Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 . Letzte |nächste|
IconBIT XDS1003D
hanswerner1
#4252 erstellt: 04. Apr 2013, 14:21
Genau die Sprachvorwahl stört mich massiv, da ich ausschließlich BluRay's schaue ist mir die Sprachvorwahl sehr wichtig.
Haben denn die für den Iconbit angepassten FW von anderen Herstellern das gleiche Problem mit der Sprachvorwahl ?
hdfan1
#4253 erstellt: 05. Apr 2013, 03:00
Leider ja, bin deshalb auch wieder zurück auf die 7297.
magnum7777
#4254 erstellt: 05. Apr 2013, 05:40
08-5-10 (Beitrag #4246) schrieb:
hat das ding ein webinterface...und kann man da wie bei der xtreamer fw scripte instalieren?
Ja, es hat ein Webinterface. es zeigt das hier:
Med8er Webinterface
Wie man fw scripte installiert, weiß ich nicht, ich würde aber gerne ausprobieren wenn du mir eine Anleitung schickst.
Ich wollte ursprünglich den Mede8er nach 2 Wochen zurückschicken und die Iconbit kaufen (rund 50 € billiger beim iBood per Tagesangebot). Mittlerweile habe ich entschieden doch beim Mede8er zu bleiben. Deren Foren sind zumind. auf English und sehr hilfreich:-)
Ich kann gerne Versuchkaninchen spielen damit ihr die tolle FW von Mede8er auf euren Boxen bekommt.
magnum7777
#4255 erstellt: 05. Apr 2013, 06:07
hdfan1 (Beitrag #4222) schrieb:
Naja, nicht blos wegen den 4GB Ports.
Ich hätte nur noch 1 Gerät und einige Kabel weniger.
Desweiteren würde ich etwas Strom sparen, da 1Gerät weniger.
Zusätzlich kann der 7390 einiges mehr, wie der Speedport.
Aber noch zögere ich.
Hi hdfan1,
ich stand vor 2 Wochen vor dem gleichen Problem, ich habe folgender Lösung gefunden um meine alten easybox 802 (100Mbit) nicht wegzuwerfen, ein 1 Gbit Switch zu haben und trotzdem Strom zu sparen.
Ich habe ein gebrauchten Netgear Gbit-Switch und das hier gekauft:
Olympia Stromspargerät
Kostenpunkt (Netgear beim Quoka 10 EUR + Stromsparer mit Versand 13,45) 23,45 €
Dann habe ich den Gigabit Switch sowie meine restlichen 7 Media-Geräte (sch***e ) auf den Stromsparer eingesteckt.
Funzt perfekt, bin restlos begeistert. 15 sec nachdem ich alles ausschalte, dreht der Stromsparer den Saft komplett aus. Sobald ich mit mein Harmony-Fernbedienung etwas einschalten versuche, fließt wieder Strom.
DSL-Router bleibt weiterhin immer an.
Verbesserung Übertragung (Ausprobiert durch Dateien-Kopieren, nicht Streaming) vom 8 MB/s mit 100 auf nun 14 MB/s mit Gbit-Switch. Viel mehr geht laut Mede8er-Foren wegen Engpass auf Box-CPU nicht.
Ich bin seitdem Rückelfrei, ich Streame von mein alten Rechner (auch Gbit-Port).
Toelz
#4256 erstellt: 05. Apr 2013, 11:54
Das ist ja Klasse Magnum das dun uns helfen willst die Firm auf den Iconbit zu bekommen!
Wie man Scripte Installiert weiss ich leider auch nicht!
Aber ich werde im Xtreamer Forum mal ein bischen stöbern...
hanswerner1
#4257 erstellt: 05. Apr 2013, 16:08
weis jemand ob der Mede8ter MED600X3D die gleichen Probleme mit der Sprachvorwahl hat wie der Iconbit ?
summerstyle
#4258 erstellt: 05. Apr 2013, 19:24
Kann mal jemand die iconbit firmware 7297 online stellen?
Im Downloadcenter von Iconbit gibbet die nicht mehr
hdfan1
#4259 erstellt: 06. Apr 2013, 02:57
Im Downloadcenter von Iconbit gibbet die nicht mehr :(
Hier gibt es sie:
http://www.iconbit.com/catalog/players/iconbit_xds1003d/
hdfan1
nelix1
#4260 erstellt: 08. Apr 2013, 17:23
Hi Männers,
hab nun seit ein paar Tagen auch dieses schöne Stück. Zuvor hatte bzw. habe ich noch einen Tvix 6500.
