HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » IconBIT XDS1003D | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 . Letzte |nächste|
IconBIT XDS1003D+A -A |
Reus72
15:43
#4202
erstellt: 13. Feb 2013, |||
Sind wohl nur kleiner, für uns unwichtige, Updates: 1. Arabic subtitles - fixed 2. Scanning for DVB-T channels for Israel - fixed |
c_hai
16:31
#4203
Hallo, alles klar, gut zu wissen, werde das nochmal genauer testen. Vielen Dank |
08-5-10
18:46
#4204
danke...dann kann ich mir das aufmachen ja wirklich sparen. |
MuLatte
20:47
#4205
Sind nicht die meisten BD-Menüs in Java und deswegen haben wir mit den 3D-Streamern auch kein Menü mehr. An die Extras kommt man wohl nur noch über eine Playlist dran, also die Liste der Streams. Weiß nicht ob der IconBit das hat. |
hdfan1
22:55
#4206
Es gibt schon noch einige BluRay´s ohne Java, viele davon sind unter anderem Konzerte. Leider können die Mediaplayer keine Playlist lesen. Das würde einiges vereinfachen. Mit den 3D BluRays verhält sich das etwas anders mit dem Menü. 'Das ist noch komplizierter wegen den SSif Dateien. Wer da auf die Extras nicht verzichten will, kommt um das Brennen der BluRay Datei nicht vorbei. |
c_hai
23:31
#4207
Hallo, also ich hab jetzt rumprobiert. Wenn BD-Lite an ist, klappt das auch mit den Kapiteln. Ist BD-Lite deaktiviert geht´s nicht - ich denke damit kann bzw. muss ich leben. Viele Grüße |
baxist
19:29
#4208
erstellt: 14. Feb 2013, |||
hallo, hat schon jemand die Firmware 9788-2.02 beim Iconbit getestet und Erfahrungen gesamelt? |
summerstyle
21:13
#4209
Gibts da nen Changelog drüber über die neue original FW? |
08-5-10
21:25
#4210
..neu ist die nicht.. glaub von anfang dezember |
baxist
09:50
#4211
erstellt: 15. Feb 2013, |||
summerstyle
16:53
#4212
Also bei der neuen FW von Iconbit,habe ich auch das Problem,das die neu aufgespielten Datein,nach nem Reboot weg sind :-( Jetzt habe ich die alte Prodigy 4.0 wieder drauf. Und ich will nen FTP Zugang aktivieren.Nach der Anleitung muss ich das im Menü aktivieren: 1. Setup > Application > FTP,WEB OFF/ON (switch it OFF, then turn it back ON) just to reset the settings. Wo finde ich das??? Ich habe alles nachgeschaut,habs nicht gefunden ![]() ![]() |
Reus72
18:39
#4213
Hab jetzt die Prodigy drin Wie verhält sich das mit dem FTP, warum komm ich nicht mit Port 21 auf die Box, warum geht das nur mit SSL? Kann man das ändern? Den Port übers Webinterface ändern bringt auch nichts, es scheint als wäre nur SSL-FTP möglich. Das Webinterface is allgemein recht komisch, das speichert nix von dem was ich gemacht habe. Hab ein paar NFS Freigaben eingerichtet, nach einem Neustart sind die weg. Auch kann ich die übers Webinterface eingetragenen NFS Freigaben nicht am TV sehen! Passwort ändern über Telnet geht ebenfalls nicht. Nach einem Neustart ist es wieder sysadmin. Das ist doch bescheuert! |
Reus72
18:41
#4214
Hoppala, scheinbar ähnliches Problem. Hatte den Beitrag noch gar nicht gelesen. :-O |
summerstyle
18:45
#4215
