter anfang *ggg*
hab ne frage an euch, wie ist es, wenn ich eine bereits bestückte festplatte (außer natürlich die mit den 3tb) anbinde, merkt sich der x3 die favoriteneinstellung bis zum nächsten mal (mit und ohne plattenwechsel) ??? oder muss ich zuvor auch die externen über den x3 formatieren. ich weiß, ich bin aufgrund den 3tb problem noch nicht so weit, aber wenns dann mal soweit ist, würde mich dies vorher schon interessieren
die fernbedienung reagiert leider noch immer sehr träge und ich muss genau, direkt auf den x3 vorne anvisieren, aber wie gesagt, ab und zu träge, danach wieder flott und übereifrig *ggg*
wäre natürlich super, wenn ich es noch schaffen würde, dass der x3 meine 3tb western extern erkennt
sollte dies so fix gehen wie mit dem audioproblem, dann habe ich keine bedenken *gggg*
PanaFuji
#344 erstellt: 18. Sep 2012, 19:21
Jetzt mal mein Statement:
Bei mir immer noch die FW der Auslieferung, und ich merke immer noch kein Ruckeln (obwohlich jetzt extra darauf achte).
Habe noch 2 Test-mkv's gemuxt, bei denen einmal die erste und einmal die dritte Tonspur als Default gesetzt War.. Und er hat beides mal diese Standard-Spur abgespielt.
Filme per GB-LAN vom Nas...
fragle
#345 erstellt: 18. Sep 2012, 19:33
ich hab meinen heute auch bekommen, habe aber extrem häufig rote horizontale rote Streifen im Bild.
Sowohl auf dem Beamer und auf dem Plasma Panasonic. Firmware ist schon die neuste Version.
Streifen kommen meistens auf dunklen oder schwarzen Hintergründen vor, können auch auch als Ansammlung von roten Punkten vorkommen
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann ?
Wenn ich BD isos abspiele, dann ruckelt jedes iso. Nur wenn ich BD-lite auf aus setze, läßt es sich normal anschauen ( bis auf die roten Streifen)
jorainbo
#346 erstellt: 18. Sep 2012, 19:48
Link
Hi Talos,
sorry, aber ich verstehe da nur Bahnhof :-)
Wo soll ich dieses Run: gpedit.msc machen/eingeben?
Auf meinem Win7 Laptop? In der Dosbox? oder wie?
Da passiert leider gar nichts, ausser der Meldung dass er den Befehl nicht kennt.
Das mit der SambaSecurity habe ich versucht, ändert aber an den Schreibrechten nichts, ich komme zwar
nach Eingabe von Benutzername/passwort auch wieder vom Win7 auf die Platte, kann aber nach wie vor nicht schreiben....
Danke und Grüße
Jorainbo
p.s. mein laptop hat Windows 7 Home Premium, da gibt's das gpedit anscheinend nicht...
[Beitrag von jorainbo am 18. Sep 2012, 19:51 bearbeitet]
Domser
#347 erstellt: 18. Sep 2012, 20:22
@jorainbo
Probier doch mal die heute veröffentlichte Firmware aus, da scheint dein Problem gelöst zu sein
4) Fixed - Network Login Screen
@fragle
Keine Ahnung ob das hilft, aber das würde ich in deinem Fall ausprobieren.
Einfach nochmal die aktuelle Firmware via Emergency Procedure installieren, dabei gehen dann alle Einstellungen verloren, aber das könnte helfen. Ich hatte auch ein paar unerklärliche Probleme und ein zweites Flashen auf diese Art hat mir geholfen.
Emergency Procedure
Plug the flash drive into the Mede8er. Unplug the power to the X2. Plug the power jack back in and hold the ON/OFF button on the Mede8er (not the remote) down for 15sec and then release. After the firmware has been checked (+-5-10sec) it will start to update. You will see the update progress on your TV. Do not remove power during the Firmware Update procedure .
Talos
#348 erstellt: 18. Sep 2012, 20:22
@jorainbo
probier mal das Tool aus dem Mede8er Forum
Mede8er Share Manager
Even if the Mede8er requires a user ID and password just know the Mede8er Manager to resolve this for you.
[Beitrag von Talos am 18. Sep 2012, 20:25 bearbeitet]
jorainbo
#349 erstellt: 18. Sep 2012, 20:44
Talos schrieb:
@jorainbo
Hi Talos,
hab ich schon probiert...dieses tool kann aber nur shares auf dem Windows PC bearbeiten/freigeben (nutzt mir ja nix, vom Mede8er auf den Laptop komme ich ja, sogar mit Schreibrechten), aber ich brauche es ja andersrum.
Ansonsten kann das Tool nur noch die interne Platte vom Mede8er mounten, aber das konnte ich auch schon vorher über Netzlaufwerk verbinden...bei beiden Methoden das gleiche, ich kann zugreifen,aber nicht schreiben...
Und die Funktion "Emergency Sharing Register Fix" funktioniert bei mir nicht, es kommt immer "unknown error"
Gruss
Jorainbo
[Beitrag von jorainbo am 18. Sep 2012, 20:47 bearbeitet]
floyd11
#350 erstellt: 18. Sep 2012, 21:26
such dir was aus
http://www.idealo.de...1985815-1985816.html
5.400 rpm reichen völlig aus
mit der Samsung F4 bist schon gut bedient
DER_FREUND1949
#351 erstellt: 18. Sep 2012, 21:33
lese da immer von der heute veröffentlichten firmware.
wo ist die bitte ?
sehe auf http://mede8er.eu/register/1000x3d.html
immer nur die *V1.0.3 -- 30August 2012 XX OPEN BETA XX for MED1000X3D*
Edit: ok, schon gefunden
[Beitrag von DER_FREUND1949 am 18. Sep 2012, 21:38 bearbeitet]
Mede8er 600X3D 3D einstellungen?
mocototo am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 23.02.2014  –  2 Beiträge
Mede8er MED1000X3D Hifi-Forum Launch Special - jetzt zuschlagen!
chilllin am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  194 Beiträge
mede8er 600x3d
odoggy am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.10.2016  –  149 Beiträge
3D Player > HiMedia vs Bluetimes vs Mede8er vs Fantec
forum-merlin am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  19 Beiträge
Thumbgen und MED1000X3D
.sCorp am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  7 Beiträge
Patriot Box Office 1080P High Definition Media Player
enfraam am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  285 Beiträge
Multimedia Player
jan1982 am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  7 Beiträge
Mede8er MED500X
mr.worf am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2015  –  1173 Beiträge
Audioeinstellungen am Multimediaplayer med8er med1000x3d
Carbon1985 am 22.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  2 Beiträge
MED1000X3D Firmware update funktioniert nicht
Walfroman am 18.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.017 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedbrain76deathferenz
  • Gesamtzahl an Themen1.557.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.674.410