Iconbit hab ich wegen 3D Bluray angeschafft. Hab mich soweit auch eingelesen und einige Dinge ausprobiert
Was mich etwas nervt ist das nur unter dem Dateimanager die Ordner zu finden sind bzw. sich nur Iso´s automatisch starten lassen.
Wenn man unter dem Ordner Filme geht dann hat man den ganzen Inhalt der FP auf einer Fläche.
Dem Tvix war das wurscht. Die Bedienung des Iconbit erinnert mich eher an einen WD TV....
Vielleicht hab ich ja auch was übersehen....
08-5-10
#4261 erstellt: 09. Apr 2013, 13:13
welche fw nutzt du
bei der iconbit fw hab ich gar keine ahnung mehr..zu lange schon die xtreamer drauf
da kannst du auswählen ober filme ,musik , bilder oder alles gezeigen werden soll was auf dem entsprechenden laufwerk ist
ebenso kann ich jeden film schon starten ohne in den ordner gehen zu müssen..solange du ihn zur moviejukebox hinzugefügt hast
..ist zumindestens bei der prodigy 4.0.1. so...
aber ich glaube was er auf der platte zeigen soll kannst du auch mit der orginal fw auswählen...kann aber auch falsch liegen
[Beitrag von 08-5-10 am 09. Apr 2013, 13:14 bearbeitet]
08-5-10
#4262 erstellt: 09. Apr 2013, 13:25
iconbit hat es tatsächlich geschaft ne neue firm rauszubringen
http://files.iconbit.ru/MEDIAPLAYER/XDS1003D/Firmware/xfw_XDS1003D_v10.1.1.r10221_(07.04.13)_2.02_RU.zip
r10163 FIX :when playback some special jpeg. file, system will crash.
r10161 FEATURE: Upgrade system file of DLNA DMRЈ¬the stability should have been improved.
r10159 FIX : when you go to search subtitle,and then virtual keyboard appears,but virtual keyboard cannot work completely.
r10158 FIX : Јєwhen in multi-choose menu,if you press "PLAY" button to play a folder,the vedio in the folder will dispaly.
..aber halt nichts weltbewegendes
nelix1
#4263 erstellt: 10. Apr 2013, 16:00
08-5-10 (Beitrag #4261) schrieb:
welche fw nutzt du
FW r9788
was noch extrem nervt ist der eingeschränkte Wirkungskreis der FB, auch meiner Harmony 900. So was schlechtes hatte ich noch nicht.
Auch das der deutsche Ton, trotz Einstellungen im Setup nicht als erstes erscheint nervt. Hier soll ja die 7297 helfen.
Aber muß ich alles in Isos umwandeln damit die Ordner erscheinen und nicht alle Filme auf der Root der FP? Da sucht man sich nen Wolf.
Oder doch mal ne alternative FW? Aber diese haben auch das Problem mit dem Start der deutschen Tonspur, soweit ich das richtig gelesen habe...
Freue mich über alle Tipps
08-5-10
#4264 erstellt: 10. Apr 2013, 18:06
das liegt an dem ungünstig verbauten ir-empfänger
hab in einem russischen forum gesehen wie sich das einer umgebaut hat...da muss extra aus dem blech etwas rausgeschniten werden und die lizen des empfängers verlängert werden, dann ist das signal einwandfrei
nelix1
#4265 erstellt: 10. Apr 2013, 18:18
soll man nicht glauben das das nicht geändert wurde, ist ja nun schon länger auf dem Markt das Teil.
Hab jetzt mal die 7297 drauf gemacht. Schon mal schön das die Filme nun mit der deutschen Tosnspur starten. Auch das ist nicht nachvollzeihbar das das mit den nachfolgenden FW´s nicht mitgenommen wurde.
Werd den Iconbit trotz alledem behalten und den Markt beobachten. Wenn denn mal die Sigma Chip´s soweit sind wird es bestimmt wieder interessant....
hdfan1
#4266 erstellt: 11. Apr 2013, 10:15
Es ist bereits soweit.