Hi! Das habe ich noch gefunden,in einem anderen Forum: Tip 2: App Installer benutzen, Profil Progidy auswählen, uder admin, pass sysadmin, ip eintragen, port 2022 benutzen, verbindung testen, profil unter belibiegem namen speichern. Aus den entwicklertools die libaries installieren und dann aus den System & netzwerktools proFTPd installieren und NICHT starten. Nun müssen wir die conf von proftpd bearbeiten und 4 Zeilen einfügen (erste Zeile recht weit oben, der rest ist egal wo) konsole öffnen cd etc vi proftpd.conf i <- das einmal drücken, das schalten den editor um DefaultAddress 192.168.111.111 <- eure ip hierhin AllowOverwrite on AllowRetrieveRestart on AllowStoreRestart on ESC <- einmal die Escape taste drücken :wq und dann enter drücken damit ist die conf angepasst nun nur noch den pfad mit den platten verfügbar machen, dazu tippen wir: mount --bind /tmp/usbmounts /data/epkg jetzt können wir die konsole verlassen und endlich den knopfm zum starten von proftpd drücken. wenn ihr viel glück habt klappt das dann inkl resume und co, und das deutlich schneller als die SFTP-Varianten. Ich weiss aber nicht ob wir auf unseren Iconbits die Apps installieren können,wovon hier geschrieben wird. |
Reus72
19:07
#4216
Wo soll der App Installer sein? Soll das über Telnet gehen, oder über die GUI (Fernbedienung)? |
HokiHalliDo
21:59
#4217
Bin ich anscheinend ja doch nicht der einzige mit dem Problem... Werde auch mal zurück auf die 4.0 gehen und schauen ob dort das Problem noch besteht. |
hdfan1
12:42
#4218
erstellt: 16. Feb 2013, |||
Ich nutze von der Telekom VDSL50 mit dem Speedport W920V. Der kann ja bekanntlich kein Gigabit. Habe deswegen noch ein Netgear Gigabit Switch, was wunderbar funktioniert. Jetzt gibt es aber von AVM den neuen Alleskönner 7390. Leider unterstützt der keine Jumbo Frames. Hat den vielleicht jemand von euch und kann kurz berichten, ob damit in Verbindung mit dem iconBit speziell auch mit 3D Wiedergabe irgendwelche Probleme auftauchen? Die technischen Daten würden mich glatt zum Kauf überreden. Hilft aber nix, wenn es dann doch zu Ruckler kommt. Gruß hdfan1 |
fs1997
13:52
#4219
Also ich habe mit der Fritz 7390 und dem Icon keinerlei Probleme mit 3D und das obwohl ich sehr lange Kabelwege habe. |
MuLatte
14:04
#4220
Du willst doch nicht nur wegen der 4 Gigaports einen Haufen Geld ausgeben. Gigaswitch gekauft für 30 Euro und da hängste den Speedport ran und den Rest deiner LAN-Geräte in der Nähe des Routers. Fertig. [Beitrag von MuLatte am 16. Feb 2013, 14:22 bearbeitet] |
Star-Command
14:05
#4221
Ich habe bis jetzt noch keinerlei Performanceprobleme über mein Netzwerk gehabt. Egal ob bei 3D isos oder großen MKV's. 24p Ruckeln kann ich auch nicht bestätigen. Ich habe fast nur untouched Material mit HD Tönen, also große Files. Ich nutze schon seit Anfang an (etwa vier Wochen) die neueste Firmware von der Iconbit Hompage. Ich gehe davon aus das die mehrfach geschilderten Probleme vom jeweiligen Setup abhängen. Was ich zu bemängeln habe ist der laute Lüfter. Den werde ich aber bald tauschen. Das Iconbit Menü ist auch nicht besonders schön und Anroid hätten sie weglassen können. Coverart gefällt mir ebenfalls nicht besonders und das Gerät ist nicht gerade eine Augenweide. Da es bei mir hinter dem TV hängt könnte es ruhig noch hässlicher sein ![]() Ich sehe im Moment jedoch keine wirkliche Alternative. Besonders nicht für 130€. Bis die Sigmakisten ordentlich laufen oder es was neues auf dem Markt gibt ist der Iconbit ein guter Lückenfüller. Ich habe den Kauf bis jetzt noch nicht bereut. |
hdfan1
14:43
#4222