Ich bin umgestiegen auf den Dune TV HD 303D mit dem Sigma Chip.
Volles Gigabit Netzwerk
Keine 24P Ruckler
Deutsche Tonspur als Starttonspur
BluRay´s und 3D iso werden über eine Playlist angewählt, somit sind auch Filme wie Drive Angry und Total Recall (2012) abspielbar. - Einfach nur genial
Alle HD-Tonspuren als Bitstream verfügbar - ausser PCM. - Soll gefixt werden. (Wird in 2.0 ausgegeben)
Sehr schnelles Menü
Filmwall mit verschieden Programmen möglich. (Ich nutze Yadis)
Hier gibt es Infos:
http://www.hifi-foru...9402&back=&sort=&z=1
Es ist traurig, das sich iconBit lieber um neue Geräte kümmert und auf den Markt schmeißt, als die
vorhandenen Fehler auszumerzen.
Ich bleibe beim Dune und verkaufe meinen iconBit
hdfan1
[Beitrag von hdfan1 am 11. Apr 2013, 12:54 bearbeitet]
nelix1
#4267 erstellt: 11. Apr 2013, 12:52
Danke für diese Info...
dann schick ich den Iconbit wieder zurück, bin noch innerhalb der 14 Tage.
Weerd mir jetzt den Dune TV HD 303D bestellen
Eine Frage noch, der Dune spielt dann auch 3d frame Packing?
[Beitrag von nelix1 am 11. Apr 2013, 13:31 bearbeitet]
hdfan1
#4268 erstellt: 11. Apr 2013, 13:38
Soweit ich informiert bin, beherrscht das kein einziger Mediaplayer, sondern nur ein MPC mit einem Softwareplayer.
Also konzentriere dich dann lieber auf die originalen 3D BluRays.
Die spielt er klaglos und genial ab.
Toelz
#4269 erstellt: 12. Apr 2013, 05:04
Also neu bei den Sigma Alternativen würde ich mir den Iconbit auch nichtmehr kaufen!
Die Sigmas sollen 27m/bit Netzwerkgeschwindigkeit haben was ja das doppelte des Iconbit hier ist!
Dazu noch eine recht ausgereifte Oberfläche z.B. beim Dune da sich nicht viel geändert hat!
Ich persönlich bin wiedermal von den Realtek Chips enttäuscht worden. Hab die Kiste jetzt schon 1 Jahr und mit jeder SDK von Realtek läuft es schlechter anstatt besser!
Dennoch für mein Nutzungsverhalten reicht der Iconbit. Werde aber nächstesmal wenn es dann warscheinlich um 4K geht aber lieber warten und einen Sigma oder ganz neue mit nem Intel Chipsatz nehmen.
Haluterix
#4270 erstellt: 12. Apr 2013, 08:15
Moin hdfan,
habe da ein Verständnisproblem, 3D Framepacking ist doch die orginäre 3D BD Strucktur und das konnte mein Iconbit.
[Beitrag von Haluterix am 12. Apr 2013, 08:19 bearbeitet]
hdfan1
#4271 erstellt: 12. Apr 2013, 08:24
Ok, also wenn das für dich die originale BD-Struktur ist, das kann der Dune wesentlich besser wie der iconBit.
Für manche ist Frame-Packing die Darstellung von 2x 1080x1920 Auflösung in 3D einer mkv-Datei,
die selbst erstellt wurde.
Und das können nur MultiMedia-PC´s mit einem Softwareplayer.
Somit bist du mit dem Dune auf der sicheren Seite.
Und glaub mir, der macht richtig Spaß.
Haluterix
#4272 erstellt: 12. Apr 2013, 08:36
Danke für die Info, ich bin ja weg vom Iconbit wegen der ruckeligen Software, da waren meine Finger immer etwas zu flink.
Nach dieser Erfahrung steht für mich fest, dass meinen Dune Base nur ein Dune?+3D ablösen wird. Das TV Gedöns brauch und will ich nicht und werd mich wahrscheinlich wieder für das Basisimodell entscheiden,
Aber ich bin noch am überlegen, genauso wie beim 3D Beamer, da konnte der W1070 leider meine Räumlichkeiten nicht vernünftig nutzen.
Welch Vorteile hat den das mkv Format im Vergleich zur iso Datei (klonen), habe ich bis jetzt noch nicht so recht verstanden
Gruß Hubert
hdfan1
#4273 erstellt: 12. Apr 2013, 08:52
Oh je, das in wenige Worte fassen, wird schwierig werden.
Viele User wollten möglichst viele Filme mit wenig Speicherkapzizät und guter Qualität.
Das hat man mit einer mkv-Datei erreicht.
Allerdings sind diese Filme immer komprimiert, sodaß sie
nie die gleiche Bildqualität haben, wie die Originale.
Ich muss allerdings zugeben, das manche Filme mit dem Auge gegenüber dem Original kaum zu unterscheiden sind.
Ich persönlich habe lieber die Originale mit der Maximalqualität, sowohl die Möglichkeit auch auf Extras zugreifen zu können, was in der mkv-Datei immer fehlt.
hdfan1
Haluterix
#4274 erstellt: 12. Apr 2013, 10:11
Danke Dir,
auch ich mache keinerlei Abstriche in der Bildqualität und Speicherplatz kostet heute ja auch nicht mehr die Welt
Gruß Hubert
davincino
#4275 erstellt: 12. Apr 2013, 18:08
Hallo Leute,
wollte mal die Xtream-Prodigy-Firmware auf den Iconbit bügeln... der Balken lief durch bei der aktuellen 4.0.2, aber hat sich nix getan (id incorrect stand da und update wurde nicht durchgeführt, Balken war eher eine Art Wartezeit o.ä.). Hatte es so verstanden, dass die Firmware laufen müsste und man mit einer Harmony keine Probs bzgl der Steuerung hätte. Hab ich was falsch gemacht?
Danke schonmal
[Beitrag von davincino am 12. Apr 2013, 19:52 bearbeitet]
08-5-10
#4276 erstellt: 13. Apr 2013, 03:55
geht natürlich nicht so einfach..wäre auch zu schon wenn mann ohne Hürden hin und her wechseln könnte
nimm diese
Prodigy_v4.0.2(remote control XDS1003D).zip
davincino
#4277 erstellt: 13. Apr 2013, 12:56
oh, ok. Dann scheiterte es wenigstens nicht an der Ausführung sondern schon früher ;-)
Danke dir für den link, werd ich gleich mal testen...
Hast du sie eigentlich selber angepasst?
olsch
#4278 erstellt: 14. Apr 2013, 18:54
habe mal ein 4 Bay Festplattengehäuse angeschlossen, keine lust immer die festplatten zu wechseln
aber irgendwie kommt der Iconbit nicht klar wenn man auf Miniaturbilder stellt und mehr als 999 Filme drauf hat.
es werden ab 1000 keine Covers mehr angezeigt schon irgendwie blöd
bei Serien ist das schnell erreicht :-(
hat einer das selbe Problem
08-5-10
#4279 erstellt: 15. Apr 2013, 18:21
ich würd sagen bei 1000 filmen kann man sich locker von einem trenne...
ne spass bei seite...vieleicht partitionieren und 2 laufwerke drausmachen...
hdfan1
#4280 erstellt: 16. Apr 2013, 08:20
Ich schätze mal, du hast sein Problem nicht verstanden.
Selbst wenn du daraus 2 Laufwerke machst, ändert sich die Anzahl der Filme nicht.
Nach 1000 Covern ist Schluss bei ihm.
Jeder Film, der danach kommt, bekommt kein Cover angezeigt.
olsch
#4281 erstellt: 18. Apr 2013, 07:05
genau so ist es ab Film 1000 kein Cover mehr :-( irgendwie blöd
Bart1893
#4282 erstellt: 18. Apr 2013, 07:25
falls jemand nen iconbit haben möchte, ich stelle meinen demnächst auf ebay ein. muss mir die arbeit aber nicht machen, wenn jemand aus dem board interesse hat.
olsch
#4283 erstellt: 18. Apr 2013, 23:54
Hmm komisch wollte gestern mal die Prodigy_v4.0.2(remote control XDS1003D) Firmware ausprobieren
habe aber nachher wieder die iconbit Firmware genommen, seit dem hab ich bei 3D Isos kein 3D mehr :-(
bd lite menu ist natürlich ausgeschaltet.