Naja, nicht blos wegen den 4GB Ports. Ich hätte nur noch 1 Gerät und einige Kabel weniger. Desweiteren würde ich etwas Strom sparen, da 1Gerät weniger. Zusätzlich kann der 7390 einiges mehr, wie der Speedport. Aber noch zögere ich. |
MuLatte
16:45
#4223
Ja die Speedports sind schon sehr abgespeckt. Schon allein deswegen lohnt sich der Umstieg. |
fs1997
18:12
#4224
Mit der 7390 kannst Du schon eine Menge machen. Ziemlich viel zum spielen bis hin zur Hausautomation. Ich möchte sie gerade als Telefonanlage nicht mehr missen. |
hdfan1
18:17
#4225
@hwurst Hast du eine Festplatte an dem Router, oder streamst du über den PC? Ich streame zu 99% alles über den PC zum iconBit, daher wäre es mir wichtig, das nix ruckelt. Und ich habe nur kpl. BluRay-Files mit den HD-Masterton und 3D Isos. Also keine abgespeckte MKV´s ect. [Beitrag von hdfan1 am 16. Feb 2013, 18:25 bearbeitet] |
fs1997
19:26
#4226
Ich streame alles von einer NAS (QNAP), sind aber wohl alles "abgespeckte" Files. MKV´s und ISO mit ca. 20GB. |
hdfan1
19:50
#4227
Wenn du dran kommst, teste doch bitte mal dir untouched Files mit HD Sound. Danke für die Info |
fs1997
20:26
#4228
sollte kein Problem sein ![]() Versuche es direkt Morgen |
Reus72
09:00
#4229
erstellt: 17. Feb 2013, |||
Abgespeckte mkv´s sind für kein Netzwerk oder NAS ein Problem, das lief schon in meinen alten 100 MBit Netzwerk super, selbst da konnten schon 3-4 Leute gleichzeitig nen Film schauen. War auch egal was es abspielte, ob ein Mediaplayer oder ne Enigma² Box, einzige Ausnahme war da der Total Recall mit TrueHD, den spielt nur der iconBIT ab, selbst mein BluRay Player kann da nix mit anfangen. Interessant wird es erst bei untouched oder den 3D ISO´s, das geht nur mit dem iconBIT. Ruckler habe ich da nur wenn noch ein anderer im Netzwerk über die NAS einen Film schauen will. Deswegen habe ich jetzt doch die HDD direkt an den iconBIT angeschlossen. Die Netzwerkports meiner Fritz 7360 hatte ich noch nie benutzt, ich habe zum verteilen schon immer Switches. Die Fritz ist bei Downloads mit ner 16 Mbit Leitung eh schon an ihrer Grenze und kaum noch übers WebIF bedienbar, da will ich dann nicht auch noch das ganze Netzwerk drüber schicken. |
Chase
17:12
#4230
Hallo Leute, bräuchte mal bitte eure Hilfe. Hab auf dem Iconbit die neueste Firmware drauf. Ich will ne BluRay 3D ISO anschauen. Der Iconbit ist mit HDMI Kabel an den Samsung 3D TV gekoppelt. Der Ton erfolgt über Coaxialkabel an meinen Yamaha Receiver, da dieser nur HDMI 1.3 hat. Jetzt hab ich das Problem dass der Ton, welcher in DTS HD Master Audio vorliegt nur in Stereo am Yamaha ankommt. Was muss ich beim Iconbit einstellen, damit von der Spur der Core genommen wird und über SPDIF ausgegeben wird? Ne normale DTS Spur kommt auch an. Glaube dass das mit ner vorherigen Firmware mal ging. Bitte helft mir! |
Deafmobil
18:20
#4231
Stell die Einstellungen auf 5.1 um anstatt HD Audio. Schon ist Problem gelöst. [Beitrag von Deafmobil am 17. Feb 2013, 18:20 bearbeitet] |
Chase
18:46
#4232
Hab ich schon probiert. Geht nicht. Kannst Du mal bitte alle Einstellungen vom Ton Menü durchgeben? Aber möglich ist es schon oder, dass DTS HD Master Audio über Coax als normales 5.1 ausgegeben werden kann? |
hdfan1
19:42
#4233