habe die letzten 2 Versionen ausprobiert aber irgenwie will der keine 3D isos in 3D abspielen nur noch 2D.
hatte einer schonmal das gleiche Problem
olsch
#4284 erstellt: 19. Apr 2013, 00:59
Oh falscher Alarm die andere Seite :-(
hat am Receiver was verstellt hatte es nicht mitbekommen
alles wieder bestens
dh4736
#4285 erstellt: 20. Apr 2013, 15:25
So. Nachdem ich nun auch alle möglichen Firmware Versionen von diversen Herstellern im Einsatz hatte bin ich zum Schluss wieder bei der 297 von Iconbit selbst geblieben. Die einzige, die die Sprachvorwahl, also eigentlich ein Basis Feature, korrekt beherrscht. Nach etwa einem Jahr hatte ich gehofft, das die anderen Probleme, insbesondere das Ruckeln alle 40 Sekunden behoben wären. Aber weit gefehlt. Ich hatte vorher einen Sigma Player und mangels Alternative für 3d halt den Iconbit auf Realtek Basis. Jetzt gibt es endlich wieder einen vernünftigen Sigma Player. Hab mir daher nun den Dune HD TV303D gekauft. Nach dem ersten Einschalten offenbart sich, das das verschiedene Welten sind.
Daher: Danke Iconbit für das Jahr Überbrückung. Jetzt gibt es endlich wieder etwas ausgereifteres. Der Iconbit wird jetzt für die Kids als Zuspieler im Caravan dienen und der Dune für die ernstgemeinteren Anwendungen.
[Beitrag von dh4736 am 20. Apr 2013, 15:37 bearbeitet]
hdfan1
#4286 erstellt: 22. Apr 2013, 14:44
Ich sag hier auch mal Good Bye.
Nachdem ich wohl doch so einige mit dem Dune-Virus infizierte, werde ich dem iconBit jetzt auch den Rücken kehren.
IconBit hat leider nicht aus seinen Fehlern gelernt. Anstatt die Fehler zu beheben, hauen sie lieber
neue Geräte auf den Markt.
Habe mir den Dune HD TV 303D zugelegt - und der versteht sein Handwerk.
Der macht einfach nur Spaß.
Viel Spaß hier weiterhin.
hdfan1
Bart1893
#4287 erstellt: 22. Apr 2013, 14:46
man muss aber sagen, dass der dune im grunde ein tolles gerät ist und seine funktionen erfüllt und die probleme hauptsächlich in sachen 3d übers netzwerk herrühren. wer aber ne klasse höher will, merkt das natürlich in der handhabung.
apophisii
#4288 erstellt: 01. Mai 2013, 12:20
Hallo und Mahlzeit,
an einigen Stellen kann ich die ganze Aufregung über die diversen Player nicht verstehen. Die Diskussion sind auch immer wieder die Selben.
In der Vergangenheit war es immer so und in der Zukunft wird es auch nicht anders werden, dass es einen Vorreiter gibt, der sich wagt ein Gerät vorzustellen um den Bedarf am Markt zu decken. Selbst wenn diese noch nicht 100 % ausgereift waren, konnten sie über die Firmware immer noch so weit entwickelt werden, dass sie zu genüge ihren Dienst machten.
Meistens sind diese Vorreiter kleinere, innovative Betriebe die vielleicht nicht die Möglichkeiten haben, ein Budget einzusetzen das größere Sprünge erlaubt. Trotzdem schaffen sie es, taugliche Geräte herzustellen.
Während Iconbit und Co. Etwas riskiert haben, lagen die großen noch in der Versenkung. Sie schauten, beobachteten (und wenn ich mir den 303D so angucke) behaupte ich sogar, dass sie kopierten um dann voller Inbrunst einen vermeidlich besseres Gerät vorzustellen.
Der Iconbit macht genau das was er soll!! Er spielt Musik ab, er präsentiert Bilder, er spielt nahezu alles an Videoformaten ab was es gibt und…er beherrscht tadellos das Streamen von 3DBD-Isos. Ja, sogar übers Netzwerk!!
Alles andere, was er angeblich nicht kann, sind individuelle Ansprüche über deren Sinn und Zweck man sich vortrefflich streiten kann und die nicht Aufgabe des Herstellers sind darauf Rücksicht zu nehmen.