Ich bin bei mir allein im Netzwerk. Das mehrere Personen gleichzeitig einen Film schauen wollen, kommt also bei mir nicht vor. Den Film Total Recall mit TrueHD hab ich mal gebrannt und mit dem BluRay Player abgespielt. Der läuft bei mir einwandfrei. Als File über den iconBit gehts nicht, (untouched) da der iconBit immer die größte Datei aussucht, und das sind hier leider die Extras. Die Playlist würde da wahre Wunder wirken. |
fs1997
18:57
#4234
erstellt: 18. Feb 2013, |||
[quote="hdfan1 Wenn du dran kommst, teste doch bitte mal dir untouched Files mit HD Sound. [/quote] Sorry, hat was länger gedauert. Untouched mit HD Sound läuft bei mir ruckelfrei mit dem iconBit. Gleiches auf dem ET9200 ist nicht anschaubar. |
hdfan1
19:24
#4235
@ hwurst Da ich keinen NAS habe, könntest du evtl. nochmal das File auf den PC übertragen und von dort testen? Danke für die Mühe [Beitrag von hdfan1 am 18. Feb 2013, 19:25 bearbeitet] |
fs1997
19:38
#4236
Sorry das klappt nicht. Habe momentan nur mein Macbook Air. Und das läuft nur mit Wlan ![]() |
hdfan1
19:43
#4237
Alles klar.Trotzdem vielen Danke für deine Mühe. Ich denke mal, ich werde den Router mal selber testen. Hat aber noch etwas Zeit. |
johndo6
12:16
#4238
erstellt: 01. Mrz 2013, |||
![]() Wer kann die neue Software an den Iconbit anpassen? Ich habe die 1.05 des Med8er drauf,und die läuft ohne Probleme.Vieleicht kann mir auch jemand eine Anleitung schicken wie man Software anpasst. Vielen Dank im voraus. |
cinemannix
00:21
#4239
erstellt: 02. Mrz 2013, |||
Das würde mich auch interessieren. Habe ja den Mede8er als Zweitgerät. Optisch gefällt mir der Iconbit im Wohnzimmer besser :-) |
Toelz
20:28
#4240
Also ich habe die Mede8er nicht zerlegt bekommen! Denke das waren andere Programmiererfahrenere! Kann da leider nicht helfen. Aber ich denke 0 8 15 wird uns sobald die neue Firm da ist bedienen. |
Nicpoe
19:22
#4241
erstellt: 05. Mrz 2013, |||
Ich habe eine Fritzbox 7390 im Einsatz (1&1 Version mit Original Fritzbox FW). Streame damit nur Untouched BluRay's von einem QNAP NAS (allerdings keine 3D BluRay). Bisher läuft alles ohne Probleme und Ruckler. vg |
08-5-10
10:28
#4242
erstellt: 07. Mrz 2013, |||
Für alle die wissbegierig zwecks der MED V2 sind... ..die MED V2 wird allen anschein nach nicht so schnell für den IconBit kommen (es sei den jemand hat so ein gerät und bekommt einen ftp zugang hin) |
magnum7777
20:38
#4243
erstellt: 29. Mrz 2013, |||
Hi 08-5-10, ich habe ein MED600X3D mit neustem V2 Fw (für 1 Woche noch). Ich komme aber per FTP nicht ran. Gibt es irgendwo eine Einleitung wie ich FTP freischalte und falls ja, was brauchst du? Magnum |
hdfan1
11:17
#4244
erstellt: 30. Mrz 2013, |||
Habe das für einen anderen Med8er gefunden. Vielleicht trifft das auch auf deinen zu: "Die Box selbst kann man auch über FTP ansprechen, die Zugangsdaten kann man selber innerhalb der Box festlegen." Gruß hdfan1 |
magnum7777
16:36
#4245
Nee, es kann kein FTP beim Mede8er über GUI eingestellt werden. Ich habe mittlerweile mitbekommen (Mede8er-Foren), dass Mede8er bei der X-Modellen >X1, die FTP und Telnet-Dienste entfernt hat um das FW-Klau zu verhindern ![]() [Beitrag von magnum7777 am 31. Mrz 2013, 11:54 bearbeitet] |
08-5-10
18:34
#4246
erstellt: 02. Apr 2013, |||
hat das ding ein webinterface...und kann man da wie bei der xtreamer fw scripte instalieren? dann ist es durchaus möglich ne andere busybox zu instalieren und einen ftp server