1000 Cover – Sorry, wer will die alle durchgucken und wofür überhaupt? Warum ständig Versuchen eine Konkurenz-Firmware drauf zu machen um sich dann hinterher zu beschweren dass es Probleme gibt? Behandelt man so ein Gerät „OpenSource“, muss man sich an seine eigene Nase packen und nicht alles auf den Hersteller schieben.
Aber was sollst, dank solcher testwilligen Leute kommt der ein oder andere in den Genuss eines sehr guten Gerätes! Vielleicht können wir in ein paar Monaten den DUNE 303D für schmales Geld bekommen
dh4736
#4289 erstellt: 01. Mai 2013, 18:46
apophisii (Beitrag #4288) schrieb:
Hallo und Mahlzeit,
Im Prinzip gebe ich Dir recht. Wir "jammern hier zum Teil auf hohem Niveau". Allerdings kann ich nicht nachvollziehen warum z.B das Problem mit der Wahl der Audiospur und den Untertiteln in einer Firmware gelöst wurde und in allen weiteren wieder auftritt. Auch das Ruckelproblem bei 23,976fps und die Tatsache, dass einige Filme aufgrund der hohen Bitrate nicht störungsfrei durchs Gigabit Netzwerk gestreamt werden können (z.B Avatar 3D gegen Ende) kann ich nicht nachvollziehen. Achja - und da wäre noch die Wahl des Titels der in 3D abgespielt werden soll. Der Iconbit nimmt immer den größten Titel - andere Inhalte einer Iso in 3D abspielen geht nicht (besonders toll z.B bei compilations wie z.B. Best of 3D).
Das sind Basics die bis heute nicht gelöst sind. Versteht mich nicht falsch. Ich bereu nicht den Iconbit gekauft zu haben. Vor 1,5 Jahren gab es keine wirkliche Alternative, aber heute sieht das mit den neuen Dunes aus meiner Sicht anders aus....
Und verkauft wird er auch nicht. Gönne mir und meinen Kids jetzt den Luxus eines Mediaplayers im Caravan.
apophisii
#4290 erstellt: 02. Mai 2013, 13:01
Hallo dh4736,
selbstverständlich nehme ich keinem was krumm, der sachlich argumentiert, dem darf man nicht doof kommen
Klar hat der Iconbit Schwächen, das habe ich auch quasi zwischen den Zeilen angedeutet. Aber die Grundfunktionen sind gesichert:
-Audioproblem- ok, zwei Drücke auf der FB und gut ist
-23,97 fps Problem auch stark individuell, ich und viele meiner Gäste sehen das noch nicht einmal
-Streamingprobleme bei sauberem Gigabit-LAN habe ich noch nicht entdecken können, bei
100 war es schon nervig (aber da sind die teuren Sigma auch nicht besser!)
-Compilations sind in der Tat das größte Manko, hängt natürlich auch damit zusammen, dass
aufgrund BD-Lite wir nicht die ganze Struktur laden können. Zum Glück gibt es da nicht so viele
Blu Rays
Ich will nicht alles schön reden, aber ich bleibe dabei. Für die Geräte der ersten 3D-Generation hat der Iconbit ordentlich vorgearbeitet. Jetzt dürfen die anderen zeigen, was sie von dem Iconbit gelernt und weiter entwickelt haben.
olsch
#4291 erstellt: 02. Mai 2013, 13:56
eins will ich mal klarstellen ich bin überhaupt nicht von den Player entäuscht und froh das ich ihn schon so früh hatte.
nur mit denn 1000 Covers find ich blöd,
ok jetzt kommen die argumente wenn man mehrere Festplatten nutzt passiert das ja nicht mit der überschreitung.
Ich wollte aber aufräumen und alles in ein 4 bay Festplattengehäuse haben, weils aufgeräumter ist und auch praktischer ist.
In nächster Zeit werdern wohl mehrere auf die Idee kommen so ein gehäuse zu kaufen so lange sind die ja auch noch nicht zu haben zu erschwinglichen Preisen
08-5-10
#4292 erstellt: 03. Mai 2013, 04:28
@olsch
Listet der iconbit im Dateimanager nicht die Platten als einzelne Laufwerke...!?
Theoretisch kanst du sie doch dann einzeln "sicher entfernen"... (die nichtbenötigte/n Platten) mit der Taste auf der Fernbedienung, und dann sollte er doch die nichtgezeigten Vorschaubilder nachladen,,,wie gesagt theoretisch
ich betreibe einen USB Switsh mit ext. Stromversorgung an meinem, da funktioniert das einzelne auswerfen.
kannste ja mal testen
P.s. das einzige was mich an meinen Iconbit ein bischen nervt sind die ungünstig plazierten seitlichen USB Ports
parper
#4293 erstellt: 03. Mai 2013, 16:15
med8er hat all diese Probleme nicht !
centpede
#4294 erstellt: 04. Mai 2013, 10:31
wir hatten vor kurzem eine Serverumstellung, die neue Adresse für die IconBit XDS 1003D FAQ ist nun
http://www.scriptinghost.de/iconbit-xds1003d-faq/
Wer Punkte zur Aufnahme, Ergänzung usw. hat, einfach PN an mich.
cp
[Beitrag von centpede am 04. Mai 2013, 10:32 bearbeitet]
summerstyle
#4295 erstellt: 04. Mai 2013, 13:15
Cool,diese FAQ kannte ich noch nicht!!
Prima
olsch
#4296 erstellt: 05. Mai 2013, 09:44
Ja das ist mal sehr gut, die FAQ ist wirklich vorbildlich gemacht
summerstyle
#4297 erstellt: 14. Mai 2013, 07:17
Was hat es denn mit dem Bootloader aufsich, den man hier downloaden kann?
Chase
#4298 erstellt: 15. Mai 2013, 06:27
Würde mich auch interessieren!
Chase
#4299 erstellt: 20. Mai 2013, 08:15
Hab den neuen Bootloader jetzt installiert. Nix neues zu erkennen, ausser dass er jetzt schneller hochfährt. Bilde ich mir zumindest ein :-) .
zeppy
#4300 erstellt: 22. Mai 2013, 08:22
ich habe mal eine Frage an diejenigen, die Filme (MKV) von einem NFS-Share abspielen:
Könnt ihr die Goto-Funktion nutzen und schneller als 2x spulen?
Bei mir funktioniert das nicht per NFS, ich weiß jetzt aber leider nicht ob es am Iconbit liegt, oder generell am Realtek-Chip oder eher an meinem NFS-Server.
Danke für eure Rückmeldungen,
zeppy
zeppy
#4301 erstellt: 24. Mai 2013, 11:23
Ok, beantworte mir die Frage mal selber: ja, es geht. Lag am FreeNFS Server für Windows. Mit Hanewin geht alles super.
Jetzt macht der Iconbit auch wieder richtig Spaß
[Beitrag von zeppy am 24. Mai 2013, 11:23 bearbeitet]
floyd11
#4302 erstellt: 25. Mai 2013, 22:56
gibts eigentlich immer noch keine Möglichkeit, flv oder mpg4 im Shufflemodus abzuspielen
fühle mich wie der letzte Arsch, wenn ich meine Videoclip-Musiksammlung alphabetisch abspielen muss
[Beitrag von floyd11 am 25. Mai 2013, 22:57 bearbeitet]
IconBIT XDS1003D
leon66 am 31.05.2013  –  Letzte Antwort am 01.06.2013  –  2 Beiträge
iconBit XDS1003D T2 Firmware?
Deafmobil am 29.10.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  7 Beiträge
Probleme mit Iconbit xds1003d
Hasmannah am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  4 Beiträge
IconBIT XDS73D
pahan12345 am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2014  –  29 Beiträge
IconBIT XDS1003D - Startet nicht mehr
ches22018 am 27.10.2018  –  Letzte Antwort am 27.10.2018  –  2 Beiträge
Android Firmware für IconBIT XDS1003D T2?
Deafmobil am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 09.12.2012  –  5 Beiträge
Iconbit Movie3Dpro
duAffentier am 26.03.2013  –  Letzte Antwort am 24.08.2014  –  3 Beiträge
Iconbit Toucan Duo Plus
Bachstelze08 am 22.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  2 Beiträge
IconBIT XDS10033D - Wallpaper , Hintergründe etc?
radeonspeedy85 am 25.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  2 Beiträge
Mede8er Firmware für den Iconbit
combat-robot am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 24.03.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied*WW13*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.893
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.263