die kiste besitzt schon einen ftp server...aber leider einen sogenanten stupid-ftp server der nicht in der lage ist zu antworten ebenso die busybox die nicht alle üblichen telnetbefehle verarbeiten kann [Beitrag von 08-5-10 am 02. Apr 2013, 18:39 bearbeitet] |
hanswerner1
06:19
#4247
erstellt: 04. Apr 2013, |||
Hallo zusammen, habe gestern nach über 1 Jahr nochmal die Firmware von der 7292 auf die aktuelle von der Iconbit Seite geupdated. Leider besteht immer noch das Problem das nicht die deutsche Sprachdatei abgespielt wird sondern immer händich umgestellt werden muß. Gibt es eine aktuelle alternativ FW bei der das funktioniert ? Wenn ja welche ? Gruß HW1 [Beitrag von hanswerner1 am 04. Apr 2013, 06:20 bearbeitet] |
hdfan1
06:26
#4248
Nein, bleib bei der 7297. Gruß hdfan1 |
Toelz
13:14
#4249
Hallo! War ja lange ruhig hier im Iconbit Forum. 0.8.15 meinst das man eine Busybox drauf bekommt auf die neue Mede8er Firm? Irgendwie muß´es ja möglich sein sie zu zerlegen! Also entpacken ist schwierig! Das habe ich erneut versucht bin aber gescheitert! Dennoch mit den neuen Skins wäre sie die ultimative Firmware für mich! Wenn die Entwicklung weiterhin so positiv läuft bei Mede8er werde ich mir den Player holen und das Board in den Iconbit Hämmern ![]() Ist natürlich traurig das Iconbit einen neuen Player raushaut obwohl sie seid 4 Monaten keine neue Firm rausgebracht haben! Irgendwie ist es bei jedem Mediaplayer gleich den ich mir hole! Hatte vorher einen Xtreamer Sidewinder. Da war ich von dem Support so enttäuscht das ich zum Iconbit gegriffen habe! Nun habe ich da Ironischerweise eine Xtreamerfirm am laufen! [Beitrag von Toelz am 04. Apr 2013, 13:20 bearbeitet] |
summerstyle
13:16
#4250
@hdfan1 Was ist so gut an der 7297 das er dabei bleiben soll? ich habe die neuste drauf, und die läuft auch gut!!! |
Toelz
13:24
#4251
Sprachvorwahl funktioniert da Problemlos! Für Leute die viel BluRay gucken ist das eine Entscheidende Sache! Für mich persönlich total unwichtig! |
hanswerner1
14:21
#4252
Genau die Sprachvorwahl stört mich massiv, da ich ausschließlich BluRay's schaue ist mir die Sprachvorwahl sehr wichtig. Haben denn die für den Iconbit angepassten FW von anderen Herstellern das gleiche Problem mit der Sprachvorwahl ? |
IconBIT XDS1003D leon66 am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 2 Beiträge |
iconBit XDS1003D T2 Firmware? Deafmobil am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 7 Beiträge |
Probleme mit Iconbit xds1003d Hasmannah am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 4 Beiträge |
IconBIT XDS73D pahan12345 am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2014 – 29 Beiträge |
IconBIT XDS1003D - Startet nicht mehr ches22018 am 27.10.2018 – Letzte Antwort am 27.10.2018 – 2 Beiträge |
Android Firmware für IconBIT XDS1003D T2? Deafmobil am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 5 Beiträge |
Iconbit Movie3Dpro duAffentier am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 24.08.2014 – 3 Beiträge |
Iconbit Toucan Duo Plus Bachstelze08 am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 2 Beiträge |
IconBIT XDS10033D - Wallpaper , Hintergründe etc? radeonspeedy85 am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 2 Beiträge |
Mede8er Firmware für den Iconbit combat-robot am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied*WW13*
- Gesamtzahl an Themen1.558.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.235
